【经验分享】STM32开发,HAL函数实现按键中断/定时器/PWM功能
STMCU小助手 发布时间:2022-5-5 17:47
1 概述/ i( K. W% `9 ?, Q
1.1 资源概述
2 h) @$ N3 _6 N) f4 `( y' i( g9 B
开发板:正点原子STM32F103 Nano开发板
8 J2 v/ i3 O! l) w  kCUBEMX版本:1.3.09 D3 y. J; [1 |: F, p
MDK版本:5.23# H/ G' ~) [0 J& s
主控芯片型号:STM32F103RBT6
! Y1 K) Q- H* S5 p% @6 i1 n, m( Y1 J  k3 w
2Y}%6@6@UTOKY9M4$DF6Y]U.png % ^3 s( `  Y$ C( h' P5 K* N
$ M* ]0 Z" z. U( F. b, k! v
1.2 实现功能
, v3 c* ?9 A, V& p2 Q1,LED0通过Button按键实现翻转,Button按键采用中断方式输入;
& U% \( {# J8 S. {$ D2,LED1采用定时器方式实现翻转,当计数达到时,状态进行翻转;
# l$ L  |- e1 T" o( H3 H, Q# z3 v3,LED3采用while函数和Hal_delay函数实现,固定时长;8 H3 T6 W- f( ]; y( ~& n
4,LED6采用PWM进行驱动,PWM设置一个固定的周期和占空比。& r% U. y. A( P
4 C1 ?: Y* y9 e' V7 W; N! d1.3 PWM边沿对齐和中心对齐* }( R1 P& {/ G5 g( `% |) }
1.3.1 边沿对齐模式
. L9 S0 ]- d1 Z/ _5 D+ t
下图为边沿对齐模式,其中ARR通过cubemx的counter period设置,决定PWM的周期,CCR通过pulse设置,决定占空比。PWM模式1和PWM模式2,为互补的波形,PWM模式1+极性低等效于PWM模式2+极性高。" B8 v1 E( V& d* \7 b; I
PWM模式1- 在向上计数时,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电平;在向下计数时,一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1时通道1为无效电平(OC1REF=0),否则为有效电平(OC1REF=1)。4 l6 ^# @5 d; h! t) n
PWM模式2- 在向上计数时,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1时通道1为无效电平,否则为有效电平;在向下计数时,一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电平。 (WPD]IYX%T4Q4V}BZ{_V3OM.png 4 w# o6 h, E6 @5 Z. z4 E0 q3 h9 r# ^
  k( ~# b- U. s. K0 g. y
5 n% q& e5 n% [7 P; Y4 j1.3.2 中央对齐模式
5 i* z' e( ^, }! O中央对齐模式如下图,对于高级定时器产生互补带死区的双路输出时非常有用,很方便设置死区时间。
4 G8 b* h* n3 U" w- a
8 Y7 B5 y) }. I) h  }' n+ z3 @7 z0 j3 p5 G
2 软件开发
* Q) E7 [  P$ X* n6 d- W2.1 CUBEMX配置
& O1 T) p* p; {4 O
1,中断分组设置,抢占优先级设为0,子优先级设为1,2,3。
9 w" m$ E6 c, C/ C# K' P1 }3 k  [* h
: w0 _% d* `& z/ D; u5 V" X. _5 ~  q
2,TIM2设置,设置为向上计数,一个计数的时间为
+ q0 K; H" r% d, E7 Y1/72000000*(35999+1)*(999+1)=0.5S
4 i/ ~0 m9 H1 r* J9 T- P- ?/ M
( j4 r" [7 c- f1 M2 A
" A+ m7 y+ S( X' s+ G) }定时器2对应的时序图如下
: m* o4 V: h! p3 ?( i
/ I4 w" F# Z' N
% r6 x5 Y' Z" P$ e3,TIM3设置,采用内部时钟,PWM模式1,CH极性为1。这里频率为* ^& Q3 }! m. L4 H+ p
72000000/(35999+1)/(3999+1)=0.5Hz,占空比为(249+1)/(3999+1)=6.25%
( i9 U+ U3 d; t# R8 q
+ ]# N% I+ D, F7 f# w; x% R' X9 v* s# T+ r. V# _! e, ?/ N3 q
4,GPIO设置,其中Button设置为中断模式。
+ g. ?4 A9 Z$ g/ u2 C) l* }! r  B2 b& O3 H+ x
