- #ifndef __LIGHT_H
6 S' [ z$ _/ c( l# x - #define __LIGHT_H
0 d( {: T: ^* \
- ~; v( W: Q1 p- #include "system.h"
& j! v0 T+ G% t6 E% b v2 J - #include "delay.h"8 k: P6 L; m4 J! u" z
' t' V4 @, E, c2 {& y( K! g- //IO方向设置( x/ s. d& s* v( Q. N
- #define SDA_IN() {IIC_SDA_GPIO_Port->CRH&=0XFFFFFF0F;IIC_SDA_GPIO_Port->CRH|=(u32)8<<4;}4 z, F( ]/ S3 M$ D4 q$ e
- #define SDA_OUT() {IIC_SDA_GPIO_Port->CRH&=0XFFFFFF0F;IIC_SDA_GPIO_Port->CRH|=(u32)3<<4;}
" Z# k3 t4 q- l$ f; q. c - * X( S8 H, ?# H: I! t3 h
- #define IIC_SCL PCout(8) //SCL) u% j5 y% c" P+ B4 C3 P/ h/ W
- #define IIC_SDA PCout(9) //SDA 2 V& @. K- v, O7 @
- #define READ_SDA PCin(9) //输入SDA9 x4 o1 y+ y0 G
- #define ADDR 0x23 //0100011
0 ~% n1 e, Y6 `8 |/ Y# Q# U - , @, m+ k9 |2 W) l5 e
- #define BHAddWrite 0x46 // 从机地址+最后写方向位 j# ?6 U% l+ m% O
- #define BHAddRead 0x47 // 从机地址+最后读方向位
0 M# I' N) ?3 Y0 t - #define BHPowDown 0x00 // 关闭模块/ t8 Z- g* d! k! N4 h8 E4 J' q
- #define BHPowOn 0x01 // 打开模块等待测量指令
# ~9 x* D# X7 I2 t - #define BHReset 0x07 // 重置数据寄存器值在PowerOn模式下有效
+ D/ }& D6 X6 J+ z - #define BHModeH1 0x10 // 高分辨率 单位1lx 测量时间120ms
. ^' ~" |5 R8 v3 G4 C' N - #define BHModeH2 0x11 // 高分辨率模式2 单位0.5lx 测量时间120ms
- D# ] P' ^8 m! R4 r. E" Z - #define BHModeL 0x13 // 低分辨率 单位4lx 测量时间16ms
8 n* h7 G+ v) g9 ` m8 Q9 i/ h - #define BHSigModeH 0x20 // 一次高分辨率 测量 测量后模块转到 PowerDown模式
% A( P8 V3 T+ Z& z% x: x - #define BHSigModeH2 0x21 // 同上类似
0 a: d' t, K8 X - #define BHSigModeL 0x23 // 上类似
7 g, }. o; A" m8 q& R8 z - ( r# c# H" ?: H
- void Single_Write_BH1750(u8 REG_Address);
8 f7 ?& T. W, K& h4 f, S4 V - void Light_Init(void);
5 H8 _2 K% w. `3 F - void bh_data_send(u8 command);
3 o- `) S% ~) O q* h. F - u16 bh_data_read(void);+ w5 n$ Z2 k) z8 M' G& h
( H0 s! y" S) O: x. p9 E2 g- Q- //IIC所有操作函数
7 n1 r& U! C0 ^# z7 F+ u - void IIC_Init(void); //初始化IIC的IO口: r8 e2 [, U% Q" G# V
- void IIC_Start(void); //发送IIC开始信号+ p3 W7 P! K A4 Q2 a
- void IIC_Stop(void); //发送IIC停止信号
, r3 G0 S E) h7 n4 P - void IIC_Send_Byte(u8 txd); //IIC发送一个字节
8 D# |, W! K7 b - u8 IIC_Read_Byte(u8 ack); //IIC读取一个字节
$ ~( j9 v: t( H9 o2 Y0 p; h - u8 IIC_Wait_Ack(void); //IIC等待ACK信号: o3 `5 y5 h O" q$ y" ^
- void IIC_Ack(void); //IIC发送ACK信号
1 @. P4 q# ?) _9 R4 Q% N - void IIC_NAck(void); //IIC不发送ACK信号- g8 z/ o, T3 [" T
) I# r7 v( V: Y- void IIC_Write_One_Byte(u8 daddr,u8 addr,u8 data);! x# p& m2 p7 u
- u8 IIC_Read_One_Byte(u8 daddr,u8 addr);
$ a: L/ x6 i G
$ ~5 B8 V8 S* d/ x6 C' r* E! s- #endif
复制代码- #include "bh1750.h" {# \, q. x1 M. b5 N5 N
