RS485缺点:, Z) X @2 z! @
7 ^8 k ~1 L# {8 S/ [/ S$ yRS485总线是一种常规的通信总线,它不能够做总线的自动仲裁,也就是不能够同时发送数据以避免总线竞争,所以整个系统的通信效率必然较低,数据冗余量较大,对于速度要求高的应用场所不适应用RS485总线。同时由于RS485总线上通常只有一台主机,所以这种总线方式是典型的集中—分散型控制系统。一旦主机出现故障,会使整个系统的通信限于瘫痪状态,因此做好主机的在线备份是一个重要措施。4 V# ~; L! q0 K& L( s5 o
# b( ^1 Z' e3 D: a- h8 F**传统光电隔离的典型电路:; P" N; D& \/ ?% C- L1 t; R
) q' h- S1 D3 a4 X; H7 j2 e
0 B7 a/ s1 A; ]+ H$ V7 f* J8 G
, r% X: A5 ^" i) u* J1 z: B9 J; ~VDD与+5V1(VCC485)是两组不共地的电源,一般用隔离型的DC-DC来实现。通过光耦隔离来实现信号的隔离传输,ISL3152EIBZ与MCU系统不共地,完全隔离则有效的抑制了高共模电压的产生,大大降低485的损坏率,提高了系统稳定性。但也存在电路体积过大、电路繁琐、分立器件过多,传输速率受光电器件限制等缺点,对整个系统的稳定性也有一定影响。- c7 b! s" z2 s
! L5 ~% h( J) ], k7 K! F( ?; o8 ~
***RXD1 :串口接收端
+ ]7 b9 r( n) i0 w/ h
; w" @. r+ w# p' ~" Q: h9 x9 j***TXD1 :串口传输端7 E E9 z3 g3 {6 Z( \
. _; J* G1 j/ T( S& l1 ^+ _
***TRE1 :为控制位:控制发送还是接收数据;
) p1 c: E# Z# b1 ^5 k& ?% W; W2 \4 n' \- x+ y2 w( G1 k1 R# i
当TRE1=1(高电平时),光耦电路121截止,/RE=1(无效),DE=1(有效),即发送数据;8 Z& p1 q2 i9 V6 I$ W: y
* \" x: G& W9 ~& B& h
当TRE=0 (低电平时),光耦电路导通,/RE=0(有效),即接收数据,DE=0(无效);9 e4 Z4 D+ z5 c
Z; x V9 p4 E9 Z/RE: 485接收端
) a8 e. Z2 V2 `6 E' p. O; }8 l2 I8 X, u2 e$ I/ v
DE:485发送端
7 {7 n, Q6 h4 d \, l. q
4 S; b! K; G5 _0 h
5 y! F' b, L/ ~( L
2 w8 r1 l$ ?0 |+ Y/ o. ~4 u/ T. v7 ?
