【经验分享】STM32 影子寄存器
STMCU小助手 发布时间:2022-4-18 09:37
01、概述
  I; X9 l" P* s  d" s在定时器框图中,有个小细节,有些寄存器下有个阴影6 [, Z4 f! M" a1 R
, A# A0 f" T6 F  Z$ C; i8 r  {, K! k
aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy8wUmc4RGRwQWliZlZySEZiSzl0QzFhY2N2MTJ5.png 0 x) ~5 Q5 i: ?) b" @& {- Q
! h0 M' }; I% `. l
有这些阴影的表示这些寄存器存在影子寄存器。& `5 z( c1 g) o2 ^% {
: C" |3 I& y# M7 A9 B
在图例中也有对影子寄存器的说明:$ ^8 t, l. `/ q: @) R, Z) Y( F
7 M( n' ^; @- D, c6 W aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy8wUmc4RGRwQWliZlZySEZiSzl0QzFhY2N2MTJ5.png
3 P) j% t% M* [$ V+ v3 h' x% }* E) E1 U1 P- e8 t0 g
根据控制位,在发生U事件后,预装载寄存器内容转移到有效寄存器。这也就是对影子寄存器的说明。! K& W1 l' M; I
7 W5 W* s4 `$ `( K" w$ z. y) E5 |1 U
有阴影的寄存器(AutoReloadRegister),表示在物理上这个寄存器对应2个寄存器,一个是程序员可以写入或读出的寄存器,称为preloadregister(预装载寄存器),另一个是程序员看不见的、但在操作中真正起作用的寄存器,称为shadowregister(影子寄存器)。. ]6 `1 f! Q( t2 N; S
; J1 |* ?9 c! x, O5 J- h) T这里有3个寄存器名称) |8 _7 l  s& \" ~, k+ y3 @3 V$ r
; L6 c  {& H+ A* P* [! x) O( ?
AutoReloadRegister。4 _5 ~  x: u6 U8 g
% j$ O5 Q* B) X( ~% U; Z8 j
preloadregister。
8 X2 v( i- N9 s5 G8 [# W0 }% d/ }  F* `" B& N: _0 X6 P: n) u" {# @
shadowregister。& N, W6 C! g- O* Y" ^  {# P
& n. \, j# e6 g6 I$ n/ Z. q在这里我的理解是,AutoReloadRegister自动重装载寄存器是一个概念寄存器,可以在寄存器表中找到每一位的定义,它是由preloadregister预装载寄存器和shadowregister影子寄存器组成。我们用户能接触到,能修改或读取的都是预装载寄存器,ST只是把它们开放出来(影子寄存器并没有开放给用户),其实就是ARR寄存器。! \1 h7 L$ d1 y9 a) G
9 _) j6 i  f7 z: W' [设计preloadregister和shadowregister的好处是:+ |3 a% A4 J4 _1 M2 R
0 \, D% H& _" r' Z
所有真正需要起作用的寄存器(shadowregister)可以在同一个时间(发生更新事件时)被更新为所对应的preloadregister的内容,这样可以保证多个通道的操作能够准确地同步。如果没有shadowregister,或者preloadregister和shadowregister是直通的,即软件更新preloadregister时,同时更新了shadowregister,因为软件不可能在一个相同的时刻同时更新多个寄存器,结果造成多个通道的时序不能同步,如果再加上其它因素(例如中断),多个通道的时序关系有可能是不可预知的。% v$ P1 K1 {/ g4 |( L2 \- j" e
! H6 Z# k7 q* B9 h看到有阴影寄存器共三种:
: u* Y8 e+ f" u. \2 `: d9 X/ c( E! N1 V
6 ^* r( ]3 n( q, S3 N1、PSC(Prescaler)& j1 j2 }( b. c: h8 P. Q! i  b  s
9 b+ d7 K" B  f# ]
2、ARR(AutoReloadRegister)
, y  ?9 h# W7 D$ H: K+ b# n9 A, |- y6 x( I2 I% i; F/ }2 d
3、CCR(Capture/Comparex Register)
, l% Q( }' N! s# N" j% m. o( ^! [8 f7 {2 c/ M1 u# R+ r
4、REPRegister
- H" Y" Y7 n6 n# L$ i
& a' n% X) `  t3 L1 w02、PSC(Prescaler)
) D% y3 \, w+ l% P* |" [& ~在预分频器的描述中:: S: a) n5 i% r# v. M4 l
, k9 _) W3 \. m, x  ~) i
It is based on a 16-bit counter controlled through a 16-bit register(in the TIMx_PSC register).It can be changed on the fly as thiscontrol register is buffered. The new prescaler ratio is taken intoaccount at the next update event.
