【经验分享】STM32开发,HAL函数实现LED数码管+红外遥控+IIC读写保存配置
STMCU小助手 发布时间:2022-5-5 17:42
1 概述+ G( W7 B* S1 ~# X: q# o6 p
1.1 资源概述
& b) P  n9 R( M$ N+ K% W2 p8 V
开发板:正点原子STM32F103 Nano开发板) h" j: y7 r; l% ^* |
CUBEMX版本:1.3.0) g. L0 q4 t# Y6 K# P1 S3 Z
MDK版本:5.230 L- s: Q8 T8 e  {$ H9 q
主控芯片型号:STM32F103RBT6
1 Q: v. @! V7 O* b5 [
9 M- b5 j! I+ `) z
2 c# @3 }$ Z9 H. X+ s& j; X1.2 实现功能
3 q% {/ u5 {& c! A5 ~1 本实验开机进入等待红外触发,如过接收到正确的红外信号,则解码,并在数码管上显示;
" p- @: R9 M; \, n* X3 z2 按键1-7分别控制LED1-LED7,电源按键用来打开所有的LED1-LED7,外星人按键用来关闭所有的LED1-LED7;. {% ^1 [$ o- l4 f; _
3 另外将按键判定从定时器中断中分离出来,放在main函数中;( p9 J5 V- P" V* K: v* z. t
4 使用vol-,开启和关闭声音;, o, w2 o9 w7 F! c# ~1 Q9 d2 I+ Z
5 使用开发板上的key1按键用来保存声音的配置,保存的数据写入iic中,这样重新上电或者复位后可以使用;
* |6 M2 E3 f# N( H, F6 LED0用来指示程序的运行状态。
2 g3 y6 Q) g* L' q2 \* T: f& C+ w9 x% k8 @+ K
2 硬件相关知识1 B6 }. k% v/ d6 f: y
2.1电路图
7 t9 x2 }% X( C, P4 y# A3 r
采用38译码器和移位寄存器实现。% b& i% [8 ?' H6 d) a& \) ^0 F
& k- C3 d! P1 p8 \  F E2G90SGFA3VJ{{5A{OF`~31.png ( E( ]0 V4 l# }
! g2 q4 |" m$ T; [2 m! T2.2 字符查询9 l% x' F. K  C- \
字符查询,极性是共阴,排列顺序是a-dp
  P, x9 [1 L2 G# q: c$ g) [! U4 f# t! r$ O/ O3 R$ v
) C; l1 @7 _+ r) m% \1 e- C, v, I' S+ C4 H  a% f
tips$ S' v5 g5 x% a3 v; m9 Z
如果我们要实现小数点,有一个捷径,不用重新生成字符,在原来字符上增加一个或0x01(共阴adp方式)的操作,如H.代码为0x6e|0x01
8 g5 F$ H' H# v) w3 t
( ^3 k) w; V+ `8 R8 b' u) |" `  `6 ]& a
3 程序实现3 I9 r/ m( r7 y9 Z
此程序在正点原子的红外实验程序基础上进行修改,增加了IIC程序,用来保存按键声音的配置。通常在工程中,使用EEPROM来保存配置信息,这样掉电就不会消失。最常用的是各种设置信息的保存。还有一些ADC的校准信息,程序版本信息等,都会保存在IIC中。
1 I  {. C( n* t. A1 l实现的逻辑思想
8 }4 }; x+ o- h- s+ p3 j1、进入main程序,读取IIC中声音的配置变量;
; ^/ h& p* r: _/ x0 D2、依据声音配置变量,设置按键声音开还是关;
9 V& y1 f( U4 @9 |% @5 M3、扫描远程遥控器按键,并作出对应的操作;' E# q+ y5 d8 u
4、扫描本地按键,如果key1被按下,则写IIC,保存声音配置。/ X0 a( b% Q& ^% n
在主程序中,使用了字符串赋值函数strcpy,以及字符串比较函数strcmp,因此在头文件中需要包含头文件string.h,由于对按键赋值使用到了true和false,因此使用到了bool型变量,需要包含头文件stdbool.h。
) V$ m5 H$ |7 u  i0 f2 E$ r程序进行了改写,将定时器中断中的按键检测挪到了主函数中,中断中不宜进行太多的逻辑操作。5 K2 t$ m# N1 c6 W0 [; W( S
