【经验分享】基于STM32使用HAL库实现USB组合设备之多路CDC
STMCU小助手 发布时间:2022-4-9 23:12
工程环境:
3 |; j/ `1 B9 F9 R! S5 R- ?* l/ QSTM32F103RC
( G8 Z$ X2 Q0 V: }STM32CubeIDE 1.5.10 |+ j2 o# ^* F' P) l
第一步:基础工程生成$ \4 }# e, ?- a. B# b
     首先先用STM32CUBEMX生成CDC工程,并测试通过没有问题后,就可以着手开始下一步的修改,如果你还不了解CDC虚拟串口,那么可以参考文章开头链接第一条说明里的博客内容。
2 a9 N( b6 A1 f0 _3 T; P, n" e' Z5 N* i
第二步:USB设备描述符的修改
, r( A6 @8 y& ?: p这一步很简单的,就是修改usbd_desc.c中的设备描述符数组USBD_FS_DeviceDesc,将设备类型改为组合设备类型:: [3 Q! v0 V: ?3 j9 j' t' Q
, q. n# L' E) Y* h( r9 d8 M+ ] _Y05WQZKXE)EC2KO[BK]8I3.png ; O1 c/ `( T# a8 `( ~4 Q
! g, E( r& \- i0 E/ ^
第三步:修改PMA端点分布6 X' y' S2 ?* _! s9 H. ~! D' H
  h! z7 T6 z2 A* H
}34}RD0%~S%TH9CW430~RZI.png 2 D0 ^& ^' L/ Q! a$ O1 Q- A) U
! m" Q- W5 G6 _% P5 d8 M- G
然后进入usbd_conf.c文件中,找到USBD_LL_Init函数,修改PMA端点初始化:
1 V+ k+ T. X" \* u2 j: r  w" z0 i, y$ W3 X6 ~
}P%Q31}O8~0HCQJ(NO{27PN.png / a0 d# J9 T" M$ f2 v0 d
: J9 F1 d& I1 B* i
说一下PMA为什么这么改,目前我们用到的端点有:: F/ W: R" b! o( I# y/ L
0X80、0X00为USB所必须的端点$ b( }2 H; M& R- V: c" v: ~
0X81、0X01为CDC1的输入输出端点$ O2 N+ R- r) i$ U9 G' n, |
0X82、0X02为CDC2的输入输出端点
% O# z/ c7 j; Z4 {/ P$ C" i' e2 U+ ^* `. c0X83为CDC1的命令控制端点(0X03端点未使用,但是占用空间)
4 D% M( d) l! k$ ?" p) u0 V% b0X84为CDC2的命令控制端点(0X04端点未使用,但是占用空间)
! g' y7 M0 p- f( V
8 D& T1 }1 ^3 Q) q' _6 @4 n  N所以一共10个端点,10x8=80字节,十六进制为0X50,所以端点的缓存地址就是从PMA偏移0X50地址处开始。- |  }+ O  j; m% ]7 _+ W& x* f
: f% G. I& v/ ^8 ?. @& M  f
输入输出端点最大可配置为64字节的缓存,所以是自增0X40。
, o+ K/ q8 e1 R1 ~1 M9 o7 J# h  W  o
命令端点的缓存数据大小是8字节缓存,自增16字节是因为光用到了输入端点,输出端点没用但是占用PMA空间,所以是自增0X10。
* p5 _) z7 q% t, \: Z' A* {/ G$ }. i' z/ A  [2 g, U
如下图指示是8字节:
3 w3 |3 N+ F. F! e6 V7 [) o
" q0 y# `6 Q0 S! |- q) X1 [ 20210427142334981.png ! d% x2 k  U$ {% ?- l$ J3 G
' J; M' U9 s, m+ Y3 `接下修改端点初始化,找到USBD_CDC_Init函数,添加CDC2的端点初始化操作:6 h$ |; z" ?) B
& j! m4 X3 F& ]: [/ O4 J( f
  1. static uint8_t  USBD_CDC_Init(USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t cfgidx)" Y9 D; P& o  Y7 J" P
  2. {
    : Z: r+ W. [6 m+ K
  3.   uint8_t ret = 0U;
      s4 Y/ M( e/ c
  4.   USBD_CDC_HandleTypeDef   *hcdc;" o; k  x, I& B5 b' s, a) J
  5. % p& y' u5 J" y, S
  6.   if (pdev->dev_speed == USBD_SPEED_HIGH)& P8 W' t) w, l/ }6 W* `+ a5 F
  7.   {& x8 m$ d, _5 I/ H  s
  8.     /* Open EP IN */
    * C& h/ q, d+ I# |- \
  9.     USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_IN_EP, USBD_EP_TYPE_BULK,( t7 r. f0 P, @
  10.                    CDC_DATA_HS_IN_PACKET_SIZE);( a: m, N- \2 m% ~! @& o% ~, X
  11. + e) p2 f5 b, Q; B: T9 w
  12.     pdev->ep_in[CDC_IN_EP & 0xFU].is_used = 1U;
    $ y8 c3 x# x7 g7 u+ }) e
  13. ; ~! u) H% p7 m2 N& V! l% {
  14.     /* Open EP OUT */& k' j, d2 n; i, ^; U; W4 I# c
  15.     USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_OUT_EP, USBD_EP_TYPE_BULK,
    ' r7 i# Q: J; y" D9 ~8 K2 V
  16.                    CDC_DATA_HS_OUT_PACKET_SIZE);9 v  t! P6 r6 `
  17. ; B$ q* Y6 o. ]! ?! Y$ R0 Q
  18.     pdev->ep_out[CDC_OUT_EP & 0xFU].is_used = 1U;8 \2 H6 M7 A  o' M
  19. 3 x8 w% n5 p7 G
  20.   }4 o0 M  \; D6 A1 \
  21.   else8 e6 M: B. w9 e' V6 }: ~* b
  22.   {
    / }: H; I! g1 n- H- R3 W
  23.     /* Open EP IN */0 ]* I+ i- P- m& i! l; c! P/ j0 J
  24.     USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_IN_EP, USBD_EP_TYPE_BULK,
