【经验分享】STM32 GPIO详解
STMCU小助手 发布时间:2022-4-18 11:04
01、I/O接口电路: B# _# D6 n/ q# u
带FT的是说明可以容忍5V电压的,I/O电路框图  q$ c/ q5 F+ K$ w5 |) @8 E+ H* h5 V
* H2 b. D2 R5 ?! s6 \ aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy8wUmc4RGRwQWliZlhIMXJ6ZGM1Q1FlbmJxMExp.png ' I6 D0 [" Q+ @  _
# p, q/ U8 m: P! U+ Y  E
1.1、普通输入" F, g/ L6 x1 N0 S. F& c% S0 R
普通输入模式下,上拉和下拉电阻(微弱)的存在,共分3种模式1 ?& t" _( {5 R
& f, \' N4 v; k5 w5 U. }! n浮空输入,不使能上拉电阻,不使能下拉电阻3 O$ i8 Q0 b0 ?% C8 H$ e" g
: D2 E7 A. [1 D6 l# A' N/ o上拉输入,使能上拉电阻. L( g" I/ Y: k# j0 H
& \2 M, S4 p+ R9 U: P6 N8 S8 V# |, ?下拉输入,使能下拉电阻
) \" S3 S* A# D. b8 b: _1 {* A: `) z5 o; x2 m& r
- u) @: Z) f) A' B
, S3 j- K+ M5 H6 x7 G' Q* k从上面框图得知,输出缓存是被禁止的
; O9 k( l2 D0 V; e6 F7 S2 \. g7 p* u6 V! u' R
1.2、普通输出2 v7 {$ d5 |6 d3 B% A% o
普通输入模式下,上拉和下拉电阻(微弱)的存在。主要是由于P-MOS和N-MOS的存在分为下列两种模式
# J. G/ G2 x$ ~% y6 T
) u* j. P+ i% B( |7 h, E2 {1.开漏模式:输出寄存器是 0 时,激活 N-MOS, 而输出寄存器是 1 时,端口保持高阻态(P-MOS 不会被使能)
  ]; {7 ]# m7 |- ^4 U
, p% W6 U, ?- P8 ^# l' V2.推挽输出: 输出寄存器是 0 时,激活 N-MOS, 而输出寄存器是 1 时,激活 P-MOS6 j3 \! b3 G, K( b# {( F4 |
6 Q" L6 B4 D  d+ `9 K$ r/ q aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy8wUmc4RGRwQWliZlhIMXJ6ZGM1Q1FlbmJxMExp.png ' q3 g  F! O# d+ T4 d
2 q$ p- k# L5 N/ u从上面的框图得知,
8 T$ D, }& \7 X  D1 P  N5 A
7 s$ O$ D0 a6 G1、在普通输出模式中,TTL施密特触发器是打开的,所以读输入数据寄存器,可以得到 I/O 的状态。# O7 H: q1 t3 V9 W0 H  t  n
- J, c7 ?! q5 O. S9 T- U$ X& K
2、驱动GPIO输出,我们可以采用输出寄存器也可以使用位段) f+ q* g& [4 b1 o7 P0 X
4 @' x2 X6 E: o( N1.3、模拟输入
% i7 c% U" a, ?! e+ i/ J& R% d# `模拟输入上拉电阻和下拉电阻是没有用的+ X1 R: a: \! u' ^5 b6 y
: D8 Z4 ?/ p' e5 M/ L3 r+ o; Z高阻态下模拟输入
8 G8 c8 y/ ~( i$ h& I
% k9 i$ Y5 z% M7 F3 K
" l& G1 ]+ w! g9 x, W. Z9 }- g
6 A* k$ u" J& w! }4 I, z$ ?. E. p6 k从上面框图得知2 W5 @3 h  F6 J. {/ s  w
3 Y, y( y. h0 V( a) l/ k& `' R
1.弱上拉和下拉电阻禁止; L8 q7 A8 B; c, J2 {! P
+ v1 b6 Z1 A: X, v, J5 W
2.施密特触发器停用,施密特触发器输出值强制为0
# n8 i1 v# Y, _% j) h: g1 e5 a9 f0 P  }+ ~3 L+ _
3.输出缓存被禁止
) F) t" N- k0 k* U4 J3 C: @9 t+ s+ g7 ~5 c6 |; H5 S
4.读输入数据期存器, 读到的值为04 C- d# n! r) ]6 e+ C, n) |# u
$ Q8 a7 w# Y7 Z
注意:IO配置成模拟输入时,不能容忍5V电压
* ?# N+ A. l9 {7 ~' W# x% ?+ @; P. P$ [% ]9 `' u- ]) ~
1.4、复用输出