程序中增加了一个250ms翻转一次的LED灯,用来当做“心跳”,当程序卡死或者异常时,此灯的状态会表现异常,这也是一种很常见的工程方法。
9 p( O- L: C1 {  a8 `7 I
) `4 D: {0 _) B+ a/ E/ R0 A参数保存还有优化的空间,最佳的方式是在下电过程中进行保存,而不是人工保存,这样能减少EEPROM的写入次数,延长EEPROM的寿命,通常EEPROM的寿命只有几千次。& @2 b* f3 d6 U9 h
. J+ p' U8 p# J: Q  O! X7 o  z/ R1,主程序代码如下
: c2 e1 ^7 l" V1 h* u& p: q* Z2 L6 R' g0 N7 H' E5 m
  1. #include "sys.h"* _6 K* E8 t5 R! ?9 P' [  s! v' g
  2. #include "delay.h"
    : {  _& _9 T0 V4 ?$ u3 ^
  3. #include "usart.h"
    - N/ n* c7 b( \5 [: o
  4. #include "led.h"4 A$ k5 J$ w% T/ @6 H( X& A
  5. #include "smg.h"
    : j7 p4 Q& S* [
  6. #include "remote.h"
    9 z: a$ l- e, `$ K1 `
  7. #include "timer.h"' w9 Y  {8 [( l/ x( r
  8. #include "beep.h"
    ( r" Y, T: ?* ~3 |% s" r2 E3 i- Q
  9. #include <stdbool.h>& k( M0 _. E3 T$ R: {- l. _; L
  10. #include "24cxx.h" 5 @, ]- e% @( K2 O4 ?# j  h+ E
  11. #include "myiic.h"4 h5 }1 ]2 x+ K1 P7 E
  12. #include "key.h"
    % V6 |% M; b/ X
  13. #include <string.h>1 w0 h& P& C% F* z
  14. 6 H( b# V  f1 C5 J- Y7 |6 m
  15. // 共阴数字数组9 A1 r8 y  Z8 r6 c
  16. // 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F, .,全灭" Q1 F. [- I7 _' E) p' L) T
  17. u8 smg_num[]={0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,0xfe,0xf6,0xee,0x3e,0x9c,0x7a,0x9e,0x8e,0x01,0x00};
    / e  Q6 @/ X% m% J
  18. u8 keyRemote=0,keyLocal = 0;; //按键值
    5 V) u6 I% @! G3 K. D9 j( b
  19. u8 num=0x00;//数值! T4 {& A/ h2 U$ R! _# s
  20. u8 num1=0x00;//数值6 D$ V9 j0 V) g
  21. u8 smg_wei=6;//数码管位选
    6 ~. B' p" L$ d9 J. g& s
  22. u8 smg_duan=0;//数码管段选
    0 L& w: r: ^+ X1 n
  23. u8 smg_flag=0;//数码管显示标志 0:正常显示 1:消除鬼影, K- M3 m. _+ o3 H
  24. u8 t=0;
    ! x+ Z+ b4 v3 C
  25. char  TEXT_Buffer[]={"NANO STM32 IIC TEST"};# K9 u! W% M9 Y9 n+ [5 B5 o( T
  26. #define SIZE sizeof(TEXT_Buffer)
    4 }1 e: q, e  j5 _+ |# a7 M
  27.
