【经验分享】STM32F103固件库源码解析——GPIO配置
STMCU小助手 发布时间:2022-5-2 09:23
首先,需要熟悉下一些重要的杂散的知识。9 [1 @3 I6 Q  A4 K
5 C. i+ x. m6 p0 i- Z6 k
4 T& n! q3 E0 t0 A' ^, F上图是一个标准的GPIO配置过程。4 B% S, i; b/ ~8 Z' p" O
) n0 ?6 P& v" h4 e- R/ MGPIO_InitTypeDef是一个结构体,9 B6 [( S( {+ D
3 H6 y) w, M# W- _* F9 y
) d  n3 _5 S# o2 i# J0 M% K: w5 r9 @* d% W7 T
20210206141710961.png ) J$ Q6 O1 B2 i7 x& C6 l5 V
- O& u7 ?( D$ A8 u; Y, ]: t4 T可以看出,CRL寄存器的每4位控制一个GPIO的工作状态。
+ n& s$ I) b  |% Q+ B8 M: X* F' l+ p3 z- @: ]
1 n6 j+ Q, P* G4 t
, G6 }4 t: w9 `5 U. ]上面的枚举类型设计得很巧妙,其用低四位代表具体输入/输出模式,低四位右移两位即是对应的寄存器配置,如下:
9 u' H& t: {' A6 Q2 M
9 E4 z- B' ^3 o. C, E# t+ `0 }
  1. (GPIO_Mode_AIN & 0X0F) >> 2 = 00B& d/ A2 q9 c" |' e
  2. (GPIO_Mode_Out_PP & 0X0F) >> 2 = 00B
  ~0 _* X1 ^) {5 X% Z+ i7 I  Y6 b. H% R: r! M
  1. (GPIO_Mode_IN_FLOATING & 0X0F) >> 2 = 01B
    7 x. ?7 H" h4 ]# Q/ e
  2. (GPIO_Mode_Out_OD & 0X0F) >> 2 = 01B; x# O  ~7 s1 [) f) g- f( d6 F, W& c
; c4 q9 ]! t  _* R! k
# D* M' Q3 Y- C LRYCHR@~}RYR3)J840Z[JSF.png 2 o. x- T( }8 ^0 S  O# ?- I$ J
0 ^; _: S7 T* U. W! n5 t
  1. (GPIO_Mode_IPD & 0X0F) >> 2 = 10B% u- B8 J) V5 f% H
  2. (GPIO_Mode_IPU & 0X0F) >> 2 = 10B
    # a' U; [1 p; A4 ?
  3. (GPIO_Mode_AF_PP & 0X0F) >> 2 = 10B
' T  {% n3 {0 B
0 A' d7 _8 w' h- u4 b
. F! ?: I1 Y9 h通过上述操作,可以从GPIOMode_TypeDef枚举类型的变量中得到配置具体输入、输出所需要的寄存器参数。9 f  B( N# `8 |) G' j
) R6 A/ C# _5 w$ b2 k7 u" N1 t3 z/ P0 T: M9 _
而之所以将GPIOMode_TypeDef类型变量的低四位后两位空出来(怎么看出来后两位空出来了呢?是因为该变量的低四位是0/4/8/C,后两位都是0),是为了在程序中与GPIOSpeed_TypeDef类型变量相或,最终得到以4位为单位的CRL/CRH寄存器配置参数。
8 [- |. F& x# o! U. X, k6 d
) c$ Y5 {; |. XGPIOMode_TypeDef类型变量的第5位表示输入还是输出。
$ n' X2 A& U1 ?
