【经验分享】STM32 Flash详解
STMCU小助手 发布时间:2022-4-18 10:41
本文将根据ST官方Flashprogramming manual,文档编号:PM0059,讲解STM32F207内部Flash编程。5 e9 d5 ?7 u# L
3 h- k9 q  I6 I6 t  F1 I2 X% I+ V aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy8wUmc4RGRwQWliZlc2S1F4TW9qMTRmY3ZUOHo4.png
5 C7 s; T) ?9 w) b8 ?( F. c
$ o2 F4 v6 J/ n  H) r2 h3 I8 Y01、概述
5 i* Q- A4 S: s+ T  X. S5 I
这里的flash是指STM32F207内部集成的Flash  B' n2 j/ c1 B4 P% o3 t+ r. N5 q2 Z
' y% s2 p2 L! Z. p! @; t+ e" O
Flash存储器有以下特点$ {" m  E9 H  P
最大1M字节的能力, V. j- z" E; j. O8 F# j* C
128位,也就是16字节宽度的数据读取* r: D" r6 g! _; D( N
字节,半字,字和双字写入
) r* h! s. h0 ~$ ~扇区擦除和批量擦除
  o1 e9 C8 d! x3 S  E1 Q. j" d存储器的构成$ s( b- t9 P# L2 g
* ~# `7 V' J( u* x, q$ \
主要存储区块包含4个16K字节扇区,1个64K字节扇区和7个128K字节扇区。8 l' M7 ^- I4 ]) {6 U0 r, Z( G
# [& Z5 w) q. O. K% w$ _7 @
系统存储器是用于在系统boot模式启动设备的。这一块是预留给ST的。包括bootloader程序,boot程序用于通过以下接口对Flash进行编程。USART1、USART3、CAN2、USB OTG FS设备模式(DFU:设备固件升级)。boot程序由ST制造期间编写,用于保护防止错误写入和擦除操作。& Z+ e; E& x* W  e6 @
( H1 f2 v6 F3 Q2 v- z+ S+ k5 M512OTP(一次性编程)字节用于用户数据。OTP区域包含16个附加的字节,用于锁定响应的OTP数据。
( M/ B" N6 x! m- J% H2 L# y( ?! S+ @0 J+ S; m+ r- ~
选项字节,读写保护,BOR水平,软件/硬件看门狗和复位当设置处于待机和停机状态。3 b7 J: |7 _* w. t$ w3 ~
5 ^+ l: _( @8 C, d: M: C低功耗模式(参考参考手册的PWR部分); v5 d- d% @/ J% }- m" D
; \1 q5 B; Z1 K' r, X9 f& L2 u aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy8wUmc4RGRwQWliZlc2S1F4TW9qMTRmY3ZUOHo4.png 0 E# q- m9 w3 [1 l% A) `6 [1 k* L
5 E  G* ?: u. q* w) K
对比参考手册的boot部分
" @" A- f' Z, D" w  F% c- @. L8 l9 g2 m& Z4 k2 l
aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy8wUmc4RGRwQWliZlc2S1F4TW9qMTRmY3ZUOHo4.png ; X/ V& j, b9 l' d0 w
- {2 [# N# v+ A4 h) E2 R, g
当BOOT0为0是运行主存储区9 F( A- C0 ?' S( _+ b
: {5 l# f% i( K, P2 m  c0 b当BOOT0为1,BOOT1为0时运行系统存储区+ G2 h! J  _" F5 P6 x! Z8 E
) H  N! q: D+ v: O2 g
系统存储区运行的是ST出厂的bootloader代码,跳过过了用户的代码。如果在应用层代码锁定了JTAG管脚(将JTAG管脚用于普通GPIO),我们可以通过修改boot管脚状态,进入系统存储中,再进行debug。
3 l4 I# d# ?' K" T8 c$ n- [- X1 t
# m; e! A! [' m/ j% f02、Flash操作
- j# {6 Y2 M0 X/ c2 y5 h& {2.1、读取
- I& q/ p$ G( ?, P% [
内置的Flash是处于CortexM3的数据总线上的,所以可以在通用地址空间之间寻址,任何32位数据的读操作都能访问Flash上的数据。/ ?' |' e0 ?2 _9 _1 j/ T. J
$ x. H9 M5 H2 v
data32 = *(__IO uint32_t*)Address;
% D" s+ M0 u1 v% u3 F5 h- f% Z将Address强制转化为32位整型指针,然后取该指针所指向的地址的值,就得到了Address地址上的32位数据。$ ?$ n- {. d$ X* r2 D( L% F
