【经验分享】STM32使用DMA发送串口数据
STMCU小助手 发布时间:2022-4-16 21:00
1、概述
7 u% j' M7 G+ b4 E4 ~# L- |& C( z, t; a4 w! B% A0 f9 j
使用DMA发送数据,首先我们要确认使用的串口有没有DMA。& E6 d9 z, L: z& L
6 i+ s' y+ [# X6 ^: _
我们使用USART1串口外设,从数据手册中可以查到,USART1的发送和接收都是支持DMA的,使用的是DMA2.
# [& I0 h7 Z- K9 h
$ f3 z5 {* h8 [ 7e3832c538e49222cdf7e700940ac823.png ! @. W% Z. W. _: q  U9 L' w
. [! z8 D1 o8 G% a) n; y& t
接下来就是撸代码的时刻了  p/ }) O: y  g+ }$ G
7 b- N/ \8 Q1 M- V  r! G& o
02、代码
) [6 ]5 M3 G- O) B
DMA串口发送的代码是在上一篇文章DMA串口接收的基础上修改的。
; W) j5 m' ?  n& {% d$ t9 {$ N' b  L  d8 {
  1. void UART_Init(void)
    . v/ T0 T; L5 t! j6 I
  2. {
    ; @! E5 T" o8 m  Q& w* t
  3.   USART_InitTypeDef USART_InitStructure;" g; |3 R/ a5 q5 L
  4.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;0 y6 b7 x5 I; u+ [, V( p5 Z
  5.   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;) ?. T& L. ^. P* Q
  6. 3 T3 K2 Q& w% f* r0 C
  7.   /* Enable GPIO clock */, V. A; e8 Y( D3 H$ l
  8.   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);; _% ^; U. W* Q! [$ u8 i; l
  9.   /* Enable UART1 clock */# D1 O; y9 ]5 a3 i5 Q3 s
  10.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
    - \3 I+ h7 |* s) B2 f6 }
  11.   /* Connect PXx to USARTx_Tx*/' Q4 r% a8 _* {3 E) Q; `- F  e5 R
  12.   GPIO_PinAFConfig(GPIOA, 9, GPIO_AF_USART1);; _! q6 V! `+ w7 J$ J
  13. 4 d" e& {; Z5 L4 y, Z4 h
  14.   /* Connect PXx to USARTx_Rx*/3 d' i, t- }* l$ O
  15.   GPIO_PinAFConfig(GPIOA, 10, GPIO_AF_USART1);
    , w' m- p" a0 e6 Q" r5 j# E; N- x  ]
  16. ' e  _8 n. v+ }6 I7 W
  17.   /* Configure USART Tx as alternate function  *// e  S: X+ e( W) W4 b
  18.   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    + ^3 S! [6 N- b3 U) S
  19.   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
    4 c7 N3 r* A& ?! B: r7 K" ^
  20.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;& A7 f' H9 [5 E/ M: W" g' H
  21. 5 E2 L0 K3 @4 c% m& s  y
  22.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;& N, b' g. S! z  F+ u" m/ I
  23.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;" C, r/ v. s  M/ I8 ~3 D
  24.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    ' k; ?! N  h; d# w/ V
  25. 5 U* {9 Q" {. b
  26.   /* Configure USART Rx as alternate function  */
    + j3 D8 A' L% ~! ^' G
  27.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    / R0 z% p0 y1 D
  28.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;! r$ C; q0 H% P* T+ k
  29.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    - i, T8 m7 k/ y
  30. 0 V1 V  D: B* q. C% ?5 b2 d+ R