    * w9 K0 B- J; a" C7 y9 v- Y
  28. int main(void)) p5 g5 u# K2 I: e' a) y
  29. {
    , q# @& O  G0 h. [; M
  30.         bool volState = false ;//true为关闭声音,false为打开声音
    6 K( n4 G" S  K- L1 ?& \
  31.         char datatemp[SIZE];) n! [' t( s6 o
  32.         ' K) E  N) w6 @
  33.     HAL_Init();                            //初始化HAL库
    3 P2 P( G+ }! h5 [. d! A8 v# b! H
  34.     Stm32_Clock_Init(RCC_PLL_MUL9); //设置时钟,72M
    3 A8 j" j2 B! v# V1 x! T
  35.     delay_init(72);                 //初始化延时函数% W3 }5 ?. B! R. u% v
  36.         uart_init(115200);                         //串口初始化为115200# s/ k  q' v) U
  37.         LED_Init();                                          //初始化与LED连接的硬件接口
    0 a6 L( R: w/ s
  38.         BEEP_Init();                    //蜂鸣器初始化
    % t. E- u3 M3 t8 T1 A6 m; f
  39.         LED_Init();                                          //初始化与LED连接的硬件接口* @# k0 i( m- H$ Q! J6 H
  40.     LED_SMG_Init();                 //数码管初始化
    % _6 P1 F3 Q' m* M, P' @4 k
  41.     TIM4_Init(19,7199);             //数码管2ms定时显示4 U. \8 g6 h. {
  42.     Remote_Init();                                //红外接收初始化
    7 k* U3 b1 V$ @/ y- Y+ e2 U# i* F
  43.         AT24CXX_Init();                        //IIC初始化 4 S( v  d* e: n8 y. M8 I9 e* J' g
  44.         KEY_Init();                                //按键初始化
    ( o5 V9 n4 l) w: H/ B& }
  45.         if(AT24CXX_Check())//检测不到24c02
    5 X2 ]$ ]5 j3 c& V; W, ]6 S
  46.                 {" p" t) L+ J4 t( E, Y# E
  47.                         printf("24C02 Check Failed!\r\n");# Y$ f6 M6 {4 [$ n7 f% ~4 p3 \
  48.                         delay_ms(500);
    # E( m! y/ V" F! u
  49.                         printf("Please Check!\r\n");
    3 s# b9 n1 `7 ~) E0 Q) K: v
  50.                         delay_ms(500);: c) f+ w# U3 {! s$ p4 C
  51.                         LED0=!LED0;//DS0闪烁2 O$ O+ l. A/ t( d  U
  52.                 }
    - Z1 |$ g; F/ E' B& w* J2 }
  53.         else
    " S# c: ?/ P9 d' |! W! p
  54.                 printf("24C02 Ready!\r\n");
    0 F$ C: Y$ l- x4 ?/ b- d
  55.         printf("WK_UP:save the volume setting!\r\n");//显示提示信息        # W! p  {2 A0 n6 |) ?) y* l! T
  56.         printf("1-7:led1-LED7 switch\r\n");! }  M- d: V5 z, `! g$ e! x. G% e
  57.         printf("power:all led off\r\n");" p- l; w5 }) C+ Q
  58.         printf("alientec:all led on\r\n");
    - a5 p" x. L- q8 Z
  59.         printf("vol-:sound switch\r\n");
      \( e, z. y+ F& Y2 _2 V2 h
  60.         AT24CXX_Read(0,datatemp,SIZE);1 f: G( y! o) [8 z
  61.         printf("The Data Readed Is:\r\n");//提示传送完成( {' i( p3 e) H
  62.         printf("%s\r\n",datatemp);//显示读到的字符串
    # p# z  `/ e$ s3 }- f* V
  63. # M+ C8 [# n% _0 Y" S
  64.         if(strcmp(datatemp,"true"))
    ' x* d. r8 b' I# ~; E
  65.                 volState = false ;. `) o/ O) G# [4 a% @$ y
  66.         else " Z+ k+ O6 o6 H& R3 v: ~
  67.                 volState = true ;7 Q  K5 C9 W1 y
  68. 2 U5 }5 }$ _, c. {: E6 E! H
  69.         - L8 U5 S4 |: P; i, M* y: {5 o7 B
  70.         while(1)
    6 _$ a" g) D3 [7 J+ J
  71.         {# o! f/ m9 F3 S& J3 m4 k
  72.                 keyRemote = Remote_Scan();$ U: ~+ @4 C8 M7 ~3 ~# [$ x; z1 _
  73.                 if(keyRemote)
    1 X; ~8 |/ _0 r7 j" }; f- T% Z8 @
  74.                  {5 v4 p1 _- [9 |0 Z5 T: ?
  75.                         switch(keyRemote)
    6 p( ~0 K, e( H* V$ i) G
  76.                         {7 p7 x% \; ^/ k, {5 b
  77.                                 case 104:* U7 W" B7 v6 Z8 q+ M; ~
  78.                                         num1=0x00; num = smg_num[1]; BEEP=volState;* |0 |* R! A; f" e8 _% P' h
  79.                                         HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_1);
    1 C! i( x3 ]. v5 o- V% B- q
  80.                                         break; //按键'1'
    7 P% I- ]- d$ [7 C+ Q9 c! m* [
  81.                                 case 152:
    ) A* S' y& h) |2 Y5 ~  R
  82.                                         num1=0x00;num=smg_num[2];BEEP = volState;0 b; L0 N. s% @7 s9 C( L0 a' {
  83.                                         HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_2);
    ) i; W+ b- I' y/ {+ B0 @9 W) ?
