STM32 Linux开发板推荐 | PHYTEC开发板:助您降低开发风险和提升产品稳定性
STMCU-管管 发布时间:2022-4-11 13:00
$ N' t; H3 a$ H* V
9 S  r& ^6 n5 l
开发板介绍
' }4 c5 g' L2 U) V
' T* i$ K+ m! ?5 B5 K+ H
PHYTEC开发板是PHYTEC基于 STM32MP1 处理器开发的,STM32MP1 系列处理器集成了双核 Arm® Cortex®-A7、单核 Cortex®-M4 及GPU。它提供灵活的架构,使得在单芯片中处理高性能和实时任务变得可能。所有 STM32MP1 的外设可以无缝地分配给 Cortex®-A7 (Linux) 或 Cortex®-M4 核  (real time) 使用。
2 x9 L- H, a  s4 l" @* u; z
phyBOARD®-Sargas STM32MP157开发板是基于phyCORE-STM32MP15x核心板,支持secure boot, 多协议千兆工业通讯以太网, FDCAN, 3D 图形加速 (Vivante® – OpenGL® ES 2.0) 等先进特性,核心板采用的处理器提供 Cortex-M4 MCU 子系统可以对 STM32 Cube 固件提供完美的支持,因此 phyCORE-STM32MP15x 可以使您在单模块系统中同时实现复杂应用程序、增强型人机界面以及实时控制,很适合用于工业通讯系统、工厂自动化、边缘计算、运动控制、机器人等其他工业场景。
9 r* Q: {) V# Q2 {' Z5 L' R
  产品特点
8 ^4 G) g, _5 H3 k
1 {& c" ~# k7 U5 ~. V/ p
·德国生产和研发 本地化技术支持
. ^) J# m3 }* N; r·支持STM32MP1全系列处理器7 Y5 \6 ]( Z7 c4 W+ k3 g. T
·核心板可选集成EEPROM或NORFLASH,为系统配置数据和小型系统提供可靠的存储方案;
3 s  u% S; `2 w·核心板连接方式:2×100 pin SamTec连接器
- B! u- e7 V! K. Z0 K! g: V; Z) {1 u·尺寸:100 mm x 160 mm
. T% }, p" N& W, z- J+ p·软件:最新支持Linux 5.x LTS$ G. w- f$ a% z) t
0 H  s4 T1 |; c0 m! ^
  开发板集成了丰富的接口
; z4 ~1 e. R4 @+ i) L接口Hightlight:
* t& i! @' s. l8 Q6 E( e, I1 y
1 }. F! z7 E& S; I; N
: e3 L; ~: @: \. u集成了阵列MIC音频接口,Arduino接口, Raspberry Pi HAT连接器,马达控制连接器8 X, R7 B, v/ M8 {( N) Q: U
具有计算和图形处理能力,兼备高能效实时控制和高功能集成度。8 Z, S  w6 m3 y  j' Q* y) b
1x Micro-SD Card slot
. h) r! D. Q# Y6 T6 B; U* A% |9 q1x USB 2.0 Standard A
) v. @  [  w6 u1x USB 3.0 Micro-AB connector8 ?0 d& q0 C4 G8 l- i
Micro USB debug serial interface
% \7 X$ A, _5 b9 D8 C4 m+ p4 }1x Gigabit Ethernet (RJ45)
% y4 J1 L0 [% Z) sMIPI-DSI Display Interface
& B: o1 t8 ]# M& N- [6 b10-bit Parallel Camera Interface (phyCAM-P). h6 {7 I+ {8 T' Y6 d) E9 Q
TLV320AIC3007 audio codec (Headphone, Stereo Line-In, Class D Diff Out Speaker)9 g1 i, P+ {" N
1x RS-232 serial port (2x5 pin header to DB9)
! a9 s) ~9 i4 ^4 O9 F1x RS-232 serial port (2x5 pin header to DB9)" _/ M$ P7 o8 U! j6 F* u
1x CAN port (2x5 pin header to DB9). o# B6 _. @: D' A( o5 S# n
2x User Buttons# _$ S, W( Y7 E7 l( K
60-pin general expansion interface; s3 w$ g* R' x9 L
"1x Arduino Uno R3 Connector 1x Raspberry Pi HAT Connector 1x Motor Control Interface"
+ U" C3 q% G# U) B% v. ~9 W2 ZJTAG Connector (20-pin)/ {2 b& K0 R' l3 m$ U1 M3 d" p" r
220 mF SuperCap VBAT
; I6 D5 {; L/ |! m12V/2A Barrel Jack Power Input
  phyCORE-STM32MP15x 核心板介绍
▲ 核心板TOP/核心板BOTTOM
' L5 o* f* r/ x( m3 b$ E; _
  J9 G5 A  A) S3 r' p' G, j& v基于STM32MP1处理器
- h4 a4 @9 S! ~7 j3 j# G4 s  ]: a4 K- xphyCORE-STM32MP15x 核心板支持STM32MP1全系列处理器,内置PMIC、以太网PHY及独立低功耗RTC,简化底板电路设计。支持千兆以太网,最多两路 FDCAN,3 x USB 2.0,4 x UART + 4 x USART;提供摄像头及 LCD 接口;支持 2 路 DAC及 2 路 ADC等模拟接口。核心板尺寸大小40mm x 44mm紧凑型封装,适用于工业通讯系统、工厂自动化、边缘计算、运动控制、机器人等高可靠场景。
# u8 |8 w& s* Z$ ~* L8 a
; y+ f- j. P5 Z* x
+ J8 X) G- H/ B2 i5 k
  板载器件
  软件资源介绍
. C2 \/ W0 M  f4 ^& k
2 }3 F7 ]7 \5 f' g; ?7 d0 h6 }
提供丰富的软件资源以及本土的技术支持。
/ v: S- [8 l* D) [2 L. y: S7 C·最新版本的Linux BSP包及丰富的软件开发手册。
& k+ h6 \6 S( T4 `! G. f. j3 U) s·多套操作系统镜像文件:
8 b& h" a' \: p2 I- `4 X2 ~- jst-image-weston 带weston窗口管理器的linux系统
9 E5 _! h2 X1 l, f2 \st-image-core 使用eglfs的简化版linux系统: C, K- v+ E3 h; L. x8 ^$ D) S3 p8 f
·开发环境:' a$ ]6 O8 j" y/ r  x
; W7 l: J' i1 n; _7 ]( o开发平台:BSP包基于最新的 STM32MP15-ecosystem-v3.0.0 (内核版本5.10.10)$ E& b8 ~9 N8 U  ]% J. e
# C9 _* S$ R! `5 g9 ^7 h
5 y# c0 M% T8 {; N+ t- L
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-11 13:00
