【经验分享】STM32单片机 LED、蜂鸣器和数码管的操作
STMCU小助手 发布时间:2022-4-8 22:56
在进行一款单片机学习时,最基本也是最简单的外设就是控制I/O口的高低电平。LED、蜂鸣器以及数码管这些都是可以作为外围电路连接在单片机的I/O口上,进而可以实现通过单片机对其进行控制。在本章节中,会以这三种外围电路的控制来学习stm32单片机中的外设资源—GPIO(General-purpose input/output)。
/ G8 t2 G' O* I" V
4 e" i) {& G/ b; w( `3 E. f1、点亮LED灯& A+ I; R* _5 c- V/ z
所使用的基于stm32f103zet6芯片的开发板中,关于LED外围电路的设计如下图中所示。从图中可以看出,只有当二极管(LED)的阴极电压为0V(低电平)时其会导通。因此通过单片机将相应接口的GPIO设置为低电平后,便能够控制LED灯亮,设置为高电平时,LED灯灭。
: ~$ q6 I6 a0 d: `  o
) M; ~* I+ H: P& P" A" t 20210414223007730.png
, b* s$ I8 \7 {5 |, r+ W% T9 Y$ X- }  M% [8 W
1.1 寄存器方式
" r# z* M9 V6 O  B通过前一章节对寄存器开发方式的简单介绍后,在本小节中使用寄存器开发方式实现对LED灯的亮灭控制。下图是一个关于GPIO的结构图,通过对其了解可以知道GPIO可以被配置成输入、输出、复用功能以及模拟输入输出四种模式。其中输入模式又被细分为模拟(ADC采集)、上拉、下拉以及浮空(输入电平不确定,完全由外部的输入决定,按键电路)模式;输出模式被分为推挽(输出高低电平)和开漏模式(输出高阻态或低电平);复用功能也被分为推挽和开漏两种模式,但是输出信号源于其它外设,输入正常可用,但一般直接用外设的寄存器来获取该数据信号;模拟输入输出模式,上下拉无影响。
* m% Y2 e6 e) Z$ \1 [/ J$ z6 q 5V9N5)2_BTQHGWY9FOXKH(C.png 9 v1 D) ?. t# ~9 h/ w
  E: g) p, n: R" i1 b
清楚了GPIO的模式配置后,下面通过寄存器来操作端口PC0输出一个低电平,进而使连接在其上的一颗LED灯亮起。最开始的模板准备工作在前一章节中已经详细描述,在此就不做过多赘述。
, h& ~1 i8 K/ f: G2 E打开之前已经建立好了的寄存器开发模板,在main.c文件中编写的代码如下。9 x9 i9 g- x4 B/ a" p; ~
2 u* P- a% |" V5 L. R+ V
  1. #include "stm32f10x.h"                        //头文件中定义各种寄存器
    " C  w- `9 ^, X( w( h1 ]" f
  2. void SystemInit()                                //初始化7 X8 E4 W( s2 L. [4 y
  3. {
    1 z% c+ x/ h1 U. E# D
  4.         ) V+ r$ h& C8 H
  5. }
    # `9 [# M$ v' K5 q
  6. " b- g7 V' s% o# U9 m8 N
  7. int main()        //主函数
    - b1 V% R4 g( Y: }* k
  8. {: a' j' F" S' d- h, E
  9.         RCC_APB2ENR |= 1<<4;                        //开启GPIOC挂载的总线APB2的时钟
    ( b) ?, e, x8 C; A' u5 r9 U, }% S
  10.         GPIOC_CRL &= ~(0x0F<<(4*0));        //
    6 Y( i* K7 v+ _! `" B
  11.         GPIOC_CRL |= (3<<4*0);                        //配置GPIOC为通用推挽输出模式+ Z; {. c" u1 p6 {7 }+ G% T& z
  12.         GPIOC_BSRR = (1<<(16+0));                //配置PC0端口为低电平,LED亮
    - u6 }# u3 k* w7 D$ j
  13.         while(1);
    9 }6 ?  p7 K. x9 _
  14. }
% D4 |4 C, m$ |" j3 i/ R" ~1.2 库函数方式0 }8 \# L* @) F8 F9 n1 _3 \
本小节应用库函数开发的方式来点亮一颗LED。重复上一章节中库函数工程模板的建立,对stm32的GPIO进行操作就需要将标准库中的stm32f10x_gpio.c和stm32f10x_cc.c文件添加到项目中,前者是关于GPIO操作的函数声明及模式选项配置的宏定义,后者是关于时钟的一些函数和宏定义。在这里采用模块化编程,也就是将led看做一个功能模块,在项目中新建led.c及led.h文件,最后在main.c文件中包含使用。具体的代码如下所示:
  y( j7 _2 J3 J. u6 z/ [  m. ~' M
led.c
8 E  b' H* P# I3 Z. S" p, [1 z  I% N5 x- V; E; F* Z/ O/ x$ h4 r8 s5 I
  1. #include "led.h"
    ' \. W7 P0 _3 ^* p* o8 d4 b
  2. + z5 ]1 ]7 o) @+ s) m5 U
  3. void LED_Init(void)$ g  {: W9 a6 j
  4. {& x/ n2 T# H, E' W- |: x) O4 [
  5.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;                                        //定义GPIO操作结构体变量- }2 n# t0 e8 {! S6 F" [% i8 n. h* m
  6.         + t  Z* e, E- {* T- l% M
  7.         RCC_APB2PeriphClockCmd(LED_PORT_RCC,ENABLE);        //开启时钟6 ~7 Z; H- E1 U: ?1 M
  8.         ' F8 D, p0 D' n; @. u
  9.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED_PIN;                                        //设置led所在IO口
    4 L( P1 n) ]3 Q+ ]5 R' g
  10.         , k: J- T1 [8 G: ?0 t/ O
  11.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                //设置为推挽输出模式% y: W  _# @6 ~6 f6 j$ Q: [5 l- h# B$ o$ o/ L
  12.
    3 w3 ~2 d: i9 i
  13.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                //设置传输速率$ k1 |1 q) g% ^( h, U% x
  14.
    7 g3 o6 i3 r1 u
  15.         GPIO_Init(LED_PORT, &GPIO_InitStructure);                                //初始化GPIO口3 D/ g& {/ m8 U7 b/ I3 ^( H
  16.         & ?! r! B+ t/ V/ r" t, q% l
  17.         GPIO_SetBits(LED_PORT, LED_PIN);                                                //将IO口设置为高电平,LED灭( w7 N0 A& N) v; n  n
  18.
    0 O2 u7 V" y* O, t
  19. }
3 P7 B1 A# l$ r! Q; x
led.h; I( O0 b7 L; O, Y) \
6 z" e4 `  t- S" g
  1. #ifndef _led_H
    / n. h$ y7 D" x) k7 J' R
  2. #define _led_H
    + T( u! |  P3 l' v" N" o, o
  3. : c% L6 i  ~( P
  4. #include "stm32f10x.h"
    9 x5 N- L, `% P, J
  5. - Y' ~  ^! D% Z- i7 |& y4 ^& ~$ }/ P
  6. #define LED_PORT_RCC RCC_APB2Periph_GPIOC
    . {" y6 W$ C, R0 i0 t9 T8 e2 F: b9 u
  7. #define LED_PIN (GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7)3 L" `0 M2 h, z" y
  8. #define LED_PORT  GPIOC
    ' N$ U2 c6 [: _
  9. * m; _2 J/ [  G9 V& |( {' w/ ?
  10. void LED_Init(void);
    * G! ~7 q. B+ E
  11. + a5 G, Z- k6 R6 y
  12. #endif
3 i) a$ ?9 w/ Z; {6 L
main.c
' x& R1 F) ~# q9 t
  a! T1 {' C5 o, n4 P3 g
  1. #include "stm32f10x.h"/ A' c4 }5 T# A4 A; q! r1 w
  2. #include "led.h"! M! N' E9 t* j1 a/ M! Z
  3. int main(). S' i, M/ J7 ?