  84.                                         break;     //按键'2'
    # z0 ^+ A3 s! L. Y! ^% W
  85.                                 case 176:
    / g1 g& r4 @' p! ~/ y
  86.                                         num1=0x00;num=smg_num[3];BEEP = volState;' R, q' O0 i9 [4 V: M1 M7 W  X
  87.                                         HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_3);; h' M5 q7 |2 {, S3 F1 \. S
  88.                                         break;     //按键'3'            5 {2 y  s/ n8 b8 X; ?* U
  89.                                 case 48:
    ( [' j, Z9 i3 q: ~
  90.                                         num1=0x00;num=smg_num[4];BEEP = volState;
    ( j0 T+ P- e( l& }! J- m8 S6 o! n
  91.                                         HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_4);
    & q' Q7 x5 t" I, `0 a8 k: h
  92.                                         break;      //按键'4'
    . d7 e) S7 x3 \4 h- N) G3 S
  93.                                 case 24:
    ( Y; G- O% d3 Z/ T
  94.                                         num1=0x00;num=smg_num[5];BEEP = volState;
    ! @) N8 ?0 ?2 c# q' F! N' p6 u  F
  95.                                         HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_5);
      W# P9 r6 ?. n3 s7 Q
  96.                                         break;      //按键'5'                    - C; c/ O: \9 }% a! K. c* O4 t
  97.                                 case 122:& r0 U5 N5 O2 g: f1 ^
  98.                                         num1=0x00;num=smg_num[6];BEEP = volState;4 y# A: z! J+ N# Y, s
  99.                                         HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_6);( p8 m" O) g. E4 i% f" c& A8 @' O
  100.                                         break;     //按键'6'                  8 s8 Z5 A  P$ ^: ~$ N8 B; |( b
  101.                                 case 16:3 q4 T  `% m, [4 O9 A0 w& K
  102.                                         num1=0x00;num=smg_num[7];BEEP = volState;
    & @# w5 n: w. R) h
  103.                                         HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_7);                                # ?# B* T3 u6 ^# ?
  104.                                         break;      //按键'7'
      g' R7 @/ r! d
  105.                                 case 56:num1=0x00;num=smg_num[8];BEEP = volState;break;      //按键'8'
      I0 W3 d, k9 I$ ?' A
  106.                                 case 90:num1=0x00;num=smg_num[9];BEEP = volState;break;      //按键'9'2 x+ T& V4 t9 e* J" H
  107.                                 case 66:num1=0x00;num=smg_num[0];BEEP = volState;break;      //按键'0'
    5 c4 E3 s! b8 k1 ]
  108.                                 case 82:num1=0x00;num=smg_num[17];BEEP = volState;break;     //按键'DELETE'1 X5 f, }9 J0 L4 W3 j4 [
  109.                                 case 162:
    3 Z# X8 N2 e7 Z# R/ k. F& k
  110.                                         num1=smg_num[1];num=smg_num[0];BEEP = volState;
    3 L) a  t$ J7 R- L5 R. \
  111.                                         HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|
    - k9 \: |0 p/ n; D: a. H
  112.                                         GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET);        //PC0~7置1,灯灭
    8 V; W- q7 G0 ^
  113.                                         break;//按键'POWER'                                  9 f7 w3 ]* ^+ C8 j
  114.                                 case 98:num1=smg_num[1];num=smg_num[1];BEEP = volState;  break;//按键'UP') j  C4 B5 P" b- g6 @+ u! {
  115.                                 case 226:- O8 U& F, _4 F4 b; y
  116.                                         num1=smg_num[1];num=smg_num[2];BEEP = volState;
    * w( c5 Y( ^' u' {  t3 a' E
  117.                                         HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|! P( Y0 f) m' X; v: p( h7 C
  118.                                         GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET);        //PC0~7置0,灯开% u/ ^1 \$ e# v5 C
