一、头文件* @% z0 N, Z @2 F) m6 d
7 K* d$ u! k4 f5 F8 |- #ifndef _AES_H
( h* r% E# K: P0 s+ m - #define _AES_H, f2 y9 Z& z( R1 `2 r9 y# U
; @$ W! M7 G! n' `) P+ q g
0 c: ~, X( V3 ~" z/ {! J5 b/ J- // 以bit为单位的密钥长度,只能为 128,192 和 256 三种4 U9 l9 D( u! P6 G, G0 H
- #define AES_KEY_LENGTH 128
7 ~" N8 i% z. G" c - 1 |+ \) X1 r: P
- // 加解密模式& A A: ]: K" T1 ~- |
- #define AES_MODE_ECB 0 // 电子密码本模式(一般模式)
( }' h4 J# ]2 |' s8 F( U - #define AES_MODE_CBC 1 // 密码分组链接模式9 D8 p) j0 N5 |9 a# B) m3 K( u% d; K. c
- #define AES_MODE AES_MODE_CBC
- o& ~8 x2 n# c
# I& N# P" s' {# D1 w- 1 o* p" S8 }: Q
G4 Y# m3 G/ q; P. v2 D9 @9 I @' f - // 函数名: aes_init2 N2 L6 r! N1 Z- }$ J& |4 y& f
- // 描述: 初始化,在此执行扩展密钥操作。8 h4 Y9 R3 O; Q8 v9 M: b
- // 输入参数: pKey -- 原始密钥,其长度必须为 AES_KEY_LENGTH/8 字节。4 @. O8 \( h# Z* c4 x
- // 输出参数: 无。
3 c# p2 Q0 n$ R$ ?3 m - // 返回值: 无。, w- _* A$ m$ Y- }/ t0 M* C u
- ///- n, |+ k7 s+ M$ `
- void aes_init(const void *pKey);9 i& ], }9 t$ i1 @# V
9 B# G u6 b! t; n, R0 _3 U- //
$ x5 X, `4 c- ` L3 y+ K) u( W( i - // 函数名: aes_encrypt ^6 c: C! ?/ a" j
- // 描述: 加密数据, V! [) l9 Z2 u8 R9 o
- // 输入参数: pPlainText -- 明文,即需加密的数据,其长度为nDataLen字节。
* H8 i; p3 c7 g8 p4 E- P' o - // nDataLen -- 数据长度,以字节为单位,必须为AES_KEY_LENGTH/8的整倍数。
$ P6 P8 m$ T% E, L u* V - // pIV -- 初始化向量,如果使用ECB模式,可设为NULL。
0 |0 b. g. m9 G2 q3 u u3 U+ ? - // 输出参数: pCipherText -- 密文,即由明文加密后的数据,可以与pPlainText相同。- L9 o/ \8 M+ h9 U0 ]
- // 返回值: 无。8 q- j$ u: y+ Q) J
- //, Z- ^1 k& j6 w, B9 \3 O# r
- void aes_encrypt(const unsigned char *pPlainText, unsigned char *pCipherText,
+ o9 S0 q) R {1 T - unsigned int nDataLen, const unsigned char *pIV);; `; z v9 l* t" k
& p+ ^0 K$ j8 G I" ^3 c7 v- //
# {8 ?4 H, I- o, \ - // 函数名: aes_decrypt
) r/ l! h) [6 K. c% d+ \7 }/ d8 v; W - // 描述: 解密数据7 _9 m# y& h4 W9 W( p
- // 输入参数: pCipherText -- 密文,即需解密的数据,其长度为nDataLen字节。& I1 z( C7 r3 b# S1 n1 H
3 j( n5 B0 \' W% P - // pIV -- 初始化向量,如果使用ECB模式,可设为NULL。
5 Z+ r& `6 G" W @ - // 输出参数: pPlainText -- 明文,即由密文解密后的数据,可以与pCipherText相同。8 Y O. v$ g" B6 h0 K
- // 返回值: 无。
8 n! `( P, P9 G# o- v) n - //* g9 q0 U; h: I4 Q* t# B
- void aes_decrypt( const unsigned char *pCipherText,unsigned char *pPlainText,
' [% P; \# i5 X: a0 j- Y. x- f - unsigned int nDataLen, const unsigned char *pIV);
: u, ~- H4 ?8 a3 c" W. Y - #endif /* _AES_H */
D7 w6 @( |( n* r5 s二、源文件2 ]. k) v3 e4 u, @0 k
3 d) D" _; P8 m1 k- c4 `
- #include "aes.h"
4 V# d+ }' V( d7 b% n - #include "string.h"
+ }8 u9 S/ G" k0 _4 o - \; b. Q- F+ g* A& T" _( A# l
- # }* ?$ Z8 e* j2 J" m
- // 为了能针对C51进行优化,并且又使代码可用于ARM和PC等环境,
- ?/ E6 Z9 h2 h3 @5 \$ G- j% R0 r: h - // 在非C51环境(没有定义__C51__)下需要把C51特定的关键字定义为空$ K4 f" m4 s6 o+ J
- #ifndef __C51__: j5 j' e; Q" |4 i, T& t
- #define code# i/ a$ D7 @" ?8 g% D% V
- #define data
* j1 c' \& T1 h0 m& d1 h6 O0 R - #define idata
& z9 X2 |( h1 E; A - #define xdata+ U3 p$ z' M% L: ~
- #define pdata
8 `' i% k( B2 }; N3 N - typedef unsigned char BOOL;8 y( M& i; \( Q9 E$ @8 }8 W
- #else
& w: ]& t0 @! ^" E) E - typedef bit BOOL;
( h0 I7 f4 E& ]6 \3 B4 x - #endif) _1 z4 Y7 ?4 N2 E2 I5 Y/ k
- + n. `7 Y B5 Q- c
- #define Nk (AES_KEY_LENGTH / 32) // 以“字”(4字节)为单位的密钥长度7 h! Y. L; A$ n' ?4 U( T k: I
- #define Nb 4 // 以“字”(4字节)为单位的加解密数据块大小,固定为4
# j( B$ r2 [$ o# `, i- H
6 i- i+ i! b5 `/ o, m- // Nr:加密的轮数' d ~1 M9 p* `) Y" B- Q7 }
- #if AES_KEY_LENGTH == 128
, F% j7 P) O; J, L - #define Nr 10
