发布时间:2022-4-18 21:57
TFTLCD即薄膜晶体管液晶显示器。它与无源TN-LCD、STN-LCD的简单矩阵不同,它在液晶显示屏的每一个像素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT),可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。4 |! Z/ ?* Y6 b- B
3 M# a9 Z" } Q. S, t1 r3 J, l2 N9 x ▲驱动流程, n/ C) s5 M% T3 X- C) F. A & v/ [ O0 g+ L0 G8 ` 01、使用FSMC驱动LCD+ _2 ^% `2 G3 o4 x% f. w: C 关于FSMC,把数据写入相应的地址,FSMC就会把地址从FSMC_A出去,写入的数据会会从FSMC_D发出去。至于片选等信号线都是自动的。读的话,直接读相应的地址,就会拿到改地址上的数据。 FSMC驱动外部SRAM时,外部SRAM的控制一般有:0 y; X$ C1 I, x" ] 地址线(如A0~A25) " y) _; F7 U3 D T% v2 K 数据线(如D0~D15) # E) b4 p2 ~1 ^; c& [" r' S7 U1 { 写信号(WE,即WR)* Z& c/ N: z$ H4 p+ u2 M' e2 x+ Y 读信号(OE,即RD)$ u6 e/ Y7 q2 } 片选信号(CS)2 J, p0 p: y$ o& y4 P 如果SRAM支持字节控制,那么还有UB/LB信号。 而TFTLCD的信号包括:RS(命令数据标志位)、D0~D15、WR、RD、CS、RST和BL等,其中真正在操作LCD的时候需要用到的就只有: : Y* G. I% f+ k" g# y6 M CS 1 Y$ q. u7 m6 o, u/ [. L" k WR5 k) ^8 `& d; `6 o RS' ~" y. _ A3 Y& M( G- X$ q * [) Q4 K: p, l. w6 \2 T6 x0 x# i D0~D15 RD# S' R; ?. n; M3 K7 A 其操作时序和SRAM的控制完全类似,唯一不同就是TFTLCD有RS信号,但是没有地址信号。 + l, g" O* }/ p$ V7 t, E. w2 X! c TFTLCD通过RS信号来决定传送的数据是数据还是命令,本质上可以理解为一个地址信号,比如我们把RS接在A0上面,那么当FSMC控制器写地址0的时候,会使得A0变为0,对TFTLCD来说,就是写命令。而FSMC写地址1的时候,A0将会变为1,对TFTLCD来说,就是写数据了。这样,就把数据和命令区分开了,他们其实就是对应SRAM操作的两个连续地址。当然RS也可以接在其他地址线上。 * n: I; `% _4 U O0 C* R7 E 因此,可以把TFTLCD当成一个SRAM来用,只不过这个SRAM有2个地址,这就是FSMC可以驱动LCD的原理。7 \$ H, ^% l* W 02、标准8080接口 8080总线又叫Intel总线,大致来说,Intel总线的控制线有四根,RD写使能,WR读使能,ALE地址锁存,CS片选。 n# D3 T! U1 P) P e n5 J, \5 O9 { 8080中:有RD(read),WR(Write)脚,RD,WR可以同时为高,不能同时为低!!RD为低时表示要从LCD中读出数据在D0-D7脚上,WR为低时表示:将当前D0-D7上的数据写入LCD4 o) ^: A' n' r! Z, s. M" M% c ! G( X, L. H Z2 W0 t) `. L$ o 模块的8080并口读/写的过程为:2 K; a- S5 f8 e2 j! }0 h) K, \ 先根据要写入/读取的数据的类型,设置RS为高(数据)/低(命令),然后拉低片选,选中液晶IC,接着我们根据是读数据,还是要写数据置RD/WR为低,然后: 1.读数据:在RD的上升沿,读取数据线上的数据(D[15:0]);, W% i6 S4 t F; v2 m7 c% e( [ ( E" K" @3 K5 z$ v2 V" z 2.写数据:在WR的上升沿,使数据写入到液晶IC里面;
* F( H# {4 ?, j4 v. X: | ▲8080并口写时序; L2 @0 a% D6 r1 @: s/ q 8 h' [. I6 t! O( V4 J& A
* @# d3 Y0 \, l5 u ▲8080并口读时序" g3 c3 p+ p9 V* R& z: X+ \: B 1 v# @ b- Q; ~ 在NXP的UsingFlexIO to Drive 8080 Bus Interface LCDModule文档中同样也提到了8080接口(P6),我找到的介绍8080接口的官方文档,就只有NXP这个文档。文档下载链接见问末尾。
▲写时序 . m! ?' h- G# P. b+ k
. c4 e, e8 K9 ~- j) u8 | ▲读时序% h8 {- X! E9 c" z c 7 h0 o. j' j* l" k- I 03、使用FSMC驱动8080接口 ; ^7 I' S9 r1 h; h, h9 {7 w
▲读时序
& N* v% l+ w& A! {: }! D ▲写时序% k& T, |* A' O2 H6 l3 }6 q 04、颜色模式 4.1RGB565 8 t- N; }2 M! h4 L 每个像素用16比特位表示,占2个字节,RGB分量分别使用5位、6位、5位 7 q( j# k/ w: @. b
4.1RGB888 每个像素用8比特位表示,占1个字节,注意:在内存中RGB各分量的排列顺序为:BGRBGR BGR ...... u" ~6 O' S7 ` 1 s# F1 h/ X; c: J 9 I) v& d. S: w, b
& _( `# N3 b) L1 l$ D2 [ w |
想找个ST芯片
技术手册stm32f1xx中的一个小问题
实战经验 | Keil工程使用NEAI库的异常问题
STM32几种流行开发环境的优缺点
好用软件推荐-TouchGFX Designer