  31.   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;  J2 |, g' U2 u' A3 Q  ^, h$ [
  32.   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    ( O* a0 p* j0 m, s: D/ I
  33.   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    - O3 s- v3 }' V3 u0 J
  34.   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;% R% d( F7 ~. s* a
  35.   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;/ T8 Y2 |3 M3 q
  36.   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;, C, {; i9 {* c* L& h2 Y
  37. 8 h4 C  S9 j- r0 Z! `  r" t
  38.   /* USART configuration */- u8 m' Z' x0 `- V
  39.   USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);" m9 ~' E& ~7 |( c1 a0 S* m
  40. 3 R# x2 H$ B( e# _! L/ R  d
  41.   USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE);
    6 B$ o2 V6 Q; g) d3 p* o$ P  v
  42. 3 y: h6 _  D& U8 W0 J
  43.   /* Enable the USARTx Interrupt */3 |- b9 |! w: R! U5 X. D- H& V3 Y
  44.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;) z& h8 A) F2 _
  45.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =0;3 ~  X4 y6 B5 a7 ^" I
  46.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    0 z% R1 _/ |/ d: |4 y
  47.   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;+ o& ]) H' |4 U; p: J* N
  48.   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    9 Y( [/ J+ S5 S% B! }( Z% R% |
  49. - |  v9 v( }  M, ]: Q! a9 h
  50.   /*使能串口DMA接收*/) z8 w* y8 Z. t; s
  51.   USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Rx, ENABLE);5 k7 S& r  z; B1 ?2 l
  52.   /*使能串口DMA发送*/( A/ T/ a% G) p6 [0 M
  53.   USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
    / }; d- L) m, I5 q2 r% T
  54. : B' ~) M. r0 V
  55.   /* Enable USART */
    # L: C9 ?" [0 x6 A) G6 W$ D
  56.   USART_Cmd(USART1, ENABLE);, R( ^3 N7 V1 a) M, G- I
  57. }
$ I* p( W" N% M. f/ V( z
! P3 ^) u; C% p7 n在这里除了常规的串口配置,我们需要配置串口的DMA发送,和串口DMA接收一样的API函数,参数修改为USART_DMAReq_Tx即可。
  ]" Y& f2 M$ W0 G- l- p' ^* v" H7 g! i4 l) @5 w" m+ j( W5 ?
串口DMA发送配置: G  g2 g1 l$ H2 W+ I  b% W
8 I  A* u: R6 d$ `
  1. void Uart_Send_DMA_Config(void)$ p- `9 J5 _2 W& \0 C2 e
  2. {0 ^9 k+ m" b& X. D
  3.   DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;3 J$ e" d' O2 n# F
  4. 1 v% I! y0 i! r7 n3 l+ {2 q
  5.   /* Enable DMA clock */, Y9 x* Q, m+ I( U2 k
  6.   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);
    & f1 {. c) E. Z. j
  7. + r: c' ?) A0 m& ]- q4 p- o
  8.   /* Reset DMA Stream registers (for debug purpose) */% y3 P8 X) `+ }9 _/ p0 }5 G2 a