; D9 ~: g( H6 ^* |$ C0 Q# V
  1. #define GPIO_Pin_0                 ((uint16_t)0x0001)  /*!< Pin 0 selected */7 H! u" |- F0 ?% t, D7 V  Z
  2. #define GPIO_Pin_1                 ((uint16_t)0x0002)  /*!< Pin 1 selected */
    ; q4 a1 M7 G2 M1 S/ v0 _. l+ T
  3. #define GPIO_Pin_2                 ((uint16_t)0x0004)  /*!< Pin 2 selected */
    ' \2 T! Y/ X, r6 `
  4. #define GPIO_Pin_3                 ((uint16_t)0x0008)  /*!< Pin 3 selected */7 {& o6 i! l8 z! T- j, ]
  5. #define GPIO_Pin_4                 ((uint16_t)0x0010)  /*!< Pin 4 selected */$ g( _- u* ]4 W' ~9 G* M0 N6 N' I5 ~
  6. #define GPIO_Pin_5                 ((uint16_t)0x0020)  /*!< Pin 5 selected */
    & ]& _) @  p% p0 R# Q: l4 {
  7. #define GPIO_Pin_6                 ((uint16_t)0x0040)  /*!< Pin 6 selected */5 f! @" _5 @# ]4 @  n
  8. #define GPIO_Pin_7                 ((uint16_t)0x0080)  /*!< Pin 7 selected *// M1 C, k6 {3 k4 x/ ?* l7 T, a
  9. #define GPIO_Pin_8                 ((uint16_t)0x0100)  /*!< Pin 8 selected */2 h1 j* _4 l' _7 G* G" y" |
  10. #define GPIO_Pin_9                 ((uint16_t)0x0200)  /*!< Pin 9 selected */. E# j0 e/ r( {, x
  11. #define GPIO_Pin_10                ((uint16_t)0x0400)  /*!< Pin 10 selected */
    % k! u2 a8 ]* g! _- U  C2 @) b9 a
  12. #define GPIO_Pin_11                ((uint16_t)0x0800)  /*!< Pin 11 selected *// k4 W: }3 ^# W  g
  13. #define GPIO_Pin_12                ((uint16_t)0x1000)  /*!< Pin 12 selected */
    % L/ u2 f9 y& n( x2 X
  14. #define GPIO_Pin_13                ((uint16_t)0x2000)  /*!< Pin 13 selected */
    5 l6 \5 \3 A1 O( T- t
  15. #define GPIO_Pin_14                ((uint16_t)0x4000)  /*!< Pin 14 selected */; ~) F. x- h6 |+ j
  16. #define GPIO_Pin_15                ((uint16_t)0x8000)  /*!< Pin 15 selected */% k- v0 {+ C4 Q4 C: I) D4 N4 \
  17. #define GPIO_Pin_All               ((uint16_t)0xFFFF)  /*!< All pins selected */
9 V& T9 X; ]2 u! ?
以上是GPIO_Pin的宏定义。. o$ J) U) b' o- w% s3 x: v& q( X
2 g2 E$ d' S5 Y) D" M- p" \下面是GPIO_Init函数的详细注释,0 B, `9 W* j( l$ X' Y( d- M5 a
5 S; r/ ^/ q" p7 w
  1. void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
    ! ~- D9 `+ d  u6 a, L
  2. {
    / {1 |& f/ O! f
  3.   uint32_t currentmode = 0x00, currentpin = 0x00, pinpos = 0x00, pos = 0x00;' R7 v2 f0 h4 K; p* _
  4.   uint32_t tmpreg = 0x00, pinmask = 0x00;
    4 d) u4 v& l% {8 b
  5.   /* Check the parameters */
    9 d. @2 D% Z* s, h( m" ?; Q
  6.   assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
    * ?2 A) @; B* I2 ~# c3 [
  7.   assert_param(IS_GPIO_MODE(GPIO_InitStruct->GPIO_Mode));( b( H0 F! e# P" K/ b
  8.   assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_InitStruct->GPIO_Pin));
    1 c$ S8 |! g* w
  9. 4 v: A5 a' B& C# ]* j5 z! u
  10. /*---------------------------- GPIO Mode Configuration -----------------------*/
    - ]% Z# N/ j, r% t' l: J- B% Q* Y' y& _
  11.   //此处只取 GPIO_Mode 的低四位,GPIO_Mode 低四位代表了输入或输出的具体模式3 M0 x( S& }" l) @: j, F
