【经验分享】STM32开发项目:STM32CubeIDE中如何手动修改MCU的型号
STMCU小助手 发布时间:2022-4-14 10:31
背景介绍
, U- ?( G6 Y# k笔者在开发的时候,习惯应用自己的一套函数扩展库与工程模板,因此每次开始新的项目开发时,就会将上一个项目工程直接复制一份,在其基础上进行开发。当新项目与原项目的单片机型号不一样的时候,就涉及到如何将工程中的单片机型号的修改过来的问题。
6 Y. U" E. d  \- R0 `* V% q8 s  z! }5 I4 e* E
本文将以工程中MCU型号从STM32F103C8Tx改为STM32F103VCTx为例,说明一下具体的操作步骤。1 t: b" l$ ^3 }  m
- }. z+ t3 I' @2 _* Y4 q操作步骤  Z& v& D, V3 j( ?" a0 R
修改工程文件.cproject
5 {! a, `- Z4 J. m8 M
用文本编辑器(NotePad++)打开.cproject工程文件,采用查找替换的方式,将工程文件中的原单片机型号“STM32F103C8”替换成“STM32F103VC”并保存。.project工程文件中没有需要修改的内容。: @+ K$ K( w% Y3 g( w
# u: {; v) y. |
删除部分工程文件/ Q7 M+ k, S" ^% d
删除XXX.elf.launch文件与XXX.map文件,这两个文件默认在工程目录文件夹中,在设置Run/Debug Configurations的时候会自动重新生成。6 M  g3 ^: a0 s, e  ?2 }
" n% K8 k- c4 p9 ]替换启动文件
  g0 y: O9 g, P+ {6 u将原来型号的启动文件(XXX.s文件)替换为startup_stm32f103vctx.s,这个启动文件可以通过在STM32CubeIDE中新建一个MCU型号为STM32F103VCTx的工程并自动生成代码而获得。也可以在源码中同时保留这些文件,而在Makefile中指定调用的文件名。$ A: V: F& \) Z( \
+ p9 F5 {4 B% {4 V替换LinkerScript文件3 T4 v1 e  v9 Z# j( v
将原来型号的链接文件(XXX.ld文件)替换为STM32F103VCTX_FLASH.ld,这个链接文件可以通过在STM32CubeIDE中新建一个MCU型号为STM32F103VCTx的工程并自动生成代码而获得。也可以在源码中同时保留这些文件,而在Makefile中指定调用的文件名。
& l7 i( z( u+ r! E. F, {
: H* _8 `; S" W3 Q& X  c当然也可以直接修改原来的链接文件:
; m0 m) x$ F- S, U- [
3 D2 a3 X1 k7 r7 G
  1. /* Highest address of the user mode stack */3 i! W3 t, E0 c" P
  2. _estack = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM);        /* end of "RAM" Ram type memory */) _0 T, [/ _  U
  3. + O' E( ~8 a8 j! O5 Y
  4. _Min_Heap_Size = 0x200 ;        /* required amount of heap  */8 k4 U2 c  t& ~7 J
  5. _Min_Stack_Size = 0x400 ;        /* required amount of stack */
    & @. P  R& e4 R! O6 A
  6. 3 M! b  w6 q3 e/ m" t$ R
  7. /* Memories definition */9 K* G2 O6 ^4 b( |$ m2 X) y
  8. MEMORY
    , i5 u1 R* S- ?& B% V1 J
  9. {
    $ [7 B7 @( ?- \$ [
  10.   RAM    (xrw)    : ORIGIN = 0x20000000,   LENGTH = 48K- o: r& _; T0 [& j- `
  11.   FLASH    (rx)    : ORIGIN = 0x8000000,   LENGTH = 256K
    0 A# x0 ?  N3 X5 Y
  12. }
, T9 b0 m3 }3 d# m& }  f主要修改的地方就在堆栈空间分配与RAM, Flash空间的定义。
4 f2 [3 a' i. ~2 q! s
0 z1 s9 p! n1 t. T& l9 g0 `! l修改Makefile文件
$ s$ _3 |, Q9 N; g主要修改涉及到单片机型号、启动文件、链接文件等的内容:
: W0 N8 O  ~+ W# V  q- S7 i
& Y3 i5 f% |2 \7 i! m* K% g6 X: J, r
  1. LINK_SCRIPT = "STM32F103VCTX_FLASH.ld"
    $ l3 U8 ?  {- A$ t9 i
  2. % e3 A, h8 p4 \/ m8 B3 @
  3. ASSEMBLER_FLAGS =-c -g -O0 -mcpu=cortex-m3  -mthumb  \
    , _$ [" ]2 H4 f# b3 p8 ~! |, j3 r
  4.         -D"STM32F10X_HD" -D"USE_STDPERIPH_DRIVER"  -x assembler-with-cpp $(INCLUDE_DIR)
    4 ~, ], v& Q( D! K4 |! Q& E
  5.         8 X* O, Z' y4 {0 s& _
  6. COMPILER_FLAGS =-c -g -MMD -mcpu=cortex-m3  -O0 -Wall \
    , k8 w8 ]( b9 L. w$ Y7 B9 x
  7.         -ffunction-sections -fdata-sections -mthumb  \
    . O# v+ J( R5 q2 Q
  8.         -D"STM32F10X_HD" -D"USE_STDPERIPH_DRIVER" $(INCLUDE_DIR)
$ ]2 E5 p% R2 D0 u" `  k
启动文件由于属于汇编文件,因此只要替换即可:6 k9 v9 M: y* g4 g! h! H/ X
# z: Z# Y) J- K
  1. SRCSASM :=         $(wildcard */*/*/*/*/*/*/*/*.s) \. Q, u* l6 |6 f, `" p' M
  2.         $(wildcard */*/*/*/*/*/*/*.s) \" A" I* i$ i- h7 G7 _% T  k
  3.         $(wildcard */*/*/*/*/*/*.s) \
    , |) l  v3 K2 n$ ?
