stm32Cube Visual studio code 如何设置STM32H7的下载算法
STM32H755的TouchGFX不能选择M7内核
FW_H7 V1.12.1-HAL库DMA双缓冲配置
请教SPI用LL读取的问题
STM32H743 LAN8720 CUBEMX配置lwIP无法ping通,分配pbuf失败
请教下关于 stm32h7x5,7x7 系列双核 dsi ltdc 显示驱动的时钟频率配置 ?
STM32G431 数据手册上有个图有点不理解
STM32H750VBT6 + W5500 + 激光雷达点云
STM32G473RC多个定时器同步的问题
STM32H750XBH6的外置SDRAM相关问题
[md]所谓双向就是指刹车信号是来自外部还是内部事件【比较器、dfsdm等】。
关于刹车配置的寄存器在TIMX->AF1,TIMX->AF2里面。
Note: As the bits BK2BID, BKBID, BK2DSRM, BKDSRM, BK2P, BK2E, BK2F[3:0], BKF[3:0], AOE, BKP, BKE, OSSI, OSSR and DTG[7:0] can be write-locked depending on the LOCK configuration, it can be necessary to configure all of them during the first write access to the TIMx_BDTR register.
我用的库函数是STM32CubeH7_V1.8.0,我看不管什么型号的片子都是共用同一套Drivers呀,在寄存器每个bit位定义的.h中,BDTR寄存器都没有定义26到29位,那TIM1/8 Bidirectional break inputs的功能就都没法实现了
英文手册里,26到29位分别是BKDSRM,BK2DSRM,BKBID,BK2BID
[md]为啥我这有这几位呢,如果没有这几位,
43.3.17 Bidirectional break inputs这个功能怎么实现呢?
这是我的寄存器截图
如果没有这几个bit位,Bidirectional break inputs怎么实现呢
我再确认下版本及你提到的内容。
我用H723试了也不行,看的手册见附件图片截图
[md]你说的这个是属于43.3.16Using the break function功能中的BREAK(break function分为两种,break和break2),并不是43.3.17双向刹车功能
[md]你说的是图中的断路,而不是“双向断路输入”