5 {4 p8 f7 X2 P [3 t: |2 T- void Single_Write_BH1750(u8 REG_Address), q5 o: a0 L! L6 E, X6 H
- {, E" P' o& y5 X& b6 l
- IIC_Start(); // 起始信号
' X; M. o" q, M/ ^* ]/ o - IIC_Send_Byte(BHAddWrite); // 发送设备地址+写信号
1 o! E) t- j" Y3 r1 x# u4 z - IIC_Send_Byte(REG_Address); // 内部寄存器地址,) i8 f: F+ s8 Q
- // BH1750_SendByte(REG_data); // 内部寄存器数据,2 N2 a8 ?( m1 Z: F# l- b" P. z
- IIC_Stop(); // 发送停止信号5 @0 e. {4 u6 e& V' `
- } c* c" `& ]4 W' u% I6 ?! s
; Z5 l, Z2 ]& F) `- void Light_Init(void)9 P. ^, l7 t& {* h
- {; J2 u- Y/ q, M" D1 Y' i |
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};1 u+ k. t- r1 N+ b9 |1 y1 _
, V$ ^ r7 H$ ^- d J& J+ R- // 使能GPIOD时钟
& i. O5 }: ^5 N2 h) z. z- X - __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
7 {# Z2 X# Y5 H - . {: D1 u! j$ z$ W% a A Z
- // PD6和7引脚置高
( r1 R% j9 u6 h+ B C - HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);5 r: t5 ^! X! G2 [' h
- ' g( \, A& h2 z/ V% [
- // 初始化引脚
0 y( i. t0 @8 u* I9 @+ \( x - GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15;8 t2 n4 X5 X( k
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
& W- P2 ^$ @- Z* R: A - GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;- {6 y6 x5 L, k
- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;+ H% Z- I3 G" i' A9 Q
- HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);1 \8 Y% O+ s; @9 y% L' t. P; W
/ O# K) Z# t. y- u. G& z- Single_Write_BH1750(0x01);' R. t& W2 l5 m# Z v4 X& i. U# W
- bh_data_send(BHPowOn);
8 z* I( b: d0 _ - bh_data_send(BHReset);' }! ^* V. Z+ z
- bh_data_send(BHModeL); //选择的是分辨率是4lx,测量时间是16ms的! W# d: ?2 _/ U" ^) R
- delay_ms(180);
/ Y* U# Y; B/ T; d, y+ I( ] - }! M+ B7 i1 T# _+ t
8 [% l( k4 S( ?! k6 ^+ G2 X. M% M- //产生IIC起始信号8 T! g$ a1 K8 e8 c, r8 d/ D
- void IIC_Start(void)1 ~. j |0 O4 j
- {8 s# t2 I- Z0 C8 K1 z5 q, r
- SDA_OUT(); //sda线输出7 \& R* x( T1 t" M' I$ o
- IIC_SDA=1;
( V4 I5 R3 G4 _; E0 G - IIC_SCL=1;4 V3 o) `/ X# u& m" L) f9 l
- delay_us(4);8 t, I( a$ i1 i1 M0 [
- IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low, f* p2 u1 S: v& U7 {6 m
- delay_us(4);
u- M6 |6 s9 `- |8 R$ r. D6 ] - IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据$ y2 {6 }8 r2 ~0 ^* r# ]( f
- }/ G7 K0 i& { x$ |7 D3 d0 p
7 F8 s; J2 z h- //产生IIC停止信号
$ W- |4 |/ i& N9 }4 q/ x - void IIC_Stop(void)( q( x0 G8 L5 a- X1 r$ O
- {6 D% ]4 X q; @1 X: Z1 B0 n
- SDA_OUT();//sda线输出. x3 v- A1 |7 _9 H
- IIC_SCL=0;$ Y" n% C$ B3 Q; ]
- IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high/ D, _( ]0 `; @+ D: L: v/ G7 ]
