【经验分享】STM32Cube安装教程
STMCU小助手 发布时间:2022-4-24 22:00
4 软件安装
6 }6 ]& _/ `4 I2 `8 Z; ]; q4 U3 ]4.1 STM32H7系统的优势
  g% f7 l6 X+ \/ `' J- s1 RSTM32系列向来是单片机业界内的标杆型开发板, STM32H743单片机基于32位处理器480 MHz的Arm® Cortex®-M7内核(具有双精度浮点单元),带有FPU图形加速器。
( f% b6 Y# m6 S8 I" ?# T内存系统选用了2MB的Flash以及1MB的RAM(864KB User)。* u( e8 R& N0 q/ D5 \4 [" u
同时采用了双16KB的Cache缓存(16 KB的I-缓存 +16 KB的D-缓存),用于连接CPU与内存,CPU需要再次使用该部分数据时可从Cache中直接调用,这样就避免了重复存取数据,减少了CPU的等待时间,提高外部存储器的执行性能。
6 H: ], W3 ~% d& i) J  Z# A/ Y随着主频以及RAM和ROM的提高,使得MCU在处理数据时的延迟降低50%,而丰富的外围设备接口以及强大的RAM也可以支持同时接入更多设备,实现一块单片机电路操作更多的外设,能大大减少仪器内设备占用的体积。- T" Z* b( E+ R. `  ]& ^3 G
外设支持:多达35个通信接口包括FD-CAN、USB 2.0高速/全速、以太网MAC、摄像头接口。2个双通道12位DAC,3通道快速16位ADC,16位高精度定时器上的多个16位和32位定时器运行频率高达480 MHz,拥有240个引脚的LQFP封装基本能一块芯片电路板就满足大部分的功能需求。: }" t0 _" k2 W$ l" S
- f, [; \- ~1 d7 { ]80K8M3(7SU2)$YP~_`6GEO.png / h, y1 }! v$ ?- {
! b4 ~/ d9 x1 u" ]3 j  K* N; H
ST意法半导体公司为了推广其芯片,专门开发了一整套免费的STM32配套使用方案,上至编写程序使用的STM32CubeIDE,下至烧录程序用的ST-Link下载器。在使用这套STM配套的单片机使用方案时,严密的连贯性以及人性化的界面操作使人爱不释手。- g$ w& f8 S" N
STM32CubeIDE相较于KEIL,首先引脚配置可通过图形化设置,不需要再去计算系统时钟该怎么分频,大大缩短了首次使用的耗费时间。其次STM32CubeIDE会自动将引脚初始化匹配至HAL库,也就是只需在界面中选择好某个引脚的模式,就可以在代码中用HAL库中封装好的集成函数对其进行控制。6 e/ `: S- E7 M$ x' V
同时STM32CubeIDE基于Java编程平台Eclipse,该平台IDE支持安装插件,更换主题,自动补充所需函数等操作,友好的用户交互环境,能使得调试单片机时心情舒畅。
  v- e1 K. R9 a  ~, ^& J3 E/ E7 @如果搭配VSCode作为文本编辑器使用,能享受更加友好的IDE使用环境,同时还支持GIT代码系统管理,SVN储存代码工程,加密工程输出内容,自动优化代码风格等功能,详见《VSCode使用教程》。" a* D: w; A0 q  N+ M
当然ST-Link相较之前使用的RS232或J-Link也要方便不少,首先其支持在STM32CubeIDE中一键烧录,同时ST-Link能支持SWD,Flash,J-Link等多种烧录方式,占用的下载引脚也少。ST-Link还自带了专门给生产部门使用的STM32CubeProgrammer,详见《STM32CubeProgrammer使用教程》。2 Z7 I3 X$ _0 J/ q4 g3 o
$ x' K& @, f6 b; E MUX6~PPBEQJ2F`K(1{W4JNP.png 6 `( O, ^3 \0 A
$ z) c4 c& x; W
4.2 STM32CubeIDE功能简介
+ G- r* L5 D  \2 N0 E3 mSTM32CubeIDE是ST官方免费提供的用于开发STM32的集成开发环境,其基于Eclipse或GNU C/C++工具链等开源解决方案,包括编译报告功能和高级调试功能。它还集成了其他工具,如STM32CubeMX、TrueSTUDIO。/ I4 i! ~5 Y, ~" W
