【经验分享】STM32库函数开发GPIO
STMCU小助手 发布时间:2022-5-9 19:00
前言
7 |% m! ~1 Z! x7 }/ L3 J: q9 r一、GPIO函数
7 a# j' E3 K# y& m, _2 ~: q; x' G
在固件库开发中,操作寄存器 CRH 和 CRL 来配置 IO 口的模式和速度是通过 GPIO 初始化函数完成:, o* i, C) g3 B' ~' K7 {
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct);
% F& a  w8 i8 N* V/ r
4 R! t( E: n( B: s/ \+ @+ f8 h0 ^1、结构体:0 Y3 l$ g' D! \
: E& n) D- z) o* L' b; J
  1. typedef struct
    7 R* Y! B4 V% b. q
  2. { uint16_t GPIO_Pin; " x- e1 e0 Q1 g
  3. GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;
    6 p  U8 @0 U( |4 Z  u) @
  4. GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode; " H  d: T; k, v, b
  5. }GPIO_InitTypeDef;
( w( u4 V/ U3 _" v% R5 d2、通过初始化结构体初始化 GPIO 的常用格式是:3 L- {% h9 Z! m* a2 U  e
; D: ]/ {- y' r3 \8 Q
  1. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    4 h8 M8 }! B7 a# U6 w" j
  2. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //LED0-->PB.5 端口配置
    $ ?/ L+ Z; u& c  ~
  3. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
    % l$ Q- [+ M0 X9 V: g8 x* ]2 V% J- a: y
  4. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度 50MHz) n! S6 x! M) P3 R3 l
  5. GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//根据设定参数配置 GPIO
* l. W1 ^5 J/ W# j: c0 y" j  A3、BRR 寄存器是端口位清除寄存器。该寄存器的作用跟 BSRR 的高 16 位雷同,这里就不做
% Y, m/ @# m% M详细讲解。在 STM32 固件库中,通过 BSRR 和 BRR 寄存器设置 GPIO 端口输出是通过函数GPIO_SetBits()和函数 GPIO_ResetBits()来完成的。. R1 d% G- e' t( e9 y
. _  `$ H9 ]2 X2 U4 a% z+ c3 f, t  h
  1. void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);- N! {0 ^& g$ }2 J; j
  2. void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
! g( `$ ~3 n0 E/ a! d& r- v
在多数情况下,我们都是采用这两个函数来设置 GPIO 端口的输入和输出状态。比如我们要设置 GPIOB.5 输出 1,那么方法为:' `0 P' K3 l; N
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);7 C6 p3 Z$ l0 ]8 y% x
. k* n* l- r9 w7 v反之如果要设置 GPIOB.5 输出位 0,方法为:9 v) N6 k  p+ }2 t9 S9 Z
GPIO_ResetBits (GPIOB, GPIO_Pin_5)
5 O7 j' s( Y' z, ~, }6 _! l9 O3 \, c- ~0 A7 R+ p7 ^2 A8 Z
操作步骤为:
3 g2 a4 z- y' M3 T% g- i1) 使能 IO 口时钟。调用函数为 RCC_APB2PeriphClockCmd()。
9 _( A! D5 j% y2) 初始化 IO 参数。调用函数 GPIO_Init();  M4 L( `1 N; n" p2 _# R  F
3) 操作 IO(配置结构体 参数)。
) ?8 p* G$ o& }6 r2 u) W, Y
5 x  {3 B- t5 c- {( R' t6 ]4 E! w% Y* Y7 U
! D+ t- |2 E/ ~# o* c+ Q: j$ g# n: W. e9 o8 c8 a  `$ b
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-9 19:00