; S& V( B4 u. t$ f+ Z1 o: z+ J
2.2、擦除; p9 z$ \, p) }2 b9 n6 B
Flash 擦除操作可针对扇区或整个Flash(批量擦除)执行。执行批量擦除时,不会影响OTP扇区或配置扇区。
. E; c3 r) r4 F1 z# P" y/ K5 H- }4 Z# t. y5 b9 b% A, |  L8 {0 ]
扇区擦除步骤
- b! I$ W! z% B! T4 u, J, f& p( Q5 a4 `* [$ Q3 Y0 ]
1、检查FLASH_SR 寄存器中的BSY 位,以确认当前未执行任何Flash 操作; d7 P. u# Y. J7 _
' Y" I8 p% K5 d2 r2、在FLASH_CR 寄存器中将SER 位置1 并选择要擦除的扇区(SNB)(主存储器块中的12个扇区之一)
, d  p6 o, _9 `/ x$ A
' n5 o4 ?: e1 [) W* R" k3、将FLASH_CR 寄存器中的STRT 位置1
* l$ }2 |6 n* {% i
9 k$ m  |7 X" n8 y4、等待BSY 位清零
3 N1 B- z% D: w9 g! r6 S& K
4 k* W. a& h+ J3 B3 f# Q" ~批量擦除步骤* p4 ^1 [% R! \+ i  p- A
7 H/ \9 u. R0 O' \) m
1、检查FLASH_SR 寄存器中的BSY 位,以确认当前未执行任何Flash 操作  j! d( z$ l9 P) ~3 n! [
6 D' S7 @4 _5 m  X7 O# f
2、将FLASH_CR 寄存器中的MER 位置1
' i- w* I% d* ~. w, ~
7 M5 g+ J6 G6 i3、将FLASH_CR 寄存器中的STRT 位置1
" m8 e, P0 S4 l/ f$ {
8 W% Y0 a5 u2 `' D% X4、等待BSY 位清零
& O# e  m7 I2 N, L' W. f0 R- W5 O  S+ E
ST提供相应的库函数接口
) z' f0 V( |8 H
9 a  m; Y9 `8 c% v8 }2 B, {$ s
  1. FLASH_Status FLASH_EraseSector(uint32_t FLASH_Sector, uint8_tVoltageRange)
    ' ]& q- O( O+ R  r+ a
  2. FLASH_Status FLASH_EraseAllSectors(uint8_tVoltageRange)
) L8 X! G2 L2 T0 M/ M' F0 S0 Z1 Y# c/ f
​​​​​​注意到,有个特殊的参数VoltageRange,这是因为
9 a! w+ |  a0 Q) P) \0 K; z7 v' f1 F4 \- P/ A- V& C
aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy8wUmc4RGRwQWliZlc2S1F4TW9qMTRmY3ZUOHo4.png * h4 |7 v/ _" d- j4 y
: B! {; A* `7 ]3 ~这里就不再翻译了,就是在不同电压下数据访问的位数不同,我们是3.3V,所以是32位数据,这也就是在读数据是为什么要读取32位的原因。
/ J1 R% V+ q  n7 F4 z; y: |2 k: y/ ?; v9 ]3 M. m8 D" j
2.3、写入
6 u  W  V, e; O% u" }* |/ x写入之前必须擦除,这里和NorFlash操作是相同的
, d. ^' Y5 g; w) @% z- I0 Q5 N' j* X7 A* s+ F. n6 i
复位后,Flash控制器寄存器(FLASH_CR)不允许写入的,去保护Flash闪存因为电气原因出现的以外操作,以下是解锁的步骤
7 l7 e1 k8 e, Y# q1 S) G
# _% W$ p" w  O+ K1、在Flash 密钥寄存器(FLASH_KEYR) 中写入KEY1 = 0x45670123' Z$ s0 J% W! n4 @4 \. [; m
: l+ k3 Y; I: j2 z
2、在Flash 密钥寄存器(FLASH_KEYR) 中写入KEY2 = 0xCDEF89AB
+ E6 n5 p, U- ?2 M
5 Q% }, N! e+ g: x' v将FLASH_CR 寄存器中的LOCK 位置为1 后,可通过软件再次锁定FLASH_CR 寄存器
6 g5 p* t4 _# S
6 F7 m8 a1 y. RST提供了库函数
9 x. y6 R/ p) I* |* [
; k) h, ]# U. g+ J$ v2 j$ @0 d! e
  1. FLASH_Unlock();//解锁
    + ]/ @+ i" Z0 G/ v& Q
  2. FLASH_Lock();//重新上锁
# Q6 \8 w' r6 x3 B4 F# e. R
备注:
( t$ U3 K1 k% z/ A4 k! T- [8 d+ i# |% y" _1 Q3 u/ S- k0 r1 ?
