这几天打算复**stm32有关的硬件资源,就想着从最开始做起,熟悉下当初所学的知识。学习stm32最初都基本是从流水灯开始的,今天就开始点亮流水灯。/ |& a7 \# o* @- P
% g% f, i a+ d5 E! Y首先,必须明白流水灯的硬件原理,以下是原理图:
% s$ n9 P$ v" E1 l+ W$ M" J& ~" O3 d6 J+ s( e! ?: l
5 H( L/ J- p! u% F& V5 K6 r" W. ^, }. \# ~8 k
它由8个管脚控制,因此首先必须进行初始化8个引脚。
, G$ B- B4 d: ~- F% g0 }: L; ~5 a' P" m- o. |9 x
- //初始化PE8...PE15为输出口.并使能这八个口的时钟 + O4 Y5 W; l1 `* v- s
- //LED IO初始化
9 j' {! n8 m2 ^* @5 {( a* H+ z! {: Q - void LED_Init(void)
4 o: H; ?2 u& ] k W8 a; _ - {
7 d0 p1 j- m' `0 R* M
" M, G( q* P& o& W& E" p. ^) `- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
1 T1 m* W8 J' U5 C6 L4 `- I
$ w% n7 o( A" ]9 D/ e6 e- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE); //使能PE端口时钟% E6 S6 S) H; f Y8 T: |2 i( M$ Y
% O: u0 d1 ?( d! x1 `" @- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15; //LED1-->PE.8 ... LED8-->PE.15 端口配置# d& g/ i) N# ~
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
: b6 }, ^5 k3 L5 r$ `: j) w0 k - GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz8 N1 L; U/ ]/ o. M Y7 N
- GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOE: Y4 `5 e" b/ a) E
- GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15); //PE.8 输出低. t4 _! o* v1 A/ M; F9 D2 h, |, D
/ P7 s, u9 C0 F/ u/ K- }
复制代码 2 R p& S6 _0 i# Y
/ y3 E; ~ O1 C5 ?这样就实现了流水灯管脚初始化的操作,剩下的操作只需要在主函数中进行相应的调用操作即可完成。% N% N4 U% t- [, S: j
为了使程序更加完美,加入了蜂鸣器的初始化,流水灯亮的同时蜂鸣器响。# H9 K& o T; {$ p9 y* c9 h- w
& E( h" a/ c" m" o O5 o- <span style="font-size:14px;"><strong>//初始化PB5为输出口.并使能这个口的时钟 ) Z6 x- Z1 c/ z8 o, N2 d4 P
- //蜂鸣器初始化
6 t* i9 @: i8 H8 l - void BEEP_Init(void)
( K) ~! Y* C) e* @) s$ r - {
4 p- {" P0 G( r6 a$ q9 {: b3 z - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;4 p6 w: C2 i$ |+ m$ n7 s4 N0 ~; o* W
h, [8 ]+ j. X( u- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能GPIOB端口时钟+ l) @- R0 f- H/ {+ z+ t$ M2 u
- 5 [/ i5 c* B6 U" i
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //BEEP-->PB.5 端口配置. s1 y$ C) w' ` S6 b
7 C9 X( ?' Y$ ^2 V- A - GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度为50MHz K3 [4 {5 [& t, ~: h8 {
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //根据参数初始化GPIOB.5
