STM32H743 的ADC线性校准问题
NUCLEO-H7S3L8开发板,操作板载FLASH出错,无法进入APP
H743 ulpi phy 引脚配置
DMAMUX 使用内部外设Request Event(不使用TIM12和LPTIM)
STM32H747XG下载一次仿真器就检测不到,运行不能正常
——STM32H747XG下载一次仿真器就检测不到,运行不能正常 原理图是否有问
STM32H7开发LWIP时遇到的问题
STM32H7 UART 使用、HAL 代码分析和实际遇到的问题
STM32H750 FFT 时间太长
[ZEPHYR]SDMMC2 Clock Initialization Failure on M4 Core (PLL2R Frequency Mismatch) 問題詢問
[md]
是这里出了问题,导致生成错误标志,进入MCU死循环。这里需要如何解决呢?
堆栈大小我设置得比较大,应该没有问题,不过我追踪死机得源头,就追踪到这个函数(netif用户指定的初始化函数),这个函数就再也追踪不进去了。对应的C文件设置了一下优化等级也追踪不进去,请问有什么方法能追踪进去。
这个初始化函数无法定位进去。
估计是初始化部分内容过不去,方便把工程传上来吗?我自己建立的怕对不上。
大佬方便提供一下邮箱吗?貌似无法直接传上来。
点以下的切换编辑器,再上传。
[md]只能上传9M以内的文件,我上传了一个ioc文件
我看了一下代码,是通过low_level_init进入的。
是cubemx的bug?
cubemx 配置的是 LAN8743 我实际上用的是LAN8720