8 d& P# v7 m% T8 Y% C
4 {2 B& N( a+ P1 G0 T4 S0 k" x* C- n节选自STM32F207 Reference manual手册# ~1 A& S, @  M: F
! c* V, F& f  x. A. m# h5 k' \4 @  K
由于该控制寄存器具有缓冲功能,因此可对预分频器进行实时更改。而新的预分频比将在下一更新事件发生时被采用。7 a* ~+ @! O3 b) Z2 z
! [) Z7 }& T  b% c; y
预分频器分频由1 变为2 时的计数器时序图
7 d: b9 J4 C# z+ f5 L! v3 J
2 c1 [% {5 r0 h  c6 t aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy8wUmc4RGRwQWliZlZySEZiSzl0QzFhY2N2MTJ5.png
9 p. j& H9 b& D3 @! R* ^' K& ~) `* B% H. b! V7 }( u8 s
在这里看到预分频器寄存器存在影子寄存器,但是没有控制位控制它,它的预装载寄存器和影子寄存器是相连的。
6 W  `2 N( Z: P
4 S8 B, S* B% j' l& V工作模式如下图:6 b$ H: V2 `, S
# s; i1 l! A$ a1 ^5 S4 F
aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy8wUmc4RGRwQWliZlZySEZiSzl0QzFhY2N2MTJ5.png 4 X1 }& e5 u  e% s
$ N( j7 x4 p4 t注意:5 b6 [8 Z: o- w: j$ X% g8 R
' C" v2 R! n# Z% {. ]在ST的手册中,影子寄存器被描述成缓冲,在对预分频器的影子寄存器描述成寄存器具有缓冲功能。其中# h6 v* K/ w8 B+ T" n, W& U
9 a5 E/ m/ B" o2 q; T" u. j
aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy8wUmc4RGRwQWliZlZySEZiSzl0QzFhY2N2MTJ5.png ( u7 {+ @* S+ i& m* @
# z+ ]) d' G; U, M- Z
在这里又被描述成TIMx_ARR寄存器不进行缓冲。: _4 F9 Y2 V6 ~# M7 I" L$ x
, w% x) S- [) t* P7 M. _" a
03、ARR(AutoReloadRegister): H4 @4 ]. _; y) r
控制位:0 [4 C' @0 _2 A9 ~
: Q. S5 H: O2 X! ?; k
在时基单位中有说明如下
2 B: g" _8 W5 P9 }0 w0 J: q, I. }7 @2 r: k' b$ q4 _, T' y
The content of the preload register are transferred into theshadowregister permanently or at each update event (UEV), depending on theauto-reloadpreload enable bit (ARPE) in TIMx_CR1 register.: `" s- j4 n' f2 u
* B/ ^1 l% ~# |5 A- {# L% j# X
) X5 F/ `) D# t  d5 N1 n: D& \% D0 y8 k7 }
预装载寄存器的内容既可以直接传送到影子寄存器,也可以在每次发生更新事件(UEV)时传送到影子寄存器,这取决于TIMx_CR1 寄存器中的自动重载预装载使能位(ARPE)。% H) M! k" }* Z/ _# g3 W/ {! g) V
/ t& J" Z# b& D( A1 v$ ^0 Z
也就是TIMx_CR1的ARPE位决定了预装寄存器数据传入影子寄存器的时间先后顺序。. a1 v- @% Y# k3 t+ i- E- x
/ }2 M6 _' T, k0 a
计数器时序图,ARPE=0 时更新事件(TIMx_ARR 未预装载)。+ m2 N/ J% d8 _" M) t5 y
2 W! T. W% h1 g( k9 v+ H aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy8wUmc4RGRwQWliZlZySEZiSzl0QzFhY2N2MTJ5.png 2 N' V5 w. `8 I% l
3 z) \4 p4 g  `8 s; c  B
从上面两图看出,向上计数,还没有到达0x36,就把自动重载寄存器修改为0x36,就会在计数到0x36时产生动作。
! U8 ]  C6 y1 L( F9 J2 \( n/ [7 v
计数器时序图,ARPE=1 时更新事件(TIMx_ARR 预装载)。
, z; {5 q5 g: ?, [( U# Y