, a0 V* @% Q. C7 J9 G( @% X. m. p
: T) ?. o# M; F! T8 S- GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5); //输出0,关闭蜂鸣器输出
/ B- d' n/ F, G: T/ n1 t+ H - }</strong></span>
复制代码 7 ^1 Y+ X6 K6 G2 w, q
在流水灯操作中还有一个很关键的步骤,要想实现精确的延时,哪就要自己编写延时函数。延时有微妙、毫秒延时,可分别按自己的需求进行编写。
7 k- l7 u) E2 _1 D! S6 H& V$ n* G+ x$ [5 \
- <span style="font-size:14px;">//初始化延迟函数- Z" w6 y9 U Q* K4 ^/ T
- //SYSTICK的时钟固定为HCLK时钟的1/8
0 J) |6 l4 U0 n+ m - //SYSCLK:系统时钟
G3 T4 N2 ^/ }9 u3 O% m - void delay_init() # |7 H5 S3 p; [
- {! ?. y' s: O/ n# @2 j' [; {; [
- SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //选择外部时钟 HCLK/8
! z: n6 L8 m: v( M* c - fac_us=SystemCoreClock/8000000; //为系统时钟的1/8
, w; S! v" V8 t - 7 Z6 e4 X( r4 u: L2 x
- fac_ms=(u16)fac_us*1000;//非ucos下,代表每个ms需要的systick时钟数 * i' G5 ]+ K1 V+ |
- }</span>
复制代码 & h6 U, w2 D3 p3 f5 V% Z
毫秒函数初始化
# E. T7 B* K1 p* w- z3 c8 {0 D7 z
- //延时nms/ o! b2 @% J. | ]/ H' b6 o3 ]1 o
- //注意nms的范围
& n2 ]# v- Q6 ^; C; B1 [) w - //SysTick->LOAD为24位寄存器,所以,最大延时为:5 I/ V7 Y* M5 [/ |% L2 r
- //nms<=0xffffff*8*1000/SYSCLK; F+ k3 i5 j" a# {6 J- }* K5 l& c
- //SYSCLK单位为Hz,nms单位为ms
/ |8 U* i* y9 @9 x5 Z, r - //对72M条件下,nms<=1864
) U# O1 _; n" Y - void delay_ms(u16 nms)5 ?; {4 n O8 `
- { 7 z' w$ ?; X ]8 H# G3 V& K
- u32 temp;
7 Z- Y2 C; z, s" h& r9 V - SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;//时间加载(SysTick->LOAD为24bit)5 c/ `$ @/ j" i! q; b0 R6 v" m Y
- SysTick->VAL =0x00; //清空计数器
4 K' b% l, Q: c# }, k7 S - SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ; //开始倒数 / B6 `+ I: X) ?/ E
- do$ g2 ?8 ^; O$ i3 E0 ?1 R
- {- J# j2 f: _3 V5 q* @
- temp=SysTick->CTRL;
. U7 W' O/ ^8 P0 K - }" D k; M/ u9 l9 C' D3 u9 {# g5 A
- while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
! s& K8 j9 t5 q+ y% P - SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //关闭计数器
! d* D: Y7 C4 F" G- b1 I, }1 A - SysTick->VAL =0X00; //清空计数器
! I& o5 B F& S* N" e - } V S4 O9 @0 a1 L( Y) o' o
; \5 R/ @+ \% o$ j在主函数中进行调用和初始化操作7 T5 Y5 {% ^0 S
2 ~6 H" @- U$ `! F8 o主函数的调用1 v2 D6 C: p7 G+ G
; r# `. d/ L% @0 `$ ]9 p, i- Q: M4 z* v- #include "stm32f10x.h"3 o% X1 L9 b+ q3 q2 e* }
- #include "led.h"