当FLASH_SR 寄存器中的BSY 位置为1 后,将不能在写模式下访问FLASH_CR 寄存器。BSY 位置为1 后,对该寄存器的任何写操作尝试都会导致AHB 总线阻塞,直到BSY位清零6 {% L9 D# U0 h3 r
* k8 G5 K4 T. |* b9 T
这要求我们在写入前必须判断下FLASH_SR寄存器中的BSY位。
2 }* m* |5 v) ~; y* J
9 g) Z, a  q! y; [ST提供了对用的库函数& }: Y6 Q- U( B5 O$ S
3 Y0 {5 {: Q8 x7 O/ V) V0 X
  1. FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_OPERR | FLASH_FLAG_WRPERR| FLASH_FLAG_PGAERR | FLASH_FLAG_PGPERR|FLASH_FLAG_PGSERR);
2 `3 ^/ q# A# G
写入步骤/ o9 v5 Q9 U( }, i) c
. u' x8 n5 P1 Q+ `9 z; @! C" l
1、检查FLASH_SR 中的BSY 位,以确认当前未执行任何主要Flash 操作
+ a( t7 J! @7 }9 Z* I
4 i3 m. i- y( v1 o" j' Q, m- f2、将FLASH_CR 寄存器中的PG 位置1。
* S; {& l* L: x1 f& |# S, L+ C0 U7 h* D5 [% ]$ L
3、通过不同的位宽对指定地址写入
  l9 i9 Q; k7 }* n. p7 \5 E, O$ X- a7 R: I2 D
4、等待BSY 位清零
( P3 f0 z$ H$ b$ _3 T
& m' w6 d# P- P$ s5 _2 C1 a对于写入接口,ST提供相应的库函数,提供了8位,16位,32位的操作,因为我们是3.3V电压,所以使用32位写入接口
6 C1 s  ~$ h( p" ]
0 j7 L0 ~: }8 e
  1. FLASH_Status FLASH_ProgramWord(uint32_t Address, uint32_t Data)
5 f% O* l5 T! g1 y
2.4、中断; H- ]& M( g9 P2 k8 m
如果对于写入要求较高,可以使能中断,对于写入完成,写入错误都会有响应的中断响应。我也没有详细研究,参看Flash编程手册的15.5章节
5 U* M4 ~. F) r4 u% s9 X0 n2 i
7 C% P, v) q8 G5 h# M+ G
03、Flash保护
' A$ [& i4 M& H6 Q# K4 Y, j3.1概述
1 a& U( O8 V! k& h# s$ |, O: B  v$ P/ C
Flash具有读写保护机制,主要是用过选项地址实现的。还有一次性编程保护
$ L8 S, m) E* y1 R
4 ~3 H: B/ w% F4 y( g! K aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy8wUmc4RGRwQWliZlc2S1F4TW9qMTRmY3ZUOHo4.png 9 U* w5 J% O/ B# D2 i% u8 T
- k$ @% O, H8 s- u( p0 W1 s$ B这讲述了选项字节的构成
) W# h4 }0 M9 S) d, Q8 u/ @& J* p
+ ^% C2 r2 [" C- ? aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy8wUmc4RGRwQWliZlc2S1F4TW9qMTRmY3ZUOHo4.png
9 ]- T2 J; a6 P* x, d6 V2 k4 a8 z, c
用户修改选项字节& i1 B) y1 u  g1 O8 p6 s
1 I9 Z5 K$ h+ _. e
To run any operation on this sector, the option lock bit (OPTLOCK) inthe Flash option control register (FLASH_OPTCR) must be cleared. Tobe allowed to clear this bit, you have to perform the followingsequence:
  [6 q# N, O! S0 s$ e2 Y
+ h# j' p$ D; [0 j/ o1. Write OPTKEY1 = 0x0819 2A3B in the Flash option key register(FLASH_OPTKEYR)
1 W  P, b6 @2 y0 ^) ]& ]4 P2 V! I) _# d6 K& Q; s
2. Write OPTKEY2 = 0x4C5D 6E7F in the Flash option key register(FLASH_OPTKEYR)
4 \2 S% N; W5 H) B4 `+ R! P; C6 _( Z6 i3 c4 k$ K# @! `1 S
The user option bytes can be protected against unwanted erase/programoperations by setting the OPTLOCK bit by software.