  119.                                         break;//按键'ALIENTEK'
    1 i& g3 _. A9 d& o( l. G
  120.                                 case 34:num1=smg_num[1];num=smg_num[3];BEEP = volState;  break;//按键'LEFT'6 H' p, `+ I% w, B. a2 R& h$ B4 y
  121.                                 case 2:num1=smg_num[1];num=smg_num[4];BEEP = volState;   break;//按键'PLAY'
    0 m' C' t& ]6 f0 `5 `/ `8 J2 M* l
  122.                                 case 194:num1=smg_num[1];num=smg_num[5];BEEP = volState; break;//按键'RIGHT'
    $ l, Y: M" j& Y9 d  p
  123.                                 case 224:
    0 R3 V" F( q  ?; h# L4 b% W! F1 g0 p
  124.                                         num1=smg_num[1];num=smg_num[6];BEEP = 0;
    + K+ ?8 N3 z4 d" s
  125.                                         volState = !volState;
    # l8 `+ ~8 s* w
  126.                                         break;//按键'VOL-': E  R% R( b8 g8 b( k# F! {, n
  127.                                 case 168:num1=smg_num[1];num=smg_num[7];BEEP = volState; break;//按键'DOWN'
    ; ?+ g; H  O) B3 z( [3 R# d
  128.                                 case 144:num1=smg_num[1];num=smg_num[8];BEEP = volState; break;//按键'VOL+'
    ) e! v$ H4 x: v$ d  x7 O
  129.                         }
    + t+ e! k" K1 J2 Z# A
  130.                  }else
    6 e  Y0 w, ?* x- w% ]
  131.                  {9 X5 c# z  d/ J
  132.                         BEEP=1;# j' F3 c' j+ J6 M/ u% Z; P
  133.                  }
    $ `7 L+ {) @. G( F
  134. 7 s3 B. e) G5 ~2 {
  135.                  if(volState)
    9 P9 B' g5 N) U
  136.                         strcpy(TEXT_Buffer,"true");/ Q- K1 y1 \8 _. K9 D
  137.                  else: P+ g% M) z' t& e; n; _( n
  138.                         strcpy(TEXT_Buffer,"false");
    + x' W' r, ~* }1 c
  139.                 - m  C5 x4 I6 o5 e7 @
  140.                 keyLocal=KEY_Scan(0);
    ! Q5 p0 ]: Z$ |0 w& E5 f# N
  141.                 if(keyLocal==WKUP_PRES)//WK_UP 按下,写入24C02# y) W" P4 W& m
  142.                 {
    ' M$ E, [- N% \# B
  143.                         printf("\r\nStart Write 24C02....\r\n");1 b; i7 x) v  h- F
  144.                         AT24CXX_Write(0,(u8*)TEXT_Buffer,SIZE);
    7 R" o. l+ ^# E1 M, y6 P' \
  145.                         printf("24C02 Write Finished!\r\n");//提示传送完成
    ; F5 B  E# k- I2 I, |4 r
  146.                         printf("\r\nStart Read 24C02....\r\n");
    , r  C3 U  U; m2 h+ i" v8 m/ }7 e
  147.                         AT24CXX_Read(0,datatemp,SIZE);: ?& ]7 L' v  d
  148.                         printf("The Data Readed Is:\r\n");//提示传送完成
    - B0 F  X: k. k$ n& r& e$ y
  149.                         printf("%s\r\n",datatemp);//显示读到的字符串
    4 T6 _/ D3 @: K1 B9 M1 O
  150.                 }
    . I! a+ e0 A$ P: Q/ _% N1 W
  151. 9 H+ C1 t+ {; h" Z( x
  152.                  " r! z3 U/ \; H' W7 _
  153.                 HAL_Delay(1);
    1 ~3 o; t+ W5 K3 Y# i
  154.                  t++;
    , s2 P" r3 ~5 k- n9 c/ }& p' C
  155.                 if(t==250)//LED0每500MS闪烁
    ) D. A" J. m' d* H" B, f, T5 m$ @! [
  156.                 {
    / c# E) l5 \' |2 Y
  157.                         t=0;
    1 T6 N# M5 u# u0 S  t% Z
  158.                         LED0=!LED0;
    5 g& ]# P+ [( e3 @5 l! D1 @
  159.                 } 2 J7 ]& Z" b" n
  160.         }
    * {1 F1 S8 k+ s
  161. }
      x9 ]7 I5 O3 x9 F# ]8 k: f
  162. - [6 q8 m3 t! Z" |
  163. ) s' ]: l$ E& {$ A
  164. //定时器4中断服务函数调用  W4 q" K  M( B: t" S* a" s
  165. void TIM4_IRQHandler(void)  ?, c2 K7 r8 u9 j* O
  166. {. k2 s0 o2 J) I% s* C4 b0 p( n; \
  167.                  if(__HAL_TIM_GET_IT_SOURCE(&TIM4_Handler, TIM_IT_UPDATE) !=RESET)
    2 V6 t7 d, x+ L' J+ I
  168.                  {
    % R, \5 A" D6 o& h
  169.                          __HAL_TIM_CLEAR_IT(&TIM4_Handler, TIM_IT_UPDATE);- H/ B: }" O% Q% B) c% H& ~- h5 a
  170. ) }" r& I$ T; d4 J- V) z; L& ]4 p; D
  171.                  }. Y* o! ~) ?, I  w$ d, L
  172.                  if(smg_wei==6)//数码管位3 k7 {& n2 [; r
  173.                  {
    , V' z9 v) O& Q5 ]+ z0 K$ ?