    1 J3 R& P1 P. N( S# i
  25.                    CDC_DATA_FS_IN_PACKET_SIZE);" {& n1 u: c3 f8 h4 g/ {$ j" u
  26. - o& Z8 O: ?& @+ U  v) I
  27.     pdev->ep_in[CDC_IN_EP & 0xFU].is_used = 1U;0 @3 E" I" I6 k& }
  28. ' m0 _, G- s9 L8 J, ~
  29.     /* Open EP OUT */
    ) \# A" Q/ f$ {9 U7 @
  30.     USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_OUT_EP, USBD_EP_TYPE_BULK,
    ' s9 T* m  D% T$ f$ }; s
  31.                    CDC_DATA_FS_OUT_PACKET_SIZE);. N0 C" c9 W; E. @( P
  32. + Q. n( Z4 T! l( U1 i% y
  33.     pdev->ep_out[CDC_OUT_EP & 0xFU].is_used = 1U;. z- C6 T  i" l
  34. 5 U5 A2 H- m9 h5 ~& w5 ]
  35.     / +++lakun
    * t) j  q( B' m1 ]  d/ z
  36.     /* Open EP IN */' ~" Y$ M4 T- U3 O& T. T
  37.     USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC2_IN_EP, USBD_EP_TYPE_BULK,
    & j4 i; x6 b6 Y, C
  38.                    CDC_DATA_FS_IN_PACKET_SIZE);# h7 N5 e$ P: |4 L2 Q
  39. + a1 V: C& l4 _! k  ~( m0 B
  40.     pdev->ep_in[CDC2_IN_EP & 0xFU].is_used = 1U;
    ( n7 F, a! Z9 \2 C: H3 [" G$ R
  41. ' S1 W  \5 {7 ]) n2 O$ W: r: g
  42.     /* Open EP OUT */
    " B8 \, ^! a9 J) a
  43.     USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC2_OUT_EP, USBD_EP_TYPE_BULK,
    : L' ?8 i0 L- }0 t0 t* i. c( l/ ?
  44.                    CDC_DATA_FS_OUT_PACKET_SIZE);3 V7 o$ \1 ]" s: h* W( p; w
  45. " r" X3 K$ w( A
  46.     pdev->ep_out[CDC2_OUT_EP & 0xFU].is_used = 1U;+ I* T3 b, h6 k" X. v
  47.   }
    " ?) Y. X" G9 ^6 e$ i3 J* ]+ B
  48.   /* Open Command IN EP */
    % T$ C7 U4 H; s+ e
  49.   USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC_CMD_EP, USBD_EP_TYPE_INTR, CDC_CMD_PACKET_SIZE);; I  G$ B; [+ q1 J
  50.   pdev->ep_in[CDC_CMD_EP & 0xFU].is_used = 1U;" @" `* l( o) w9 E- F9 a  S! M) U$ C
  51. 1 \1 G2 i; U$ A* I
  52.   / +++lakun
    / ^- ^$ w- ~  g: _, y
  53.   /* Open Command IN EP */
    9 i' q0 O$ t, a9 w9 B( Q5 R
  54.   USBD_LL_OpenEP(pdev, CDC2_CMD_EP, USBD_EP_TYPE_INTR, CDC_CMD_PACKET_SIZE);
    9 t* |- N1 G- r. h  y4 X- B- p
  55.   pdev->ep_in[CDC2_CMD_EP & 0xFU].is_used = 1U;7 p! ?& e% U, i/ W* L
  56.   K: c4 e# O! o  b$ _; R
  57.   pdev->pClassData = USBD_malloc(sizeof(USBD_CDC_HandleTypeDef));$ h  i, S" [3 [8 |
  58. 5 I1 ~7 S. p! C4 O; i; O* \
  59.   if (pdev->pClassData == NULL)
    5 P+ }* X* F4 }+ F
  60.   {
    & ~" V' [' ?6 E7 [3 @* O$ A, O3 a
  61.     ret = 1U;. K, V8 E1 g$ {& g8 [- D
  62.   }
    % a5 K% Y2 L, [1 Y. ~- Z
  63.   else+ C: z6 R! o+ e9 m5 K/ z. [& m$ I
  64.   {
    % s, ^* j9 x9 O3 ^( }
  65.     hcdc = (USBD_CDC_HandleTypeDef *) pdev->pClassData;
      X" ]" ~& i3 g5 @3 l) }/ p& r
  66. ( f$ s' ^8 v) k; f4 Q
  67.     /* Init  physical Interface components */
    8 z+ L, c3 |1 }9 {
  68.     ((USBD_CDC_ItfTypeDef *)pdev->pUserData)->Init();
    7 q8 Q  P! L4 a
  69. - ^" [7 Y$ A. w( s! i
  70.     /* Init Xfer states */
    ' c6 K' R& ], U
  71.     hcdc->TxState = 0U;: H: k& t! o8 I. ~: c
  72.     hcdc->RxState = 0U;1 T8 b3 X0 m5 O3 e  k9 r9 J# K
  73. 1 |( c# V& U! r) Z
  74.     if (pdev->dev_speed == USBD_SPEED_HIGH)  y2 H0 K' M+ J* f5 h6 p8 I& F
  75.     {1 V7 a! I; l3 R5 t. W, B# K/ X3 i
  76.       /* Prepare Out endpoint to receive next packet */3 X, l1 }7 H4 B0 i: M