( o5 J: N. r; O5 ? - #include "beep.h"
' B7 u. `5 J7 D2 x' \* c - #include "delay.h"$ B+ o% H+ a& w1 h) d
- #include "sys.h"* ~! y& G+ V2 g# f% T
- ' \( _2 H- n$ A' l% V" s; ]% O
- int main(void)4 {) b6 z7 I7 d5 D# n
8 R) f9 G% q& P3 z - delay_init(); //延时函数初始化3 q8 M; S% F5 e) E% C
- LED_Init(); //LED端口初始化
8 K1 ` C% M6 ^: a" q8 L% Q& ~ - BEEP_Init(); //初始化蜂鸣器端口
# H& O1 y3 R6 s7 k! b' I) ?3 ?1 I -
, X% O' g, Q! S; b2 V - while(1)
9 a+ F G) j: g% e: T% ]% N) h# Y - {# ^$ D1 F( u% |, u7 N& z
- LED1 = LEDON;
. ~0 ~9 s q# N- q9 e: r$ ^# J7 ? - LED2 = LEDOFF;. ]1 y t) {5 W$ [+ l) h& j! e3 P
- LED3 = LEDOFF;
5 I. O, R9 F$ _$ j7 z3 }- F: S - LED4 = LEDOFF;
- x2 h4 L, \' q2 ~% F- X3 @ - LED5 = LEDOFF;6 ?% d. V0 r9 Q; r5 j% q& D
- LED6 = LEDOFF;, I6 L' h2 ]( t+ j7 [3 K* X z
- LED7 = LEDOFF;0 {- M$ C3 x8 O1 @
- LED8 = LEDOFF;
6 [1 Z: A f0 C+ l - BEEP = 1;
7 m1 C( ]) h. N, w - delay_ms(100);* l, B* m$ e: X& |) F9 S) j4 z
Z/ C& e! |6 D/ ^1 @1 D% e - LED1 = LEDOFF;
) B& T) G) m' ^, i! } - LED2 = LEDON; z0 N* E% h. m1 s( x
- LED3 = LEDOFF;
! g+ k* y6 Q' K- e( ?" h - LED4 = LEDOFF;
8 F0 A7 ^) ?3 b( W - BEEP = BEEPOFF; Y6 a5 z) e4 n* W/ o
- LED5 = LEDOFF;& q# k# q- w( Q1 w6 e
- LED6 = LEDOFF;7 Z# ~! X' y8 ?. f M
- LED7 = LEDOFF;: Z8 @8 D: s Y0 g6 j
- LED8 = LEDOFF;+ V0 I0 Z9 ]) y3 d" t8 w
- delay_ms(100);; n" o, n8 T% T! r. c9 z
' l: v# d$ ?; C: K, v - LED1 = LEDOFF;
A; q9 b' f! s0 B - LED2 = LEDOFF;! G& S( A! v8 q/ S* g1 p; P
- LED3 = LEDON;/ Z( l2 o. U5 v' G9 b- k* Y
- LED4 = LEDOFF;8 G) _9 I& B9 @- l/ }5 j% @
- LED5 = LEDOFF;
/ W% O# ?" l2 k6 l; c: a; P. o - LED6 = LEDOFF;, t. |6 x7 ?& v. i
- LED7 = LEDOFF;) [% f" ?3 P+ |9 W
- LED8 = LEDOFF; # I8 y2 g$ ]- _: J: O4 [
- delay_ms(100);' J) \% @7 h, B" H+ j* j
- 8 J6 m: y) c( [# K
- LED1 = LEDOFF;
* Q3 F3 |0 U0 P1 } - LED2 = LEDOFF;
* ?( Y! @1 C6 ^1 q: l0 m - LED3 = LEDOFF;
6 v& O, {9 x! C3 Y8 |6 z+ l - LED4 = LEDON;
1 ^% s# \0 J4 `7 N0 J7 X3 ] - LED5 = LEDOFF;
( R5 s" `" Y9 y r( x; t# b, q - LED6 = LEDOFF;- |% ~) I$ {8 I6 u7 v0 E' [
- LED7 = LEDOFF;9 q1 H0 P5 v, w
- LED8 = LEDOFF;
l0 o8 X7 b/ E+ L - delay_ms(100);9 m i. i8 P9 w# s& u( @1 X
- * \8 O% v1 ~$ F$ U6 n4 g
- LED1 = LEDOFF;