/ ~- H# \' Y# S/ z1 w - #elif AES_KEY_LENGTH == 192
3 p, h7 ?$ l' p- @8 D0 H - #define Nr 12
" A$ l$ u( R5 U8 | - #elif AES_KEY_LENGTH == 256
. S, m" i& _1 O$ J3 T9 @ - #define Nr 14
, T/ P- B0 l0 W4 L0 v6 g' l6 ? - #else
/ u2 D7 @) s9 S* \$ w# l9 f/ T - #error AES_KEY_LENGTH must be 128, 192 or 256 BOOLs!+ ] B! {' n2 w
- #endif! s! ?! R9 u% c$ v/ E. _) ]
& B. e2 t* C' L- // GF(28) 多项式
9 ?5 V2 U& U& ` { - #define BPOLY 0x1B // Lower 8 BOOLs of (x^8 + x^4 + x^3 + x + 1), ie. (x^4 + x^3 + x + 1).8 H+ u5 D% a" K; u0 \
- 0 K/ U' G1 T) @) j# B8 e
- /*****************************************************************************+ U9 @! Z6 |+ F. s+ b. R9 G3 R
- * Typedef Enum 枚举定义
! p# I" f2 @; T8 w% e - *****************************************************************************/% D7 P% E' `( m* e, t) B4 f
( ]5 K# a8 M* b3 s/ k- /*****************************************************************************
* n* X1 W r5 p( s2 Y4 F - * Struct 数据结构定义
, N0 J9 \3 L% @8 z, r - ******************************************************************************/. n0 n( N; i, r' h( k9 l5 Q3 n7 ?" c
- $ j; B E9 M7 V7 G: H& S* a* e5 P5 l
- - @) s( J4 H! p, r- |* e) s
- /*****************************************************************************/ w, W$ N1 `/ Y" } V$ m" p
- * Local variable 局部变量
8 K* Q% m6 ?- x - *****************************************************************************/
2 D A& I0 v' @- P3 O5 b - , h0 z- i& u7 k4 \& f' ~
- // AES子密钥表,当密钥长度为128位时,占用176字节空间
# p7 N5 X, P2 k- t' x7 [2 V4 j - static xdata unsigned char g_roundKeyTable[4*Nb*(Nr+1)];. c0 ~/ v/ `( [/ {- ~
- * g4 W( D S' b0 M: |! V% W" g0 [
- // 加密用的SBox
' ]& f$ L& m+ m* E) t - static code const unsigned char sBox[256] =
. Z* \9 e* Y: U8 q - {
# K1 R" c% x3 X0 x/ E: n( a - 0x63, 0x7c, 0x77, 0x7b, 0xf2, 0x6b, 0x6f, 0xc5, 0x30, 0x01, 0x67, 0x2b, 0xfe, 0xd7, 0xab, 0x76,
5 ^" T* s1 g6 e0 @; l6 r6 P - 0xca, 0x82, 0xc9, 0x7d, 0xfa, 0x59, 0x47, 0xf0, 0xad, 0xd4, 0xa2, 0xaf, 0x9c, 0xa4, 0x72, 0xc0,: l# u3 z h" D% l# R
- 0xb7, 0xfd, 0x93, 0x26, 0x36, 0x3f, 0xf7, 0xcc, 0x34, 0xa5, 0xe5, 0xf1, 0x71, 0xd8, 0x31, 0x15,6 t. J& k$ `6 d' c% A' W
- 0x04, 0xc7, 0x23, 0xc3, 0x18, 0x96, 0x05, 0x9a, 0x07, 0x12, 0x80, 0xe2, 0xeb, 0x27, 0xb2, 0x75,0 N% K: R3 _- D: x8 F8 ?' T( L
- 0x09, 0x83, 0x2c, 0x1a, 0x1b, 0x6e, 0x5a, 0xa0, 0x52, 0x3b, 0xd6, 0xb3, 0x29, 0xe3, 0x2f, 0x84,: I2 _% {* w# Y2 y* @, b+ [4 } J
- 0x53, 0xd1, 0x00, 0xed, 0x20, 0xfc, 0xb1, 0x5b, 0x6a, 0xcb, 0xbe, 0x39, 0x4a, 0x4c, 0x58, 0xcf,' V* |( g; @; \8 U0 W R P; }
- 0xd0, 0xef, 0xaa, 0xfb, 0x43, 0x4d, 0x33, 0x85, 0x45, 0xf9, 0x02, 0x7f, 0x50, 0x3c, 0x9f, 0xa8,& t) t( ] N0 K) g
- 0x51, 0xa3, 0x40, 0x8f, 0x92, 0x9d, 0x38, 0xf5, 0xbc, 0xb6, 0xda, 0x21, 0x10, 0xff, 0xf3, 0xd2,
, o u0 j, A$ }! i; c: G! M - 0xcd, 0x0c, 0x13, 0xec, 0x5f, 0x97, 0x44, 0x17, 0xc4, 0xa7, 0x7e, 0x3d, 0x64, 0x5d, 0x19, 0x73,
2 _, n0 L4 @: _2 W4 M& Q - 0x60, 0x81, 0x4f, 0xdc, 0x22, 0x2a, 0x90, 0x88, 0x46, 0xee, 0xb8, 0x14, 0xde, 0x5e, 0x0b, 0xdb,0 ?" Y1 L: l; R( s
- 0xe0, 0x32, 0x3a, 0x0a, 0x49, 0x06, 0x24, 0x5c, 0xc2, 0xd3, 0xac, 0x62, 0x91, 0x95, 0xe4, 0x79,
, f! ^; ]0 _% G8 d, u6 Z8 m - 0xe7, 0xc8, 0x37, 0x6d, 0x8d, 0xd5, 0x4e, 0xa9, 0x6c, 0x56, 0xf4, 0xea, 0x65, 0x7a, 0xae, 0x08,
7 ]1 r' Z7 \8 y* N; a - 0xba, 0x78, 0x25, 0x2e, 0x1c, 0xa6, 0xb4, 0xc6, 0xe8, 0**, 0x74, 0x1f, 0x4b, 0xbd, 0x8b, 0x8a,, x! R8 ?# M3 y+ {6 ?