  77.       USBD_LL_PrepareReceive(pdev, CDC_OUT_EP, hcdc->RxBuffer,' u, h' [- ]- o: [4 T! |5 w& U! D
  78.                              CDC_DATA_HS_OUT_PACKET_SIZE);, ^: ^! d# L: u/ c& S
  79.     }
    & p4 Q# y! e/ O. `. A
  80.     else
    3 O3 |: v! T' S
  81.     {- y% C8 O! x: W9 m/ U+ |8 X
  82.       /* Prepare Out endpoint to receive next packet */3 G6 E7 `; A! a+ H$ \4 x) b0 |7 |
  83.       USBD_LL_PrepareReceive(pdev, CDC_OUT_EP, hcdc->RxBuffer,
    1 _  n) v2 y) E/ n3 H7 ]9 H
  84.                              CDC_DATA_FS_OUT_PACKET_SIZE);3 R- ^! y7 X0 S) l) ~: R
  85. ! _, x3 d% K' Z% }0 b& d% s
  86.       / +++lakun ) e* _# H3 H# b2 c+ ]2 |: G5 M
  87.       /* Prepare Out endpoint to receive next packet */
    6 V0 z+ ^) s# {/ f! b( l
  88.       USBD_LL_PrepareReceive(pdev, CDC2_OUT_EP, hcdc->RxBuffer,
    2 ^2 Q0 ]7 c; z% H3 Y" N
  89.                              CDC_DATA_FS_OUT_PACKET_SIZE);
    8 u  M, z1 o$ f; D
  90.     }
    ; o0 h: O) W; Q
  91.   }1 Q! m; @5 T0 Z+ e0 N
  92.   return ret;
    : [3 T9 a% u( z% W
  93. }
    ' W* Y* r, u5 c; ?% x- [" H6 A; m
4 g+ o! j6 z& `/ w
注:这一步骤的修改都非常挂关键,好多人组合设备修改出错的原因就是在修改PMA这里出的问题!在本文章起始处的蓝色链接《STM32 USB知识扫盲》文中有对PAM的详细讲解,一定要仔细看一下并理解!3 V" I! D- ?& }2 @" L# U
/ |) K7 B5 ?+ k* O! J7 J9 W第四步:修改配置描述符
# R  S: e/ m7 ?贴一下我修改好的两路CDC配置,修改过的地方都有+++lakun样的标记:" k2 k" _" Q) s4 v) C. E, n
! M8 [# l) i% x9 p- V( h% D! ]
  1. /* USB CDC device Configuration Descriptor */8 ^$ g+ E8 D* s8 N+ }. k6 X
  2. __ALIGN_BEGIN uint8_t USBD_CDC_CfgFSDesc[USB_CDC_CONFIG_DESC_SIZ] __ALIGN_END =" ~5 P  h- r  q" ]$ p6 D+ v! o( x
  3. {. Y7 N% Y' }$ J& K, T# ?5 o- z
  4.   /*Configuration Descriptor*/
    & R  m7 S" `, }5 s; R, y, A
  5.   0x09,   /* bLength: Configuration Descriptor size */
    ) h7 u7 v, R% Z) ^6 P3 B
  6.   USB_DESC_TYPE_CONFIGURATION,      /* bDescriptorType: Configuration */
    / o4 H& S6 _( g/ ~) P% n& s
  7.   USB_CDC_CONFIG_DESC_SIZ,                /* wTotalLength:no of returned bytes */
    0 G# P& I5 M7 J$ r( G% h' ]7 t' A
  8.   0x00,
    $ v; w1 l7 G* S9 i
  9.   0x04,   /* bNumInterfaces: 4 interface */  /* +++lakun:一个CDC用到了连个接口,两个CDC就是4个接口 */
    3 E; y3 i  s1 y) L/ y# O
  10.   0x01,   /* bConfigurationValue: Configuration value */6 J% e' Y6 H* z) {
  11.   0x00,   /* iConfiguration: Index of string descriptor describing the configuration */
    4 I( m& u6 W/ \) R* \
  12.   0xC0,   /* bmAttributes: self powered */
    2 ~  f2 S! h+ U$ Q3 M% q+ K
  13.   0x32,   /* MaxPower 0 mA */
    0 c5 @& E, Z7 M
  14. $ k  b! h0 H' H4 i  F0 {0 `. E
  15.   /*---------------------------------------------------------------------------*/
    $ ?# e2 E) ~0 k
  16. ; z9 `2 ]1 E+ b5 \2 y! u9 g
  17.   //6 ?/ h. {# y: Y2 G( D- @! x
  18.   // +++lakun: IAD(Interface Association Descriptor). F1 J) ~8 h( A- u2 e& |4 w8 H9 G
  19.   //. F9 B/ s+ i9 y
  20.   0X08,  // bLength: Interface Descriptor size,固定值
    3 f1 r% P( }! u
  21.   0X0B,  // bDescriptorType: IAD,固定值# j) W  A- a. O, m( s
  22.   0X00,  // bFirstInterface,第一个接口的起始序号
    2 [! Q& S) |# m( D  s7 b- q, M* M5 g
  23.   0X02,  // bInterfaceCount,本IAD下的接口数量3 [3 x' C6 l1 `. l1 y% |6 S
  24.   0X02,  // bFunctionClass: CDC,表明该IAD是一个CDC类型的设备  z9 f$ i$ U8 ]
