【经验分享】基于STM32单片机的WIFI智能电表设计
STMCU小助手 发布时间:2022-5-12 11:26
一.硬件方案2 M9 {1 d6 r: G
本设计由STM32单片机核心板电路、交流电压电流检测模块电路、WIFI模块电路组成。通过电压互感器TV1005M和电流互感器TA1005M分别检测交流电压和交流电流值,手机APP和WiFi模块互联后,可以实时显示交流电压、交流电流、功率和电量实时显示在手机上。当功率超过200W时,继电器自动断开。功率不超过200W时,可以手动控制继电器的开关。手机和WiFi模块连接后,手机上显示计时时间。
* a8 M+ K0 A; N# \3 a/ z主要由STM32单片机核心板、交流电压电流检测模块、WIFI模块、指示灯组成;如图:& @! U9 b1 ^" w+ ^5 L: l5 P; B* ~9 I
! R6 g  X. U2 Z' E7 P. g
P{D7NN)F4}W65UP0]7T9$YY.png $ w0 r& B( x9 }1 T
; a) J$ v+ e; W  Y% a  f  K1 V二.设计功能
* y+ F+ @/ g  m. |* {# L' F% o(1)220V市电经过互感器后产生微弱交流电,经过整流滤波后变为直流,然后通过单片机AD转换,然后换算出实际值。电压电流采集分别使用电压互感器TV1005M和电流互感器TA1005M。
6 d2 n6 X6 M# |9 ]4 m5 e  `4 l(2)220V市电经过互感器后产生微弱交流电,经过整流滤波后变为直流,然后通过单片机AD转换,然后换算出实际值。电压电流采集分别使用电压互感器TV1005M和电流互感器TA1005M。7 g# _/ c6 o) z# L
(3)当功率超过200W时,继电器自动断开。功率不超过200W时,可以手动控制继电器的开关。
, N. \' V# D; ~5 i0 J9 s, k6 [6 M/ m(4)手机APP和设备WiFi模块连接后,手机上显示计时时间。
7 L! [; W3 y& B9 X1 v$ f: g  V
- _" J& q' ?7 }1 |9 ~7 Y三.设计原理图
& f0 }4 L* `* V2 a2 p- }4 X# q
(1)原理图主要采用AD软件进行设计,如图:# @4 {  F- v+ @
; {9 E- n2 B! G" a
% B2 N+ w. J5 N
, t# y8 p$ I% J4 H; K& V! ^四.软件设计; i) o2 ]: `. h2 p9 K9 c
(1)程序流程图
' o& K7 n+ `! w" l0 o5 y& |8 ~  t/ q' [( D, p4 G
* w, J9 v- z9 \4 V
$ D- k: w  p1 p( ^5 {! M(2)主程序源码
" {- I, U% p+ W+ y1 ~1 |
8 \( j- ^" p+ A$ C1 @- n
  1. int main(void), a4 o  V, S% s
  2. { , }4 Q* H5 \+ @; U2 t6 z
  3.         u16 adcx;
    ! p& O8 z9 ?; R. z2 S# j
  4.         float temp;. m/ `* l* b+ w( z6 M/ Q
  5.         delay_init();                     //延时函数初始化
    0 S  e+ x0 u3 {0 S
  6.         uart_init(9600);                 //串口初始化为115200
    2 {: O+ T8 F8 q# e! P
  7.   TIM3_Int_Init(499,7199);//50ms
    . l" H9 ?7 A( M- e) s
  8.         LED_Init();                                  //初始化与LED连接的硬件接口
    2 [& x) s' A! A6 Z4 g6 E2 T! I- M
  9.   LED0=0;
    1 K1 C+ Z& j( F# z  Z
  10.          Adc_Init();                                  //ADC初始化            ) r: {6 R) @, |3 H. s
  11. 2 H) Q  H9 [  ^& O
  12.         RELAY=1; //继电器打开
    2 @$ _. d! F1 h- Q
  13.         relayFlag=1;        //继电器状态标识
    * W+ H* Y# i( y7 ^  H9 l" m
  14.         delay_ms(4000);
    : x& G4 }* A$ B6 r8 ]6 P) w4 b
  15.