- 0x70, 0x3e, 0xb5, 0x66, 0x48, 0x03, 0xf6, 0x0e, 0x61, 0x35, 0x57, 0xb9, 0x86, 0xc1, 0x1d, 0x9e,- e4 T( e$ |% ^, \4 v2 @( q5 S
- 0xe1, 0xf8, 0x98, 0x11, 0x69, 0xd9, 0x8e, 0x94, 0x9b, 0x1e, 0x87, 0xe9, 0xce, 0x55, 0x28, 0xdf,9 E. F$ m0 Q9 h0 p6 ?
- 0x8c, 0xa1, 0x89, 0x0d, 0xbf, 0xe6, 0x42, 0x68, 0x41, 0x99, 0x2d, 0x0f, 0xb0, 0x54, 0xbb, 0x16 9 J5 S* j) Z e3 F/ e& R+ p: c
$ l) Y' b0 x0 z5 S! z* M+ `# _: h
3 O$ S$ x5 L0 n) @* x" X4 @4 b p- // 解密用的SBox
0 ^) o o; a) P4 D) N: M/ d0 E$ i7 c - static code const unsigned char invSBox[256] = ' Q! D* @" { A6 v3 b, V( @4 D
- {# {0 g i2 a( q8 R. b7 l/ C
- 0x52, 0x09, 0x6a, 0xd5, 0x30, 0x36, 0xa5, 0x38, 0xbf, 0x40, 0xa3, 0x9e, 0x81, 0xf3, 0xd7, 0xfb,0 F. G z: w M+ S2 H3 k) y9 \
- 0x7c, 0xe3, 0x39, 0x82, 0x9b, 0x2f, 0xff, 0x87, 0x34, 0x8e, 0x43, 0x44, 0xc4, 0xde, 0xe9, 0xcb,3 y# t Q9 g$ O
- 0x54, 0x7b, 0x94, 0x32, 0xa6, 0xc2, 0x23, 0x3d, 0xee, 0x4c, 0x95, 0x0b, 0x42, 0xfa, 0xc3, 0x4e,$ c# U0 N, [0 C; q8 i9 k
- 0x08, 0x2e, 0xa1, 0x66, 0x28, 0xd9, 0x24, 0xb2, 0x76, 0x5b, 0xa2, 0x49, 0x6d, 0x8b, 0xd1, 0x25,5 \+ d; K; |$ x0 _5 J$ l
- 0x72, 0xf8, 0xf6, 0x64, 0x86, 0x68, 0x98, 0x16, 0xd4, 0xa4, 0x5c, 0xcc, 0x5d, 0x65, 0xb6, 0x92,, m% W+ o7 m* |' Y3 h1 y( v* ~
- 0x6c, 0x70, 0x48, 0x50, 0xfd, 0xed, 0xb9, 0xda, 0x5e, 0x15, 0x46, 0x57, 0xa7, 0x8d, 0x9d, 0x84,
8 h: U7 w9 V( I/ `- I7 V6 s$ x) @ - 0x90, 0xd8, 0xab, 0x00, 0x8c, 0xbc, 0xd3, 0x0a, 0xf7, 0xe4, 0x58, 0x05, 0xb8, 0xb3, 0x45, 0x06,9 \( H7 T' N! \& s9 ]3 \, |+ X
- 0xd0, 0x2c, 0x1e, 0x8f, 0xca, 0x3f, 0x0f, 0x02, 0xc1, 0xaf, 0xbd, 0x03, 0x01, 0x13, 0x8a, 0x6b,, N/ \# Z b; N7 o! W% r
- 0x3a, 0x91, 0x11, 0x41, 0x4f, 0x67, 0xdc, 0xea, 0x97, 0xf2, 0xcf, 0xce, 0xf0, 0xb4, 0xe6, 0x73,
+ M8 d+ e9 P: z2 z! B - 0x96, 0xac, 0x74, 0x22, 0xe7, 0xad, 0x35, 0x85, 0xe2, 0xf9, 0x37, 0xe8, 0x1c, 0x75, 0xdf, 0x6e,
2 `+ |. P0 X8 C" Q; n8 R - 0x47, 0xf1, 0x1a, 0x71, 0x1d, 0x29, 0xc5, 0x89, 0x6f, 0xb7, 0x62, 0x0e, 0xaa, 0x18, 0xbe, 0x1b,
3 x0 E/ h+ v2 J- y6 e - 0xfc, 0x56, 0x3e, 0x4b, 0xc6, 0xd2, 0x79, 0x20, 0x9a, 0xdb, 0xc0, 0xfe, 0x78, 0xcd, 0x5a, 0xf4,, W/ W4 Q' o/ F8 [& Y; L
- 0x1f, 0**, 0xa8, 0x33, 0x88, 0x07, 0xc7, 0x31, 0xb1, 0x12, 0x10, 0x59, 0x27, 0x80, 0xec, 0x5f,
5 n: Y% ]9 ?6 @3 j" e! k - 0x60, 0x51, 0x7f, 0xa9, 0x19, 0xb5, 0x4a, 0x0d, 0x2d, 0xe5, 0x7a, 0x9f, 0x93, 0xc9, 0x9c, 0xef,
$ \, |- _9 F2 Z* a I - 0xa0, 0xe0, 0x3b, 0x4d, 0xae, 0x2a, 0xf5, 0xb0, 0xc8, 0xeb, 0xbb, 0x3c, 0x83, 0x53, 0x99, 0x61,8 S9 k2 s2 U# T
- 0x17, 0x2b, 0x04, 0x7e, 0xba, 0x77, 0xd6, 0x26, 0xe1, 0x69, 0x14, 0x63, 0x55, 0x21, 0x0c, 0x7d
7 c% [3 g% R! F - };& z8 n4 _5 w; I9 p4 y: S
- ( i! F9 X- S7 X2 r
7 a0 Q" M* [! _6 S# [7 F- ///
Z6 ]! {9 I% y9 ^% |. j& ]- g - // 函数名: rotation_word
6 |, @4 v" t/ y7 D: m2 }+ w- x" H - // 描述: 对一个“字”数据进行循环右移。
+ V0 Z5 H" R ~8 `* [8 r - // 输入参数: pWord -- 要右移的4字节数据。
' e- C% z0 F F* @ I" X5 | - // 输出参数: pWord -- 右移后的4字节数据。
$ L+ [" F, F) W) ?' d - // 返回值: 无。- n! I" q0 Z% v p3 p% T1 A
3 E* J5 L+ A) u/ G$ O0 S. |: ^ - static void rotation_word(unsigned char *pWord)! G3 K/ D& q9 |! c6 b
0 B \$ c3 h4 d - unsigned char temp = pWord[0];5 W W) A' f1 s
- pWord[0] = pWord[1];3 G' Q" ~! h4 y, ~, n5 L w! H
- pWord[1] = pWord[2];0 k+ X' l1 g+ c$ ~5 N% J4 m