  25.   0X02,  // bFunctionSubClass:子类型,默认即可- h" N0 q7 |0 z9 P2 g) W
  26.   0X01,  // bFunctionProtocol:控制协议,默认即可% }4 ]  v) t* ~- n. p1 s
  27.   0X02,  // iFunction
    3 l! j( x8 E. R$ U- i
  28. ) p  |( L. i# y# \6 d
  29.   /*Interface Descriptor */
    , Z+ L& L! ~. l3 }% [
  30.   0x09,   /* bLength: Interface Descriptor size */' P+ |" e: H* P2 W7 k) w  o5 Z
  31.   USB_DESC_TYPE_INTERFACE,  /* bDescriptorType: Interface */
    ! D  D7 P) E9 ]9 [' l) r2 n
  32.   /* Interface descriptor type */
    " Y6 C6 c; n4 K& ^& |
  33.   0x00,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */                   /* +++lakun:接口编号,从0开始 */& |  L( }. T! ~9 h; s# M
  34.   0x00,   /* bAlternateSetting: Alternate setting */
    1 ]3 f2 q  I; p% b( E* o! F
  35.   0x01,   /* bNumEndpoints: One endpoints used */  Y# o/ |2 Z  }2 E! I
  36.   0x02,   /* bInterfaceClass: Communication Interface Class */. j' W( c8 u4 @) ]. e
  37.   0x02,   /* bInterfaceSubClass: Abstract Control Model */, ]# O  O( {; {5 p7 s& {
  38.   0x01,   /* bInterfaceProtocol: Common AT commands */
    % T1 q  R7 r( v
  39.   0x00,   /* iInterface: */) m. d; Q" {& }/ l+ h
  40. 8 h! I: c( p: J* H
  41.   /*Header Functional Descriptor*/6 Y1 ?% k* j+ j: q+ L
  42.   0x05,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */
    2 d$ M. k+ F: S" a
  43.   0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */
    , {- |+ l8 k3 N( c! L$ x
  44.   0x00,   /* bDescriptorSubtype: Header Func Desc */( w0 p3 _" U8 a
  45.   0x10,   /* bcdCDC: spec release number */
    % v) V! L. n& `' U5 I& `
  46.   0x01,' U; e: O: v0 d* A; [4 g$ \! d
  47. 3 d- C' l: M" X
  48.   /*Call Management Functional Descriptor*/
    9 L2 x! k# S! k/ W6 s  K( `: z
  49.   0x05,   /* bFunctionLength */
    / v$ I! F) \% b3 i- h+ R% g
  50.   0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */. |/ M- A! h# h, v# n# j) m2 [$ I  L+ b
  51.   0x01,   /* bDescriptorSubtype: Call Management Func Desc */
    ( q3 p2 c" k& W/ \
  52.   0x00,   /* bmCapabilities: D0+D1 */
    ! a* d: P- F, L7 Y- B- F6 {
  53.   0x01,   /* bDataInterface: 1 */; G7 G5 T. Y) e% H/ J
  54. ! D4 C2 E5 S, K6 _& I( T7 R
  55.   /*ACM Functional Descriptor*/
    - H) c' J- G$ C- _3 o
  56.   0x04,   /* bFunctionLength */
    , B9 p: j+ R! T- Z; S
  57.   0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */0 v7 s' m) }! C3 k9 ?, P: ?( g9 G
  58.   0x02,   /* bDescriptorSubtype: Abstract Control Management desc */; @0 j7 r- u- U# i9 ], a( ~
  59.   0x02,   /* bmCapabilities */
    ) @  Z4 H% H: w4 x% v
  60. 9 G8 s4 j2 a$ N9 w0 e5 i3 X3 T3 E
  61.   /*Union Functional Descriptor*/
    * Y, F4 ]! K2 ^& c. ]. V4 F' b
  62.   0x05,   /* bFunctionLength */
    2 P- C6 _3 I. P. G' X" ?
  63.   0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */6 [9 J! N0 z; _+ C. A# H/ i; t
  64.   0x06,   /* bDescriptorSubtype: Union func desc */4 V1 E0 l; s3 N6 |( f
  65.   0x00,   /* bMasterInterface: Communication class interface */                 /* +++lakun:这里指示的是本CDC的通信接口编号 */4 C) _  \/ G* y$ w8 ^
  66.   0x01,   /* bSlaveInterface0: Data Class Interface */                          /* +++lakun:这里指示的是本CDC的数据接口编号 */
