【经验分享】STM32F429IGT6 USART串口初始化结构体 总结
STMCU小助手 发布时间:2022-5-7 17:37
标准库函数对每个外设都建立了一个初始化结构体,比如 USART_InitTypeDef,结构体成员用于
! }& t5 H1 y) b: B" E2 c/ j设置外设工作参数,并由外设初始化配置函数,比如 USART_Init() 调用,这些设定参数将会设置
7 g/ h7 k! }+ I8 b2 \& B' ^外设相应的寄存器,达到配置外设工作环境的目的。
) x$ K( \9 O, v. T- F9 s1 H' e
0 M  b5 B3 D. I# S6 [3 Z初始化结构体定义在 stm32f4xx_usart.h 文件中,初始化库函数定义在 stm32f4xx_usart.c 文件中.6 K+ R; O3 R! n& f
USART 初始化结构体/ T4 x9 V& a& `; l# W! K
参考正点原子和野火手册( w: `. U/ Q& o
' m5 U% w  A. @6 z
  1. typedef struct {
    & m$ h. p1 L0 _
  2. uint32_t USART_BaudRate; // 波特率
    . k4 j* K# C# H, V/ d1 `
  3. uint16_t USART_WordLength; // 字长: A3 h* M/ ]- e6 Z) h$ n
  4. uint16_t USART_StopBits; // 停止位
    " W9 g9 W3 d9 N& x3 j% E4 ?2 v
  5. uint16_t USART_Parity; // 校验位
    ( S# ^" i9 H# H5 S; o# _9 d
  6. uint16_t USART_Mode; // USART 模式
    & @# a& r6 ?; B) O
  7. uint16_t USART_HardwareFlowControl; // 硬件流控制9 i+ ]: w3 Z, @( j
  8. } USART_InitTypeDef;
  _, o; q5 Z& y2 `4 D1 R/ m  s' m
USART_BaudRate:波特率设置。一般设置为 2400、9600、19200、115200。标准库函数会根据
; q3 q! K/ i) o# l/ A8 {' Y设定值计算得到 USARTDIV 值,并设置 USART_BRR 寄存器值。
( {" r' ]+ h: S/ v& F. ~3 U% q, l8 m
USART_WordLength:数据帧字长,可选 8 位或 9 位。它设定 USART_CR1 寄存器的 M 位的值。
0 |6 V. ^& W  w! W如果没有使能奇偶校验控制,一般使用 8 数据位;如果使能了奇偶校验则一般设置为 9 数据位。
3 w- i& ?* l3 b. z+ y
% r9 |/ f5 |8 fUSART_StopBits:停止位设置,可选 0.5 个、1 个、1.5 个和 2 个停止位,它设定 USART_CR2
/ v' Z# L2 Y6 O- }  W& B3 T& G寄存器的 STOP[1:0] 位的值,一般我们选择 1 个停止位。
7 f8 h$ |' {  ?& i3 N: S7 Q+ _, j6 E+ `# I8 R
USART_Parity:奇偶校验控制选择,可选 USART_Parity_No(无校验)、USART_Parity_Even(偶. G) v) \! d! h- u) z) L. I
校验) 以及 USART_Parity_Odd(奇校验),它设定 USART_CR1 寄存器的 PCE 位和 PS 位的值。
2 q1 @) m; L, O5 q2 c9 n* K: T$ J+ p3 k: {* t, _5 Q
USART_Mode:USART 模式选择,有 USART_Mode_Rx 和 USART_Mode_Tx,允许使用逻辑或; {3 ?& }! c) w9 l5 \& V
运算选择两个,它设定 USART_CR1 寄存器的 RE 位和 TE 位。$ X$ U! V: @$ L$ @
' Y5 A: k( V/ B" ?
USART_HardwareFlowControl:硬件流控制选择,只有在硬件流控制模式才有效,可选有使能 RTS、使能 CTS、 同时使能 RTS 和 CTS、不使能硬件流。  u  w& @, l5 o2 m- J, [" a4 X  k
1 ?. K% J; Z. t: u* p5 KUSART 时钟初始化结构体$ o4 m# u( z* ~/ S
; _8 t% k! _& D0 b9 E' A/ g
  1. typedef struct {7 d" p" J0 d' f! f
  2. uint16_t USART_Clock; // 时钟使能控制
    7 Y- p- F; e  e% W# @: V: g
  3. uint16_t USART_CPOL; // 时钟极性2 [! p( r0 z( V1 Y1 M; E
  4. uint16_t USART_CPHA; // 时钟相位
    3 _1 w8 K; g0 i7 z
  5. uint16_t USART_LastBit; // 最尾位时钟脉冲: D3 v4 N  n! ?$ l% f3 y
  6. } USART_ClockInitTypeDef;
. s! a) g( [! B% n" Z  u9 J  a
1) USART_Clock:同步模式下 SCLK 引脚上时钟输出使能控制,可选禁止时钟输出(USART_Clock_Disable) 或开启时钟输出 (USART_Clock_Enable);如果使用同步模式发送,一般都需要开启时钟。它设定 USART_CR2 寄存器的 CLKEN 位的值。
2 s9 n/ h9 u' z
/ m4 x- \7 G, d& oUSART_CPOL:同步模式下 SCLK 引脚上输出时钟极性设置,可设置在空闲时 SCLK 引脚为低电平 (USART_CPOL_Low) 或高电平 (USART_CPOL_High)。它设定 USART_CR2 寄存器的 CPOL位的值。1 @4 c9 S5 h2 k* r% m, c
4 v; r. q$ u" F  S# |
USART_CPHA:同步模式下 SCLK 引脚上输出时钟相位设置,可设置在时钟第一个变化沿捕获数据 (USART_CPHA_1Edge) 或在时钟第二个变化沿捕获数据。它设定 USART_CR2 寄存器的CPHA 位的值。USART_CPHA 与 USART_CPOL 配合使用可以获得多种模式时钟关系。
5 ?) u$ b; V9 K( k: M
4 v& |+ V9 Y1 L4 V7 f0 FUSART_LastBit:选择在发送最后一个数据位的时候时钟脉冲是否在 SCLK 引脚输出,可以是不输出脉冲 (USART_LastBit_Disable)、输出脉冲 (USART_LastBit_Enable)。它设定 USART_CR2 寄存器的 LBCL 位的值。* H3 C- {8 x* k, w
5 S; ^9 E1 P9 d* D8 G
5 V- _* g! T* x) c! j# i. s
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-7 17:37