  4. {
    * j9 b: _: Z  I( H
  5.         LED_Init();2 H8 g2 @  e9 ?! R% x% s
  6.         while(1)
    ; U" b, ^: _0 [; H9 m
  7.         {
    - ~8 a" r! F2 ?* w
  8.                 GPIO_ResetBits(LED_PORT,GPIO_Pin_0);                        //翻转IO口电平
    5 v- U6 R, O" N% u5 D
  9.         }
    % |# D" k3 q9 B4 Y, S
  10. }
! V, c7 ]& ^% r! t
1.3 HAL库方式
% o4 `: _3 }- m' U* U: f打开在上一章节中已经建立好的STM32CubeMX项目,在芯片的图形化界面中找到PC0端口单击后将其设置为GPIO_Output模式;
5 C+ U1 h5 i& P: m/ i- w# g- C4 a9 w# Y
HO23EU}]AUM${OY@7KP[9{T.png , }1 \! A' \6 h+ r0 `: Z
- t2 X; u8 x% G
在左侧的System Core菜单中选择RCC(时钟配置),将HSE和LSE设置为Crystal/ceramic Resonator模式,即外部晶振;" M0 A+ B5 d# Q  P# l8 p
3 p( w) s4 C* Q
- t' P" }7 j1 b
, M# H; D. c/ X! o2 |将GPIO选项中的GPIO Mode and Configuration中的GPIO mode设置为Output Push Pull(推挽输出),User Label设置为LED(端口标签),其它的选项默认即可;" P( ~5 @& g) m' w* v$ J  A/ {% a
/ d8 P+ v. h4 g %)4_FJZ]`OI$)1G[DHV7%0Z.png % O% h% B) q6 H2 O" ~
, W1 |, c9 }: i1 _6 g! O2 Q
随后切换主菜单到Clock Configuration时钟配置,在HCLK下方的框中输入72,然后按下回车则系统的时钟就被配置到了72MHz,最后点击GENRATE CODE,即可生成代码;
8 }9 O/ S% ~  A" A# x& r* f$ K% ~& U. {& {1 @
6BUNEYLLTNS8{VY3AFP)96C.png 7 n9 [4 I0 ^0 ~8 o; ^4 S' ^# m
6 }) R6 G+ w) d; K4 _$ \' e7 |1 m/ _
紧接着在keil5中打开自动生成的项目,如下图中所示。可以看出整个项目的构成与标准库开发的方式类似,只不过这里的代码都是自动生成的。其中gpio.c文件中的代码为GPIO初始化与上一节中的led.c中的函数功能是相同的,只不过这里是使用了HAL库函数。在需要注意的是如果需要在这些CubeMX软件自动生成的文件中编写自定义的代码,是需要将其写在下述这段注释之间的,XXX表示的是某一个模块,比如Init(初始化)、SystInit(系统时钟初始化)等等;
  1.   /* USER CODE BEGIN XXX*/
    6 j2 W+ _' O1 ^  @4 [  F& T2 Z
  2.         code
    2 X# k, g/ r) l
  3.   /* USER CODE END XXX */
2 C  k/ d9 ]$ O0 G( M- W/ E
& v: d+ I- u% S7 {( J; Z! H! m6 V7 V) i3 }5 k) P
最后点亮一颗LED,只需要在main()函数中写下如下代码即可。6 X# u: i2 k, b7 P* C
  1. {6 G+ k  O8 Q# j6 n2 e' J
  2.   /* USER CODE BEGIN 1 */  v# |* ~# s& C3 _; `
  3.   L# }) u5 K/ f5 M7 ~# Z$ f
  4.   /* USER CODE END 1 */
    8 M  \: p: \! C2 @9 O* u6 Z
  5. % D& H6 x( C. k. Q( a
  6.   /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*// |' t" l/ F* t. }
  7. 2 ?3 @: ?, m* a6 o0 A% H4 z$ f
  8.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */- f+ a5 W) F+ Z& z  ^  P0 T
  9.   HAL_Init();
    % P1 m2 K; m0 G8 J8 v* B
  10.   T! a- C! n' X- C; Y) {* y
  11.   /* USER CODE BEGIN Init */* |, z0 J9 z- d- D: ^
  12. 0 X' F3 v. A( v% u( T* k2 U
  13.   /* USER CODE END Init */9 e' q2 \* E) u0 d  [- q5 i/ |
  14. : ]; U# l9 e+ m3 d* F
  15.   /* Configure the system clock */
    " H/ A& G* Z, \/ }% ?1 y* B/ P* L: m
  16.   SystemClock_Config();1 m8 Z8 O; k* Y$ H& G