0 P( J! L1 a2 \2 Q! B+ i# C2 x6 O/ u3 Q% D, l! ]2 s9 [% u4 v' W* F
2.2 软件代码
; J' w" {1 g/ Y5 {: Q2 X4 X使用CUBEMX生成代码后,会自动对GPIO口以及定时器等进行初始化
. ?2 E/ N& |) x+ M( X  e我们需要在Main函数中开始定时器和PWM
  [  H& R2 S. v: s1 b, D/ g4 X7 |
  1. HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);//timer2 on 开启定时器2
    6 w: V9 ]& ?2 z8 {; t" E6 j
  2. ; z# F  `& Y9 r3 a. R9 D$ p
  3. HAL_TIM_PWM_Start(&htim3,TIM_CHANNEL_1);// timer3 on  PWM ON开始PWM
: ^$ b5 N& a! g5 H! Y( ?9 ]在While(1)增加LED3灯的操作& [, U' w) D: T) D  d" Q, Y( x3 b
& t# b1 ?2 S  n1 m" M
  1.   HAL_Delay(4000);
    4 C2 T& R! V* y4 x( O8 C
  2.   HAL_GPIO_TogglePin(LED3_GPIO_Port,LED3_Pin);//使用HAL函数进行LED灯的等时间亮灭
4 Y6 `5 Z1 v7 [: Y在main函数外边设置按键中断回调函数+ z. G4 G4 j8 x  ?
% I0 V0 h. ^- F6 p# f
  1. void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)//按键中断,当检测到按键被按下时,翻转LED0的状态" r  \/ k4 a* M9 |9 O. J; i
  2. {
      ]7 ~5 L, u( I% P4 N. z; i6 d/ E
  3. if(GPIO_Pin==Button_Pin)//检测按键
    9 x$ ]4 a7 v5 d5 M1 {
  4.         HAL_GPIO_TogglePin(LED0_GPIO_Port,LED0_Pin);
    # N1 ^/ I3 W5 c- b
  5. }
. E+ @- @) a* v! f3 e7 {
增加计数器回调函数
* H7 Q* u  C# w" J4 w! o
3 b! t: q( y- c9 H% i, X  O
  1. void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)//Timer2的定时器中断,当计时结束后翻转灯LED1的状态
    + c; N5 b+ P# V* |* w) N1 `/ v
  2. {
    2 S) H5 x( W3 D2 c  G
  3. if(htim->Instance==htim2.Instance)//检测定时器20 n- l  X4 p2 k6 h7 {& W" \
  4.         {
    7 t8 N1 S/ c1 @+ e$ o) f. W
  5.                 HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin);        . S, W$ ~; d+ x: ?5 w/ w  X0 f: _
  6.         }
    - J# e9 _9 g( r+ g% y: P; H/ R
  7. }
; P2 t4 k: g8 p; ?" |+ ]
程序编写结束% q1 z8 [/ H- U3 F% l7 B: G1 N
& W* v4 Z/ I- V6 F6 m. v3,实验结果
- Y- U! R$ Z' k1 d, l4 h* z  X7 R3 s3.1 仿真结果
( C, R9 L: v* Z7 P9 j
LED1(采用定时器)和LED6(采用PWM)的仿真波形如下,时间不太对,但是没关系,不深究,硬件实现的时间是对的。, F% H; T2 x  B# y- h. G
( W* g& B9 N/ u, y- w% I7 p6 b
1 l0 Q3 b. \, S0 Y3 d
8 n' y+ ~- t0 s2 A# C* a# f3.2 实物运行结果7 A& _! w% a: B1 d
实验结果与预期相符
! B$ u9 e$ n/ C- c% h3 |  h8 u, h9 |" o% ]
+ O+ x; j) K& P5 j& ~) g4 ~% z% M, T! B; i% J
2 C# K  `; i, O' I, A
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-5 17:47