0 D- A! F4 r2 J* m8 F7 i
& t8 u$ Q9 t* [2 ~* t1 \$ b这个上面讲述的解锁Flash相同,就是要写入不能的数值
' H. _3 F9 M6 T) J
5 ?$ P! U3 v; H) B) CST提供相应的库函数
* D% d+ Q- S  n' }  l; `. g0 A% {. n$ V  W
  1. void FLASH_OB_Unlock(void)
    : `" v  e/ n" L' P; n
  2. void FLASH_OB_Lock(void)
" T  E( n- P; l- P修改用户字节的步骤3 C" q3 y( q. @
+ {4 Z# f: z) R8 ?1、检查FLASH_SR 寄存器中的BSY 位,以确认当前未执行任何Flash 操作2 J, F  Y- G% E& {- y. d" P( _
- |: t1 `, \# D) p0 m1 V
2、在FLASH_OPTCR 寄存器中写入所需的选项值
# x* S& G! p3 K5 J5 @0 q, g* [# S' m8 t( Q- t8 [
3、将FLASH_OPTCR 寄存器中的选项启动位(OPTSTRT) 置17 a- B" s8 u2 S! \9 f
! D. U$ G- Q3 {4 t( r$ \4、等待BSY 位清零8 L8 n2 p( O. z+ h5 J: D3 ]4 G% Y2 C
( U& ], a+ b- i3 X# }3.2 读保护+ C( r3 A$ s5 P% J7 v6 o0 j
从上面概述中得知,Flash读保护共分三个等级8 Q0 ]0 m/ I2 i$ ~4 N( v1 y
# ^8 M# s! [9 D9 }. y等级0:没有保护
1 F& @0 I: @+ I1 u$ V* C+ F  W, E; p5 X$ }( z
将0xAA 写入读保护选项字节(RDP) 时,读保护级别即设为0。此时,在所有自举配置(Flash用户自举、调试或从RAM 自举)中,均可执行与Flash 或备份SRAM 相关的所有读/写操作(如果未设置写保护)。
% y0 T' M& R" O. M# M* k; _* u: \# K0 `. l
等级1:闪存读保护8 N% p, f* z1 s$ F' j
  D3 c, V% \, q$ N2 E' ^
这是擦除选项字节后的默认读保护级别。将任意值(分别用于设置级别0 和级别2 的0xAA和0xCC 除外)写入RDP 选项字节时,即激活读保护级别1。设置读保护级别1 后:
' q! Z3 M6 A; ~2 t
; {) n+ Z% j6 v9 Z3 d-在连接调试功能或从RAM 进行自举时,将不执行任何Flash 访问(读取、擦除和编程)。Flash 读请求将导致总线错误。而在使用Flash 用户自举功能或在系统存储器自举模式下操作时,则可执行所有操作
: l2 O0 ^$ B; q& W# ^8 Y, j$ P% f2 [8 D; S9 f6 h! i) s
-激活级别1 后,如果将保护选项字节(RDP) 编程为级别0,则将对Flash 和备份SRAM执行批量擦除。因此,在取消读保护之前,用户代码区域会清零。批量擦除操作仅擦除用户代码区域。包括写保护在内的其它选项字节将保持与批量擦除操作前相同。OTP 区域不受批量擦除操作的影响,同样保持不变。
( q6 O8 z1 N3 l( y+ @# R) ?! `
: _4 q" L. s# s# s. P( p, a7 E只有在已激活级别1 并请求级别0 时,才会执行批量擦除。当提高保护级别(0->1,1->2, 0->2) 时,不会执行批量擦除。) ~5 U" U+ }; j
8 Z. O8 ~, s, v( Y5 G
等级2:禁止调试/芯片读保护
2 C3 q( {  j; c* l( p# U* {( N8 Y) \3 U3 U
注意:8 [3 E  N2 W0 E( |+ u
# ]1 G, x' H3 W; y  p在注意中写道,如果使能了等级2的读保护,永久禁止JTAG端口(相当于JTAG熔丝)ST也无法进行分析,说白了就是没办法再debug了,目前我没有使用到这个水平的读保护" C' I3 {5 G' ~+ |* n5 i. A; [0 s
2 f9 B  P6 m( X; L! G" C4 `( S8 M
读保护库函数- x) _8 I; D4 c6 N! k
' G3 _1 B* r' Q! D
  1. void FLASH_OB_RDPConfig(uint8_t OB_RDP)
/ Q- J# A: ^* S: I查询读保护状态库函数
  1. FlagStatus FLASH_OB_GetRDP(void)
: o: D3 {7 g& w1 @/ C$ B, t8 E* ]& C
3.3 写保护1 V$ ]9 {$ ]5 X9 y: I
Flash 中的用户扇区(0到11)具备写保护功能,可防止因程序计数器(PC) 跑飞而发生意外的写操作。当扇区i 中的非写保护位(nWRPi, 0 ≤ i ≤ 11) 为低电平时,无法对扇区i 执行擦除或编程操作。因此,如果某个扇区处于写保护状态,则无法执行批量擦除。