5 z( Z, ?1 ~3 i; v0 A aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy8wUmc4RGRwQWliZlZySEZiSzl0QzFhY2N2MTJ5.png
+ H% b1 N9 @% v1 C) w/ q. R& N# C2 t
: t. ?/ Y; h$ X从上面两图看出,向上计数,还没有到达0x36,就把自动重载预装载寄存器修改为0x36,就不会在计数到0x36时产生动作,会在这个时将自动重载预装载寄存器值赋给自动重载影子寄存器。; r( v5 ~; ^! X. E3 D0 F
+ |& d6 P/ Q/ v& E( ]) X  D从预装载寄存器ARR传送到影子寄存器,有两种方式,一种是立刻更新,一种是等触发事件之后更新;这两种方式主要取决于寄存器TIMx->CR1中的“ARPE”位;
! X, V! R  ^# H
( R3 T9 u# v: s/ N. z& L/ n; xARPE=0,当ARR值被修改时,同时马上更新影子寄存器的值;
  d* z3 S% o, L. A# V- Y- S& N8 \( y8 X8 u) C
ARPE=1,当ARR值被修改时,必须在下一次事件UEV发生后才能更新影子寄存器的值;4 b9 C  c' }' T% f, y# F& }" u4 L$ B1 ^
& z' Y4 j. K9 |3 z怎么样马上立刻更改影子寄存器的值,而不是下一个事件;方法如下& a' O( E' ~. q+ W4 T
3 {/ Z1 @  {( J) e, [
1、将ARPE=0。
  1. TIM_ARRPreloadConfig(ch1_Master_Tim,  DISABLE );
8 Q' @5 I, _( ?" \: Z2、在ARPE=1。: M; x6 M' t9 ~6 e- X$ q# q$ ?
. t! S- {0 V! k( v4 Q& f
  1. TIM_ARRPreloadConfig(ch1_Master_Tim,  ENABLE);
2 I7 @# P( ~1 o' e) z: j" V
我们更改完预装载寄存器后,立刻设置UEV事件,即更改EGR寄存的UG位,如下7 b7 R8 P( U! _" b
9 a1 I$ k0 D" T. s  ]4 A
  1. TIM1->ARR   =    period-1;    //设置周期
    9 n* k* ]$ \. j- S0 l0 G) G
  2. TIM1->CCR1  =    period>>1;  //设置占空比50%3 U  s3 ]  t0 f& y6 S8 C: a
  3. TIM_GenerateEventTIM1,TIM_EventSource_Update);//主动发生UEV事件,UG=1
$ L5 \# R8 f2 ~# ^  Y2 O0 W工作模式如下图:( f& K  z# P$ E2 y' N- t- d/ S& G
- e3 M5 q/ P7 ?% [: W( X aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy8wUmc4RGRwQWliZlZySEZiSzl0QzFhY2N2MTJ5.png
2 C( b- n; Y( n2 @4 F
# L* Y; Q; d! Z. N8 p- G, ?* K04、CCR(Capture/Comparex Register)
. x+ G2 B& e  m/ ^还有计数器模式中有文字说明:: G: N! Q$ N4 \0 r" {* F
# b" Y! a6 ?3 ?
The UEV event can be disabled by software by setting the UDIS bit inthe TIMx_CR1 register. This is to avoid updating the shadow registerswhile writing new values in the preload registers。
; `4 ^, s$ _0 E8 ?* g
/ ]1 r* W7 y$ @0 t节选自STM32F207 Reference manual手册
# D1 l7 ]' B; W$ D- F# V
/ W7 V" R/ S( {通过软件将TIMx_CR1寄存器中的UDIS位置1可禁止更新事件UEV事件。这可避免向预装载寄存器写入新值时更新影子寄存器。
) A; j( h# Y& P7 ?
) ~, u2 W* x, s$ X/ r6 V% ]4 {& R也就是TIMx_CR1寄存器中UDIS位间接决定了预装寄存器数据是否传入影子寄存器。4 E, ~! f7 V! L: Q$ F
" \3 [( b( j& g% W. H/ g3 N
' c* ]; V& I, s- C# g$ W* c
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-18 09:37
