【经验分享】STM32Cube 跑马灯引脚配置
STMCU小助手 发布时间:2022-4-25 22:00
5.5 设置跑马灯实验引脚
2 O# G3 w! H2 z' n3 P跑马灯实验用到了PB0和PB1两个引脚。0 e: O& }( x) v" u% Y0 }
5.5.1 选择GPIO功能  i6 H2 x7 Y% u8 ?5 _" j+ U: B$ H: K
点击“Pinout & Configuration”,在软件右下角的引脚搜索框输入“PB0”,此时,STM32H743IIT6可视化图的PB0引脚闪烁,点击“PB0”引脚,在弹出的PB0功能列表中选择“GPIO_Output”功能。# ^" z" g# i- h% T" x
8 i" L4 C' g% c3 S* L
4 `9 C0 t2 D5 N1 y7 r. _1 N' V$ j1 H7 p6 K1 Q
同理,为PB1引脚选择“GPIO_Output”功能。
% @1 o: w6 ^4 ?/ z
7 k" L) `2 N& ]% v1 E9 A) k( M9 [4 m* @$ Q9 ?: w% Z4 ?/ o
5.5.2 配置GPIO
/ E) B7 z# F3 a# ~' c点击“Pinout & Configuration->System Core->GPIO->PB0”,在“PB0 Configuration”中,按照下图对PB0进行配置。
. ?( k! A. y" P& s- P* v: g
% O3 @) X. W3 p/ z% q% S JO~2ETZ4A[6%(G1IW5`3V.png
! i( w  m' B% f, ?2 l# \, `  {$ I
  e4 F: }( S' D9 J' ]6 u同理,对PB1进行配置。
1 j! m. T( K% D* a: ^, p- f. B4 l" n/ ~
`4Y%`9~B]X1)BZZHFHZ`Q.png # A& Y" K; K# |+ `
7 ~0 S- P6 {4 W4 P
简单介绍“Pxx Configuration”GPIO配置项的意思:
5 K% o  L) p' h, J( HGPIO output leval:GPIO的输出电平,选High为打开高电平。, m! I/ c* ]. ~
GPIO mode:选择GPIO的模式,开漏或者推挽,这边选Push Pull为推挽模式
8 ~/ p6 _( d, Y5 J6 L( P4 u& AGPIO Pull-up/Pull-down:GPIO上下拉模式,这根据电路LED选上拉模式。; ]0 C: v3 Y& ~1 @/ m' x' @
Maximum output speed:GPIO的IO口响应速度。
* M2 k& c8 r3 q. t3 E" g配置高速:输出频率高,噪音大,功耗高,电磁干扰强;
2 J2 u3 V/ c4 t1 w, W  s0 J+ w配置低速:输出频率低,噪音小,功耗低,电磁干扰弱;提高系统EMI(电磁干扰)性能;例如使用9600波特率UART通信,建议速度配置为低。2 z3 u/ K5 p' q) m
这边由于需要用于产生LED所需的PWM波,因此选择High高速模式。( G& U6 n% _% j0 d. L
User Label:GPIO的程序使用标签,这个可以根据需要自行对IO的名字进行配置,例如本文这边将PB0的名称改为IO_LED0,就可以看到右边芯片对应的引脚名称也变为了IO_LED0,如有需要也可以加上大小部件的名称,命名IO口后就可以直接在程序中调用,方便日后的使用和审查。/ ~: C( u- q" D" k% k5 x
# h1 n* ^/ i. {: m6 w. g$ H, V1 l, _* `) j6 D+ [8 {
$ ]. a) P; f: d7 `1 A
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-25 22:00