  174.                          smg_duan = num1;
    ! v, }' S! a. q
  175.                  }, r* K8 D( G6 ~- O( Q# s4 n
  176.                  else if(smg_wei==7)4 |9 L$ ~2 q) |
  177.                  {6 C- D, s& J- @8 a5 N& F
  178.                          smg_duan = num;' s+ k4 z; e/ g; l1 |/ z8 R- F
  179.                  }
    5 z5 ^3 w1 e9 D) n0 o* l8 q4 N2 S
  180.                  if(smg_flag) 0 X( I- H% h( X1 D
  181.                          LED_Write_Data(0x00,smg_wei);//消除鬼影(段码不显示)2 f/ ~4 H7 |2 G) c) J: o
  182.                  else
    3 w/ c2 E/ }+ h/ i3 V: w
  183.                          LED_Write_Data(smg_duan,smg_wei);//正常显示 % @0 R6 I3 e" h- w! e
  184.                  LED_Refresh();//数码管数据更新6 D4 w. w$ k3 y% i
  185.                  smg_flag=!smg_flag;& s2 C1 [/ Y" Q, Y
  186.                  if(smg_flag==0)//正常显示才更新位码
    : z% T- s; M& y% w" H$ A1 o
  187.                  {3 [1 j: r- [& G- X
  188.                          smg_wei++;% t7 @) |/ i; B: B
  189.                      if(smg_wei==8) smg_wei=6;9 p0 X  [+ \$ ]; Q( c, |
  190.                  }         ) V; b  [% v* v( P- p0 O0 G
  191. }
9 K+ {& x' g' ~- A
4 实验结果* P% t) \! T# {, e# O1 v! C
实验结果如下,所有逻辑操作正确
8 A2 y/ ^/ [4 W0 e
8 i! c  ], D9 ^5 c B5QG_W23{@ZQPT3J301TEOG.png 6 y) T) i) }# d, O3 w
  c. L% M  h3 q$ ?) G
串口显示信息,声音按键设置可以正常保存,复位或者断电重启后并不会消失。- V* G) D7 h+ `+ |
/ K9 ?) q! P. B
1OJOS1R`9QVBAU)QW}RF}MF.png / a8 }% s) R1 q* F
. A" q& F% q  m+ z1 W7 A
5 额外的TIPS
' U; ^! ~4 a) R5 R调整LED亮度的几种方式
: r9 [- I: R4 W/ m4 d1,电路方法:减小限流电阻阻值,从而增大LED的电流,达到增加亮度目的。: p5 j' E; k0 W8 ^9 N5 p& ?; z0 E
2,软件方法:增加LED在单位时间内的总亮时长,方式有两种,增加刷新频率以及增大单个刷新周期内的点亮时间。
- B! s' d& Q5 M; K  V/ M; D3,物理方法:如果LED有透光保护膜,增加透光膜的透明度。
- v7 b: l7 |" a. b! U# D6 a5 h! k; z6 t6 ^1 j5 S- s, Z* W4 c
& Y2 B+ v6 M! r, ?- ^" W& X- w
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-5 17:42