! m8 R1 _' Z" g
( r3 I5 u" ^. ~0 Z# Z! m如果尝试对Flash 中处于写保护状态的区域执行擦除/编程操作(由写保护位保护的扇区、锁定的OTP 区域或永远不能执行写操作的Flash 区域,例如ICP),则FLASH_SR 寄存器中的写保护错误标志位(WRPERR) 将置1。  g6 f, \! b2 h; ^1 ]
0 \- C/ ^& M4 V% y  p写保护库函数6 P/ O  A* b# {* y: L$ N
& Z9 W/ h4 k  C( k
  1. void FLASH_OB_WRPConfig(uint32_t OB_WRP, FunctionalState NewState)
- j7 X" x0 j: n2 s" C2 K  s$ x
查询写保护状态库函数
  1. uint16_t FLASH_OB_GetWRP(void)
# X# t5 _6 d% b9 y2 J/ ]+ D# S04、一次性可编程字节
2 C8 Y2 H3 n: v$ X没有使用过,使用了芯片就废了吧,没有做过这个等级等保护,可以参看Flash编程手册的2.7章节2 ^& p; ~& ?$ A2 y
* M- L' R7 ^7 E5 H2 _  n: h+ Y
05、代码( O. ?" Q! l9 M) n
关于读写保护代码如何调用的问题,在stm32f2xx_flash.c文件中有调用说明.​​​​​。; S! _4 `5 [( L# j
  [+ D2 }( u& x' u. T6 K6 o- ]$ n4 I
  1. /** @defgroup FLASH_Group3 Option Bytes Programming functions
    ; j, A; N  v- ]$ x2 t
  2. *  @brief   Option Bytes Programming functions
    ) T7 _* i9 ?0 H. S# L
  3. *# g  u8 l$ S- J3 Q- p
  4. @verbatim
    5 T' P3 Y7 l( x. P9 ?/ q
  5. ===============================================================================
    # l! p' ^, F. j# V( G
  6.                         Option Bytes Programming functions1 k" H' V3 {! d: w* O7 d3 Z
  7. ===============================================================================
    3 x- {/ u3 c8 a2 i
  8. 4 ?: e1 G4 }$ e+ ?" G& Q$ z
  9.    This group includes the following functions:
    2 o0 c; i- R' q( x
  10.    - void FLASH_OB_Unlock(void)  }% P8 X8 U( A: f+ ?9 U5 ?. K
  11.    - void FLASH_OB_Lock(void)
    " @3 [7 I. g3 }" U
  12.    - void FLASH_OB_WRPConfig(uint32_t OB_WRP, FunctionalState NewState)2 T. f& R$ c$ d
  13.    - void FLASH_OB_RDPConfig(uint8_t OB_RDP)
    3 Z/ \, j7 G- l. f6 x, `
  14.    - void FLASH_OB_UserConfig(uint8_t OB_IWDG, uint8_t OB_STOP, uint8_t OB_STDBY)
    : k6 y; h0 ?% Z$ H
  15.    - void FLASH_OB_BORConfig(uint8_t OB_BOR)
    * p0 C2 M4 d& C+ a3 i0 L. D
  16.    - FLASH_Status FLASH_ProgramOTP(uint32_t Address, uint32_t Data)              $ U, ]2 Q5 K: y# T8 k
  17.    - FLASH_Status FLASH_OB_Launch(void)+ M- s% F0 D" n# P, e/ [( j
  18.    - uint32_t FLASH_OB_GetUser(void)
    : C* _! A7 j2 j- K
