发布时间:2022-4-17 21:24
既然有模拟转数字的ADC模块,那么就必然有数字转模拟的DAC模块。顾名思义,该模块仅具有ADC的补充功能。它将数字二进制值转换为模拟电压输出。DAC模块具有多种用途,包括音频生成,波形生成等。通常在大多数8位微控制器中,此模块不可用,并且通过脉宽调制(PWM)可以稍微满足其需求。部分原因是由于它们的硬件资源和运行速度相对较低。所有STM32单片机都具有PWM模块,但大容量STM32也具有DAC模块。STM32DAC模块不是很复杂,并且在工作原理方面与ADC模块相似。 01、DAC简介 从STM32F207数据手册看到,STM32F207具有两个DAC模块。 8 Y& \" R3 j: }
+ {% `' a) } D% X 每个DAC具有独立的通道,对应的GPIO分别为:PA4和PA5。对于GPIO的复用功能(Alternatefunctions)和附加功能(Additionalfunctions)。: h+ F) e" p! g4 p9 _' l- Y 7 o0 f V3 Q5 V) C/ d( W) i 除了DAC输出的管脚,还有其他相关引脚 3 o# r x7 d& S' `2 P. \; l" E
* _5 s6 E/ G0 I 注意:使能DAC 通道x 后,相应GPIO 引脚(PA4 或PA5)将自动连接到模拟转换器输出(DAC_OUTx)。为了避免寄生电流消耗,应首先将PA4 或PA5 引脚配置为模拟模式(AIN)。 下面的简化框图显示了STM32DAC模块的主要组件。 Y& b3 n6 D0 N% c4 |" @* H + {) t) q) \8 k8 ~# r& x: s# Q
7 ]. |% D; R6 m7 z- H8 N, u 02、DAC转换9 @( V0 z2 F6 R/ b 由框图可以看出,DAC受DORx寄存器直接控制的,但是不能直接往DORx寄存器写入数据,而是通过DHRx间接地传给DORx寄存器,实现对DAC的输出控制。 不能直接对寄存器DAC_DORx写入数据,任何输出到DAC通道x的数据都必须写入DAC_DHRx寄存器(数据实际写入DAC_DHR8Rx、DAC_DHR12Lx、DAC_DHR12Rx、DAC_DHR8RD、DAC_DHR12LD、或者DAC_DHR12RD寄存器)。7 J# N1 [& J0 W ^' w$ W1 n 1.如果没有选中硬件触发(寄存器DAC_CR1的TENx位置0),存入寄存器DAC_DHRx的数据会在一个APB1时钟周期后自动传至寄存器DAC_DORx; 2.如果选中硬件触发(寄存器DAC_CR1的TENx位置1),数据传输在触发发生以后3个APB1时钟周期后完成。 : A: K7 j+ x3 Z% P& _: B 一旦数据从DAC_DHRx寄存器装入DAC_DORx寄存器,在经过时间tSETTLING之后,输出即有效,这段时间的长短依电源电压和模拟输出负载的不同会有所变化。 ( ~+ A. T# d7 \1 y( m; f) w6 d2 Z
DAC控制寄存器(DAC_CR) + U% j4 l0 }9 `& q( e; s9 i DMAEN1:DAC通道1DMA使能(DAC channel1 DMA enable),我们不使用DMA,故设置为0( I. Y6 P I8 G% C* Y e0 r+ A( i 3 ]5 Y2 q7 L, Y% R MAMP1[3:0]:DAC通道1屏蔽/幅值选择器(DAC channel1 mask/amplitude selector)我们没有用到故这几位也设置为0( W' g; K. X0 O3 k 7 Q- l1 c J+ d& L4 d& p WAVE1[1:0]:DAC通道1噪声/三角波生成使能(DAC channel1 noise/triangle wave generationenable)我们也没用到故也设置为0 % u% L: ~& u# J9 z$ R, b0 f% N7 h TEN1:DAC通道1触发使能(DAC channel1 trigger enable)我们不用触发,所以设置为04 V# b- b, Q% K# D# c TSEL1[2:0]:DAC通道1触发选择(DAC channel1 trigger selection)注意:该位只能在TEN1=1(DAC通道1触发使能)时设置。我们TEN1设为0,所以这几位就不用设置,默认为0; @. @- f. h7 F. i/ a1 |8 f: b; `( |& [$ [ - j, M5 v% R( _8 ~. w: L# G BOFF1:关闭DAC通道1输出缓存(DAC channel1 output buffer disable)我们关闭输出缓冲故设置为15 \, r# I0 N& T2 Y3 K EN1:DAC通道1使能(DAC channel1 enable)我们要使能DAC通道、故设置为1。 " i1 ~$ V" h4 u& [! v- F 03、功能说明- B% L6 n# m+ l! V3 W STM32的DAC等效电路如下2 ]4 F9 p2 P2 T
