6步驱动如何实现位置控制?使用L6235Q驱动板
东陈 提问时间:2022-4-26 16:11 / 未解决
赞 收藏 评论6 发布时间:2022-4-26 16:11
6个回答
Discov 回答时间:2022-4-26 17:48:31
L6235Q看了下只有速度反馈,能做速度控制,做的简单的方波驱动,也就是6步换向;做位置控制用有编码器的pmsm电机吧;无感稳定性不知道怎么样,还要用各种办法来计算出转子精确的位置信号,然后进行位置环计算。
东陈 回答时间:2022-4-27 15:05:17
<br /> <br />
请问下计算转子精准位置有哪些方法
Discov 回答时间:2022-4-27 15:15:19
<br /> <br />
高频注入,检测反电势等方法。我用的都是有感的,无感只是大概了解
东陈 回答时间:2022-4-27 15:22:45
<br /> <br />
我用的是MAXON小型直流无刷电机,不知道能不能装编码器,不过我对位置控制没有很高的精度要求
Discov 回答时间:2022-4-27 15:50:39
<br /> <br />
编码器很精密的,自己装不了,不光装不了,拆了装回去都不准确了
DII 回答时间:2022-5-18 10:46:54
方波驱动很难实现精准的位置控制,这是控制方法决定的,方波控制为60°电角度换向,理论上电机极对数越多,方波位置控制的精度越高
