【经验分享】STM32CUBEMX --移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
STMCU小助手 发布时间:2022-4-30 22:53
概述$ @3 K, {  B" n- r3 [% P1 R
本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX移植到雅特力AT32F403AVGT7,并通过DAC输出电压,在芯片中有2个12位的DAC口可以供选择。
# }1 \0 M7 [/ Y0 W7 m+ g
( C$ H3 g0 R# Q, H% K: c: P, r. h 2020102909502888.jpg
, x7 B' n% u/ y) ^3 K, b
0 c+ u1 t  }) v9 ^& y硬件准备
" |7 E% v7 O; F: U首先需要准备一个开发板,这里我准备的是雅特力AT32F403AVGT7的开发板:
) [0 t: W, Y4 D2 j3 O! o0 J' f
' m8 ^3 T8 q. f) }8 [9 |$ x' `, G7 \- [' \0 u/ B2 ^( w0 g
选择芯片型号$ d3 Y0 m1 o8 A0 l9 {/ l' y$ E
雅特力AT32F403AVGT7兼容STM32F103系列,故选取STM32f103VG进行开发。2 S; q* ^" C) m, s0 K% v2 j
. V* S- ~+ ~; L2 {( ^" p, W7 o
6 }) I% m2 W2 z0 M$ Q: I$ T( \
0 n9 l2 h/ o' M& I0 K0 E6 C+ c. A配置时钟源# i6 G* S- K9 P
HSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用内置的时钟源,故都选择Disable选项,如下所示:
, R# I+ C# N5 |8 @( ?% Q
$ d& Y; ?* n7 Q- g 20201029100201630.png ; h8 ~7 B/ v& v& Z3 P8 M! Z
/ y1 f0 N  @' N+ ~# ]7 B3 H5 r
配置时钟树. b2 ^1 x  Q* ^/ c
雅特力AT32F403AVGT7最高频率到240M,但是STM32F1的最高主频到72M,同时使用不使用外部晶振时候,最高速度只能到64M,所以配置64即可:
" g7 E; T3 T  T6 u! F" e
! M/ X' W" U" D9 I- x5 j8 ~: r2 H/ z: {( w6 A8 `  J
DAC配置. ~7 x: P# C# ^( I
然后设置PA4为DAC_OUT1, 完整引脚配置如下图。
! e, I0 W0 H* w9 y
4 ]5 ^1 L. r# r6 O3 L 20201029100616228.png # h' G3 t& {" t+ O8 D! x. P
, g9 O) [" `; T6 _2 |% _* r生成工程设置( [  |! p" j/ o
注意在生产工程设置中不能出现中文,不然会报错。
- z5 ~" e4 U5 O& v) j! W( L2 ~4 b4 _
20201029100813678.png : R" d- T4 m' p8 m( X
; _  f; F  |# X9 c: Q1 v, w! u) a8 [
代码生成设置
3 X* A+ I9 e' z最后设置生成独立的初始化文件。
1 v1 p& A# |- d% h9 S5 w; {# j6 {
8 j# O* j( h, l* h. v
; z( X" g# T  ~/ }$ i生成代码
" g' T4 q9 ?0 I& z
2 a7 q: t2 E8 g( Y+ f 20201029100944637.png
  K% A0 p+ u3 ^; h8 Y" M% n; ^  |5 r+ {* c. g) U
代码编写
0 W0 O# D: u; J& M在main.c中,添加DAC电压变量定义。
$ w7 |  o. S4 z; |2 ]7 Y4 v8 s  p. O' G( D, M. Q, j" ~0 B
  1. /* USER CODE BEGIN PTD */  @( e! W: ~: d: b
  2. int dac_i=0;//定义DAC电压值. }+ y9 M/ S% x/ ^; ^8 K- ]
  3. /* USER CODE END PTD */
$ e7 `3 q) K, P' p4 u2 N
在main.c中,开启DAC通道1。
; y9 j& b$ e$ n# a
1 |1 j( T+ @. J3 }1 C
  1.   /* USER CODE BEGIN 2 */
    6 j- C, M/ s) X7 S7 Z% k' g6 q
  2.         HAL_DAC_Start(&hdac, DAC_CHANNEL_1);//开启DAC通道1  D9 B; p+ a1 R' X
  3.   /* USER CODE END 2 */
' h4 L; e2 y& `在main.c中,主程序输出电压值,因为是12位的dac,所以值只能是0-4095.3 s; i8 w' V& v& _# h
7 y- u' u9 d6 c0 G( P
  1.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
    ( ~9 L4 E. a0 M, A
  2.   while (1)4 H2 Q3 H2 u! g2 ^
  3.   {
    8 L8 l" F9 v4 z6 L
  4.     /* USER CODE END WHILE */
    7 x# k' K( h' T5 {! K  ^, }/ a, O
  5.
    . x8 i/ w; Q* X
  6.     /* USER CODE BEGIN 3 */
      R- k/ ^, O8 y) P2 |3 n+ @
  7.                 if(dac_i<4096)
    , `6 J! e+ e  i
  8.                 {
    & W1 l# B9 D* r+ g9 z, S+ B
  9.                         dac_i++;/ Q7 V8 F) m* H9 d9 J8 N6 ^
  10.                         if(dac_i%512==0)//使得输出波形为阶梯状- Q, J% b2 k0 D1 E7 x
  11.                                 HAL_DAC_SetValue(&hdac, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_12B_R, dac_i);//设置DAC值为dac_i
    , S. u2 S6 _! D4 n# X4 z
  12.                 }  c4 Y% U' z% w4 n, c
  13.                 else1 ?% z2 d6 Q! Z4 h: Y; ^% m7 |
  14.                         dac_i=0;
    8 `% W. Y+ {5 v* u
  15.   }: f& e9 s. l" T* i4 \8 ^" j8 L" G
  16.   /* USER CODE END 3 */
1 X: w  n- a5 R! ?
结果演示
5 V. x- a' I6 \- \$ x6 A, v
因为是输出为阶梯状,每变量每增加512,电压改变一次,故应该有8个阶梯,分别是0,512,1024,1536,2048,2560,3072,3584。
! J0 `! j* T( E9 j+ t! y: q* g
% k  w4 c& V! t; ?' P) J( R4 j1 y# J 20201029102017315.jpg ! M: W" a" A; R0 ?
/ c8 ^" U' u8 c. s  O7 C
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-4-30 22:53