. v" m; f1 v- U
W%0H%GAPHV]~8`]P`L~(748.png 2 r7 u6 ^$ y+ x1 Y! p
* [: w0 o+ s+ T" R/ b8 M) v6 {
; |+ y2 O" c$ E" YSTM32CubeIDE在STM32中运用越来越普遍,其相对keil软件,有以下优势:% w$ O! }  u/ b- i1 t
①直观的STM32微控制器的选择和时钟树配置;2 D, i2 ^: a/ r  E9 i+ A, b' I4 s  ?9 Z
②图形化配置外围设备和中间件的功能模式和参数:STM32微控制器选择,引脚分配,时钟,IP和中间件配置,项目创建和初始化代码的生成。
4 o. p5 O1 Y; A' G/ b0 Q2 }③STM32CubeIDE代码管理系统基于平台Eclipse优于KEIL:支持ECLIPSE的™插件,GNU C / C ++中ARM®工具链和GDB调试器。3 ]& n' X6 r% t
④调试功能比KEIL方便:CPU内核、IP寄存器和内存视图,实时变量观看视图、系统分析和实时跟踪(SWV),CPU故障分析工具;: W$ [1 Z5 [# _2 [
⑤STM32CubeIDE为完全免费的STM官方软件,只需使用STM芯片搭配正版的J-Link或ST-Link下载器就可使用。
' _: o8 M$ n% b# m+ k2 d4.2 STM32CubeIDE环境搭建
1 s; c; Y) z  G8 o- L5 QSTM32CubeIDE的Eclipse基于JAVA的JRE运行平台,因此需要先安装JRE软件。本教程基于64位Windows系统编写,请将系统更新至64位系统再安装“jre-8u191-windows-x64.exe”,32位系统只能安装烧录软件STM32CubeProgrammer。% a) @* c; g3 N' m3 p9 _
双击“jre-8u191-windows-x64.exe”安装包,按照软件安装向导完成JRE安装。& [! T7 I. M- E+ w5 l' P& a6 C3 h
/ f/ K9 b; S& g: K IH}Q(Q5[$QAPE66(E9R4JUN.png + h, Q5 q& i5 |- g# o) \" [
  x, d4 y  O* z8 T% \# D4.3 STM32CubeIDE软件安装
6 J9 [; I. f) k
( B& M$ {4 ?# \3 Y" `+ _7 ^ 53~WAMYG5AFT7_`LQ05CF1D.png ( x5 a' m2 u0 P; s) g
0 B) J4 \* I# ]' o' U/ L需要将“st-stm32cubeide_1.5.0_8698_20201117_1050_x86_64.exe”安装包复制到英文目录下,例如桌面。双击“st-stm32cubeide_1.5.0_8698_20201117_1050_x86_64.exe”安装包,然后按照安装向导默认的勾选项完成STM32CubeIDE的安装。其中下图的安装界面不要取消默认勾选的两个选项,否则会影响J-Link和ST-Link的驱动安装。
& e! K& c% E1 z% w: }& z6 ?6 K' e: {! H8 J( V5 g0 E$ h
' D/ }' S9 ~, W5 O" `7 [
8 j3 `0 m& J: S9 A# y4.4 ST-Link简介
( |' p6 h2 a8 V8 x: ^$ U4 v由于STM32Cube必须基于STM平台,且STM32会额外有一种自己的DEBUG方式-----ST-Link。这种下载方式为STM独有的下载模式,实际上就是SWD、JLink、SWIM的整合体,优点在于正版的ST-Link比正版的JLink便宜。& B1 g) d1 ~$ @) d0 r6 ^
注意,STM32Cube只识别正版ST-Link和正版J-Link,其他下载方式均不可用。
; P; C: q8 Q5 b2 s/ GST-Link的连接方式分为两种,一种是通过Jlink插座连接,另一种是通过SWD连接,第二种方式比较省空间和端口,两者均需要额外接入5V电源。
% x8 s3 J( N( c8 D1 M/ R
' ?6 t  r: ]7 C$ n& K- K7 W; ?3 j( t- x
5 STM32CudeIDE初次使用
