你好,使用stm32f303做的一个双电机板,采用observer+pll检测速度,增加了mt6701 读spi功能再mctask的中频任务,电机出现噪声,如何解决
cencen 提问时间:2025-11-3 21:52 / 未解决
赞 收藏 评论2 发布时间:2025-11-3 21:52
xmshao 回答时间:2025-11-7 10:08:01
mctask的中频任务(如FOC控制、速度环)对实时性要求高。
如果在中频任务中加入SPI读取MT6701,若SPI通信及相关处理代码冗长而造成阻塞,会导致控制环处理延迟,影响电机电流/速度环的精度,进而表现为噪声、抖动。
或者说,如果SPI读取和电机控制任务优先级设置不合理,可能导致电机控制任务被打断,影响电机平稳运行。
所以,可以考虑将SPI读取放到低优先级任务或定时中断/空闲任务中,读取结果通过全局变量或消息队列传递给控制任务。
或者采用DMA或中断方式读取SPI,使用SPI DMA或中断方式读取MT6701,避免CPU长时间被阻塞。
cencen 回答时间:2025-11-9 16:22:27
<br /> <br />
我尝试过spi dma读取(10ms读取1次)中断读取都会影响到电机的噪声,是不是改成abz模式才能解决这个问题
