【经验分享】STM32Cube HAL GPIO输入/输出
STMCU小助手 发布时间:2022-4-7 17:47
实验内容:按键KEY1控制RGB灯颜色变换。
# q3 m: h9 s- \
, o' M4 x# g9 c( p& j. k& x一、原理图
& U/ c* ]+ q( O) ~
$ @; R1 f# k5 C6 { KQ`QPO8MA{94KMEWF%N2LJX.png + [$ _6 `: }4 `: w) T. l
/ z. f  w5 f' f( f5 n
二、 CubeMX配置% |* `8 P+ t2 T4 j8 C- G
; r3 r/ Y& Q3 OStep1. 打开 STM32CubeMX ,点击“ New Project ”,选择芯片型号, STM32F103VETx 。
, F  B: u( o6 x6 x R}F5@SY1FNIR_XKMRX~HMDI.png
2 ~) K  ?  E; D. ?+ a' X' g, F
9 J  V3 U! u" D' d2 x( L' J
/ o7 m; {" e9 d2 g6 q Step2.选择时钟源,并配置时钟树。选择Crystal/Ceramic Resonator,并配置系统时钟为72M。
( y, ^1 e  z$ d3 h! Y7 b
9 [1 ?3 o, U5 m- ]: h, \& u [6WXYGJE1NG27UWMRP1B)BB.png
  n& d  h  z5 _% `+ W! O. P B%P8TXD(KY`Y_N0GW283)8M.png * o0 u! C" [7 c7 o
' F9 N  f# Z. ]Step3.配置SYS,我们这里选择的是Serial Wire。(正常情况配置不配置不影响,debug可以使用。但是你不可以把这两个引脚用于其他复用功能,如果用于其他复用功能,debug就不起作用了。)
5 a8 H. L. [+ v' \5 U* M$ _; H; H6 F7 }  Z4 L" O4 i( B
D[2[0Q%L76C2{@@NC4$SJEB.png ( X% Q. t0 R; K3 g2 g9 L/ V
5 H4 X1 `3 K# t7 [0 @3 F+ b2 F; b7 N Step4.GPIO引脚配置,点击搜索框,选择相应的引脚。PB0/PB1/PB5  配置为GPIO_Output,PA0 配置为GPIO_Input。4 T% A2 @9 X5 K! _
! r/ l( I2 y5 D+ I! W2 M- L) E* W# }
0MT8$NPA(K{0)YY)1J{05~T.png % {( I; Q; @% ]5 i3 S" B! R
7 ~+ |# _* `5 w' U KEY引脚配置:方框3 第一行是GPIO模式,这里选择输入模式,第二行是选择上拉还是下拉,这里选择既不上拉也不下拉,第三行是用户标签(可以自己给该引脚命名)。
3 a  `: n. V2 V) Z' j7 Q  H; ?) o' X( g2 b5 }$ E4 ~
QS[I3P@%3IKKKJ{B8)%JJ)0.png , D1 ~+ V9 h4 w. W
, N8 w9 @4 R+ `
RGB灯引脚配置:方框中 第一行是初始化引脚电平,(我的开发板灯是低电平亮,所以初始化高电平),第二行是GPIO模式,这里选择推挽输出,第三行是选择上拉还是下拉,这里选择既不上拉也不下拉,第四行是IO口翻转速度,这里选择低速,第五行是用户标签(可以自己给该引脚命名)。
, ]* A" O1 m; g& p8 H
) l( J# y2 w$ k$ K7 i" z
$ c: Q4 W6 m7 c! I& @, I Step5.Project工程设置,这个选项是配置工程重要的一个选项,其中配置的信息也比较重要,且容易理解。( o/ \5 L7 u, [
, y+ A- Y* _6 A5 P( ^" k/ V+ ] QW``0_T@~D%@`4VV_A80XSR.png
& k5 Y5 i& l$ z! b* u1 k# x1 v$ V3 L+ E5 O0 H$ K8 ]7 E
  Step6.Project代码生成配置界面。1 Y0 p# n/ |4 {% k& F; I/ C
8 M% E) f) v1 N& \/ k/ G' p
G39UZ7_P[W)IN7N`691@~}4.png : y. E- m- ~' ]8 e
3 c, L* `) t- H& y! M6 q) z9 ]! o
  Step7.Project高级配置界面。(一般情况下,采用默认配置即可)+ K5 _3 i, d% \9 o; S& s* I
* H/ o. Y2 u$ l
, I, h- E! O) s1 {5 D
" d9 W5 O; v# J$ g   Step8.点击“GENRATE CODE”生成代码。4 T3 R9 O5 k; V% _7 ?
