发布时间:2022-4-3 16:00
01. 系统架构 主系统由 32 位多层 AHB 总线矩阵构成,可实现以下部分的互连: ● 八条主控总线: — Cortex™-M4F 内核 I 总线、D 总线和 S 总线' k: w7 F/ ?! J1 h — DMA1 存储器总线 — DMA2 存储器总线9 J* [2 s# j; A6 B( ?$ H1 l — DMA2 外设总线( z" C D; l' ~ — 以太网 DMA 总线 — USB OTG HS DMA 总线" V: h+ m) U+ O ● 七条被控总线:, e4 B& y7 v( ?) C! `4 |' ?) A" d* H — 内部 Flash ICode 总线, a `3 b2 g" T/ J, I O2 n — 内部 Flash DCode 总线3 b6 _! y9 @. c% w' _1 ]: m8 `' c+ Q — 主要内部 SRAM1 (112 KB); E' }) N& |# `8 V — 辅助内部 SRAM2 (16 KB); l1 M% M- ~- p — 辅助内部 SRAM3 (64 KB)(仅适用于 STM32F42xxx 和 STM32F43xxx 器件)0 m1 S, g% ], Y ?7 N — AHB1 外设(包括 AHB-APB 总线桥和 APB 外设) b* P1 I$ g! @2 N; v — AHB2 外设 — FSMC 9 e& [6 Q/ t8 l& u6 Q V 借助总线矩阵,可以实现主控总线到被控总线的访问,这样即使在多个高速外设同时运行期间,系统也可以实现并发访问和高效运行。+ [' [ m+ s4 V; S 5 V& E. i2 {" d) P" ?7 c9 V; d 注意: - ]- ]5 n! j, C5 v* n9 j" p8 i 64 KB CCM (内核耦合存储器)数据 RAM 不属于总线矩阵(请参见图 1 : STM32F405xx/07xx和 STM32F415xx/17xx 器件的系统架构和图 2 : STM32F42xxx 和 STM32F43xxx 器件的系统架构)。只能通过 CPU 对其进行访问。 ) w6 ^/ r6 y$ I; K0 l* Q# f' i 02. 总线架构图0 z1 j4 }+ x% O0 y % M3 \( ` G: w& p1 L; E$ j
03. 总线详解 3.1 S0 :I 总线, g( W" b4 `" c/ O 此总线用于将 Cortex™-M4F 内核的指令总线连接到总线矩阵。内核通过此总线获取指令。此总线访问的对象是包含代码的存储器(内部 Flash/SRAM 或通过 FSMC 的外部存储器)。1 m0 F y9 N9 b9 t9 _& M7 g 3.2 S1 :D 总线/ g9 ], O6 H& ~; d# `& D0 J$ u 此总线用于将 Cortex™-M4F 数据总线和 64 KB CCM 数据 RAM 连接到总线矩阵。内核通过此总线进行立即数加载和调试访问。此总线访问的对象是包含代码或数据的存储器(内部Flash 或通过 FSMC 的外部存储器)。0 Y/ o, n2 g8 M. x1 w 3.3 S2 :S 总线 此总线用于将 Cortex™-M4F 内核的系统总线连接到总线矩阵。此总线用于访问位于外设或 SRAM 中的数据。也可通过此总线获取指令(效率低于 ICode)。此总线访问的对象是112 KB、64 KB 和 16 KB 的内部 SRAM、包括 APB 外设在内的 AHB1 外设、AHB2 外设以及通过 FSMC 的外部存储器。 # a$ S& `+ D, j0 y+ g' I3 T; w- B 3.4 S3 、S4 :DMA 存储器总线 此总线用于将 DMA 存储器总线主接口连接到总线矩阵。DMA 通过此总线来执行存储器数据的传入和传出。此总线访问的对象是数据存储器:内部 SRAM(112 KB、64 KB、16 KB)以及通过 FSMC 的外部存储器。 / N: ]& g) p+ F2 q% M4 _7 G 3.5 S5 :DMA 外设总线% C) b2 _ d) I1 \0 |, H 此总线用于将 DMA 外设主总线接口连接到总线矩阵。DMA 通过此总线访问 AHB 外设或执行存储器间的数据传输。此总线访问的对象是 AHB 和 APB 外设以及数据存储器:内部SRAM 以及通过 FSMC 的外部存储器。. X" z; D* P$ r B- j1 y0 B 0 h$ p' F) ^# l6 B% m; ^ 3.6 S6 :以太网 DMA 总线3 Q B/ y8 Q5 `, i% f# W- {* [ 此总线用于将以太网 DMA 主接口连接到总线矩阵。以太网 DMA 通过此总线向存储器存取数据。此总线访问的对象是数据存储器:内部 SRAM(112 KB、64 KB 和 16 KB)以及通过FSMC 的外部存储器。+ v; m% g7 J5 j2 ~$ D6 @; |, g 7 g' f3 ^0 q. _6 H% t' b! S u2 r 3.7 S7 :USB OTG HS DMA 总线# h6 d4 z- M N) W! D! A7 L7 @ 此总线用于将 USB OTG HS DMA 主接口连接到总线矩阵。USB OTG DMA 通过此总线向存储器加载/存储数据。此总线访问的对象是数据存储器:内部 SRAM(112 KB、64 KB 和 16 KB)以及通过 FSMC 的外部存储器。" ] b& n! V+ ^4 M 3.8 AHB/APB 总线桥 (APB)3 v/ a2 j4 [. V * w: X9 N: x/ N" Q$ ? 借助两个 AHB/APB 总线桥 APB1 和 APB2,可在 AHB 总线与两个 APB 总线之间实现完全同步的连接,从而灵活选择外设频率。' t _7 o, O8 b/ ]; D( G% r6 D 每次芯片复位后,所有外设时钟都被关闭(SRAM 和 Flash 接口除外)。使用外设前,必须在 RCC_AHBxENR 或 RCC_APBxENR 寄存器中使能其时钟。 总线矩阵用于主控总线之间的访问仲裁管理。仲裁采用循环调度算法。 |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之四:用一个定时器同步另外两个定时器输出PWM
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之WIFI实时时钟
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之指纹识别!
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之环境空气质量监测
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之人体实时运动信息监测!
【逢7发帖赢大礼】全网最简单的Arduino_STM32开发环境搭建教程!
STM32F4中文用户手册
STM32F400、STM32F402 Cortex-M4超值单片机
