【经验分享】STM32开发,HAL函数实现待机唤醒功能以及SVN使用简介
STMCU小助手 发布时间:2022-5-5 17:33
1 概述
8 [# ]' Z! \' Q& v: g1.1 资源概述
/ ~$ c. b& }, V% Q开发板:正点原子STM32F103 Nano开发板
" O. L8 `" V5 M7 Z; h) e4 S. jCUBEMX版本:1.3.0
. O* _, l% j3 u$ y  i0 i- H. fMDK版本:5.23% A) l. k! o% e! E  J
主控芯片型号:STM32F103RBT6
- Q3 n4 l8 o$ u$ {4 {# V: b) D
& V* Q  B' C5 S6 }$ F4 L% [  f, v3 C4 k* J
1.2 实现功能
  B: U6 s! m% p2 ?  D; M1,修改:将HAL官方例程工程PWR提出,driver对应的多余文件进行删除,形成一个独立的工程包;$ e7 ?4 h$ A( O; I# W! I
2,include路径进行了重新定义;) G4 K- Z! [  \7 z: R: P. m
3,LED(DS0)灯点亮5S,然后进入待机模式,按下KEYUP按键退出待机模式;( J( Y0 i. D& i5 M7 x
4,支持正点原子F103 nano开发板。
. u* E  Q) g1 H4 z) m9 b( ]* v6 f
( _9 X/ p" J( J& \8 a2 程序实现5 i. e/ T" B$ H* ]: S
2.1实现原理
; Z+ @& Z& r% M8 Q& ^/ e
待机模式的进入和退出条件如下表。
$ Z6 M, B0 X5 u% `- o: z FW{7{{[G2@JMH@5C5C}[XMW.png
4 G- g. s% [! i7 b5 k6 l8 k
+ ^6 f' j5 \/ a( A芯片对应的PA00为芯片的Wakeup功能键,对应正点原子wake
2 O0 k' F, X: B, b, S& q5 z( c/ kup按键。我们需要将此按键初始化这个功能即可。6 `, z8 w8 b* m) o7 r; b1 F( n
1 ]7 \- \. j: A4 @- I
2.2 程序源码/ O1 I* Q! ?0 f: y7 M
在原官方例程上增加了LED2,用来指示单板是否进入了待机模式。LED2采用单板上的DS0。& Q0 X* E  b& d6 R: w- Q
& M. F5 e, b6 y" M) X3 S, A
  1. int main(void)0 E# {! O1 E/ r: c
  2. {
    , y% y- S$ u$ j; l4 h3 ^! S
  3.   /* STM32F103xB HAL library initialization:% D( \0 Y) j9 N8 F- S' _
  4.        - Configure the Flash prefetch
      v0 D$ o& M4 _# }& S& Z
  5.        - Systick timer is configured by default as source of time base, but user
    9 t( F/ {, e# }" t- b- {
  6.          can eventually implement his proper time base source (a general purpose * x0 N3 E1 Z2 f
  7.          timer for example or other time source), keeping in mind that Time base
    + r( d* R% o' }0 l; ^% v( b
  8.          duration should be kept 1ms since PPP_TIMEOUT_VALUEs are defined and ; o4 u: t+ g0 c% n( A* i
  9.          handled in milliseconds basis.8 V6 z% ~0 `1 I$ ^- H6 g$ n) H
  10.        - Set NVIC Group Priority to 4
    7 @7 W7 `) A! c3 M% E
  11.        - Low Level Initialization
    + v* ]' f4 e$ R) G
  12.      */
    , f* B7 C) h- V! X7 j( i
  13.   HAL_Init();
    3 A2 [# n2 h4 F. A+ j
  14. & L' ~" _+ S" A& {
  15.   /* Configure the system clock to 64 MHz */
    ; J6 h% e: E/ c# F6 L. W" V4 L( f% N
  16.   SystemClock_Config();( u1 j4 X0 l- X6 ^( d6 A! f! \
  17. 5 R8 h. ?; Q! M. I& D6 d5 g
  18.   /* Configure the system Power 配置系统电源 */  C# n1 s+ T3 }8 c' u) f. ~
  19.   SystemPower_Config();+ [; ~- {9 V, \: w, b( z
  20. 6 ~# W; o) I, M/ R
  21.           /* Check and handle if the system was resumed from Standby mode 确认系统是否从待机模式恢复*/ % ^2 J$ k3 i5 u' j  T& d
  22.   if (__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_SB) != RESET)
    3 h$ s  R. X/ a, d
  23.   {- B( w) v5 Z7 v; F! G
  24.     /* Clear Standby flag 如果恢复则清楚待机标志位*/
    - ?- @2 o6 a2 m9 g" |' x4 M+ Q
  25.     __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_SB);
    ! M( U. H: i. R+ [" u3 h
  26.   }
    " J3 ~; b- ^1 Z( [* a
  27. / e; y( j  D9 ]1 S& ]5 @7 [3 v
  28. $ N* ~& o" j, ~7 k8 n2 p