* T) p  v: _7 Q2 R3 M, R7 j4 s: d
8 `' d- K0 a+ A) G& {  s$ x3 A/ L$ u8 O6 O8 ^% d
三、添加功能代码
) t3 }, `% c5 M  @4 N, x" F' U" m7 l; j6 M% W( C
按键扫描程序:; y) m8 R- l- ?7 |
! m, ^' ]6 J, M) J1 U8 \0 J8 {+ z
  1. uint8_t KEY_SCAN(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
    * u- f# X, e- g. |
  2. {
    " O5 s7 u/ L" S, _( ?- R; W, i! f$ m
  3.         if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOx,GPIO_Pin)==1)
    6 {5 P: Z5 n# }! o, m! _7 S
  4.         {
    , T9 n4 \: d5 {/ ]3 c9 s8 t
  5.                 while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOx,GPIO_Pin)==1);//松手检测2 R: h' d2 K9 {+ h0 z- b
  6.                 return 1;) m) c; \3 j0 ?
  7.         }! @1 ~3 ~0 i. p5 j* f
  8.                 return 0;# V: y. A3 ^) h; R2 y/ `
  9. }
$ L! ~0 o- Y1 m6 A6 ~6 n
RGB灯控制程序:
  1.         uint8_t cnt=0;! P8 L9 q1 X) H! P
  2.         uint8_t value=0;
0 ^: v) x# A1 m* O$ z7 h5 c
  1. while (1)6 P* s7 S7 g2 l; s
  2.   {$ K& D+ ]0 e  ?  A$ T1 T2 P% [! l& ]- ]
  3.                 value=KEY_SCAN(KEY_CTRL_GPIO_Port, KEY_CTRL_Pin);
    + _+ [$ J: _& }* g% t
  4.                 if(value==1)
    7 E% D. x& J* H6 R: O5 w7 o. |
  5.                 {
    & z, J( y. r* z4 H3 \. L9 s& y
  6.                         switch(cnt)" N2 N- v8 ^" \
  7.                         {
    8 \/ d( s! ~( q3 i' y
  8.                                 case 0:
    : i6 Z; f9 b1 h* |- `/ q" k2 n5 v" T
  9.                                 {" h4 y& }9 ]- C' L, m; ]2 \$ b
  10.                                     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_R_Pin,0);2 q1 ]/ S2 g. `9 y' |
  11.                                     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_G_Pin,1);& J8 f; z5 C) D' D
  12.                                     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_B_Pin,1);  \, O, _0 C( F( q3 y
  13.                                     cnt++;
    / u# A8 R5 k" }6 L" I
  14.                                     break;# g. Y' E3 z" k: c8 y
  15.                                 }$ _1 K6 |- i; r5 U0 U8 m5 ?
  16.                                 case 1:
    ) E$ d8 Q- Y: ^  ~/ A, p/ H: d% H
  17.                                 {. N; M$ [7 ]. l0 H
  18.                                         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_R_Pin,1);: [$ `) |5 I- E' c) |  ?6 f
  19.                                         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_G_Pin,0);
    / `' f7 S% j  F3 z2 w
  20.                                     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_B_Pin,1);6 R4 s/ K9 E* H. B& c$ I+ o; u
  21.                                         cnt++;  c' b( E$ C/ B2 ~6 q$ O
  22.                                     break;  R% }' c9 Q. s( j9 l
  23.                                 }
    ' A8 S" L3 t2 ^8 M
  24.                                 case 2:
    & p9 p6 {6 J. }
  25.                                 {4 G( S2 W6 |* ~; n# Q4 _2 r- z
  26.                                         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_R_Pin,1);7 k( i8 s# c5 i  y- B3 B9 h
  27.                                         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_G_Pin,1);
    ! A. I3 P- |0 h" i2 l
  28.                                     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_B_Pin,0);5 r3 F% U" k" d. F: {! N
  29.                                         cnt++;; f9 v' L9 h' J* P2 s
  30.                                     break;
    ) l$ f$ s* b; i6 \# l+ A6 C
  31.                                 }9 s% B; n, _& a; e
  32.                                 case 3:
    8 D* k0 b8 W2 s0 K4 B
  33.                                 {0 m& g+ n7 i9 c
  34.                                         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_R_Pin,1);, J( P" U) F3 C4 H; p6 [
  35.                                         HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_G_Pin,1);, N8 o, e& x/ s) t* \
  36.                                     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_B_Pin,1);' X7 Q% \" ~2 f2 Y' D/ D7 L: I6 @
  37.                                         cnt=0;, J8 M, Y4 ?. H! C& ]
  38.                                     break;
    % o4 L7 S! s, n; `2 H2 U8 Q
  39.                                 }8 o1 c9 b% k8 \0 c
  40.                         }
      F7 p: C2 m  Q1 E; ~& J) b
  41.                                         4 Q. ^# A# H: ?- I6 B
  42.                 }
    ) C  Z# c2 B. ^& C! Y  t
  43. 5 |: i% ?( h( ]& }# L' f
  44.   }
7 @7 J1 O. _9 u; X: ^; u1 K$ t4 \
) C- c% x! O# K' A4 C. ^, J1 V& M8 o/ ^. H7 L6 N
% l' f: F, E2 ~5 ~( C) ^2 i: o
9 R$ g- \) }2 I5 o* L! |. N
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-7 17:47