  12.   currentmode = ((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Mode) & ((uint32_t)0x0F);, ]8 x' y4 g- j! a
  13.   if ((((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Mode) & ((uint32_t)0x10)) != 0x00)//在这里获取GPIO的工作速度  因此GPIO_Mode的第5位代表了是输入还是输出,判断为输出时才设定工作速度
    ' {$ }% j% q- i& x% x
  14.   {
    8 h8 F; ?  [9 {& E
  15.     //GPIO_Mode第5位为1,说明是输出模式,现在设置工作速度
    % F1 S0 ^6 R  }1 B6 n
  16.     /* Check the parameters */
    6 F1 X3 w3 N* ~  b3 ^2 I) {6 u
  17.     assert_param(IS_GPIO_SPEED(GPIO_InitStruct->GPIO_Speed));* d: h+ [5 q6 _' P3 ?0 ^) z
  18.     /* Output mode */9 i  ~0 O% _+ U- o) a
  19.     //在此,currentmode已经是可以写入的寄存器参数了3 {; |9 M0 r9 W" }! Q
  20.     currentmode |= (uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Speed;: b- K: i- a+ @7 M
  21.   }- r) a0 F; Z( `1 [  t, N6 d! _
  22. /*---------------------------- GPIO CRL Configuration ------------------------*/
    . ?/ s0 Q/ H( H2 b' ^4 o0 n* Y
  23.   /* Configure the eight low port pins */9 z9 V* q# Y2 d9 [
  24.   //下面确定currentmode具体写入到哪一个GPIO口的配置位中
    & t/ c3 e5 S' \' i2 ~" k  T% Q
  25.   if (((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Pin & ((uint32_t)0x00FF)) != 0x00)//判断需要设置的GPIO是不是0-7
      k1 l  J5 z3 r- s8 V* J' E4 H
  26.   {7 L7 q/ u% a3 x1 A! \; F
  27.     tmpreg = GPIOx->CRL;//将CRL寄存器值读出
    - G4 l  R* A$ \) A
  28.     for (pinpos = 0x00; pinpos < 0x08; pinpos++)
    3 m+ p( _/ B4 x6 c
  29.     {
    2 }3 o" a) o* X
  30.       pos = ((uint32_t)0x01) << pinpos;
    # ^4 U2 O, v7 B1 \0 i
  31.       /* Get the port pins position */
    1 u+ t$ q( H& V
  32.       currentpin = (GPIO_InitStruct->GPIO_Pin) & pos;//  得到当前正在配置的Pin  并且确保本次操作只有一个Pin需要配置
    8 |8 u. n; }9 G9 O/ N6 u
  33.       if (currentpin == pos)
    ( Q7 G4 c% y+ R9 j
  34.       {
      Q) O. ]# k( e: |& X5 `
  35.         pos = pinpos << 2;//右移两位相当于位数乘4,每一个GPIO口的配置占位4个,所以GPIO n的最低配置位就是 nx4
    3 \' z5 A" n; W* b
  36.         /* Clear the corresponding low control register bits */# u' u! b8 [5 \+ c: s
  37.         pinmask = ((uint32_t)0x0F) << pos;//获取对应配置位的掩码5 ~% o4 I" N+ A) H& E2 q9 i' y
  38.         tmpreg &= ~pinmask;//清除对应配置位
    : m& U% Q4 N# o( w6 z
  39.         /* Write the mode configuration in the corresponding bits */
    , V- e; @6 c1 a/ |
  40.         tmpreg |= (currentmode << pos);//将currentmode写入临时寄存器值中0 s# E( k& Q  G2 V. S$ a2 q1 k
  41.         /* Reset the corresponding ODR bit */# e. z  h; S- L# ^8 ~; Z
  42.         if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPD): w! k$ G, \2 i. b3 T( b
  43.         {! \' ]- s2 p1 X) K; e
  44.           GPIOx->BRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos);2 p3 g0 |2 I& b" A: V9 L+ J, u! u
  45.         }: c4 ?; S! z, P) X! q0 ]
  46.         else4 R+ V2 C6 r5 {
  47.         {) B% U0 p9 c8 U  Z* @) C& e
  48.           /* Set the corresponding ODR bit */" Z0 x, b) X1 s" `& Q