    " S6 ]( t! z, n# I$ I
  67. - Y0 I9 a( V& F1 A; H- F6 t
  68.   /*Endpoint 2 Descriptor*/
    , @# R# H; e6 N/ F1 D
  69.   0x07,                           /* bLength: Endpoint Descriptor size */
    # |; |' P5 j" G7 z5 O/ ?
  70.   USB_DESC_TYPE_ENDPOINT,   /* bDescriptorType: Endpoint */
    ; `/ |3 c0 I# i9 h0 o: ?( ^
  71.   CDC_CMD_EP,                     /* bEndpointAddress */
    : m; X3 K$ }  X7 C* o+ O
  72.   0x03,                           /* bmAttributes: Interrupt */
    ' m! f7 n; F2 L9 u, p
  73.   LOBYTE(CDC_CMD_PACKET_SIZE),     /* wMaxPacketSize: */
    6 Y% P6 t* x5 \! w1 q2 O
  74.   HIBYTE(CDC_CMD_PACKET_SIZE),) V% Z( B! O3 O0 w$ ~. ?
  75.   CDC_FS_BINTERVAL,                           /* bInterval: */
    ! j+ F: b5 _4 R8 q. X
  76.   /*---------------------------------------------------------------------------*/( m8 c1 L4 v  C! y* z
  77. 5 a' G  |3 ]! y& K
  78.   /*Data class interface descriptor*/
    % T  V) l* D4 |2 B" j: Z6 ?6 J
  79.   0x09,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */, c' `3 Y! b: k0 c* A# P& J! p
  80.   USB_DESC_TYPE_INTERFACE,  /* bDescriptorType: */
    7 l9 Q: [/ s/ ~9 F) o! r
  81.   0x01,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */                          /* +++lakun:CDC1的数据接口编号 */& b( z* p  p* k
  82.   0x00,   /* bAlternateSetting: Alternate setting */# _3 y& u, q' p8 c, I& J
  83.   0x02,   /* bNumEndpoints: Two endpoints used */
    6 ]9 ?' v3 ^3 j
  84.   0x0A,   /* bInterfaceClass: CDC */* ~! x5 h, s& F3 _4 Y, V  j5 F% u
  85.   0x00,   /* bInterfaceSubClass: */
    2 ]+ }, J/ v. S3 M
  86.   0x00,   /* bInterfaceProtocol: */) H6 a( U" U$ @& C2 F
  87.   0x00,   /* iInterface: */
    , N/ D: \3 f. m. z9 ?% J$ a
  88. . B7 u1 R0 t# Z( }3 F
  89.   /*Endpoint OUT Descriptor*/9 S. R8 S+ ~) x- T7 n7 \8 W+ w# E
  90.   0x07,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */- ^4 `2 F: A% |5 k" H1 b
  91.   USB_DESC_TYPE_ENDPOINT,      /* bDescriptorType: Endpoint */" d' L' N9 o. W4 x; K  X
  92.   CDC_OUT_EP,                        /* bEndpointAddress *// [( L# F1 C4 M# y. d
  93.   0x02,                              /* bmAttributes: Bulk */( k) ?, H+ z+ `; S1 X3 w" r5 q
  94.   LOBYTE(CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE),  /* wMaxPacketSize: */
    ) T+ {' Q& x( T
  95.   HIBYTE(CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE),
    # d% V: e0 q1 B  a
  96.   0x00,                              /* bInterval: ignore for Bulk transfer */% \4 z1 K! t! U
  97. 9 b6 Z* H2 L3 F6 e- W: M* T$ g
  98.   /*Endpoint IN Descriptor*/
    ; K* t1 y& s& e' G& a& i. L' Y" d
  99.   0x07,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */
    4 }: k# P0 {0 p
  100.   USB_DESC_TYPE_ENDPOINT,      /* bDescriptorType: Endpoint */  C" N, c. D4 [4 W7 o6 x( Y9 y
  101.   CDC_IN_EP,                         /* bEndpointAddress */
    2 R6 i3 [" q0 l7 ]& p. ^
  102.   0x02,                              /* bmAttributes: Bulk */, X9 [0 h9 V. j" m0 {' a
  103.   LOBYTE(CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE),  /* wMaxPacketSize: */3 p6 ]: e% q8 f) y8 c
  104.   HIBYTE(CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE),
    + P) F# m! @, o7 W! ]' }+ `+ M
  105.   0x00,                               /* bInterval: ignore for Bulk transfer */! {4 ^4 }  G) T# D! R; i; s
  106. 1 f9 X; @* c3 @& S: E$ H* k
  107.   K* y( a- ~9 J. Q* `8 P
  108.   //
    8 t  e' `# y1 A. u7 R/ X5 \
  109.   // +++lakun: IAD(Interface Association Descriptor)
    6 q1 k+ n% o0 I0 R8 N
  110.   //
    7 l5 G! F+ I1 \. j  m% u' y; U& c: J
  111.   0X08,  // bLength: Interface Descriptor size,固定值
      {0 n* \; e% U8 B8 I
  112.   0X0B,  // bDescriptorType: IAD,固定值: k, [2 W7 k$ z7 M1 c' c  o
  113.   0X02,  // bFirstInterface,第一个接口的起始序号(第0、1编号的接口用于CDC1,现在是第二个CDC了,所以从2开始)6 [$ \1 ]7 }9 ^( N! Y# |  i