7 } e* M5 f3 R% n- x2 M 该电路中显示的输出缓冲器在内部3.3V电源上运行。与大多数运放在单电源(而不是+/-双电源)上运行一样,输出摆幅永远不会真正达到目标。但是,如电路所示,有两个内部开关(S1和S2)可通过寄存器控制。将它们都打开将通过两个串联的电阻(Ra和Rb)将“DACINT”信号直接连接到“DACOUT”引脚。作为参考,Ra+ Rb约为15k。 根据选择的配置模式,数据按照下文所述写入指定的寄存器: ! K p/ C1 a/ F, {% o8 J2 N 单DAC通道x,有3种情况:2 {1 z: o( d# r& X( v' K* a7 Z4 g! n 1.8位数据右对齐:用户须将数据写入寄存器DAC_DHR8Rx[7:0]位(实际是存入寄存器DHRx[11:4]位); 2.12位数据左对齐:用户须将数据写入寄存器DAC_DHR12Lx[15:4]位(实际是存入寄存器DHRx[11:0]位); % F5 n8 ~3 q# A+ X 3.12位数据右对齐:用户须将数据写入寄存器DAC_DHR12Rx[11:0]位(实际是存入寄存器DHRx[11:0]位)。# G! G! j3 c; `: c3 V2 ^/ E3 H3 A 一般采用第三种方式:12位数据右对齐比较多。 $ `5 T/ t# R0 J8 Q) E$ B 根据对DAC_DHRyyyx寄存器的操作,经过相应的移位后,写入的数据被转存到DHRx寄存器中(DHRx是内部的数据保存寄存器x)。随后,DHRx寄存器的内容或被自动地传送到DORx寄存器,或通过软件触发或外部事件触发被传送到DORx寄存器。+ Q" {) \ Y2 f, ` + N5 Q* t _4 M$ X- W6 b
* |- c. {; Q# V8 m5 H 双DAC通道,有3种情况: & ?% Y) c) B" @1 {2 I 1.8位数据右对齐:用户须将DAC通道1数据写入寄存器DAC_DHR8RD[7:0]位(实际是存入寄存器DHR1[11:4]位),将DAC通道2数据写入寄存器DAC_DHR8RD[15:8]位(实际是存入寄存器DHR2[11:4]位); 2.12位数据左对齐:用户须将DAC通道1数据写入寄存器DAC_DHR12LD[15:4]位(实际是存入寄存器DHR1[11:0]位),将DAC通道2数据写入寄存器DAC_DHR12LD[31:20]位(实际是存入寄存器DHR2[11:0]位);* u( W& g& J1 Y* W 3.12位数据右对齐:用户须将DAC通道1数据写入寄存器DAC_DHR12RD[11:0]位(实际是存入寄存器DHR1[11:0]位),将DAC通道2数据写入寄存器DAC_DHR12RD[27:16]位(实际是存入寄存器DHR2[11:0]位)。 ! e W% o( }: V" k$ m6 G% f$ T- }
0 Y/ N% J/ J1 L6 _! I# V. A 04、DAC输出电压 当DAC的参考电压位VREF+的时候,数字输入经过DAC被线性地转换为模拟电压输出,其范围为0到VREF+。 1 {& w# K9 P% C/ B 任一DAC通道引脚上的输出电压满足下面的关系: + I. A9 e3 \0 `) ~ DAC输出= VREF x (DOR / 4095)。( M1 Y) c' u8 b' {# ` 注意:此时数据格式:应该选择12位数据右对齐。 * n6 C: b4 X8 c3 C Z 05、代码配置; e- r! A) J' D4 E% b L8 X1 L9 J DAC配置3 ]" M; B1 K% a% ^9 h
设置输出电压' z8 L; T n/ `) h
测试用例很简单,就是反复输出1.2V和3.0V电压 " Y/ K& h0 d6 F4 v9 V
下载验证& b- C; o# ^8 B0 q* d
1 \* N1 X9 [9 P& j: c |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