  29.   /* -2- Configure IO in output push-pull mode to drive external LEDs初始化LED2灯,上电时点亮 */2 ?, F; J+ t: n& V/ l: c
  30.   LED2_GPIO_CLK_ENABLE();4 j+ ]5 W3 d) ?8 w3 H3 d( {  R3 c
  31.   GPIO_InitStruct.Mode  = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;) L8 |4 l7 N! ]7 s/ K7 R
  32.   GPIO_InitStruct.Pull  = GPIO_PULLUP;2 b& U7 P0 \! U! x
  33.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    # R/ X5 _( }/ J6 u, ^$ H! X' J
  34.   GPIO_InitStruct.Pin = LED2_PIN;
    1 u% @' R' K% U% a9 D1 l+ o
  35.   HAL_GPIO_Init(LED2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
    , k9 Z" P" \: m9 I* p8 W3 b6 E
  36.   HAL_GPIO_WritePin(LED2_GPIO_PORT,LED2_PIN,GPIO_PIN_RESET);
    # @% n3 A/ K% O6 w' i5 O
  37. . `/ E! d5 ]4 {/ B' u
  38.   /* Insert 5 seconds delay 延时5S*/
      o. n; X& y' B" `: e
  39.   HAL_Delay(5000);
    # l4 D, L' G9 i3 R
  40. . S2 |; z) O$ H8 W7 b
  41. /* The Following Wakeup sequence is highly recommended prior to each Standby mode entry' C! v# d. X. r" L
  42.     mainly when using more than one wakeup source this is to not miss any wakeup event.& x5 I4 E" R3 \& b! b) u
  43.      - Disable all used wakeup sources,
    ; u* f' P( b5 ^9 \% J6 O# k( q
  44.      - Clear all related wakeup flags, , \- z, S4 P9 E9 j! g* I/ p$ v
  45.      - Re-enable all used wakeup sources,
    " d" Y" T5 r, j3 z% |0 f3 W8 p
  46.      - Enter the Standby mode.: H0 G: D! d5 j% I
  47.   */2 n. E- \; W& n& D& f. P
  48. 4 h4 q+ _' y5 A+ \
  49.   /* Disable all used wakeup sources: PWR_WAKEUP_PIN1 */: Z- x, c7 h& V" Y
  50.   HAL_PWR_DisableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1);" h) O& [$ z- g: }! N& \1 F
  51. ) r1 q4 E6 |9 ~  m6 D& `
  52.   /* Clear all related wakeup flags*/
    9 M6 m7 e. [' {
  53.   __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU);
    # t) X6 ]2 k; V5 W1 R3 y6 f" X7 D3 M4 T
  54. % w8 \6 i2 s" O; v- G: ~3 c
  55.   /* Enable WakeUp Pin PWR_WAKEUP_PIN1 connected to PA.00 使能PA00的唤醒功能*/5 b( }8 Q' b! F
  56.   HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1);
    8 \) c2 d9 |( m: ^8 ~
  57. ' K; {/ w" h* P5 L  I6 y6 j3 ?
  58.   /* Enter the Standby mode进入待机模式 */9 y3 v$ z+ _$ ^2 p
  59.   HAL_PWR_EnterSTANDBYMode();
    1 a7 K, M8 {* c! L! W* c
  60. 1 K2 G* k+ P, F0 A4 p& u5 |' U
  61.   /* This code will never be reached!如果没有进入待机模式则进入此循环 */
    3 z8 ?9 r  y8 O0 l1 _* O
  62.   while (1). f7 I/ B7 L5 H7 [
  63.   {5 k; I  K5 |% i. Y: m6 W! S) I
  64.          /* Insert delay 500 ms */0 @8 g# N* d) V
  65.           HAL_Delay(500);
    / z- W: G# _' O
  66.           HAL_GPIO_TogglePin(LED2_GPIO_PORT, LED2_PIN);  //用于检测是否进入待机模式,若没进入将500ms一次闪烁LED2灯 : Z' d7 W  @2 a- C' ~7 b& X
  67. 8 Y, R/ l. x( E5 x7 o
  68.   }2 @$ o6 ?" j! o8 }
  69. }
    ; r, @/ V' }& M: q$ Z
- u' J$ O( j1 d0 t' m
其中HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1)函数的作用是使能PWR_CSR的相关寄存器,用于使能唤醒按键的操作。6 Y& h6 Z: O$ N! y% z: I