  9.   DMA_DeInit(DMA2_Stream7);9 X8 A' Z  \' ~, a5 S: y* q
  10. ; U- g# x. r' H. U- H0 t
  11.   /* Check if the DMA Stream is disabled before enabling it.3 }' @: i3 ?* r
  12.      Note that this step is useful when the same Stream is used multiple times:% [  [; o  Q9 i) _& m0 J( ?
  13.      enabled, then disabled then re-enabled... In this case, the DMA Stream disable
    3 I/ N6 W) h: r) a; U  N
  14.      will be effective only at the end of the ongoing data transfer and it will
    ; N+ E# `" c( j* \
  15.      not be possible to re-configure it before making sure that the Enable bit 2 w5 H4 U$ k& |' G1 `
  16.      has been cleared by hardware. If the Stream is used only once, this step might
    ; t' o5 [, i& e& h6 J: m  b
  17.      be bypassed. */
    1 X6 Q0 q) W. P; m! B$ m, N
  18.   while (DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream7) != DISABLE)
    ( r. S: \) K% F: \" C( R; W
  19.   {
    ; e, @' C- u0 H* ~) r
  20.   }
    - s$ j9 \3 o" N( S+ m. R1 n. ~. \
  21. ( C* O4 m5 q- G" C
  22.   /* Configure DMA Stream */
    5 {: f) |* b; p+ u7 V! a0 J
  23.   DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_4;  //DMA请求发出通道+ ^7 W6 d! o+ c% ]1 @
  24.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&USART1->DR;//配置外设地址
    # `1 Q+ c8 I  I) Z* w
  25.   DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)UART_Buffer;//配置存储器地址
    ; M% b7 Y5 T! F1 q
  26.   DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;//传输方向配置
    0 q; [; p" M8 F$ _; H0 k# x! V) X5 \- N
  27.   DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = (uint32_t)UART_RX_LEN;//传输大小
    - v' c. p1 t$ A3 n9 s
  28.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不变
      S. M2 {5 K2 I
  29.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//memory地址自增
    2 r- k: y2 |" S2 f! i$ F
  30.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;//外设地址数据单位/ o! y$ a% o; X4 ~9 S
  31.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;//memory地址数据单位7 @- F9 I' ]" Q
  32.   DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;//DMA模式:正常模式! d' B% g- a6 R  Z. t. q0 ~
  33.   DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//优先级:高
    ' P  {. i( s6 H
  34.   DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;//FIFO 模式不使能.
    # Q( m0 J6 w# K" z
  35.   DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;// FIFO 阈值选择. j/ `! P# u& W3 W
  36.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;//存储器突发模式选择,可选单次模式、 4 节拍的增量突发模式、 8 节拍的增量突发模式或 16 节拍的增量突发模式。! s5 V1 Q% _& w; e, o
  37.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;//外设突发模式选择,可选单次模式、 4 节拍的增量突发模式、 8 节拍的增量突发模式或 16 节拍的增量突发模式。+ L- O" u) y. E4 ~
  38.   DMA_Init(DMA2_Stream7, &DMA_InitStructure); " a' s9 X$ D2 q5 v  e% l+ P7 w
  39. % l: \9 \4 `' |1 x
  40.   /* DMA Stream enable */
    ! P% a7 W( ^7 c' ]+ o
  41. //  DMA_Cmd(DMA2_Stream7, ENABLE);
    2 S- K3 W+ `$ n8 G" ^3 h) o
  42. }
# \' t8 ^$ m: s* H1 G6 M! ^* E: m! f+ B1 {3 b
这里也是常规的DMA配置流程,不明白的同学请看文章《STM32DMA详解》,这里值得注意的是,配置完成并没有使能DMA2_Stream7,使能了就会立即将UART_Buffer的数据发送出去。- X, I* r8 F; _5 W% d