    ( }/ M$ L/ E& c  H8 q5 H
  16.         printf("AT+CIPMUX=1\r\n");                   //允许链接
      i& B1 D# }; l1 s8 |! F+ X
  17.         delay_ms(1000);
    ( T1 Y6 C2 }% X4 k* `
  18.         printf("AT+CIPSERVER=1,8080\r\n");           //创建端口号8080
    5 k/ l% d- X! e* a
  19.         delay_ms(1000);
    ; L: @6 i7 y7 E' n
  20.         while(1)
    . R6 e. }$ @7 R3 S4 l/ _! J
  21.         {* S& f' f" m# h" W) E1 O
  22.                 adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10);// PA1 交流电压检测口 ad转换10次求平均值
    6 U3 x' G$ [2 p$ D2 q2 y) ?* L3 ~
  23.                 temp=(float)adcx*(3.3/4096);
    * A8 B* b5 m- @- ^$ J; j
  24.                 ACvolt=(unsigned int)(temp*303);//*303 互感器计算获取 以及1K电阻 用示波器检测校准得到
    ! F/ w- c+ e# {! [
  25.                 if(ACvolt<15) ACvolt=0;& z$ W; |5 g/ }" `5 C  U) }0 U
  26.                 & |: K8 t- V7 x- [" X$ w# V
  27.                 adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_2,10);        // PA2                                                       求平均值. K/ U0 p9 T! ^- M& [. f
  28.                 temp=(float)adcx*(3.3/4096);0 e$ ^3 c3 |3 q# q
  29.                 if(temp>0.02)
    ' Z, [. s; H* y6 z
  30.                 {# O! m/ O! A9 @/ R
  31.                         ACcurrent=(unsigned int)((temp-0.02)*3100);//*3950 互感器计算获取扩大1000倍 以及1K电阻 用示波器检测校准得到 0.02去除波动 防止误判断5 J6 J9 S- {4 m# j
  32.                 }" |. C; V% X. ~9 }  s- o
  33.                 else
    : Y2 M. R" i4 j& p* v3 W4 p
  34.                 {
    ' @4 K7 `% U; `2 @% a
  35.                                 ACcurrent=0;
    4 i  P- [; r- a8 ]+ S2 M( B: Q
  36.                 }
    8 W! {) C. |! e3 p! C' y+ w
  37.                 if(ACcurrent<50)ACcurrent=0;//滤除电流' R4 E: {) V& Z1 \6 n1 P' I! \6 s
  38.                 PowerWt=ACvolt*ACcurrent;                 //功率
    ' I2 H; w- c7 [1 V+ A9 p1 b. B
  39.
    ( [4 @1 I7 z* A8 m6 B) }
  40.                 if(dealFlag==1)//处理标志% g; I" t& [. i, F' ]) E# i
  41.                 {
    + i+ q& e, A7 N3 B% @8 G
  42.                         dealFlag=0;3 [. o: |  d4 @5 q5 Q
  43.                         PowerQd=(float)PowerWt*1/60.0/60.0+PowerQd;        //累计电量 1表示1s 因为电流扩大了1000倍 因此该处也扩大了1000倍 且此处功率单位为W 除以1000为千瓦 结果为度 1度=1千瓦时4 P$ k  P0 H* ~: j5 h3 V& }' ?7 S" ~' t! {
  44.                 }3 t: L& k5 b9 B* U3 {
  45.
    % U. a( `$ {( `; V
  46.                 if(times>=9999)
    5 y( c# b/ }) S; i  P# P+ e
  47.                 {times=0;}( J+ ]  D7 O9 |& `1 c( F/ m
  48.
      W4 ]8 w6 ?: t  O; w: o
  49.                 if(PowerWt/1000>200)+ j7 k: c& H4 z) [1 Z+ w' W
  50.                 {
    / d5 x, t0 {- Z& {3 O
  51.                         RELAY=0;                        //关闭继电器
    4 N: B  K7 g  w/ K1 s
  52.                         relayFlag=0;
    % b/ N( `4 n6 O$ [* L
  53.                 }
    # Z. z# x1 K& G. |" X& @4 t& J
  54. ; s* S  t" v/ `
  55.                 sprintf(tabData,"V:%03dA:%05dP:%07luQ:%010.2fT:%04dR:1",ACvolt,ACcurrent,PowerWt,PowerQd,times);
    + d7 S/ i+ k+ D2 x  K  x
  56.                 if(relayFlag==1)6 ?8 G8 Y$ u  w: H9 V' |1 ?. ?. {- P9 I
  57.                 {sprintf(tabData,"V:%03dA:%05dP:%07luQ:%010.2fT:%04dR:1",ACvolt,ACcurrent,PowerWt,PowerQd,times);                }//打印数据
    # U1 C  Z: v. @
  58.                 else 4 ^3 r# E, @4 n& a! P4 m. o
  59.                 {sprintf(tabData,"V:%03dA:%05dP:%07luQ:%010.2fT:%04dR:0",ACvolt,ACcurrent,PowerWt,PowerQd,times);                }//打印数据  V# w( T# N; k& d3 ?9 B
  60.
    - k& W. Q( ^( v% Q2 q& j
  61.
    ) ]8 B0 ]) e2 Y2 [, U8 V3 k& N+ d
  62.                 printf("AT+CIPSEND=0,42\r\n");                //发送固定字节数据的at命令; c3 H5 F$ z3 Y
  63.                 delay_ms(200);( N1 N" L8 [& T& d0 a" d0 \' F
  64.                 printf(tabData);                                        //发送数据! N/ y4 l2 X! ^
  65.                 delay_ms(200);
    6 W5 }+ A! ]5 m' T  O
  66. : d& L+ G+ M8 z, q9 O0 q- V
  67.                 LED0=!LED0;                //数据发送        2 c2 U1 s5 u1 _/ b2 ~) u  O9 c9 T
  68.                 delay_ms(200);                //延时# C/ |9 D1 f( ?3 F6 U
  69.         }
    8 y; H! `, m" ~, c( d
  70. }
    " B. m4 ^# p* ^  r3 b4 G
  71. 2 i4 Z/ i' Y0 ?4 A
  72. 6 @% J! a; `6 a2 ?5 y0 [
& r# Y) K* T$ w: M& M
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-12 11:26
