01、简介2 y Q2 ^3 Z4 {6 [1 m" B
在之前的文章《stm32 串口详解》中,我们讲解了串口的基本应用,使用串口中断接收数据,串口中断发送回包(一般可以使用非中断形式发送回包,在数据接收不频繁的应用中。串口接收中断保证串口数据及时响应,使用非中断方式发送回包即可)。& A$ p; z: b9 ]5 T; Z, t
; R+ F X' `; Y
除了上述两种场景,还有一种应用场景:串口接收数据长度位置,频率未知,不要求实时处理的场景。如果采用上述方案,接收一帧数据立即处理,那么在处理的时候来的数据包就“丢失”了。这个时候就需要缓冲队列来解决这个问题。* F# s; ~( ]4 ^9 }* J* a
4 M5 N: S5 [9 H0 Q, _6 q
02、缓冲区
$ C1 x: F) Z( s# i; E$ H& l缓冲区看名字就知道,是缓冲数据用的。实现缓冲区最简单的办法时,定义多个数组,接收一包数据到数组A,就把接收数据的地址换成数组B,每个数据有个标记字节用于表示这个数组是否收到数据,收到数据是否处理完成。- Y: w& q4 N& T7 v
# F4 V) a; ]/ V) r# u7 }2 r( Q
上述方案是完全可行的,但有缺点:
9 e! f8 b- K9 z- O9 |8 d; s5 }( `- O) T/ Q/ W4 T: D/ |7 C
①缓冲数据组数一定,且有多变量,代码结构不太清晰。" V9 F7 Z( g- ]$ H' _7 }) u7 j$ A% ~
$ ?5 X" D& Y+ A2 c②接收数据长度可能大于数组大小,也可能小于数组大小。不灵活,需要接收数据很长时容易出错,且内存利用率低。
- B2 g3 a/ A! l6 ^1 ~$ V( [
& Z k+ `* p i; [解决这个问题的好办法是:环形缓冲区。
5 d+ u4 Q- X) |1 a. f0 t: n
% M5 j- |2 B: A: q2 u+ ^环形缓冲区就是一个带“头指针”和“尾指针”的数组。“头指针”指向环形缓冲区中可读的数据,“尾指针”指向环形缓冲区中可写的缓冲空间。通过移动“头指针”和“尾指针”就可以实现缓冲区的数据读取和写入。在通常情况下,应用程序读取环形缓冲区的数据仅仅会影响“头指针”,而串口接收数据仅仅会影响“尾指针”。当串口接收到新的数组,则将数组保存到环形缓冲区中,同时将“尾指针”加1,以保存下一个数据;应用程序在读取数据时,“头指针”加1,以读取下一个数据。当“尾指针”超过数组大小,则“尾指针”重新指向数组的首元素,从而形成“环形缓冲区”!,有效数据区域在“头指针”和“尾指针”之间。如下图' U1 D1 S* J: \ A" O# }, G