! j# S: {" e/ R/ H$ W2 A复用输出框图
5 O8 C; {: m8 P5 T
( B. ]/ A/ [8 ?" S5 E7 G! ~, ^ aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy8wUmc4RGRwQWliZlhIMXJ6ZGM1Q1FlbmJxMExp.png - @8 M0 k7 j1 ^1 z% z3 b: \
% D: i' n  A$ w7 I7 K从上图框图中可以得到5条信息
0 y! ?0 N' |2 b0 o. o. n% d' m! M, {- ^$ h! A! w
1.输出缓存被来自外设的信号驱动(发送数据器使能和数据),也即是位设置/清除寄存器和输出数据寄存器在这里是无用的$ M$ H; O/ K# P0 n4 ?, G
# g7 n; |5 n* M2 I% f: U8 F& _
2.由于P-MOS和N-MOS使能,仍然可以配置成推挽输出和开漏输出
- o) Y  S, g4 s5 K6 D% W$ B5 Z( v6 r7 N# c5 i9 G4 [! k
3.上拉电阻和下拉电阻使能,可以进行配置
) ^, ?" D2 Q7 _8 Z! F
$ D0 Y" d3 J5 I4.TTL施密特触发器使能
3 k9 {. m7 c& i0 L! P
8 i4 h7 Y0 g2 E+ \5 F! \  e! X( f可以通过读输入数据寄存器, 可以得到 I/O 的状态
! F6 _- y3 A/ N- t+ @% O6 `+ o& ^% s& @/ y9 a, z5 L7 o/ z/ N$ l
02、管脚复用和重映射* k* ?" j+ K/ b$ Q- i" m
管脚复用和重映射(其实是一回事),STMF10X系列叫重映射,STMF20X系列叫管脚复用,也就是复用功能3 `. t4 ?( e+ C
; X$ [! X: v' Q7 @
2.1、STMF10X系列
# F6 j% {0 ^# E. w6 MSTM32上有很多I/O口,也有很多的内置外设想I2C,ADC,ISP,USART等,为了节省引出管脚,这些内置外设基本上是与I/O口共用管脚的,也就是I/O管脚的复用功能。但是STM32还有一特别之处就是:很多复用内置的外设的I/O引脚可以通过重映射功能,从不同的I/O管脚引出,即复用功能的引脚是可通过程序改变的。
3 a; J9 ?8 Z1 i7 |! R  H$ t+ W0 [8 r1 o$ `
aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X2pwZy8wUmc4RGRwQWliZlhIMXJ6ZGM1Q1FlbmJxMExp.png - @! F2 L4 N$ c" E# o
' P' f/ V& V6 i5 y! Y
三个红框交汇处.STM32F103VCT6这个CPU的USART1接的是PB6/PB7但是上电初始化后默认功能并非是USART1.所以想要用串口功能.必须用端口重映射。* ]" G0 Y) [! d4 S
4 H. }& A( n! ~; p4 R* X
STM32的单片机每个功能模块有自己的时钟系统,所以要想要调用STM32单片机的功能模块时必须先配置对应时钟,然后才能去操作相应的功能模块.端口重映射也一样.如图示:/ M7 w9 ?2 j: L
% y- I) k) {0 @) a" }5 A6 d- {
aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X2pwZy8wUmc4RGRwQWliZlhIMXJ6ZGM1Q1FlbmJxMExp.png $ u; e/ Z. [- j$ P, S6 u
0 u) [; O8 p1 r重映射步骤为:
7 H: o& e+ I9 N* P: @* E  A1 n2 A: u1 d' f5 A0 i2 Y
1.打开重映射时钟和USART重映射后的I/O口引脚时钟,
- M2 N- U+ O0 e2 v2 W: D
( C- }" r% l2 o2 y/ V- u8 }0 e) j
  1. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB |RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
, i% _3 s' L% L$ o4 b2 p4 ]
2.I/O口重映射开启.
3 X2 f! B* p9 M8 l0 F/ o
& O. o% ~; b8 V1 i* y
  1. GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1,ENABLE);
' {. \7 s6 s9 h  u
3.配制重映射引脚, 这里只需配置重映射后的I/O,原来的不需要去配置.