- pWord[2] = pWord[3];: h1 o- K2 p/ j }( K. E
- pWord[3] = temp;
, y! E: s0 z. g+ U% S - }5 C+ z7 V- K4 H3 @. U, B
0 h2 k0 Z8 c2 d- ///
1 S& |* @% E m4 X" o8 @9 t - // 函数名: xor_bytes- ~* q; I9 I2 s( A# v5 i- R
- // 描述: 批量异或两组数据。
: z/ V! B: o5 C; _& s5 d/ n' d2 T - // 输入参数: pData1 -- 要异或的第一组数据。/ T R. s2 ]* L/ c- A
- // pData1 -- 要异或的第二组数据。5 Z: ~1 d* [& Q( p9 S; \
- // nCount -- 要异或的数据长度。1 e8 r. }/ E& `0 T# V3 O7 v
- // 输出参数: pData1 -- 异或后的结果。 D1 L" @, F8 U, P# D
- // 返回值: 无。8 l, v5 G9 w. v- i
. b% l! U5 {. o8 y/ V8 ] o+ Y: G4 A - static void xor_bytes(unsigned char *pData1, const unsigned char *pData2, unsigned char nCount)) b e5 ]8 s- p; a7 k
% U5 P* P7 u) n$ N( e; g8 | - unsigned char i;' n, U. }& E) ]2 [. \# c
$ t" C0 a# G7 I, K( v. }* |6 i - for (i = 0; i < nCount; i++)
9 w( `) u" h" u2 g7 E- o$ a - {
2 c/ `. H+ G2 f6 R; x - pData1<i> ^= pData2<i>; f7 E+ l5 s6 ~; o6 Q' c6 s1 e, j
- }- q* P" I* {$ X! }
* W# D D% Q0 R6 p! b' m - ! E3 x! v: d7 Q
4 P, R9 O: f5 g$ |9 u" v) _% T - // 函数名: AddRoundKey
" l# H& |- A" K2 L - // 描述: 把 中间状态数据 加上(异或)子密钥,数据长度为16字节。
; ?4 {0 B0 u# R( U - // 输入参数: pState -- 状态数据。" R6 y k5 Y' ^
- // pRoundKey -- 子密钥数据。* q( I( `4 R; m) a7 G1 P; g
- // 输出参数: pState -- 加上子密钥后的状态数据。. l% p6 X' x! P3 b' l: k* M1 j
- // 返回值: 无。
1 y$ T: s$ V0 H - ///6 l+ S; a: @8 m& s9 |6 P; O
- // static void AddRoundKey(unsigned char *pState, const unsigned char *pRoundKey)+ A9 F" j+ d# j0 o& y
- // {2 N1 n. @* r; e9 c+ s7 b5 Y4 c
- // xor_bytes(pState, pRoundKey, 4*Nb);
9 z- A0 I+ \" ?: Z: p4 @* x5 I - // }% q$ f i. ~( e
1 P/ p E* A6 W0 c6 e8 L- // AddRoundKey的宏形式,比函数形式可以节省4字节的data数据+ } ^: j4 j/ d
- #define AddRoundKey(pState, pRoundKey) \
% d" D9 a1 B: p: t% s" Q. |7 b! h6 o - xor_bytes((pState), (pRoundKey), 4*Nb). B A/ Y, {9 W# V5 g' X7 x* l8 M
- , Y4 S" T8 g8 V7 {7 q
- + t+ C, L* Y# ^' y0 @/ M
- ///% l: w2 V+ N/ [, I" S5 B& q
- // 函数名: sub_bytes3 N4 j4 S* p1 x P
- // 描述: 通过S盒子置换状态数据。
]% S3 z+ D& H3 l. z9 e - // 输入参数: pState -- 状态数据。1 G# K0 f* V9 `+ d4 Q, K
- // nCount -- 状态数据长度。9 {. [" {7 y+ b( ~. O H
- // bInvert -- 是否使用反向S盒子(解密时使用)。
! w$ v2 K+ A y3 s& j+ p - // 输出参数: pState -- 置换后的状态数据。
% ?4 E- }* q& g; Z( w2 B! C - // 返回值: 无。
4 g" h9 a: J3 J) I9 c7 x: j: z8 X - ///
, e) h6 P( C# V" F/ Q( N1 ^% C - static void sub_bytes(unsigned char *pState, unsigned char nCount, BOOL bInvert)
- w T/ K' F4 p! a) s4 _/ d l6 O. A" v - {. m# c7 A5 R$ I9 ?! L) W
- unsigned char i;) c4 }+ l& C+ ^& ^6 r/ J
- const unsigned char code *pSBox = bInvert ? invSBox : sBox;
) L/ T" |; H7 h l1 m: o5 a - 4 V9 O4 f7 D( I; X
- for (i = 0; i < nCount; i++)5 J9 S, l, p/ l, u2 p( I
) _1 M$ M& X6 R4 s& Y% h - pState<i> = pSBox[pState<i>];
: e1 w0 a6 {2 I1 a - }# F* [, R' \6 Q" `1 l: Y
" t; ?% Z% E4 S" v: s" z
5 q; N% y0 ?6 Z6 S P6 @3 n0 J- ///
' u! p; G0 n ^$ q4 b - // 函数名: shift_rows
4 |1 k7 S8 W0 [" Z$ V8 ~& B0 i - // 描述: 把状态数据移行。4 L3 ?4 Z, z5 a+ e7 x, W
) m8 {; x7 W3 G" r) u. j+ O" v - // bInvert -- 是否反向移行(解密时使用)。- x! O; b2 J4 c, k7 T$ L" o
- // 输出参数: pState -- 移行后的状态数据。+ s! q/ n0 d; L/ g
- // 返回值: 无。1 y/ `2 @( n8 w; \9 [: H' h
3 ?* b! n( {0 ~; ?5 A - static void shift_rows(unsigned char *pState, BOOL bInvert)
1 z: v4 x" h) e+ F; g6 c4 { J3 d - {
3 h' c/ L# D) h6 f- E2 O - // 注意:状态数据以列形式存放!