' g: f5 ]! U7 E; ` - LED2 = LEDOFF;
+ y' M1 E$ p+ h& |) a; n7 _, T - LED3 = LEDOFF;
7 M1 r2 L9 W/ @$ u+ k9 o5 y; V - LED4 = LEDOFF;; e7 ?' `( P3 L" e0 V5 N
- LED5 = LEDON;
0 _& v8 v% O3 T8 Z8 _ r' L+ U - LED6 = LEDOFF;
; B& a6 \1 D3 }1 | - LED7 = LEDOFF;% _5 @1 f; V w1 n; k8 W
- LED8 = LEDOFF;
$ R r$ A. `0 d% v) c3 J8 p - delay_ms(100);
$ q$ c) B# D. S* {# N0 ~0 w -
# U1 j- O$ W2 P) _2 E2 ? - LED1 = LEDOFF;# c& G$ `/ G! T% y) w4 b0 T
- LED2 = LEDOFF;$ q% T; C7 B8 M4 E
- LED3 = LEDOFF;
: u6 a! n2 E0 i" b - LED4 = LEDOFF;; Y7 e% M* r# y8 V& w9 W
- LED5 = LEDOFF;
( j* _& U% Y2 N: l9 Z5 O0 t% @& | - LED6 = LEDON;
q+ ^3 Q$ E6 R - LED7 = LEDOFF;+ l' q( y! ]4 ^: s9 }8 B) C$ |
- LED8 = LEDOFF;
6 [" G5 i2 Q& g! ?( _5 e7 s - delay_ms(100);
3 D; ]( _' g# j! Q/ r - 2 g& q* |8 g! u, u9 ]% Z7 x& y7 f6 ^, Z
- LED1 = LEDOFF;* i/ `% d' p- V/ P9 C( l
- LED2 = LEDOFF;7 f9 `: n# c9 n, P: U) Z6 S# T% Z
- LED3 = LEDOFF;4 N+ l& W% `: _9 i, g* z
- LED4 = LEDOFF;7 k+ @" d5 R& Y$ u/ ?; m
- LED5 = LEDOFF;) r, W/ I8 w# |% p' m
- LED6 = LEDOFF;4 y2 V% H" y! o. f+ r
- LED7 = LEDON;1 f5 y7 h! C6 y2 o
- LED8 = LEDOFF;% g& Q- t( }* i0 I' c2 b1 M2 d+ a
- delay_ms(100);( g2 a b1 [6 Z& F) N& X% T
- 3 J3 L) |6 `! F" j" P
- LED1 = LEDOFF;
6 K: O! R( j" W9 |7 a7 u - LED2 = LEDOFF;
/ v3 W2 ?4 c! @) k9 O+ F) I" `! \ - LED3 = LEDOFF;
[, b1 D5 ?8 A+ h# L8 E1 e - LED4 = LEDOFF;) I9 H7 M. l" d- |# l" Q
- LED5 = LEDOFF;% A; F3 [ ?7 \1 }& Y1 A
- LED6 = LEDOFF;' P, ] e1 g' S
- LED7 = LEDOFF;3 b( m9 J% ]5 t5 j9 d; H+ P7 {" `
- LED8 = LEDON;! F5 L" r* g" L1 s9 \; m
- delay_ms(100);8 k! f% d8 b) m$ G7 P4 P- m
+ z& c4 X- I C0 S3 s9 V: n - } & W5 e, f: l8 I7 H: S* q
复制代码 4 M" \- f! I6 n
主函数中写的其实是最简单理解的程序,也是很多初学者很容易编写出的程序。原理是依次让每个灯亮,每个灯之间添加延时函数,以实现流水的效果,具体延时多少看自己的个人爱好,想让它变化多快在延时函数里面实现。0 W: R. a( e- Y$ V- i
一下是实验的最终结果。其实还很好看。(在以后做东西的时候可以将流水灯加上去,效果很好看的,比如加在小车上,或者四轴飞行器上,这样的话看起来挺酷的!)7 a4 h0 Y; p, Z1 o
' a# f. E q# v4 z. k- X; v
一切都得从最基础开始,小的实验室为了以后做更大项目。- o1 T A0 B( I; X$ ]
) s0 i3 K+ T; I. U% G9 ]4 m
- W( Q! |/ u. B/ O9 c
8 |) x, D [+ N' X! I
/ O* [4 `3 B& A; p! T% `* F
+ [9 K) E/ [* s! M# g$ V1 T5 z0 J, }# }8 p6 \( S, b
: F2 v% m/ \3 T( i6 B. v