4 Z- w; k' e3 [/ Y' m0 Y$ y
# c8 U4 M" R0 Y& d1 ^; |
  1. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_6;9 R  {# y0 P. p; U. H, \' k1 m$ i
  2. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_AF_PP;" q; o8 {. R! B& a1 P
  3. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_50MHz;
    . q- g+ B0 Q' a
  4. GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);- I7 s2 u0 s; l$ f7 {$ M
  5. : L" j: x1 v& S0 Q! }- S
  6. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_7;
    8 m1 @2 c" h6 f$ |9 V& j" S+ l
  7. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    3 I( K6 a8 F/ r  Y' ~
  8. GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
9 ^0 M7 h8 ?" U6 `+ @  w9 L
2.1、STMF20X系列
/ L8 j1 ^$ f/ I& A% n' m2 O  SSTMF20X系列(包括之后的40系列)是没有重映射的说法,只有统一的称为复用功能。
" S% t% t' P8 E! ]/ X
# M- N# [$ s% Z& \  W2 Q aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X2pwZy8wUmc4RGRwQWliZlhIMXJ6ZGM1Q1FlbmJxMExp.png 5 i6 c4 r* \5 c( Z+ l) f  }
6 C! `+ E/ D* F3 x) u- C从上图看出F10X系列会有专门的普通IO寄存器,会有复用寄存器,使用库函数如下:* T0 V) q; z4 H6 b  C
6 e( h: {; H+ a/ G4 n1 S1 L
  1. void GPIO_PinRemapConfig(uint32_t GPIO_Remap, FunctionalStateNewState)
: L, |) t6 }1 C6 T( _ aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X2pwZy8wUmc4RGRwQWliZlhIMXJ6ZGM1Q1FlbmJxMExp.png 9 b5 O/ Q# q) T, _0 P
* F7 e. |  v0 h# @从上图F20X系列使用了复用功能寄存器,然不是像F10系列存在专门的复用寄存器,F20X系列GPIO复用的功能更广。
+ I' C4 Z" d1 T- N* t6 B( _$ u. C: X1 f& C: [: u8 H' a6 f
备注:要先配置GPIO为复用功能,再调用复用的库函数
! c( U, M+ b4 I0 L& a  x$ [
$ @! `6 F8 B/ [% B4 L$ Q! _/ w  O aHR0cHM6Ly9tbWJpei5xcGljLmNuL21tYml6X3BuZy8wUmc4RGRwQWliZlhIMXJ6ZGM1Q1FlbmJxMExp.png : g1 P+ c; |2 `( {
4 `# l% D/ |# F% g! D# C5 \6 O( l
03、相关名词解释
/ v( c1 T0 z# ~' KGPIO模式名字解释
- H# y" p4 f- D! x( q. N. F) ]0 d
8 u8 i3 N0 R7 k+ h RHVMZT`ONZ`UUNB}M7G{B9I.png 0 H* s; k. X- {, m
1 V3 A- H( a: I7 T0 c4 ^3 YF20系列:GPIO共有四种功能
* v. R; d8 B1 S( S4 O3 k* ?- e3 C6 Q  k1 f
  1. typedef enum
    * F( b$ S! F0 Y& y: B/ g
  2. { ! U( v5 C/ g, I' p1 T
  3.   GPIO_Mode_IN   = 0x00, /*!< GPIO Input Mode */9 f$ e: r" V6 p3 u, ^0 `& }
  4.   GPIO_Mode_OUT  = 0x01, /*!< GPIO Output Mode */( v) J, Q9 ]  E1 z( ~
  5.   GPIO_Mode_AF   = 0x02, /*!< GPIO Alternate function Mode */
    ( l* N. s- T- p4 G! r3 v, d
  6.   GPIO_Mode_AN   = 0x03  /*!< GPIO Analog Mode */7 ]& Q9 U6 ?, |7 Q  ?6 ~% d1 P
  7. }GPIOMode_TypeDef;
( o) x3 D% E/ u( S5 z1 E
GPIO状态
( o$ C; \1 b% U1 }, {3 @! j) p- T) S7 A* @
推挽输出
# Z' }( E6 L5 b7 @* p" D% F
( ~1 b/ w, W$ G0 [6 J- L" L
可以输出强高低电平,连接数字器件。
3 N  {; l5 U0 T  w) \0 g; y9 X/ g/ [/ k8 J) z( Q
开漏输出$ g! ]1 g; F$ P$ c9 ]
4 c, f3 ]* E, r( L+ Z0 r' q
只可以输出强低电平,高电平需要外部电阻拉高,输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平,需要上拉电阻,适合做电流型的驱动,其吸收电流negligence相对强(一般20ma以内)
3 b. o4 U1 X: z7 c- w+ j7 R2 s) t# G$ j) x; Y9 @+ n; M$ D& C
高阻态
9 a" s) V% S: E. J3 z% Z
* ]9 s% Q4 m1 A7 @# s
高阻态是一个数字电路里常见的术语,指的是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平,如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响,和没接一样,如果用万用表测的话有可能是高电平也有可能是低电平,随它后面接的东西定的。如果设置为浮空输入,也就是既没有上拉电阻,没有下拉电阻。可以认为是高阻态。. a# d/ o) j( J( E3 Y3 a  z/ \1 |
0 x& _8 R5 Q- M" l
, \/ Q+ I: s( j( z7 {/ l
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-18 11:04