  49.           if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPU)
    / ]) L1 ?8 n+ H2 C
  50.           {0 d& t+ q0 N" e& o) P4 \6 h
  51.             GPIOx->BSRR = (((uint32_t)0x01) << pinpos);
    $ c# x3 w* ~) o* [  [. o
  52.           }
    6 I' B- S8 m; d1 b& e& o0 X
  53.         }
    2 `1 ]& B6 @3 ^8 Z
  54.       }, z; x; S. t$ I& o" ^' T( t
  55.     }) b( a' z0 |3 u4 b
  56.     GPIOx->CRL = tmpreg;//更新寄存器值
    * K7 q0 ~# N& T" v& H6 P
  57.   }
    5 |" b5 h$ K5 c/ w# I6 k8 o
  58. /*---------------------------- GPIO CRH Configuration ------------------------*/; F: b5 G# c' R0 p2 F. ~/ ~# c' o6 f
  59.   /* Configure the eight high port pins */
    " C2 \. ]0 t8 O
  60.   if (GPIO_InitStruct->GPIO_Pin > 0x00FF)//判断需要配置的脚是否大于7# |/ C0 V$ Q& Q' Q9 a% u: M$ J
  61.   {
    3 p* ?% |+ E' @
  62.     tmpreg = GPIOx->CRH;* X) V( c- Z5 A; {- N8 X2 C! s
  63.     for (pinpos = 0x00; pinpos < 0x08; pinpos++)
    3 Y. }: f" u: a" e- m1 Z5 \
  64.     {
    + O, M, K; t% l6 F" V' `
  65.       pos = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08));$ w" r% Y1 p3 y/ S2 w7 o+ ~0 }' K' P
  66.       /* Get the port pins position */$ \. d+ e9 y8 i" A% K# ^3 M
  67.       currentpin = ((GPIO_InitStruct->GPIO_Pin) & pos);
    3 M3 ]! n1 Y" y& |4 E
  68.       if (currentpin == pos)
    / Z6 e! I. `3 }7 ~: J
  69.       {
    7 f. ]! `( n$ A+ k+ V6 a
  70.         pos = pinpos << 2;! p) ~. H% Z, d: A
  71.         /* Clear the corresponding high control register bits */  r2 O* }- Y# L! l
  72.         pinmask = ((uint32_t)0x0F) << pos;8 }4 V9 P, I% c, s8 v2 M  O
  73.         tmpreg &= ~pinmask;
    $ {! a/ O+ g  a6 ~3 T! m
  74.         /* Write the mode configuration in the corresponding bits */
    $ d- Q6 j. t3 G3 I# d+ [" g
  75.         tmpreg |= (currentmode << pos);
    : ~; r! j" Q" n$ S" w  j3 p
  76.         /* Reset the corresponding ODR bit */
    , o9 x5 p$ i6 r* t
  77.         if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPD)" o1 G# A+ L7 s/ Y% {
  78.         {
    # `2 X( ^, S+ x% j
  79.           GPIOx->BRR = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08));6 G8 t- M  l5 [* R$ ]  v
  80.         }
    ) o4 r: R$ t1 |* j9 _
  81.         /* Set the corresponding ODR bit */- Z( h* \9 T3 H3 j# s# R. W3 {
  82.         if (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_IPU)
    1 p" _0 N, b* I. W2 Y2 I; l
  83.         {8 k+ d, R6 U% a
  84.           GPIOx->BSRR = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08));
    : x# V, N1 W! a. n7 P0 v
  85.         }; ^& e+ V1 n: X3 s% Q3 V1 i# c2 r  J
  86.       }( b7 M% ^8 M0 \" G* ?" F& T  k
  87.     }6 D5 A( E. d& n& U7 t
  88.     GPIOx->CRH = tmpreg;
    8 b, g! ?2 d* p* |. R. i( ^
  89.   }# f6 M3 X/ f3 {$ O5 }; V* @
  90. }
    2 U: ^/ N+ [0 P" `% Y! O& S* Y: I0 }
  91. ( u. n5 u! |' Q1 p
2 u, r) |0 i# c! ~( V
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-2 09:23