4 U6 [5 k+ R4 {; k) W/ ]6 l
其他代码处理4 r/ z4 `" Y$ U) f* p) N
1 R0 l) j; @2 C: g0 x
  1. void USART1_IRQHandler(void)
    8 o+ P8 r5 B+ O! }
  2. {
    + g! v$ ~5 Y& f+ l
  3.   uint8_t temp;/ x1 g& E4 x! h3 O; d2 ^
  4.   if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_IDLE) == SET)
    9 [+ p' t, h$ c- M
  5.   {
      x7 V0 n( a4 h
  6.     DealWith_UartData();# `5 n8 t3 ~/ ~+ {9 l# @
  7. //    USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_IDLE);
    % v  h+ n2 {3 m' l  u
  8.     temp = USART1->SR;  " _' ]) z, f) q; Z
  9.     temp = USART1->DR; //清USART_IT_IDLE标志
    2 |" z( W0 E' k5 D
  10.   }" o5 w' H: z) ]8 m6 L. a
  11. }
    6 E! s" P" I- S! K5 r- A
  12. * M$ q" m+ a' \! Z" y; P$ S5 u
  13. void DealWith_UartData()
    6 R& c- q' E/ i* |5 ?; v
  14. {
    # c6 R2 ^( `* W/ h' f9 k/ f
  15.   DMA_Cmd(DMA2_Stream2, DISABLE);
    4 X1 s" `9 b& T1 s5 F% w3 |5 D
  16.   UART_Receive_flg = 1;
    + ?8 r) b$ ]% D: I( f
  17.   UART_Receive_len = UART_RX_LEN - DMA_GetCurrDataCounter(DMA2_Stream2);
    " y. y: c1 g+ i- Q# ]6 F
  18.   UART_Buffer[UART_Receive_len] = 0;& t4 m+ A& k( t! {
  19.   DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream2,UART_RX_LEN); / c0 L8 U5 J( N
  20.   DMA_ClearFlag(DMA2_Stream2, DMA_FLAG_TCIF2);
    2 A% H$ F0 A  a/ a, k; l
  21.   DMA_Cmd(DMA2_Stream2, ENABLE);( b6 `+ c' E( y' P, F0 \
  22. }7 O/ ]0 z1 A) G8 `# _4 P$ t3 _
  23. 4 F# B" N( O1 o- y! h( ^' s
  24. int main(void)
    + V7 N/ I) D5 p
  25. {7 n/ o3 o0 |1 s0 x( a. F
  26.   UART_Receive_flg = 0;4 z# ^# Q- {. O, \" u  X' n
  27. ( e; _6 Z- x1 J+ y+ p3 ?$ M
  28.   Uart_Reveice_DMA_Config();- {/ L, I& u6 Y5 I3 u4 ^* ^
  29.   Uart_Send_DMA_Config();# ^+ M. i  N7 a, j& R
  30.   UART_Init();2 ^7 c) `- K2 |
  31. " L9 f5 {# h4 n& H5 h2 ?
  32.   while (1)5 \! ~" E$ g6 }3 q
  33.   {6 Z/ i0 P" a+ n2 B8 d* w
  34.     if(UART_Receive_flg)8 u0 y. z( t+ w  N
  35.     {
    3 J$ \; w6 h6 E5 K
  36.       UART_Receive_flg = 0;
    - P4 u; r* p- a
  37.       Uart_Send_DMA_Start();
    2 ]6 T# M4 \6 J9 h( o+ u
  38.     }
    ' J  Z* l. f' E: y
  39.   }. U' D7 K. G2 f% W. l
  40. }: @: s; z; K2 G% S# O/ v
5 T- o5 d- W7 s" V+ f3 x$ Q1 |2 D8 N上面3个函数,简单逻辑就是,当串口使用DMA接收了一定量的数据,就会通过串口DMA发送出去,串口DMA发送的代码如下:1 {3 _  n& g. K
1 d3 F4 o! l+ L( r
  1. void Uart_Send_DMA_Start(void)
    8 {3 v& U: A5 t' {
  2. {) S+ T8 Y7 K) S# C5 W
  3.   DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream7,UART_Receive_len);
    / v7 _) S, G! J' U0 e9 u( e, {/ J
  4.   DMA_ClearFlag(DMA2_Stream7, DMA_FLAG_TCIF7);
    , N& g9 t  @! X' s9 {
  5.   /* DMA Stream enable */* n1 p9 l3 r. c8 z
  6.   DMA_Cmd(DMA2_Stream7, ENABLE);
    6 o6 Q, i: w& I+ ^, t3 }1 |& h
  7. }
- {$ \8 A& D9 t- Y, d& _+ u$ \
03、后记' t! [' c. O- N/ ^3 ~
这一篇很简单,就是DMA使用的一个延伸,上面说了这么多,也贴了很多代码,不可能将所有代码全部贴出来,作为软件工程师,还是在IDE里看代码方便,如果感兴趣的话,可以到下面github链接下载代码,Keil和IAR的工程文件都有。
  p" }( [" {! N- d" b* l4 J
5 P; Q5 _  i* [2 t
# L+ w' @6 H3 }8 c" y! L. o5 F/ H
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-16 21:00