  114.   0X02,  // bInterfaceCount,本IAD下的接口数量
    8 V, C1 x( i! `( P
  115.   0X02,  // bFunctionClass: CDC,表明该IAD是一个CDC类型的设备9 Z+ F9 Z$ d9 _) B
  116.   0X02,  // bFunctionSubClass:子类型,默认即可0 Z# i# l" _: _' s/ a/ r
  117.   0X01,  // bFunctionProtocol:控制协议,默认即可
    * o. y$ x0 g$ |) z) d, T$ R
  118.   0X02,  // iFunction
    ( G2 d7 L" X+ O3 ~& l8 ^
  119. + s% c- \: O( b. w
  120.   /*Interface Descriptor */+ r& g2 \9 N( F( p
  121.   0x09,   /* bLength: Interface Descriptor size */! U- Q' H0 s& C$ ~+ M: b
  122.   USB_DESC_TYPE_INTERFACE,  /* bDescriptorType: Interface */
    2 i- K- Z5 @* f  [. z
  123.   /* Interface descriptor type */! I& S+ d+ `0 _. a& ^2 @/ s
  124.   0x02,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */ /* +++lakun:这里就是第二个CDC了,第0、1编号的接口给CDC1使用了,所以是2开始的 */  P# Y' q+ ~2 O- Q( l! F2 k, k
  125.   0x00,   /* bAlternateSetting: Alternate setting */: n. `" X  {" a( s
  126.   0x01,   /* bNumEndpoints: One endpoints used */# M. ?, X7 S3 ~  o
  127.   0x02,   /* bInterfaceClass: Communication Interface Class */+ P+ D! U  z9 N; l) _+ F+ A2 c
  128.   0x02,   /* bInterfaceSubClass: Abstract Control Model */
    : _. ~) K, ]* c: q- F) O! [. G
  129.   0x01,   /* bInterfaceProtocol: Common AT commands */& g  d# n, }+ v- {( a
  130.   0x00,   /* iInterface: */1 n1 j8 n& i) c. y4 w
  131. * B# G. t2 I$ ^% C
  132.   /*Header Functional Descriptor*/3 r9 O( _" Z3 Y" S6 Q6 o9 ~
  133.   0x05,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */+ V% o- V4 Y3 N2 @% W
  134.   0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */) k& {- c9 ?! r9 }6 o
  135.   0x00,   /* bDescriptorSubtype: Header Func Desc *// w# W! w& C. a8 J0 h, Q' T8 w
  136.   0x10,   /* bcdCDC: spec release number *// S' \2 w! T2 ^6 w/ x
  137.   0x01,
    1 v4 W* n6 a+ n' r& D- C
  138. * r: R3 V' v) R/ m0 N6 s
  139.   /*Call Management Functional Descriptor*/" f0 {" p  c1 n5 ~6 S5 M& J
  140.   0x05,   /* bFunctionLength */
    6 X5 G6 W! G7 ^; T5 F! \( Y
  141.   0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */
    # r# r# ]) {. R2 X+ W
  142.   0x01,   /* bDescriptorSubtype: Call Management Func Desc */
    5 h, h# o6 @% r" _2 T2 J- U
  143.   0x00,   /* bmCapabilities: D0+D1 */6 a0 A! K0 Y1 O7 n1 r" K
  144.   0x01,   /* bDataInterface: 1 */
    : x- h+ P# j8 H0 M
  145. ( ]: e' M3 J. A! C3 K
  146.   /*ACM Functional Descriptor*/
    9 A& y3 J7 ]( ?+ v2 u  N4 r
  147.   0x04,   /* bFunctionLength */; R' H. A2 Q6 u+ V: m# p
  148.   0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */
    ' j6 L* J: t) \5 e" v3 Q
  149.   0x02,   /* bDescriptorSubtype: Abstract Control Management desc *// S8 A; @/ D' r1 h
  150.   0x02,   /* bmCapabilities *// W# \% I# E% @* K
  151. & P  y; D" s7 N# w( D' C
  152.   /*Union Functional Descriptor*/
    " L8 E  |9 M2 E. F9 a
  153.   0x05,   /* bFunctionLength */
    7 }, {8 c' J; w
  154.   0x24,   /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */
    ' z) \/ n2 s9 z' [
  155.   0x06,   /* bDescriptorSubtype: Union func desc */
    ' m/ K' |7 G3 C9 F* n
  156.   0x02,   /* bMasterInterface: Communication class interface */                    /* +++lakun:这里指示的是本CDC的通信接口编号 */
    * F, n; Z" m2 g# Q1 V
  157.   0x03,   /* bSlaveInterface0: Data Class Interface */                             /* +++lakun:这里指示的是本CDC的数据接口编号 */
    0 J- o* S& w9 W  S$ k
  158. ) b0 ^( v  q1 M/ x* `1 z3 g
  159.   /*Endpoint 2 Descriptor*/" c9 w! e+ d! a2 j" o- q1 G
  160.   0x07,                           /* bLength: Endpoint Descriptor size */+ U& c/ m- s" z$ p
  161.   USB_DESC_TYPE_ENDPOINT,   /* bDescriptorType: Endpoint */
    ( u/ y7 y3 y) \2 @5 g& h
  162.   CDC2_CMD_EP,                     /* bEndpointAddress */
    6 M- M& c! X0 X% L- p' T