  4.         $(wildcard */*/*/*/*/*.s) \
    ; J- ^4 E+ g+ r2 f
  5.         $(wildcard */*/*/*/*.s) \" H7 t; c, q+ A3 K. W! a
  6.         $(wildcard */*/*/*.s) \* ]  o; O* [- @
  7.         $(wildcard */*/*.s) \
    % G- G1 T- o4 c% g
  8.         $(wildcard */*.s); D' L/ H4 G$ R+ j& C( m
( k$ C7 o2 P% H6 `当然,如果存在多个启动文件,可以排除不匹配的型号对应的文件:
% u2 W" d( ^6 h7 ]1 _: ^5 T* b$ T7 o% c1 l& `% J
  1. #SRCSASM := $(filter-out Source/StdPeriLib/Startup/startup_stm32f103vctx.s, $(SRCSASM))( R8 U% u( I: Q/ x' P
  2. SRCSASM := $(filter-out Source/StdPeriLib/Startup/startup_stm32f10x_md.s, $(SRCSASM))
+ v0 p' n# f' z/ k, [1 _Alwhales库的修改
/ O6 ^7 A3 a6 G' Y0 M. j( P需要修改eeprom.h中关于flash划分作为eeprom的地址范围。& @; [$ ]9 W2 ?- r; k* ?% B
7 d) M- Y! T  G( g; {$ N对于C8T6型号,flash的结束地址为“0x08010000”;
- C* M, g, m( E0 x6 I对于VCT6型号,flash的结束地址为“0x08040000”;7 X- w+ ~% l7 B# ^4 D1 L: G
; F  [( B+ m* Z; s0 C0 G
  1. #if defined (STM32F10X_LD) || defined (STM32F10X_MD)
    ' B7 T$ k% |* z
  2.   #define PAGE_SIZE  (uint16_t)0x400  /* Page size = 1KByte */
    9 R' P2 p' T" e. T3 c" L3 M
  3.   #define FLASH_END_ADDRESS 0x08010000
    7 Y% I; n' ~( u+ f% |7 }( j3 O
  4. ; ^" y: m1 `) }
  5. #elif defined (STM32F10X_HD) || defined (STM32F10X_CL)
    8 U( b# K- K9 S9 Q
  6.   #define PAGE_SIZE  (uint16_t)0x800  /* Page size = 2KByte */2 A% ]- A! l! f+ y0 Q, W
  7.   #define FLASH_END_ADDRESS 0x08040000& w/ U; Z6 R0 d3 M# P8 m1 }
  8. #endif, r+ |( k' V9 d' [0 u
  9. / V3 b4 B+ @& R5 a
  10. /* EEPROM start address in Flash */
    + V! u) w/ J5 n( F% X5 y' q
  11. #define EEPROM_START_ADDRESS    ((uint32_t)(FLASH_END_ADDRESS - 2 * PAGE_SIZE))
  B. |( n# Y' F5 ?: t由于已经设置好了条件编译,只需要在合适的位置(默认在stm32f10x.h中):
- L1 p5 r+ r$ D, K9 c9 |. O9 g: _9 i% t
  1. #define STM32F10X_HD
+ D3 ~2 Y: l4 q标准库的修改
$ R9 x! f; x, ?8 i! P4 `% c在stm32f10x.h文件中,需要根据所使用的MCU型号,选择对应的宏定义:. p4 v0 z  `& O  F" Q) [' A- M, W
6 ^& D1 a2 e0 J6 w- @
  1. /* Uncomment the line below according to the target STM32 device used in your
    6 x- V8 ]+ C* q" d! s
  2.    application
    $ P3 p- D( B. h; x/ J
  3.   */
    ; ~% p6 J% |0 m& y) g
  4. 1 \; b0 T# G( q' c- Y% H
  5. #if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD) && !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_XL) && !defined (STM32F10X_CL) ! B) p: C5 u: g* e9 o& |& H
  6.   /* #define STM32F10X_LD */     /*!< STM32F10X_LD: STM32 Low density devices */1 Q- u- j+ W; c6 Q5 Z
  7.   /* #define STM32F10X_LD_VL */  /*!< STM32F10X_LD_VL: STM32 Low density Value Line devices */  1 |5 B/ G$ e' P
  8.   /* #define STM32F10X_MD */     /*!< STM32F10X_MD: STM32 Medium density devices */