/ `8 F/ n8 @ G- Z a
, a; s5 C: w( [( f* |6 b; t3 T
4 N+ ]/ `1 v H( Z, {5 W( D9 B
如上面说的,环形缓冲区其实就是一个数组,将其“剪开”,然后“拉直”后如下图
+ I4 a8 j; E9 w7 v6 y
+ D' p A9 X* j! G1 i% x
0 b% H) u: A$ m% a; I$ u8 G. g1 a6 W; P- s! G# z0 J
环形缓冲区的特性
) o; U C, A' n* Z% I
8 c( m9 E# B* `4 N# w1、先进新出。
# ~9 j# u% R6 A3 x# g# ?
+ U5 Y3 b$ h) d: Q$ |$ z2、当缓冲区被使用完,且又有新的数据需要存储时,丢掉历史最久的数据,保存最新数据。
_" K p3 T7 z& E
2 @2 m+ l# ~& a# u. K9 M; G" W03、代码实现, D& q# e$ `( G- S% }
环形缓冲区的实现很简单,只需要简单的几个接口即可。5 ^, o& V3 Z+ d- f0 E! @
9 N4 [5 X, X+ n% c4 C
首先需要创建一个环形缓冲区
2 k5 ]1 O/ o7 }9 j# {0 E# q1 v6 V; J, W* G- P5 e, I* r
- #define RINGBUFF_LEN (500) //定义最大接收字节数 5003 |7 ? c# K ?( e% d2 z Q
- #define RINGBUFF_OK 1
0 {; y A9 h( S% X! R - #define RINGBUFF_ERR 0
$ O y# F- C- E. m0 } - typedef struct b( @8 n% E" p, ?5 y5 \% q$ g
- {- }9 l9 I; G; v$ w
- uint16_t Head; 7 ~! I* J+ ?/ n2 R
- uint16_t Tail;
c4 B) e; m4 P, j% F - uint16_t Lenght;
9 ^7 ^! d* d5 ^1 z - uint8_t Ring_data[RINGBUFF_LEN];
' V# `7 l9 f" x6 {: J - }RingBuff_t;, Z' ^% W7 O+ R" b! j( ^* O
- RingBuff_t ringBuff;//创建一个ringBuff的缓冲区
" z! ^- H2 N! v- i7 J当我们发现环形缓冲区被“冲爆”时,也就是缓冲区满了,但是还有待缓冲的数据时,只需要修改RINGBUFF_LEN的宏定义,增大缓冲区间即可。# ~+ e: o6 M5 G( j) \: o' i
7 d) ? ]3 I6 ~; l5 W- Y环形缓冲区的初始化
! ~! [6 T3 l( k8 A2 B+ q6 W, Z( n1 Y0 L
- 9 {8 ?8 Z$ l6 s/ s
1 P6 w' P) e# }, b - * @brief RingBuff_Init
' T2 d; a5 E6 K5 T U( i9 p - * @param void! g6 T" P h! _8 f( y+ B
- * @return void0 ]) |$ p7 E0 C; |# a2 V5 Z
- * @note 初始化环形缓冲区
5 x5 h0 Y# Z8 J7 o0 C6 Y - */
: I: m- D7 L. P. X e - void RingBuff_Init(void)) n+ i/ W4 y0 m* w% K
- {1 f3 \0 e. e3 K* p
- //初始化相关信息
& l+ z( d# g8 c% U3 O* q - ringBuff.Head = 0;5 X/ R1 T* y, p9 n9 x
- ringBuff.Tail = 0;" z; ^# p, j& s4 z
- ringBuff.Lenght = 0;1 d0 k+ k2 T: v8 {% u- N
" b8 y, D( f, @7 m- C2 ]9 Z& K* t主要是将环形缓冲区的头,尾和长度清零,表示没有任何数据存入。# M5 P& U6 A f' d1 o9 }/ t+ t* }5 e
# k/ C, A6 f. J; w. N环形缓冲区的写入# R0 p. D% N- d
7 d2 y+ V! S. ^% U' q6 G- /**" t y$ }) ^/ f9 V+ z- w
- * @brief Write_RingBuff
) G; G' X# c2 X( \% ~% k- q0 u - * @param uint8_t data
3 _4 K' d5 g# d( G# W* N$ s - * @return FLASE:环形缓冲区已满,写入失败;TRUE:写入成功3 f( d6 E+ J% V+ N' K
- * @note 往环形缓冲区写入uint8_t类型的数据
9 X2 G2 j2 d3 S' e1 n - */
$ { C3 l' O- q a* a3 \* X5 v - uint8_t Write_RingBuff(uint8_t data)
, |5 w( I" k! n9 P" Y3 Y% v - {6 c- M9 J; J r- z: f
- if(ringBuff.Lenght >= RINGBUFF_LEN) //判断缓冲区是否已满; t, _" s2 C& h/ [9 y% H
! V5 ]. Y5 r3 I# Q) A) [ f/ _ - return RINGBUFF_ERR; `0 a- v: a( S
- }4 D) s" J: V' t8 ?3 X( ~, o
- ringBuff.Ring_data[ringBuff.Tail]=data;& W& f, Y# ^; A. `+ w6 F
- ringBuff.Tail = (ringBuff.Tail+1)%RINGBUFF_LEN;//防止越界非法访问