  17. 4 ^5 ?) Q: K. z% @
  18.   /* USER CODE BEGIN SysInit */
    $ {( M! R) I. h, o3 Q( ]& r+ W
  19. 1 V8 J* b* J( O+ h' H% a/ J
  20.   /* USER CODE END SysInit */
    " K+ ?9 p2 g7 s' `" I
  21. 6 ]) v/ G# }  j* ?( q% Y
  22.   /* Initialize all configured peripherals */- J/ ?+ Z( C5 k" C$ T" M
  23.   MX_GPIO_Init();
    3 X, Q7 e. U& {2 n. _# w' i- l
  24.   /* USER CODE BEGIN 2 */
    ( T/ @5 t# N# H9 V. A- F
  25. & V5 T0 A- p0 X, G1 Z) V
  26.   /* USER CODE END 2 */( V. q* }: a% \
  27. & b0 r" H/ `. ]% a7 d# ^
  28.   /* Infinite loop */
    0 M/ o: \+ K/ G
  29.   /* USER CODE BEGIN WHILE */0 z' ]' B5 a9 j. J1 ]
  30.   while (1)
    ! ]+ j& i* `' j5 b8 S0 b& ]
  31.   {; s* i1 r) `6 S1 X! r3 G$ ~' `
  32.     /* USER CODE END WHILE */
    3 ~% X! t( l5 s1 Q9 w; I
  33. 7 y! F4 o4 l4 E- E1 L: W: T" s
  34.     /* USER CODE BEGIN 3 */1 l6 k$ o, ~; C- `0 n7 F
  35.         HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
    + M2 f5 j& W- S2 }% }
  36.   }: T& Z- O' R" o' g9 t; o
  37.   /* USER CODE END 3 */
    / x7 C' C8 ~7 E9 m, H
  38. }
    8 r2 |3 t0 _( j$ \4 C0 F
. I5 l. M- @0 L" @. ]" Z" w. x
1.4 三种方式的总结与比较" l! b1 _" F  n/ d1 k1 c, ^8 u
经过了对LED的简单操作,可以发现在这三种方式中,寄存器开发方式最为复杂。其在编写程序前需要查找好所使用寄存器的地址等相关信息,出现了bug时很难精准的定位、开发周期长的缺点,因此寄存器开发常常不会被采用。标准库方式在其基础上简化了很多步骤,只需要通过调用相关外设的接口函数便可实现对应的功能,因此这一种方式也被广泛地应用到stm32单片机的开发中。HAL库开发方式由于CubeMX软件的存在,可以以图形化的方式对各种外设进行配置,大大方便了配置的步骤流程相比较于标准库来说还要更加便捷。3 }  G! g: }! ~1 ?3 O) s
; e& s0 M0 e, V0 t  Q' t2、无源蜂鸣器的使用
& Y" N) s, n) |0 s$ m蜂鸣器是一种可以发声的器件,无源蜂鸣器需要对其提供1.5~5KHz频率的脉冲信号,其才可以发出声音。蜂鸣器电路的设计如下图中所示,通过一个三极管将单片机IO口的电流放大后再驱动蜂鸣器,这一点是为了避免出现一个IO输出电流过大导致其它IO口的电流过小的情况。从电路图中可以看出,只需要控制PB5口输出一定频率的脉冲波蜂鸣器即可发声,详细的代码如下所示。
( o( @  V. J( D( W2 W% B# P; Y0 C* {
; D+ v8 K# o2 l0 y
/ n% y3 q# i/ @) _beep.c
! {4 m5 y( K- b! V7 G% r
5 X& j9 S$ {+ w4 z( {9 @; v
  1. #include "beep.h"
    & c9 c' c# P+ M4 K+ T
  2. ' }4 Y2 n; v5 k1 j4 e6 p5 `6 L
  3. void Beep_Init()$ D. A, I/ F3 y0 S+ f
  4. {
    1 t' r; W7 f" U. E4 ?% @) \+ _1 B
  5.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;" @) z* \' R9 U8 n# P; v3 o6 z9 ~3 K
  6.         % `$ A% K/ @) A" d1 O2 w; n
  7.         RCC_APB2PeriphClockCmd(BEEP_PORT_RCC,ENABLE);( y) ?3 k0 h* o$ R7 W1 x
  8.
    # l1 n/ b7 F' P3 z
  9.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=BEEP_PIN;
    * V& G3 q2 N2 I4 o7 k
  10.         3 `3 b7 r  d, B/ {' }
  11.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
    $ @3 E0 U' k" I4 j: [1 U
  12.