  163.   0x03,                           /* bmAttributes: Interrupt */0 e. [8 z+ q. f% y  W  |- l+ r
  164.   LOBYTE(CDC_CMD_PACKET_SIZE),     /* wMaxPacketSize: */6 C* c+ ?5 d: f- z* j7 p
  165.   HIBYTE(CDC_CMD_PACKET_SIZE),5 S1 n5 Y: G& {! `2 A6 w2 s
  166.   CDC_FS_BINTERVAL,                           /* bInterval: */
    * r" Z( o1 }  P
  167.   /*---------------------------------------------------------------------------*/
    0 p( t) h/ E4 m5 v) A; k+ m
  168. ; V: m6 I- @5 H! x
  169.   /*Data class interface descriptor*/2 z$ O! U+ `8 s5 r
  170.   0x09,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */
      T' |4 h9 s6 p* r
  171.   USB_DESC_TYPE_INTERFACE,  /* bDescriptorType: */
    1 |4 `( }9 ?, n$ o- j/ O
  172.   0x03,   /* bInterfaceNumber: Number of Interface */ /* +++lakun:CDC2的数据接口编号 */% b4 @" C& H7 V4 s: g8 M+ o$ B
  173.   0x00,   /* bAlternateSetting: Alternate setting */
    ' d9 ]: y7 N; d9 S8 ?) M6 g. C
  174.   0x02,   /* bNumEndpoints: Two endpoints used */% _  ?3 P% w- w+ d, U1 `' M1 B! J! p
  175.   0x0A,   /* bInterfaceClass: CDC */
    ) G; x9 q% W4 z+ C# O
  176.   0x00,   /* bInterfaceSubClass: */' c' j! e& [) i) X/ _) x
  177.   0x00,   /* bInterfaceProtocol: */
    8 \9 q! H9 `/ x# n
  178.   0x00,   /* iInterface: */+ @3 W: _- u4 _: I
  179. : n; b+ V! x5 M7 e) \+ ~
  180.   /*Endpoint OUT Descriptor*/
      ^3 ^6 m8 n! E
  181.   0x07,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */* E+ U6 F3 i( }
  182.   USB_DESC_TYPE_ENDPOINT,      /* bDescriptorType: Endpoint */- q6 q# Q. i4 f) }3 _' U
  183.   CDC2_OUT_EP,                        /* bEndpointAddress */
    1 ]" Z* O: ~; |# k) @+ G- K
  184.   0x02,                              /* bmAttributes: Bulk */8 b: j: ]3 y9 F- u
  185.   LOBYTE(CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE),  /* wMaxPacketSize: */
    4 u1 j" x& u- l0 N
  186.   HIBYTE(CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE),7 h$ l$ N' U. |
  187.   0x00,                              /* bInterval: ignore for Bulk transfer */
    - r  v! }/ {( o
  188. * \( F% l* ?" b. X" H2 B7 H8 Q
  189.   /*Endpoint IN Descriptor*/
    % k0 K' t* C  g; X8 M# e. k
  190.   0x07,   /* bLength: Endpoint Descriptor size */
    " w$ L# N6 ?0 {! k0 d
  191.   USB_DESC_TYPE_ENDPOINT,      /* bDescriptorType: Endpoint */
    . b" z0 U9 B, |1 R- e
  192.   CDC2_IN_EP,                         /* bEndpointAddress */
    5 q: v! v& N2 C' S! s
  193.   0x02,                              /* bmAttributes: Bulk */5 Y: O1 a: b6 B4 a7 g
  194.   LOBYTE(CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE),  /* wMaxPacketSize: */
    8 S  z! w; c! I8 e+ F9 N  Y; O
  195.   HIBYTE(CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE),
    1 _1 {# w7 B, Q: U/ d& n
  196.   0x00,                               /* bInterval: ignore for Bulk transfer */+ X0 F1 s; b1 R0 X* O
  197. 8 i5 }/ ~8 N# W+ V, n
  198. } ;
    , |$ v  q% t- M) @9 b
7 z: u' |7 E8 s7 n3 \% s4 ?* c
第五步:修改函数接口- i/ X: V! W! ?& c+ O
默认的HAL库函数是只针对一路CDC的情况,所以我们需要修改成多路CDC操作函数,将端口参数传递出来,一共有下面几个函数:, Z+ R" Z# f! W' S: U& b4 q, h
USBD_CDC_DataOut:USB接收函数回调,修改提供端口参数* w; }& O- m7 |/ g# u. p
CDC_Receive_FS(uint8_t *Buf, uint32_t *Len):USB CDC接收函数
6 E; b0 W7 T2 \CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len):USB CDC发送函数) ?8 x& V2 _: t; ]2 U: X; h
USBD_CDC_TransmitPacket(USBD_HandleTypeDef *pdev)2 L  i/ z# I% o4 v% K( m& I& [) g! V
USBD_CDC_ReceivePacket(USBD_HandleTypeDef *pdev)6 r) b& B0 u9 o0 |
4 ?7 ^. j5 {! c$ W% c: Z5 q这几个函数的调用关系为:
/ ]9 v( L; w9 Y8 L5 I# a9 j) r0 L  [! X, M
CDC_Transmit_FS->0 t3 V* K& n) M# A
         USBD_CDC_TransmitPacket->
6 g& d# [$ d. J! `" B' o                 USBD_CDC_DataOut->
* o2 C! x% S" M& O) S+ U5 Q' d                         CDC_Receive_FS
  v; T' S. T! X5 b& B) c6 U% Y& i
USBD_CDC_DataOut函数有一个参数是epnum,这个是端点号,我们就可以使用该参数来区分是哪一路CDC!