: j( d% ~1 E1 J; f0 t) m* s
/ [* k0 |9 x, w' M$ K& v* x- unsigned char r; // row, 行0 x' Q. `% p' n( K* N8 A. g
- unsigned char c; // column,列
& T% f4 F" P2 E, | - unsigned char temp;2 ]& @$ }: C# K/ c% C3 m% m
- unsigned char rowData[4];
3 [( O" ?( Z1 s+ P - [, K" S* J) U3 ~, A |$ j
- for (r = 1; r < 4; r++), \8 K# w* \ }1 U' F9 L; [
- {0 O2 T$ A( r# s) Q. u
- // 备份一行数据4 S( {' c! j- i, ~- w) z% ]% M9 M
- for (c = 0; c < 4; c++)7 y, v1 p/ F/ w
+ D4 {. a: r: s7 o - rowData[c] = pState[r + 4*c];, @1 Q6 L6 D x7 d- d ^
$ I9 U$ F0 w: n3 ~: X5 H; a - 7 i' ~3 l) P3 S: I1 \
- temp = bInvert ? (4 - r) : r;
7 @" i8 |3 k8 p! B! y" I - for (c = 0; c < 4; c++)
, s \1 q3 m, g. [4 i1 M - {
1 H. D1 z5 O8 ?/ J. p8 ^ - pState[r + 4*c] = rowData[(c + temp) % 4];' |+ g; ]7 c) W; y
. o0 e z. e; P! f - }
5 B" Q1 R( @% u0 s" U - }% @6 z0 L! L& b G/ m
- + G8 Q- a) C' P/ j( `. R
- ///4 d% s& z, V, P) z' e) H) C( W
- // 函数名: gf_mult_by02
5 J7 b- t3 w( u' D9 ?" O - // 描述: 在GF(28)域的 乘2 运算。
. p% ^9 K& t8 D( |; c8 P7 g - // 输入参数: num -- 乘数。
! R* H! ^: N+ Y& p& C - // 输出参数: 无。
0 Y) W U5 w. c1 ~* v$ l `- |1 G - // 返回值: num乘以2的结果。
6 k$ X4 t) `4 m2 f9 b - ///
- s8 A8 y, v! n4 v. g - static unsigned char gf_mult_by02(unsigned char num)
: |. `; T/ T# p1 b - {
, F$ p, C7 }% C1 u6 G5 ^ - if ((num & 0x80) == 0)
) o, ]# F' d4 i4 J - {
A: s- @9 _6 r; T& z% k* K7 C& \) } - num = num << 1;
& ?( M( H1 H7 }/ ~) W - }
, T! `5 Y' V8 y( E0 p - else
/ C' L* N6 W2 D/ C* m! p - {
/ Z& H7 m0 _8 E8 P4 s1 I; Z) h1 B - num = (num << 1) ^ BPOLY;$ }* V4 N* ]$ p" p. _
( G0 i, B% E1 L/ P$ f8 H. R -
9 b" t$ n. J0 w; U7 h+ y0 o - return num;
: T' I. e# y; T$ g" j3 a - }+ ~3 E" y ~8 q! e
Z5 o8 m0 Z6 e0 a3 T8 g- ///8 U- d- I2 b- I! d
- // 函数名: mix_columns
/ ~+ S0 w; {4 x* F - // 描述: 混合状态各列数据。
/ O5 u) F- J- {8 J) M - // 输入参数: pState -- 状态数据。
" S7 X9 i4 D# y! e( C) l - // bInvert -- 是否反向混合(解密时使用)。
) {' g& ^# u" c6 d - // 输出参数: pState -- 混合列后的状态数据。
x' i9 `* q4 @% r. ~6 l4 J - // 返回值: 无。7 }+ @1 R" L- s) E1 _# f
- ///- D/ L8 }) x6 i1 s
- static void mix_columns(unsigned char *pState, BOOL bInvert), P9 q1 v5 Z$ W( k
7 `$ f; n1 J) Y+ u- E( \/ c - unsigned char i;
% K2 Z0 p& Z" n G' c - unsigned char temp;
. R& ^7 p2 } B - unsigned char a0Pa2_M4; // 4(a0 + a2) {4 N8 U$ M' Q* \' u5 K
- unsigned char a1Pa3_M4; // 4(a1 + a3)7 @2 R: ?' _4 B2 w' }- {6 ?1 J
- unsigned char result[4];" J0 a1 [- n( b. a/ {9 b( ?1 } q4 n
3 O. j1 X: {# q- for (i = 0; i < 4; i++, pState += 4)
) A. w: h" i; { - {' P1 \8 k: R( _" s% q6 r
- // b0 = 2a0 + 3a1 + a2 + a3
6 e* p- q6 ?) I) W4 ^5 {2 H& g) a! h1 ` - // = (a0 + a1 + a2 + a3) + 2(a0 + a1) + a0
9 H) s& r8 v1 \% S+ e - 1 w2 V1 U5 G l* ^- f
- temp = pState[0] ^ pState[1] ^ pState[2] ^ pState[3];
% B* Q& |! F5 A5 E - result[0] = temp ^ pState[0] ^ gf_mult_by02((unsigned char) (pState[0] ^ pState[1]));( J4 r# a) `9 J& f6 g- \( V1 n
- result[1] = temp ^ pState[1] ^ gf_mult_by02((unsigned char) (pState[1] ^ pState[2]));) x0 F1 H6 u% {0 y- U9 h
- result[2] = temp ^ pState[2] ^ gf_mult_by02((unsigned char) (pState[2] ^ pState[3]));
5 ~; U/ U3 a9 z2 P3 i* r9 f - result[3] = temp ^ pState[3] ^ gf_mult_by02((unsigned char) (pState[3] ^ pState[0]));' e4 z k0 |% L4 B& q* X( y# g
4 r" ?4 o/ W6 T5 B( W+ B; ~1 \- if (bInvert)
" M: g# I+ w3 t+ P* a - {1 j- \0 t8 S S5 s* X
- // b0' = 14a0 + 11a1 + 13a2 + 9a3 6 a4 \* B/ k5 \. b% H( N
- // = (a0 + a1 + a2 + a3) + 2(a0 + a1) + a0 (这部分为b0)
) E9 M" B5 q6 d5 m1 b; ?! P - // + 2(4(a0 + a2) + 4(a1 + a3))2 u4 k H e! B* h% t, @
- // + 4(a0 + a2): x. d1 R4 ]' p4 {# C8 S. M
* {3 c4 y3 `8 W! |! P- a0Pa2_M4 = gf_mult_by02(gf_mult_by02((unsigned char) (pState[0] ^ pState[2])));) [, G* ]* i; d
