前言4 r$ H/ K- w7 t9 X' L3 x+ }
DMA,全称为:Direct Memory Access,即直接存储器访问。DMA 传输方式无需 CPU 直接
' I) l! K# k4 M# B控制传输,也没有中断处理方式那样保留现场和恢复现场的过程,通过硬件为 RAM 与 I/O 设备( v) b; a9 L" R, f1 J0 d
开辟一条直接传送数据的通路,能使 CPU 的效率大为提高。
, f/ l8 |. o+ V: n6 c
- Y4 m; W% U" |( B% k- l) o% S6 A一、配置步骤
& Q1 ~& O: S9 G/ G1)使能 DMA 时钟
3 Z: w, B8 L/ |: t( K2 x5 F4 M# Y: U3 l3 a: N
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能 DMA 时钟
复制代码 ; W, y) _# X) {. w' w% m2 s
: M8 F) E/ G/ h) O3 {
2)初始化 DMA 通道 4 参数1 q9 y' I4 |& A0 c# W
" H' T! }9 T0 M( s6 o& D- void DMA_Init(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx, DMA_InitTypeDef* DMA_InitStruct)
复制代码- DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
% W' v' K5 ~3 j; z: R* \, a - DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = &USART1->DR; //DMA 外设 ADC 基地址/ h. f* ?1 B: o9 x
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = cmar; //DMA 内存基地址. i* o4 T9 V1 I! l U
- DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; //从内存读取发送到外设0 n$ k: X% B4 k7 t$ k" ]
- DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 64; //DMA 通道的 DMA 缓存的大小0 L0 z) {( c3 r* r Q" {
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不变 S8 C( q- j9 V1 n$ `! ]! Y
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址递增! c* _+ B! \/ U) W ^
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //8 位
; F3 S- C0 k$ \% g8 J - DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; // 8 位
& \4 t0 k# `! H& n2 G - DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //工作在正常缓存模式
% K; L+ H- E* `9 }8 t - DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DMA 通道 x 拥有中优先级
/ F& I0 t. d, ~. E7 h9 J1 n( w - DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //非内存到内存传输
4 i( O( S4 \) l6 N, ] j' \& J - DMA_Init(DMA_CHx, &DMA_InitStructure); //根据指定的参数初始化
复制代码 ( W1 o. l* N2 k1 z' F2 B! [. v% v
3)使能串口 DMA 发送- USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
?; w1 D( u* b% D& j. m4 ~4)使能 DMA1 通道 4,启动传输
! I% p; f: U9 R* _, U
2 {/ c" y* B+ s# E' R5 k( b% q- DMA_Cmd(DMA_CHx, ENABLE);
! a1 Q7 k0 _1 j+ t- p# [5 t5)查询 DMA 传输状态- _1 ^5 g" b2 a/ B0 L( J- e, U' T
% G4 l: Z* w9 \1 m7 s" N7 z在 DMA 传输过程中,我们要查询 DMA 传输通道的状态:
9 m4 Y- v4 d: Y7 X) T! W- ^6 D S
5 b: p: e; p! v: F( LFlagStatus DMA_GetFlagStatus(uint32_t DMAy_FLAG)( ^9 @$ I: A' B" G
3 G% ~5 j2 p( f9 T% t' k. h0 b
比如我们要查询 DMA 通道 4 传输是否完成:, ?! H# }. c7 P+ y7 |1 U" I. ^
6 r# M: h3 e( K/ R9 [6 tDMA_GetFlagStatus(DMA2_FLAG_TC4);
& I3 o1 i- T* s# I, t; O- p. m, o5 }, s; }+ P+ e+ @
获取当前剩余数据量大小的函数:- uint16_t DMA_GetCurrDataCounter(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx)
复制代码 : l- }9 I9 K3 F0 ?; M7 a
比如我们要获取 DMA 通道 4 还有多少个数据没有传输:- DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel4);
