记录一下遇到的小问题
鹿森 提问时间:2022-4-6 11:29 / 未解决
Library reports error: __use_no_semihosting was requested, but _ttywrch was referenced**
出现这个原因是KEIL没有勾选 Use MicroLIB,勾选即可
error: #268: declaration may not appear after executable statement in block(声明不能出现在块中的可执行语句之后 )
error: #5: cannot open source input file “core_cm4.h”: No such file or directory
赞 1 收藏 评论2 发布时间:2022-4-6 11:29
STMWoodData 回答时间:2022-4-6 17:41:02
也可以不选用microlib,通过添加以下代码:
//加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
int handle; };
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
void _sys_exit(int x)
x = x; }
STMCU-管管 回答时间:2022-4-6 13:15:36
这个分享可以,多多分享哈