/ g; l! L( d; Y! a( q! q3 b% \& Z* A# E& w* r7 p
所以USBD_CDC_DataOut函数添加上epnum参数,改为:# |/ ]/ U& i5 t4 O* \0 }% ]
: m( J0 ]( m) d6 x9 X# M. z# _
87FFT4J4O6N~RMKNZ8YR89U.png $ A9 C0 y) y( M5 u& t
# a5 V% y; T9 O5 g# H. XUSBD_CDC_TransmitPacket函数改为:
2 O3 J+ R) T9 W% j' @9 u) F0 ]( p" p
GUMS[2B0{]XJ3_K82PE(5.png ; u8 g$ p% m. |/ O7 R
1 i1 k- C) a8 b& q6 G& @6 W! G; j4 tUSBD_CDC_ReceivePacket函数改为:
& q9 d0 g7 X/ B2 O8 q7 h5 D% ^( v; ~, t- z, K" {& I
0 X5 M7 P% H8 ?3 f- k1 b- g  W  l% m- c& h4 |5 t4 X( k) u
CDC_Transmit_FS函数改为:
3 W  K6 m8 n! M  R; ^' A, Q- X* M2 o+ l# n1 y1 x; a
; j& Z' N/ W8 k, M# t6 ?; a, L! p4 Q* v1 `$ `  Z: v
CDC_Receive_FS函数改为:+ \# C; s( W% v) x
+ m+ _) t( z! n9 p4 \2 R# k. ~
# r) u. Y7 q3 F8 [! }, G7 [  i
, t) y$ |1 ^4 P/ J0 q- d9 B到此就已经修改完毕了,将USB接入电脑后,设备管理区会多出现一个USB复合设备和两个端口,这样就是成功了:0 x: o- w+ Z7 n# C
0 V3 G7 z$ O" [, u" {8 g; [
20210427151851625.png ) Q0 s' P2 m  ~1 y- j
% @9 U, ^9 k- q9 I- @2 y" l1 W下面进行测试,使用串口助手同时对两路CDC进行收发测试效果如下:
* ?$ ?9 o. x0 ?# C' A
8 t- ^% k! ^- d, x% |5 O, K 20210427145204370.gif : j4 B+ A; {1 K+ d5 O
( O' p3 [' ^% f9 C- d) a+ d
互不影响,USB两路CDC成功!5 F  e( W4 E: o8 j- R! }
  e2 G) ]4 p$ n
注意事项及问题3 H0 ?& b  V+ w" N' |, @/ @
如果你移植的时候将USB接入电脑后,设备管理器里面只会出现1路串口,那么可能是因为你先用的CDC单独的工程测试的,电脑已经默认枚举为了VCP,那么此时有两种办法解决:
9 a, m; F% M/ z0 X& [3 F& T
6 t9 Z5 p3 F& k1 F. v5 l0 m- w9 D2 a: y1.设备管理器卸载掉出现的虚拟串口,重新拔插USB7 ~' b/ n2 b0 Y' m  r$ q
2.修改程序里的USBD_VID,换个其他编号, A& R, L/ l1 |! z; T
4 k+ w+ e; O& ^2 Z9 K# V
{`H`JIQ5FA@PY~5VH9YRM.png $ T) S9 W4 Q6 B, J. R! e3 I
  e& d1 O. y' l4 A. x我是用第二个办法解决的!0 I5 d: l8 S/ ~' F' i# Y( e8 H
( q7 K; X: b/ J' F" _: n9 [
补充:3路CDC实现
" s! r  P4 @! D$ }+ n. Y实现3路CDC修改步骤跟实现2路一样,首先是PMA端点的配置:
4 D" u9 }% Z) Z$ O7 a
- I9 q+ V) f6 R: ~1 O; o! I) ~& @' ?" Y" V: `
2 e. `2 g: L1 H6 a. L4 q# ]$ ]
$ [2 r/ _8 e. @3 ~+ V  i; R3 y$ d
为什么要把CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE改成32呢?% H, u8 H) N+ U# u
3 h7 H- t3 K# y8 z2 o) _
现在我们算一下使用到的端点:  [' [& q( `" g. t
0X80、0X00用于USB必须的  X  G0 X( d& e  ?  j$ [
0X81、0X01用于CDC1输入输出端点# q4 J/ k% t" ]& H! {  E7 B
0X82、0X02用于CDC2输入输出端点8 ?& J3 \, V& t0 ?6 z1 X
0X83、0X03用于CDC3输入输出端点8 T+ C; ]' Q. {5 b3 Q
0X84用于CDC1命令控制端点、0X04未用但占用空间
  K' b) K5 c0 ]2 m0X85用于CDC2命令控制端点、0X05未用但占用空间/ s* S% i- M1 L% L
0X86用于CDC3命令控制端点、0X06未用但占用空间! K9 ~8 t* L' d8 N" e* x1 L
3 G0 [) ~+ L3 K8 s7 J& T$ H2 {8 d& V
3 d. ], s) [. f6 }0 E可以看到我们用到的端点很多,光算输入输出端点一共8个,每个端点最大占用64,那么就是512字节,而PMA一共才512字节,所以如果将端点缓冲设置为最大64字节的话,3路CDC串口缓存空间不够用!不改成32的话你会发现第1和2路串口收发没问题,而第三路串口返回的都是0!
3 z1 F. i5 E7 Z  N' z6 \7 ?! A
% I% X0 n* y7 C2 z. S% f5 M2 U, j" i如下图:
, n9 H  a5 d3 w2 D1 r+ t' w. f
! S3 l; N9 }* ~3 B# f 2021042715193621.gif : s8 {8 u2 q! i
8 h. X2 I" p; Y: b改成32后,效果如下:
& F% g- m3 _7 Z# x
  Z9 V( t/ z! K" {1 @- ?7 \6 |! g) U6 `; s5 }$ N4 U
$ Q2 Y2 m. c, G9 B- w, T$ d! l( `$ s
5 A& |* P9 f1 o2 P# o" D
& O0 g/ Q; ~$ X1 P4 T: ]
/ v5 Z3 S' b1 ^2 C/ f" m' z! R三路虚拟串口收发数据互不影响,到这里就成功了!
% D  ~- _; l$ f  m5 }* g8 O0 ]6 X+ _5 \$ T2 ^
/ M8 ^. @$ W8 c% R+ L& o/ R
( h: Y! d. K; e6 j  Y- F
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-9 23:12