- delay_us(4);+ j1 w9 D% {2 I F5 w6 J
- IIC_SCL=1;) W# f% X/ [3 X6 W1 Q8 E* d. T0 @3 _
- IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号
4 }' _8 q% n" } - delay_us(4);! m% D) n* C/ J$ Q4 |: t
- }2 {7 m( x5 k% e; T: Z6 l. T" Q
3 C- B" d2 @5 k2 W9 \- //等待应答信号到来5 I7 l4 _( M$ }7 Z- C3 k; e
- //返回值:1,接收应答失败. B& g1 ~ x$ ?1 y
- // 0,接收应答成功* Z3 B% D& r+ i, [$ T
- u8 IIC_Wait_Ack(void)0 R6 F# {6 ~4 x& Y2 ~
- E! e! L& H/ c$ k/ e x+ U6 c - u8 ucErrTime=0;' d; D8 P, z# g2 q6 E5 P/ Z
- SDA_IN(); //SDA设置为输入
8 @% s2 J7 F$ v: ]& O) L, Q - IIC_SDA=1;0 Z& K6 o5 v/ i; n+ _2 N4 \$ h& W
- delay_us(1);( f4 s5 Z, g+ m( P
- IIC_SCL=1;
( A8 Z G7 k o# M: a- [2 [ - delay_us(1);$ r. c5 R7 }4 L, u
- while(READ_SDA)
3 q% o% u u8 E7 V1 ?' F* S( z - {
2 Q3 C/ a5 m; _+ u. L3 S% z - ucErrTime++;% E' X" m1 C- s- i+ ^
- if(ucErrTime>250)% |9 ?/ {) v7 ]8 d! \+ E& K4 r! E2 O0 I
7 }6 u: ?$ C9 l' M - IIC_Stop();, r+ ? n6 d" a# q( ]
- return 1;+ O' A* [& c( |. {
- }. k5 P4 J- c" b
! _7 T( G& x4 o# N - IIC_SCL=0;//时钟输出0# B+ j2 l( c5 w" a y5 C5 W6 ]
- return 0;3 m# W7 |( u. k1 J7 u
?/ x# R9 g+ B+ F - & n. r) F# `% W
- //产生ACK应答
6 Q" K* M/ K, A+ P - void IIC_Ack(void)
: N( v) ~& v) W4 W2 W7 A) ~7 n - {3 s# k) e# G4 O7 i
- IIC_SCL=0;
7 U2 A5 N4 G9 h0 D+ o8 {" H - SDA_OUT();# ~/ l; c F& b
- IIC_SDA=0;: a3 O+ \ ]" h9 r+ n# ?
- delay_us(2);* y& x& G/ V1 }) O
- IIC_SCL=1;5 I. g! K7 T. e' ]' c7 |
- delay_us(2);
1 w6 ~% d& h F1 { - IIC_SCL=0;
) |' x9 S6 Q+ q O& b - }
* x1 W* `5 W, j7 M2 ^8 Q
3 C2 P. ?9 Y+ a+ k) R7 x- //不产生ACK应答
( m. ]6 e' t; J3 f) a0 Z; o - void IIC_NAck(void)
% L5 W- C$ Y9 A- \: {# X" Z; F) v - {
8 ]/ k& Q! h7 S, Z! I2 k5 r5 t+ ^ { - IIC_SCL=0; d! R e; X2 g$ O5 u7 N( @4 b
- SDA_OUT();) v% ], B" B$ [2 R: B* t. H. o/ e
- IIC_SDA=1;9 `+ Z" X$ h1 |. ?* j; N
- delay_us(2);
8 y) u! j. G' f9 ~0 b, D* N' n8 O - IIC_SCL=1;/ G/ q. `4 L) I d
- delay_us(2);. P z$ |3 J: u% @; C/ Z; v
- IIC_SCL=0;
( ^/ f& u$ t$ l/ {% r/ n - }
: ]/ L4 Y1 h% c# e/ x( {& c - ; S3 x" A" M m: P3 n2 K( b1 b$ G2 i6 q
- //IIC发送一个字节6 z1 A9 ~- q( @& g& W
- //返回从机有无应答) r7 v. I% a; l: z; J; a% r
- //1,有应答4 F" A# P y8 O! m- Y
- //0,无应答: i j' @5 d/ G2 H1 w( ]
7 y, F3 M' O- W- x5 a - {
% [. ^) K; }7 v) P' V - u8 t;1 v; P7 B2 j/ p! _' r8 I0 U) _. U* w
- SDA_OUT();
, ^9 |: u3 T/ Q - IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输
6 g8 @% g) e0 v7 Z* F' } - for(t=0; t<8; t++)
( R2 L+ [! f u+ {, b" _ - {
5 @0 X+ N& i' ]7 J* L! B/ u4 o5 h - //IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;! w+ n6 b4 [9 C