- a1Pa3_M4 = gf_mult_by02(gf_mult_by02((unsigned char) (pState[1] ^ pState[3])));
) t) N0 \ I3 e- @& P, k - temp = gf_mult_by02((unsigned char) (a0Pa2_M4 ^ a1Pa3_M4)); B; z/ P& _) @' j7 J
- result[0] ^= temp ^ a0Pa2_M4;* I$ `, O# ?5 [) a& w4 ~, k' G
- result[1] ^= temp ^ a1Pa3_M4;
& t. J( U& ?# T - result[2] ^= temp ^ a0Pa2_M4;8 U1 v; o% Z6 [9 ?8 c4 \+ s
- result[3] ^= temp ^ a1Pa3_M4;6 F5 _- \6 [6 [
I; w0 Q2 I6 b3 ]3 Y( x& j, m" u
7 c9 ?: b& K9 X* o- memcpy(pState, result, 4);. i) i1 F6 U2 @0 u3 H& P
- }- P. F7 f9 e) ~% Y3 @
- }0 O- P8 `1 U _1 m* H2 e& Z
- A1 O, [! L# R' l" ?) R* j6 c- ///
8 ]2 K3 l: K( ?$ c. w5 {" e - // 函数名: block_encrypt6 d" i# h! {/ i2 ~! [
- // 描述: 对单块数据加密。5 a% o5 y5 h& N6 _8 C+ p# T
- // 输入参数: pState -- 状态数据。/ @5 N9 f$ m `, p0 ^2 _# C
- // 输出参数: pState -- 加密后的状态数据。. _1 S9 Q& C+ |4 D
- // 返回值: 无。2 W2 V; U" B0 |3 u: J
0 m" L: U4 g k2 u/ L% H' M - static void block_encrypt(unsigned char *pState)
3 R- S/ J5 h% p, ~0 p - {
$ y. n! h- m* a9 I0 h* j3 H5 q0 @ - unsigned char i;
6 T3 M$ @& H2 y' ] - ! [8 ~( f2 }; { @
- AddRoundKey(pState, g_roundKeyTable);& o9 S. _8 \8 j# [
9 i$ i6 O, v4 h1 a4 W - for (i = 1; i <= Nr; i++) // i = [1, Nr]
6 X2 u; {" w# I% `1 Q/ m - {
/ a) I% F% x' N( I" C/ s3 V: Y - sub_bytes(pState, 4*Nb, 0);7 L' C& K/ z% ~' B* L# J0 n
- shift_rows(pState, 0);
b' Y K6 R1 j7 I3 \: @& g
: S$ w9 c5 I9 o# K4 y W! p$ E- if (i != Nr)
( ?: F# P0 E/ h7 x - {
3 p) u& d0 Z9 a1 s1 Q8 Q% F8 I - mix_columns(pState, 0);/ B# @- u' m& k
- }+ }# B3 J# P% p: W x, W* \/ m
! Z- R! F6 F" E( q/ Q( @& t- AddRoundKey(pState, &g_roundKeyTable[4*Nb*i]);, [! J, K' {% a; [: B7 Q& r; h
. F- H6 H5 b4 ^ - ; u7 I( E% S( ^3 [+ A
- // 为了节省代码,合并到循化执行) k+ ]& }% h4 P" V6 T% }
- // sub_bytes(pState, 4*Nb);% a# l6 }( x: \5 U; |$ [5 z
- // shift_rows(pState, 0);2 K0 {, [1 [3 n. p: ]
- // AddRoundKey(pState, &g_roundKeyTable[4*Nb*Nr]);
- d5 J J, ^" O5 G" w - }! f) [# C( C8 Q
) L$ F$ r- X& L$ D, z: Q6 D' K( u- ///
' Q9 o8 E9 f1 [: o9 r - // 函数名: block_decrypt) i5 { H/ G$ E( w: {: t
- // 描述: 对单块数据解密。
7 O7 D6 _- e# r3 R n - // 输入参数: pState -- 状态数据。$ l+ B C) A) w6 W" m+ z2 I
- // 输出参数: pState -- 解密后的状态数据。
4 l+ E" o: k( d; z - // 返回值: 无。
; z( M3 k2 W+ I& n - ///, p0 ~9 K5 l1 u: i. Y
- static void block_decrypt(unsigned char *pState)
- J1 h: V/ y+ W$ u4 g - {: @* p6 z% A n0 E$ Y: q1 D5 V
- unsigned char i;
& S! z/ H! q" ] -
O( @, n6 t# c - AddRoundKey(pState, &g_roundKeyTable[4*Nb*Nr]);
% B; b# M2 H! ^. z( F7 k - + [# ?, g/ \/ i% r4 X7 s8 @
- for (i = Nr; i > 0; i--) // i = [Nr, 1]7 K7 d' f; P- T1 J
7 ^' H9 ^. }1 h3 p3 {. o - shift_rows(pState, 1);8 H3 n) z0 _& P* h
- sub_bytes(pState, 4*Nb, 1);
8 V8 c) t, [, D: ~+ i - AddRoundKey(pState, &g_roundKeyTable[4*Nb*(i-1)]);
; f9 x/ I' m4 R5 Y5 Q# P' S
$ p& T! r, V, d6 {- if (i != 1)2 y) T$ n: `* n8 S
- {( c1 b1 p9 O( `
- mix_columns(pState, 1);/ O3 z) p1 \5 D4 E, j! K/ P5 r
- }, q/ _/ z( h2 W4 ?" C
1 p1 D j8 k2 u* L, z1 G& n -
9 C' @! z+ F& S3 O# L - // 为了节省代码,合并到循化执行; E; c5 `+ U5 q4 @, k0 ~, A- W' Q
- // shift_rows(pState, 1);1 Y4 O* {/ O- J. G
- // sub_bytes(pState, 4*Nb, 1);5 X: i2 h) x j& h
- // AddRoundKey(pState, g_roundKeyTable);
i5 w& B9 |$ R0 r; p3 S* d - }. }7 G' U: p& e. F" J" q
- $ [) m+ A. H) o+ ?: j7 g$ ]
" _% n5 t0 S. u: r. g# S - * Global Functions 全局函数& m, T' A1 H: D* c/ M& k+ l& U
4 n$ J! d9 e2 l+ T; u - " t2 X5 \9 _2 M/ l% k& D9 a2 d
9 M: Z0 B$ f; ~* l+ e1 C* x- ///0 W8 f4 [& Z; |% w0 _
- // 函数名: aes_init3 [5 {4 u! I: N1 D0 j; Y' Y) d( G" K
1 G+ T; b5 x0 R" Y - // 输入参数: pKey -- 原始密钥,其长度必须为 AES_KEY_LENGTH/8 字节。9 n$ W* ~/ W7 N1 t+ k+ `: C
- // 输出参数: 无。
, A U5 U6 Q0 w9 [; ~ - // 返回值: 无。) W/ H4 g/ t) `5 V4 g. y
- ///1 `% X+ G* E+ M m U% y3 ?