复制代码 & e6 Z* D& Z$ I/ z- X9 F" {
二、代码实例
) D- ~* u! Z3 M* M+ l我们需要创建dma.c 文件和其头文件 dma.h,3 c3 z/ W4 y C* o/ D
同时我们要引入 DMA 相关的库函数文件 stm32f10x_dma.c 和 stm32f10x_dma.h。7 f' m! [$ m- `2 n
6 t9 \+ n: L: i) v$ I+ @: \/ z——dma.c 文件+ g0 N# Z9 j3 K
- w9 c, E q7 T B* B- #include "dma.h"
- B* n n; P% f# f! W0 T0 B - DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;4 N7 G4 Q2 G% w
- u16 DMA1_MEM_LEN;//保存 DMA 每次数据传送的长度
9 U0 W! |5 c* N2 E/ q - //DMA1 的各通道配置
8 O7 f. q. H3 b3 X0 x, c) X - //这里的传输形式是固定的,这点要根据不同的情况来修改
9 w8 ^6 m) I8 G - //从存储器->外设模式/8 位数据宽度/存储器增量模式+ {3 \' V! D Y6 y- @) N c0 L
- //DMA_CHx:DMA 通道 CHx
- T- R6 m0 G& J Q/ u. \( ]( L8 T( C - //cpar:外设地址
! }/ k! t3 J3 e, H# c4 \' t/ @ - //cmar:存储器地址
* p1 F$ K5 X. F! i+ B - //cndtr:数据传输量, y7 g6 y% p5 T; [7 f+ l
- void MYDMA_Config(DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx,u32 cpar,u32 cmar,u16 cndtr)0 S0 X3 y K) V6 [; p4 F: h. j
- {9 P& W! N$ {7 _
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能 DMA 时钟2 W4 ~ z1 ]: g6 I
- DMA_DeInit(DMA_CHx); //将 DMA 的通道 1 寄存器重设为缺省值
3 i" \. J% J4 k. l - DMA1_MEM_LEN=cndtr;) g2 y# d, f& N, g
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = cpar; //DMA 外设 ADC 基地址
* R! d6 \- O, C - DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = cmar; //DMA 内存基地址9 `3 ^$ s" |( g5 Y$ ~5 p
- DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; //数据传输方向内存到外设! {2 G* \/ y! \* q
- DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = cndtr; //DMA 通道的 DMA 缓存的大小
6 m* O8 t \3 a+ s - DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址不变2 S* P5 ]' [& h1 J: K0 F" c
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//内存地址寄存器递增
! T# c' s K+ c! m; J9 P! ` - DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
7 X. Z9 C. u- f- g6 v5 o. E - //数据宽度为 8 位
. U4 _( V! V5 `- S" d r5 ?/ E - DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //数据宽度
$ E4 d6 k9 j! a: |4 @1 t - //为 8 位! J) `* H2 }1 w C; R
* y+ O8 x& H6 _0 V - DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DM 通道拥有中优先级
3 W- V y) l' n' ~ - DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //非内存到内存传输
5 D( X3 d' R% T9 R0 c6 m - DMA_Init(DMA_CHx, &DMA_InitStructure); //初始化 DMA 的通道
# s2 c3 m/ M& V5 i, L: ^2 ?" o - } , |) a' Z6 d( \8 `$ L" d/ v* H/ T0 r# @
- //开启一次 DMA 传输
0 k/ Q" x3 ?( n1 C - void MYDMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx)
- J" m8 K# j. K( v1 B) G - {
$ Z( b$ Y4 w% n5 A! x$ t - DMA_Cmd(DMA_CHx, DISABLE ); //关闭 USART1 TX DMA1 所指示的通道
0 E" p. U' e0 o2 o* a: Y# \ - DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel4,DMA1_MEM_LEN);//设置 DMA 缓存的大小) R% C4 P7 E" Q0 B5 S. _3 \
- DMA_Cmd(DMA_CHx, ENABLE); //使能 USART1 TX DMA1 所指示的通道: w6 G# E2 u6 k1 t
- }+ e! @% h: F) T+ i
复制代码 ' T7 e: A: i) f