- if((txd&0x80)>>7)
! B8 \/ O% Q0 F; N" c7 u - IIC_SDA=1;
* U% `+ k* w/ g' n7 I2 P' ~ - else
2 }1 u) }) Q$ W w/ C - IIC_SDA=0;1 E1 \0 a7 U0 V' n6 e6 `% Q
- txd<<=1;; n" h3 r1 F3 V: s. a9 }
- delay_us(2); //对TEA5767这三个延时都是必须的
: O0 H1 V7 I' ]1 R: z' a2 J - IIC_SCL=1;% _$ [6 U m3 c
- delay_us(2);% l; [$ }0 k' N
- IIC_SCL=0;
; F& Q: s% c) b# t& ?6 j4 _8 L3 z - delay_us(2);
8 O# J8 {$ |9 D8 M1 w4 n& @* | - }, A' H& n3 P% H
- }& i+ s# i% H7 c6 b% |
- / {2 @7 ~; G$ E7 T& O6 i0 E
- //读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK$ x9 j. t6 l/ E0 P5 ^% O" s% K! J
- u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
) d+ [. o5 N/ B - {5 |' p; X! E& ?0 S/ B2 J0 q$ x6 {0 T
- unsigned char i,receive=0;( w* @, `2 ?& ^4 Y
- SDA_IN();//SDA设置为输入
) J' z7 {0 N9 U" g" k# g - for(i=0; i<8; i++ ), |/ z4 [2 J* c8 z$ ?5 U6 |
- {+ W( d6 F6 ?5 `* b" F! y0 f
- IIC_SCL=0;* ?2 m# [$ j4 g3 b+ g
- delay_us(2);
* S0 r2 ?' k u0 S0 I - IIC_SCL=1;* j/ I1 z/ }2 w) C$ ], P' ]1 |* h8 x
- receive<<=1;& Y3 W2 q- V% `' [# H* M+ @$ t4 S
- if(READ_SDA)receive++;
% u& s7 ?; m9 x! V6 v) X; h; @, @ - delay_us(1);
4 Z H2 v$ t- S2 b5 V4 f - }
/ I( Y8 T# ~+ ~ B) P6 D# q - if (!ack)/ N1 T" h8 C! x( p7 w
- IIC_NAck();//发送nACK- r. i* @* o& G: L3 E% p3 z
- else
& o2 g9 D( \, N/ ` Z: d6 X - IIC_Ack(); //发送ACK: g1 l2 w9 w+ K" Y) j! K
- return receive;$ T8 }$ \) m) Q6 i
( q1 o0 P5 _. \2 E - / h# C' I4 Q0 O& t! N) i8 B. X' y
' k" Q D* W0 L) s - {0 w) T9 }* ]* n
- do
. i) k5 }" X2 G; W' R - {# _ [: Y) J! D6 a' T' q
- IIC_Start(); //iic起始信号
# Q, v0 w) h% J" {& H. P, N - IIC_Send_Byte(BHAddWrite); //发送器件地址
9 V& h4 _6 s( p8 K/ u - }
1 E; a( n" k6 C1 o - while(IIC_Wait_Ack()); //等待从机应答
9 [! t. {0 U, ?' |0 P - IIC_Send_Byte(command); //发送指令
; r: E; ^7 [. ?! k. o0 U - IIC_Wait_Ack(); //等待从机应答
& B: } k; q" U$ E - IIC_Stop(); //iic停止信号
* I# A) H. L/ t3 f! h - }% h+ X) O/ W8 Z; [7 y, e" _3 \
6 _0 |8 \& }- U, M- u16 bh_data_read(void)$ B J& N p8 p
* v# B7 ?: _( a# N4 P# o - u16 buf;# T+ N9 b; ~: S$ E# G$ X: d7 i
- IIC_Start(); //iic起始信号" h& `' r0 f3 O! J3 n
- IIC_Send_Byte(BHAddRead); //发送器件地址+读标志位6 a s' z0 g& L: [* p: V
0 m8 Y; @' L, D {2 S - buf=IIC_Read_Byte(1); //读取数据& I8 o: o. U4 H1 |6 H3 }+ i
- buf=buf<<8; //读取并保存高八位数据
; r4 p- `% ^0 I5 ~( i8 L - buf+=0x00ff&IIC_Read_Byte(0); //读取并保存第八位数据
4 W. _' h3 U7 v - IIC_Stop(); //发送停止信号& E6 `8 P6 R: s
- return buf;2 L( N7 N4 }+ t' @ u, ~+ U
( ^2 U3 `0 F- G- E/ f: i7 f4 ?
r/ p( ~, ^8 A. v5 ?- . w& ]9 h+ ^0 R" G
! X, {0 V; _3 i1 r |