3 b* \# S- {) S! b, r* A/ M0 O - {
, K7 H7 N; H6 O# | - // 扩展密钥" K" _& m3 |. t0 C2 a
- unsigned char i;! w8 `) k2 E+ H) g2 z
- unsigned char *pRoundKey;
+ f7 m5 f$ a6 J - unsigned char Rcon[4] = {0x01, 0x00, 0x00, 0x00};
* Z- U1 b4 e) |+ [1 e9 z: k) Z5 M
2 E) z @2 t! a) L4 \: E$ |- memcpy(g_roundKeyTable, pKey, 4*Nk);4 N9 _7 j. p$ S! O
/ i& ^- ?* f4 |$ b# u; v- pRoundKey = &g_roundKeyTable[4*Nk];. w% O$ A$ h: P. X
- 0 H8 ^- ~4 ^1 w& t ~; q' j! V
- for (i = Nk; i < Nb*(Nr+1); pRoundKey += 4, i++)
7 h1 J7 w7 R7 I' ?8 u Z - {
3 K& D! Y% x6 k8 y- N* L - memcpy(pRoundKey, pRoundKey - 4, 4);
9 L7 `# V7 F3 @* n# B+ ?& a" @5 D5 C - 9 l0 F! I- D0 g# Y O! M
- if (i % Nk == 0)& F; `5 L- r$ N
- {; B7 n6 F6 x! s4 {$ I1 O' o
- rotation_word(pRoundKey);
1 h8 a5 O- n J8 b( i! a+ M- b - sub_bytes(pRoundKey, 4, 0);% n% g: O6 h/ a1 ?) `+ _
- xor_bytes(pRoundKey, Rcon, 4);* r8 L! M0 E4 K+ ^
- & O+ X: [ Y$ g+ z( c
- Rcon[0] = gf_mult_by02(Rcon[0]); O. `- B/ v, |( u
- }8 c, Y E1 A- f
- else if (Nk > 6 && i % Nk == Nb)2 u" M3 y( f/ i/ G( ^2 R
& j6 Z! a/ z5 p. G% _ - sub_bytes(pRoundKey, 4, 0);8 Y' N4 _* T3 b: h- d X$ k
- }% d# w/ }4 |) n7 u) @9 L
& ^( C5 E( N+ c7 ~! @5 `3 M- xor_bytes(pRoundKey, pRoundKey - 4*Nk, 4);
5 t0 c% x( l9 j - }1 x$ B, N/ z% R, O+ S
( l7 o7 a8 [: {4 o+ Q - 6 g7 p ~- J$ G( k
( ^* |6 }2 E* M$ i - // 函数名: aes_encrypt7 B% D Z2 g8 l v
- // 描述: 加密数据9 m9 K" t/ }7 g$ v; l/ s. f
- // 输入参数: pPlainText -- 明文,即需加密的数据,其长度为nDataLen字节。& m" v% E: ]4 f4 d4 c5 v
/ _# S+ L( Y" N ~/ H - // pIV -- 初始化向量,如果使用ECB模式,可设为NULL。
3 j) R" `# c' } - // 输出参数: pCipherText -- 密文,即由明文加密后的数据,可以与pPlainText相同。- ?- H- W% t# e. M
- // 返回值: 无。
, l1 Y- g/ d y" z; I - //8 R3 [8 Y, J$ C0 q, p( x
- void aes_encrypt(const unsigned char *pPlainText, unsigned char *pCipherText, 6 a9 j5 b: j' i7 }- d9 G: v0 A
2 |. e, N, M3 N5 g+ C - {: _; H, _+ r! L* E. g: S0 s1 u+ @
- unsigned int i;
' ~9 K8 ]0 E0 t' O U! H - . m% z3 `" }9 z1 P
- if (pPlainText != pCipherText)
* |6 j: O" T4 h# I/ T - {3 f) o' J; H7 m/ r% W3 f% t
- memcpy(pCipherText, pPlainText, nDataLen);
# h: d: ?. @! [. b0 Z) I* z$ f - }. p8 `) X! ?7 B
( J2 k7 _" v1 w2 L% V- D- for (i = nDataLen/(4*Nb); i > 0 ; i--, pCipherText += 4*Nb)
3 q- `- J$ O/ h0 R4 k - {2 s) B) T6 B5 F# X) b
- #if AES_MODE == AES_MODE_CBC( }2 t/ }+ h# Y: W5 U F
- xor_bytes(pCipherText, pIV, 4*Nb);
0 E( P/ D) e" p; |" _$ g! ^ - #endif/ N' `9 f4 [& B
! x o( Z& n5 c! Q9 M. E- block_encrypt(pCipherText);1 C0 L- e: G% Y$ M
- pIV = pCipherText;
4 t3 u" g- F! ^ - }$ i: X- B% l# Z
" C" K* x5 i" K0 V; O% e
; }# C% Z! o1 O, ]/ f- //
# b7 n6 n9 ~$ E - // 函数名: aes_decrypt; U R/ x! K+ o! g' v8 x* s
- // 描述: 解密数据
2 e, d+ x4 J& N - // 输入参数: pCipherText -- 密文,即需解密的数据,其长度为nDataLen字节。2 D0 M5 c, E2 c' W4 Z
- // nDataLen -- 数据长度,以字节为单位,必须为AES_KEY_LENGTH/8的整倍数。! |1 w0 m& [7 q; H1 D& K
- // pIV -- 初始化向量,如果使用ECB模式,可设为NULL。2 V7 z/ q" v. I/ G. {) D" v
- // 输出参数: pPlainText -- 明文,即由密文解密后的数据,可以与pCipherText相同。, s5 E) ^5 o5 g# ]- [
- // 返回值: 无。6 I" Z% [5 y& W, x2 _3 C: o6 ?