      ^+ {" U6 u- c' G, j$ O
  13.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
    2 T1 [7 k9 E: X
  14.         1 e" P& r; g3 I$ I& P& R
  15.         GPIO_Init(BEEP_PORT,&GPIO_InitStructure);
    9 ]2 B$ `. e- }0 K8 V7 t
  16. }
/ r& h7 p- C( r7 lbeep.h
) n: [% X, d4 c* n. T( F4 I1 i3 y% ?; r4 w7 ?, K9 O# `
  1. #ifndef _beep_H3 D& j0 I: P; W3 o; L5 Q1 x
  2. #define _beep_H
    + ?) |8 x& X5 K+ f4 F
  3. : _" p2 `5 D' ?) D
  4. #include "system.h"
    ) c& Z9 r2 S3 f: [% s1 [
  5. % @9 V# B0 K# y8 C2 B# m: z9 r/ z) u1 i# C
  6. #define BEEP_PORT_RCC RCC_APB2Periph_GPIOB$ P" I/ g- o4 P* x4 A4 j
  7. . @# Q/ k# F! e( g. Q$ ?" x
  8. #define BEEP_PIN GPIO_Pin_5
    , C/ L2 _8 M8 M
  9. 7 z, y" U" W0 ]4 p* @- H6 `7 \
  10. #define BEEP_PORT GPIOB
    # [- a5 D. U8 Z( p
  11. void Beep_Init(void);  D  R7 `$ s" v/ Y8 M
  12. , m2 [, y* R" f4 A- f' i
  13. #define BEEP PBout(5)
    0 S3 t# `2 a' W9 y/ B" O
  14. . A$ Q: z% K: U) U
  15. #endif
      n. a$ ?  M$ ~. |8 X( E1 A+ Z
! F7 `6 X, u0 d8 ?- {1 t! y
main.c& X3 x# E  X/ H: N
( r! E& j1 x" E2 ~7 A
  1. #include "system.h". I6 A. d: z+ `% P- [4 P
  2. #include "led.h"
    9 K1 d* [( e* m# |9 z0 v" Q9 H$ f7 P
  3. #include "SysTick.h"- l2 s' `6 g5 A3 F
  4. #include "beep.h". l5 {- E9 q& Q+ S% J# E& i
  5. , s/ D# ?& v% c7 u
  6. int main()
    " Z8 u  F7 S1 N$ J9 }& n8 i
  7. {- K3 S9 v; F& o1 u1 \) e: ~
  8.         u16 i=0;; H; n! r6 S8 F& s% K
  9.         SysTick_Init(72);9 C4 d5 T* {6 t. ?% y+ n
  10.         LED_Init();
    - D. O  ~( Q% ~! U. v/ Q1 p
  11.         Beep_Init();
    , A" l/ R% M7 @0 b/ i# n
  12.
    9 E1 \6 |4 d) h* D6 i
  13.         while(1)  K: f  ?- x1 O1 g! I
  14.         {
    $ `% a1 G2 p5 O+ C
  15.                 i++;
    + r& z$ v9 J+ r6 {6 Y
  16.                 if(i%10==0)& R8 Z3 R1 h$ x/ b# |( t# O
  17.                 {
    6 ]$ i* {" @6 e+ N" @
  18.                         BEEP=!BEEP;
    / W4 K9 h3 Y+ @: s* b
  19.                 }& t4 i& t7 h5 Q
  20.                 delay_us(10);$ m, D8 T# V% @
  21.         }
    0 Y, v3 m# A$ w, m
  22. }
: I8 p$ D- e8 j1 q8 [
3、无源蜂鸣器的使用
# v3 a7 t" R; c1 q- H
数码管是一种发光器件,基本单元是发光二极管,本小节中用于数码管显示的单片机外围电路如下图中所示。数码管是一个8个LED组成的器件,因此要点亮数码管和LED方式相同,给相应的IO口一个低电平即可。此外,如果需要让数码管显示指定的数字,那么就需要同时点亮对应段的LED。比如需要显示数字“0”,则需要控制a,b,c,d,e,f段对应的PC0~5端口输出低电平即可。
) f& F3 A8 |* ?& d/ e
9 h6 ~+ K9 Q  c* F4 F, r (ALN``FG1OFEU5%E`(9AI.png 2 u6 z4 a  E5 X! V
8 i9 O  K' u+ j( ]" g: V7 r: Q0 {, f
smg.c" ^4 T% F0 m+ N) g3 L' n
& q1 G) J# ]' ~
  1. #include "smg.h"' c3 i2 \& _$ C5 A+ G7 a
  2. 9 |! @& N+ L6 l+ w' l
  3. void SMG_Init()
    $ P9 n- Z; h- V$ i5 R. {0 t
  4. {5 I& s% \  l7 r& ?& }
    7 f4 G% q- o  Q- C' {0 x
  6.         % Q3 N) O, D% V9 E
  7.         RCC_APB2PeriphClockCmd(SMG_PORT_RCC,ENABLE);
    ; c0 M3 j# e; x3 l4 e8 O' y
  8.         6 a/ T$ _7 J9 P
  9.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=SMG_PIN;3 V* L, _0 J4 g
  10.         6 v& P2 O& `6 @# O8 m: P
  11.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;+ T: d/ w8 q4 N" w
  12.         / D6 o- x  J/ O
    + o2 \1 u7 b+ O4 O3 {
  14.           u8 P( A2 g7 z6 V! ?9 k
  15.         GPIO_Init(SMG_PORT,&GPIO_InitStructure);" _, r# ~2 R! L" D) M- q
  16.