    . k: ?! r7 ~& E; S; u
  9.   /* #define STM32F10X_MD_VL */  /*!< STM32F10X_MD_VL: STM32 Medium density Value Line devices */  ) }) R9 n; w$ h6 f
  10.   #define STM32F10X_HD     /*!< STM32F10X_HD: STM32 High density devices */
    3 L! _- X, i/ v( s. t) A' ]
  11.   /* #define STM32F10X_HD_VL */  /*!< STM32F10X_HD_VL: STM32 High density value line devices */  / ?$ s' l! A- _
  12.   /* #define STM32F10X_XL */     /*!< STM32F10X_XL: STM32 XL-density devices */
    , u  u; ]6 G" x: }$ w
  13.   /* #define STM32F10X_CL */     /*!< STM32F10X_CL: STM32 Connectivity line devices */4 x% z. N! D5 b6 ~
  14. #endif: h+ k+ j5 U6 t/ Z1 o6 t+ T0 F
  15. /*  Tip: To avoid modifying this file each time you need to switch between these
    4 y6 m$ s* u8 {- ~( i, H
  16.         devices, you can define the device in your toolchain compiler preprocessor.
    1 I; T8 l* C$ Z% d1 t8 D6 |% ^
  17. 4 {: d0 |1 p! x4 p) x( d! B
  18. - Low-density devices are STM32F101xx, STM32F102xx and STM32F103xx microcontrollers$ U, w* w9 s2 w3 m- U
  19.    where the Flash memory density ranges between 16 and 32 Kbytes.
    + [8 {8 n6 q- X( y
  20. - Low-density value line devices are STM32F100xx microcontrollers where the Flash# b  C" h- z) I. T
  21.    memory density ranges between 16 and 32 Kbytes.# w1 M9 `- T" w5 J6 V5 \: q
  22. - Medium-density devices are STM32F101xx, STM32F102xx and STM32F103xx microcontrollers6 }& k4 c0 u0 k; O( C, r3 L
  23.    where the Flash memory density ranges between 64 and 128 Kbytes.
    " h2 b, w7 q' z: ]
  24. - Medium-density value line devices are STM32F100xx microcontrollers where the % s6 P4 S/ }/ }% s/ }, E
  25.    Flash memory density ranges between 64 and 128 Kbytes.
    ; z5 _3 k2 Z/ @- i4 m; i/ X9 a% s
  26. - High-density devices are STM32F101xx and STM32F103xx microcontrollers where
    & v+ D( q1 k0 G9 Q$ {, A
  27.    the Flash memory density ranges between 256 and 512 Kbytes.2 v, G# w" \7 D7 d+ |
  28. - High-density value line devices are STM32F100xx microcontrollers where the # V" e4 \1 f( S% j
  29.    Flash memory density ranges between 256 and 512 Kbytes.   ; S( W# u$ K- ~
  30. - XL-density devices are STM32F101xx and STM32F103xx microcontrollers where
    1 ]; _/ ?% B- A6 h
  31.    the Flash memory density ranges between 512 and 1024 Kbytes.
    9 A- C0 G3 j8 a1 j* l
  32. - Connectivity line devices are STM32F105xx and STM32F107xx microcontrollers.% N7 y! ?& {/ T( W$ Y
  33.   */
    : Q% p# K) y9 p+ C- x1 r" H
  34. # [, t1 h% I6 N( A9 I$ ~
  35. + J8 \% _8 H! P# Y5 L; l
! c/ _4 H; s4 s# U) E1 P
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-14 10:31