4 L: ~6 X, b# F
本章节以跑马灯实验为例子,介绍如何新建STM32CudeIDE工程、配置工程文件、配置芯片时钟、配置芯片GPIO、配置Cortex-M7内核……需要的硬件工具有ST-Link、USB MINI 下载线、STM32HH743开发板、5V供电电源。6 g- Q0 t' a' P0 x& }; g2 R
3 [1 d- j& r: J0 N
+ D4 R. I, T5 |
5 p4 F& Y' b8 ?3 @  z5.1 新建STM32CudeIDE工程
# T2 c' A! r: W1 [7 o5 ?2 v在桌面新建文件夹,命名为“LEDTest_Project”(根据实际需求选择文件夹存放路径和命名,其中路径不能包含中文),用于存放跑马灯实验的工作空间。打开STM32CubeIDE软件,点击“Browse…”按钮,选择 “LEDTest_Project”文件夹路径作为工作空间存放路径,然后点击“Launch”按钮,启动运行STM32CubeIDE。: K& _( t8 l6 Q/ X2 u
5 p8 I( j0 V1 c6 O
1 P6 Y) D2 ]) y" D' T; a5 }! g9 C( {" ?/ b6 _
软件打开后,会弹出ST公司关于“是否同意收集用户操作特性”的咨询界面,直接点击“No Thanks”按钮。/ U0 p3 P; q/ B5 I
0 o7 N1 x' S7 }% r
/ f( b# M( F. |9 V: ~  I: x0 c
* u. p- l. y5 }, m) s1 `9 k; A点击“Start New STM32 project”按钮。
. ^: R/ z; Z' P( Z- @0 L& g" P: J) B% ~% t8 g, n
ZE}O[GDOF08[]5_F5K_(N32.png % l# f9 ~; X. |
# |3 x, g4 m& H, @1 ~8 c( F在搜索栏中输入需要配置的STM32芯片名称进行搜索,例如本文使用的芯片就输入“STM32H743II”,并单击选择对应封装“ LQFP176”,即可进入下一步。
) X9 n& N9 a; I4 g' P
: C9 [/ S: i# A8 F  M+ R  i7 n& n$ n AUFZO89(]LYDQ4)2U1MJ~3A.png 4 \. ]( H) H3 C" D. F' r( \
+ S9 X, P# p( e! `3 i7 n在进入芯片详细页面后,可以点击“Block Diagram”或者“Datasheet”对芯片进行概览。在确认芯片信息与手头的芯片一致后,点击Next下一步开始配置芯片。
, ]1 N* X# a7 ]! h' K& B4 z( J# p8 b6 H9 O$ N  y# @
* ]) [. W6 h0 ~+ Z9 G9 q3 R# Z6 g* l1 ~7 \
输入工程名,其余选型默认,点击“Finish”按钮。操作该步骤前需要保证网络正常,因为STM32CubeIDE需要下载对应芯片的数据包,也可以到STM官网上下载可离线安装的数据包。
* T6 E5 ~+ R( L5 _# C6 B/ T% O4 E
51ZGJ@`B)_J}KIOM@KOXKIK.png 4 l$ u" E# g' [$ F$ `
" B" C, q) j: ~! ~- ~9 n" A
点击“Yes”按钮。- A2 v/ g* q( p1 s$ {; s
4 H/ c; _& C5 a% b! w" t
e5c09034e0c6412c8488b51dff34248d.png , @  Y3 l, {2 X2 ^0 z. u$ [
5 D  r  v2 }0 D. z4 \1 s进入软件后,会发现语言是英文的,但我们可以安装插件实现对IDE的汉化。
. w. g7 _2 i( h  [6 S  Y
4 F: |1 ]$ u" ~' q; m, ?, e- i 3f61542b820646a9b05550220697544a.png
% d+ p/ O2 s% P& @+ S* p
  t9 D" x+ k( i0 [9 D7 @7 E/ B# b# u* G
* m0 k6 E4 w2 R! ?8 B
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-24 22:00