  19.    - uint8_t FLASH_OB_GetWRP(void)            : n% A* z3 _& ?; Q  N% F: S
  20.    - uint8_t FLASH_OB_GetRDP(void)
    . k, @/ _% E* z$ i8 Z
  21.    - uint8_t FLASH_OB_GetBOR(void)
    $ Q  u$ z9 J2 C( B% F; J% F1 H% R% D
  22. # E9 A% T+ E5 _! Q, z+ b
  23.    Any operation of erase or program should follow these steps:' ]$ Z! g+ L2 ~- w- i% j
  24.    1. Call the FLASH_OB_Unlock() function to enable the FLASH option control register access- p2 ^( [$ c! }# }" z
  25.    2. Call one or several functions to program the desired Option Bytes:; v6 n3 g5 q- T+ y
  26.       - void FLASH_OB_WRPConfig(uint32_t OB_WRP, FunctionalState NewState) => to Enable/Disable
    / F* e0 Y8 H& n% T( O
  27.         the desired sector write protection
    % j, j3 q) |2 f; j) V6 g
  28.       - void FLASH_OB_RDPConfig(uint8_t OB_RDP) => to set the desired read Protection Level
    ( C6 ?  b; P+ j: `
  29.       - void FLASH_OB_UserConfig(uint8_t OB_IWDG, uint8_t OB_STOP, uint8_t OB_STDBY) => to configure 2 r" P8 k$ w5 e9 Z5 R2 T
  30.         the user Option Bytes.# V1 z0 E: u9 x( l& q6 @
  31.       - void FLASH_OB_BORConfig(uint8_t OB_BOR) => to set the BOR Level
    ; C6 U( O0 _) i5 c. G. h
  32.    3. Once all needed Option Bytes to be programmed are correctly written, call the
    - |8 V) K: R2 ?" s5 h( I
  33.       FLASH_OB_Launch() function to launch the Option Bytes programming process.) D* d8 g' O/ D9 J
  34. 0 ~4 D+ T4 m" O
  35.      @note When changing the IWDG mode from HW to SW or from SW to HW, a system
    , \- m" W6 l: G! H; i# W
  36.            reset is needed to make the change effective.  f2 S5 d/ X9 ]2 G( e0 n) v
  37.    4. Call the FLASH_OB_Lock() function to disable the FLASH option control register
    2 X  a& V( F( w% U( g& c
  38.       access (recommended to protect the Option Bytes against possible unwanted operations)/ w  v. T8 H1 C$ i
  39. , G4 b# ~' b  B( T
  40. @endverbatim
    ( C9 T* [0 U3 F" q% J( O* @
  41.   * @{
    ; U; p) W- |, o. N! A
  42.   */
7 L+ n8 z% J  `5 {2 R( I6 |
0 {6 H& a( o% a$ U2 m) D- s0 ^) n+ G$ `3 I4 z4 U9 C- s
1 \8 U( |6 j) E3 {8 u4 e
  N) ^2 I7 i  C- J# i
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-18 10:41