% t4 P* a0 M( K% @ - ringBuff.Lenght++;
. I5 F/ q: V" a3 c7 a0 {1 b0 ]8 v - return RINGBUFF_OK;' m' w# N7 g4 I3 ], [) J X
复制代码 6 V/ c' q; a1 v9 M- {* [! ^' W/ R
8 p# V% Z# D* t+ D8 x+ p9 V这个接口是写入一个字节到环形缓冲区。这里注意:大家可以根据自己的实际应用修改为一次缓冲多个字节。并且这个做了缓冲区满时报错且防止非法越界的处理,大家可以自行修改为缓冲区满时覆盖最早的数据。
2 t# a. Q" @$ q: y
; x& Q- B' s+ U环形缓冲区的读取" K1 W$ W3 }. N$ v6 F
. x3 _# L7 c& k- /**
* {: o& W! U# ^' ?* G' U h# D - * @brief Read_RingBuff3 W( d+ V* e; g; V2 z6 `
- * @param uint8_t *rData,用于保存读取的数据9 |5 B8 T( R+ x5 h; V
- * @return FLASE:环形缓冲区没有数据,读取失败;TRUE:读取成功
* y+ I/ [' O' ?' x5 u! c - * @note 从环形缓冲区读取一个u8类型的数据
: u# M! d. V2 ]' f/ E& \ - */( e# S8 z4 T( N- @# W F
- uint8_t Read_RingBuff(uint8_t *rData)
( |; d1 t6 ` k+ G - {; d( x* t/ Y1 n a% W# L; y# K
- if(ringBuff.Lenght == 0)//判断非空; b! M, m* F' ?' Q% C2 | u& J: D: T/ u
2 r! _1 |. n$ y# n+ f - return RINGBUFF_ERR;
4 F; ]# d6 o0 N4 [7 F - }
9 k, M4 m( |1 }; t - *rData = ringBuff.Ring_data[ringBuff.Head];//先进先出FIFO,从缓冲区头出. D/ M: E% R# t$ h7 P6 M* c" g
- ringBuff.Head = (ringBuff.Head+1)%RINGBUFF_LEN;//防止越界非法访问 x1 v7 s2 W9 I
- ringBuff.Lenght--;3 k: a. _5 G4 y$ S8 L1 O. w" R
- return RINGBUFF_OK;5 m0 n/ ?' ^2 Y( A! [
* c+ n9 l$ G; q
0 ]) ]- j& |$ t读取的话也很简单,同样是读取一个字节,大家可以自行修改为读取多个字节。
5 o' O" r' f! ]3 C" e
) Y8 X8 Z, ]9 H$ e4 _" x04、验证% e( ]0 ~- @/ d- s _1 E# B! x
光说不练假把式,下面我们就来验证上面的代码可行性。
, ~3 }( t1 m! z- A6 f' S" Q" D% ]2 H h/ W) C
串口中断函数中缓冲数据
+ q/ x6 [0 a+ R8 i9 x
2 @, E5 U5 y' J4 w6 J9 V R* b9 g- void USART1_IRQHandler(void). c5 d; i5 i; O, r# P3 S- g# X
/ k& E9 m) O* `+ u - if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE))2 \* H; J9 M( c3 H5 [+ }/ f; `6 L' o
0 E: ]# F6 u) N7 D - Write_RingBuff(USART_ReceiveData(USART1));
* ?$ N; @2 L B$ G4 v3 O$ L, G - USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_RXNE);; Z* h b7 G m. M
' {) z: y3 x" ?$ U. M - }
# u3 E; |9 x, ?, s在主循环中,读取缓冲区的数据,然后发送出去,因为是简单的demo,添加了延时模拟CPU处理其他任务。
, _* N% N/ ?& V- R1 s& T) E: w3 B* z" t( V; K# H6 t4 W
2 R; i$ Z$ j1 P' e) J+ j0 R
- while (1)
2 Y2 }2 N* X3 @+ l) | - {
! A( v- E. K5 K2 | - if(Read_RingBuff(&data)) //从环形缓冲区中读取数据
+ i$ |# d7 d" ?9 D' z. s - {/ l- z' Q7 Z" ^. v4 N! S
- USART_SendData(USART1, data);
6 L& u0 P* `9 \" `# J - }
' h1 s+ |# T/ w9 G( x5 \ - SysCtlDelay(1*(SystemCoreClock/3000));
7 T' w1 z( d, n9 \' S' Z5 E - }
% L5 U+ k; v% P t4 n& ?+ T验证,间隔100ms发送数据。- j+ F A+ x: d! i: j) B) R( o
0 _3 e% H" S0 `0 }( N! U3 V
9 Z( e8 \! Y# ~# S$ b2 B2 ^( u4 c. H3 H: N9 T* {, X4 Q7 n
结果显示没有出现丢包问题。如果你的应用场景串口通信速率快,数据量大或处理速度慢导致丢包,建议增大RINGBUFF_LEN的宏定义,增大缓冲区间即可。2 H2 }7 S; h3 e2 t* [, Z7 l
" N. a9 p; R, V5 R/ E
8 L& \% I3 G. Y; `0 e |