- //$ G5 H+ O. h+ ~2 u
! `' [& N% u. m, Q4 I! K, h - unsigned int nDataLen, const unsigned char *pIV)
5 E' }; E; _8 M; R& @& d2 U* e( d, } - {
# P! _& l# X& M, M - unsigned int i;0 H- y" J! ?1 U0 ]& K' Z
3 h8 N" k5 y' F/ {' m- if (pPlainText != pCipherText)
! g6 j5 L) m8 R: k; Z' C, M+ ^ - {
/ J% u0 K9 ^7 {9 X4 y* ^' P - memcpy(pPlainText, pCipherText, nDataLen);; v* { H' r* B0 A) o5 \% H9 f. h0 S
1 ]/ z6 N' f: a c j+ D% w, s
9 J/ A, [0 j' B( r$ i- // 从最后一块数据开始解密,这样不用开辟空间来保存IV
8 W& L5 A- z+ g( C$ ~: K: D/ w - pPlainText += nDataLen - 4*Nb;
" F- x+ B2 }7 X x - for (i = nDataLen/(4*Nb); i > 0 ; i--, pPlainText -= 4*Nb)
+ x9 X& s- A! U) l8 n" O/ w9 [ - {5 [- q8 `( E4 y2 U" a9 Q
- block_decrypt(pPlainText);6 }& Y& v: S( r: ?. p5 u- x5 V
- ) \) |. x9 n5 X8 ]
& q5 I* n5 _: a0 h+ r4 J - if (i == 1)
4 a$ t8 S8 _( O( U# r3 | - {// 最后一块数据
0 a! E; w" n; g - xor_bytes(pPlainText, pIV, 4*Nb);, Z8 C6 r* l1 |7 D
1 J6 T1 i& }( S* Y - else
; \# X8 |% I1 I/ d q$ i - {3 y& i. \# I! a; _$ H
- xor_bytes(pPlainText, pPlainText - 4*Nb, 4*Nb);
2 y: \0 Y5 p! B3 P9 j! z - }
- ~! ^. J# m) P. ]/ R7 x2 Q N X6 L - #endif& n. M8 X7 [& s
- }5 Z1 b7 N$ w4 [
- }</i></i></i></i>
复制代码 ) _; X8 g) S* M- _5 H
三、使用
7 T/ C& g; S' F4 E, u使用注意点:
4 r& E7 t& g' W f' k" v1、AES_KEY_LENGTH取值只能是128,192 和 256$ R+ _ E4 C: b9 c7 P
2、密钥和向量表长度为AES_KEY_LENGTH/8个字节0 \' n$ O7 P- o+ C
3、加密、解密数据长度为AES_KEY_LENGTH/8的整数倍字节! k/ W9 ~' \" ^+ r" i0 \. l
' i3 h( c/ s' @% G4 I$ a4 i( F
4 t+ C( C" M1 J% C2 w# \- int main(void)5 P1 {" D$ L' n0 k0 ?7 L) w ^
- { & k3 a. D: D0 r& s1 F1 S
- u8 buf[16],saveBuf[16],descryptBuf[16];
2 c: Y: m. A! F+ l* x+ o) Z - u16 i;
' ~# t: C3 W' D - unsigned char AES128key[16] = "123456789abcdefa";//秘钥
, l; M6 ^# y# S6 h - unsigned char AES_IV[16]= "0102030405123456";//向量表6 t7 U* P- C. ?
- delay_init(168); //初始化延时函数
( V5 C$ o$ u# h6 R" G+ X - LED_Init(); //初始化LED端口
t" ^; W' _0 G7 f. e - 4 V+ T8 j7 G8 Q9 E" ]# l: k0 V
- aes_init(AES128key);//AES初始化( P( W7 X$ A7 [: P6 u0 `7 D
; p( s1 k; i3 G; z! ] - for(i=0;i<sizeof(buf);i++)
" R; S- I, w% g" B/ y - {
$ ^) c9 g8 P9 r& U - buf=i;
# u8 }' D5 _4 Z, U* b$ ? - }
( m0 @2 X, P6 Z - while(1)
0 C, G+ i% I2 r$ | - {( A) e9 L, K0 @/ v/ \8 j
- aes_encrypt(buf,saveBuf,sizeof(buf), AES_IV);
7 T) m T' C1 x' R* l - / c, ]+ a- o. \, E7 \5 G
6 ~$ ^" k- Y* G/ s - aes_decrypt(saveBuf,descryptBuf, sizeof(buf), AES_IV);6 O; a( u9 G1 t& ?7 j; ~# [1 T0 a
# U% q, b/ n/ n) N( Z a -
; ~, U. v; P6 I8 {4 _ z - GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9); //LED0对应引脚GPIOF.9拉低,亮 等同LED0=0;
7 R1 S# n8 Y I6 v$ Y - GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_10); //LED1对应引脚GPIOF.10拉高,灭 等同LED1=1;/ m& k2 `( ~9 R) z
- delay_ms(500); //延时300ms
+ g1 g8 |9 C8 u; W- \ - GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9); //LED0对应引脚GPIOF.0拉高,灭 等同LED0=1;) i/ h! B" O/ p. C% L6 |/ V
- GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_10); //LED1对应引脚GPIOF.10拉低,亮 等同LED1=0;
; [# s+ T* E9 f- y - delay_ms(500); //延时300ms
. [, s: j" }: m& u) n- o! O# I - }6 c$ T, U% I# q- t! Z
; A& t' q7 I! l$ W - 7 g$ e; p& A! z, g! x
+ N/ v, W3 [# X6 N6 Q: e, Y+ E
复制代码 9 z& w1 M9 H& x! Q' n
AES加密这么复杂?