, Q7 G4 ~9 z* ]0 O8 r
% c; N5 l: `) r. c7 H! J$ q, w( q5 X; `0 Q2 H# A- a
HAL_PWR_EnterSTANDBYMode 函数则是对进入的条件写了一遍
' X* }) r8 o9 Z4 ~3 Z( _; b6 [
# A1 [. l6 }% K7 Z
  1. void HAL_PWR_EnterSTANDBYMode(void)7 i) L' P) X6 ?- v
  2. {. f7 K& ~& D6 L. s$ Z1 y
  3.   /* Select Standby mode *// K8 I9 q9 u6 t) n/ f1 l8 f' i
  4.   SET_BIT(PWR->CR, PWR_CR_PDDS);
    ; k& a# `5 G$ d- Y/ Y6 v0 L0 K( X# u! Z
  5. $ Z! t% Y4 N- A+ X2 f5 F8 g4 |" o
  6.   /* Set SLEEPDEEP bit of Cortex System Control Register */& I/ a! @: G4 k* U' L; {
  7.   SET_BIT(SCB->SCR, ((uint32_t)SCB_SCR_SLEEPDEEP_Msk));
    5 |% u5 y3 K( ?3 U0 {. B. F
  8. % x, Y; r  |, c: U8 U& w3 W
  9.   /* This option is used to ensure that store operations are completed */
    ! C  E" F# q1 f
  10. #if defined ( __CC_ARM)5 y/ e3 D& z; I. S" U
  11.   __force_stores();9 k) G: U/ E2 }  R3 z
  12. #endif) [1 f% x& g9 f6 Y; q( j
  13.   /* Request Wait For Interrupt */
    0 w9 }, v) [+ s3 x
  14.   __WFI();  T: k) A3 A  @- S0 x) Q) T
  15. }
- U# o% Z+ `2 X
移植野火程序的经验总结
  Z) t7 E- }  Z在使用待机功能时,需要一开始就使能时钟。函数名为8 {: C* G  a5 u, ]
( {5 d$ a# J3 o/ l. n3 f3 l
  1. _HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
: x0 M/ V6 \) h. v. u5 ]9 S
否则将会导致进入待机模式里无法使用WKUP唤醒。使用WKUP按键时,需要一开始对其按键进行初始化为输入下拉,否则将出现不按下WKUP也能自动唤醒的情况。( q8 z% o' ^% `
7 T: c3 D. G4 i$ a
3 SVN简介" k% x& r; E* I: i
SVN运行用户将程序保存在云端(第三方的服务器),方便使用者备份,回退版本,保存多个版本等,是一个非常好用的工具,我使用的是SVNBUCKET,免费版本提供100M的空间,对于STM简单的例程是足够用了。如果文件进行了修改,文件符号会出现一个问号,可以进行提交(传到网上的服务器上),将服务器版本进行更新。假如改错了,可以回滚到之前版本,而不用关心是否已经提交。还可以对提交的代码进行比较。这里不详细介绍,可以在B站上找到介绍视频。使用非常灵活。! o  m$ M4 S8 c- ]0 \8 w2 s
1 b1 j" p  \0 |+ u
2 W* i1 t, y) ^, R! M: p$ ]" T* o1 u7 w# Q& \
下面是我在SVNBUCKET上提交的两个项目,使用了3MB。当然对于自己开公司的或者重要大项目还是建议保存本地备份,以免SVN服务提供商哪天黄了或者跑路。
: E% S0 n! |5 I% [$ H+ U% B9 `# H% w& a8 ~+ \& m! k& `
, S3 M& g( a% M/ Y* O$ c
, L! A6 e8 x/ E- I2 D4官方例程库driver精简
4 h5 K  N8 V! `0 ^9 Z为了充分利用SVN的100M,我对Driver文件夹进行了精简,下面是精简的文件夹结构,删除掉多余LL库,第三方器件支持等3 t5 |) f: y) Y9 v0 D
" x! i; M& ~) B9 E- b( J9 O 2020041915400450.png ( @  H; x, S9 z8 V/ X9 L& f  \! s: M
. Q8 ?5 b$ {3 d' _
BSP即为Board support pack,文件夹下为单板支持的一个头文件和一个C文件
; h: a* u# h. l( f$ L5 R
( N( n, G2 X: j) Q6 G* i 20200419154214971.png
4 U7 L5 m( m( T1 j; K7 O3 M' Q5 ^8 j
Device为芯片平台支持的文件夹,三个文件。5 [; P( ^- a5 t% }% q% ^' H9 u
7 N0 B/ D) M& y; L# m3 [. a. _" y% P- e! H+ V
Hal_drive 文件夹即为Hal函数的库文件(函数声明)和C文件(函数定义)。可以依据项目需要进行裁剪。
4 P: P! k) K6 J: u& C! ~) o) I项目的.S文件放置工程文件夹中MDK_ARM中。最后精简后的工程可以进行独立编译,大小仅为5MB, m6 ?+ d3 e0 X) o8 O6 i% Y
6 b, e2 s8 p2 p# k5 U IG05N%5RW8XIO9WFKF3]]ZV.png ) w9 z$ T& g5 J3 x! o/ Z6 d
" l9 e; N# `+ j8 a; w/ m
头文件进行了重新指向,否则工程将会报错,找不到目标文件。& t' F" q0 @1 `& C- H5 k# V
: Q  W  Q) N. P3 J( z8 Z# u2 k 89O57J]@Z{J)SSQ`2]$~B6S.png % V" H; Y0 }! d, E# h$ q
& G3 U4 I. h4 V3 M7 E
5实验结果
+ y+ f0 u4 p/ Y! J2 c9 r" I: T& i实验结果在Nano板上实现,符合预期。
  I2 n2 P) {9 r) x0 N8 O$ C" v; m, v: G) ~$ K& v: g/ Z
! V9 w" E( G  F( \  e2 a. K  ^
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-5 17:33