    ( U, h: o  W( t% ~) \- }. W2 o
  17. }
    2 ?9 G& v/ |& \7 L
; x6 M% T# J" C9 ~/ Xsmg.h/ r* z' m: h4 b; ?/ _
3 h) K3 M8 D9 U
  1. #ifndef _smg_H5 ^4 D$ h0 K; @
  2. #define _smg_H: F: y* A( J) G. V" t9 G- C8 t3 g+ z# c2 W
  3. 5 z: t, w$ |* _! h7 Y$ z( k( ]
    * x  ]. W( t3 A3 \
  5. 8 M2 _" z  J) l& ]- u
  6. #define SMG_PORT_RCC                 RCC_APB2Periph_GPIOC
    . P) n1 m& X9 ^( G( s1 \
  7. 1 q* x4 L* q# d) @* i6 Z
  8. #define SMG_PIN                                 (GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7)
    * o8 ?3 Z8 o1 [! G
  9.
    % ]) _" D% `; I! n; F8 h
  10. #define SMG_PORT  GPIOC
    $ _% a- e% Y$ A8 n4 S4 X3 C
  11. void SMG_Init(void);
    , s: n) E0 c$ @
  12. 8 p6 B: B) H! _3 }: v# {9 Z' j
  13. #endif
+ @) Z! B0 ?1 Z
main.c
" M& E2 l% p$ B. G: n
8 O6 B9 z* x! v: J) n
  1. #include "system.h"6 _+ n3 c% K2 m, z) v
  2. #include "led.h"
    * _; I# c1 N1 B! I  M. B
    # t& w. \$ C# t( j* Q# d
  4. #include "smg.h"
    : w3 v, b. u# v) ~
  5. 8 }* z6 [0 ~4 |8 m7 |! Z1 Y
  6. u8 smgduan[16]={0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07,4 g$ W4 V, f8 Y, [% O& W8 F8 k
  7.              0x7F, 0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71};        //数码管显示0~F的编码
    * u3 }) v1 v" E/ `! }4 A2 K
  8. 3 l/ e& I+ Q: q- u3 w7 x/ r* f
  9. int main()
    & y$ U( s$ F$ K: @0 ?9 I3 j
  10. {
    6 Q- b: b0 I$ D1 O7 ^
  11.         u8 i;
    8 d2 g% I9 P. N
  12.         SysTick_Init(72);
    9 |8 U' J' Y) {, I; \1 t! m
  13.         LED_Init();
    # V$ P2 L8 k" H& d6 Y# e0 X3 M5 l
  14.         SMG_Init();" z; ~; o, Y5 O- D
  15.         0 o4 I/ [' s6 `% ]1 ^2 s5 G; d0 l& k
  16.         while(1)
    2 G/ v- p! [! q3 D+ |
  17.         {
    . ]6 h) F, P0 ^6 S; ~
  18.                 for(i=0;i<16;i++)
    3 d1 ^( H4 l- q8 m# z1 C" Z
  19.                 {
    , {( G  S" d4 L/ g5 B
  20.                         GPIO_Write(SMG_PORT,~smgduan<i>);
    , \. `. j3 X4 h! j* c/ N6 E; X
  21.                         delay_ms(1000);
    / Q8 Q3 E1 {! s$ U" H2 K3 k( g
  22.                 }# g- m6 V- ^# Y$ l# r
  23.         }1 \* k$ P" f1 M, o- I+ U$ j
  24. }
    : V& l3 `/ v# x& M% s0 d
  25. & H+ f1 ?* Z6 P/ {0 f' L
  26. / R( r. v& u6 B! ?+ m* m  F! a% R
  27. </i>
. v7 V% q0 w! F+ d( g$ T. A; ?
' g1 l: ~2 D* a1 Z  Y
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-8 22:56