& l( H& v4 n: f5 C( g
; }- a3 l# z3 n% M6 R
第一步,配置好串口发送、接收端引脚和485控制引脚;
6 k5 m( O5 L8 ~1 B' C8 o
F: n! n, |3 D2 _$ h6 @因为RXD1引脚相对于STM32芯片来说是接收外来数据,所以设置为输入;
8 q \/ A/ a7 b# d; ?* b4 v
& f. x- S0 w; G3 o, HTXD1引脚相对于STM32芯片来说是对外发送数据,所以设置为输出;
& j$ ?! J* S2 h; T, j. o' ^6 ^6 S$ o. H6 o$ u
TRE1 引脚是对外发送“1”或“0”高低电平命令,所以设置为输出;" j) _8 [ A4 u* e
0 A% u, q6 Y5 T- /*****************************************************************
! A2 l; v8 B; Y& ~ - *函数名称: UART2Init
, V0 ] Q% G$ A* \6 N$ F - *功能描述: 对串口2参数进行设置、485控制端口初始化
" ?4 g ]+ S# L+ }: X - * 8 u$ f0 {5 I+ |# W# y1 `
- *输入参数:无% c) Q7 k. x: A9 A5 p7 [
- *返 回 值:无" t0 T: m" y5 h2 L
- *其他说明:无
6 a# p5 a2 z5 c, j8 G6 v - *当前版本:v1.0% Y0 S0 h& b v" H6 E; v1 f# C/ _
- *作 者: 尹宣
8 Q k# q# o, j8 H7 @, F - *完成日期:2012年8月3日8 o B# L0 f' n( R" m# _7 o
- *修改日期 版本号 修改人 修改内容3 \# ?8 c; {- k' ?& H
- *-----------------------------------------------------------------0 M# J2 H' z$ y8 J/ y. w0 r
- *3 R* [2 d9 c, r
- ******************************************************************/" A* m$ y4 u$ o4 m- ^
- void UART2Init(void)
2 J \9 m% E& V% u" J - {
7 W4 k4 h' W! ^! Z% Z; e2 Q! I - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
4 b. V7 Z& S) Q& z7 f5 ?" f - USART_InitTypeDef USART_InitStructure;/ j8 W6 [3 `; N
- ! W/ o B0 L/ H6 s0 g: @! l
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
0 ^' S3 ?" d2 ~- r) Z0 L' W5 R8 u" N - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);3 `" p8 x% W5 p; F! B. K
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
6 _- s8 _0 H) y" @- n6 ] - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//使能外设时钟
. D: w8 _1 ?( i+ F6 _9 p* c
i- B; z5 X; c% t- //GPIO结构的成员设置如下:9 l' m# c- Q/ J
- /*--------------485控制端初始化------PA1----------*/, O1 |, P* P2 b& H E
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 ;
% q( ~2 b( s1 T$ x4 V- {: [ - GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //50M时钟速度- ~3 B4 Z l7 C6 v, L7 S, \
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
j8 U8 h8 T G1 X - GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
1 q" k9 G8 P5 E. `7 A5 A - h' @7 a1 r3 h ?% I n# ?* M% f
2 ?# b7 Q3 ` F" o" ?- a$ A- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //485_TX
+ Y, Q% h% s( i9 C& d - GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
& Y$ U' e9 S" V; _& E - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
4 q, b6 c$ K& J% y - GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
$ f" q( a) [( z: k: H* k) r - * ^6 W9 P* e2 e, J9 I5 Q' [+ H
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; //485_RX6 K3 W- p ]4 S& u+ A8 K! B2 _
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
2 X& a% p7 c; Q' L( s/ j# [ - GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
* G% }* _4 Y; J/ c, H& z - ' u/ p- P9 Q/ [/ T& o; v
- //串口的结构成员设置如下:. K; u* u' T- s6 _9 {
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; ; v% f6 z9 w/ o9 F
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;# e$ Z1 e0 v2 K5 f
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
% o s, C" I& x/ @/ h) g+ G' z - USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
7 h6 [" |3 F. ]4 U - USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;# {; ?2 I7 ~4 w0 C# ?1 B
- USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
3 c2 }; Z2 {8 }* O; r. b% B& z - USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
( @+ \! ]: \4 g - 6 _/ y( R1 @* C, }' s: Q7 f) v
- USART_Cmd(USART2, ENABLE);1 p, J5 e% N" r2 ]3 U7 U; F
2 o" o, ^, F$ |# B( Q- /*方法一: 清发送完成标志*/
C2 S" d4 }3 |& X J - // USART_ClearFlag(USART3, USART_FLAG_TC); . M, X; L7 M8 M- Z3 o ^& Z+ I
- : ~* {; `1 J- {# \
- /*方法二:获取串口1状态标志位*/
. v/ [: r- L: [ - USART_GetITStatus(USART1, USART_FLAG_TC);4 Y' H: v) J$ o
2 k3 m9 ~5 o% f0 R+ [2 O- }
I( G5 M; d$ V( v( [& [' _6 m5 E! I6 u5 A0 m- i$ D
第二步:发送数据
" T' P L9 [& Y9 X4 [0 M, ?$ b) M1 m8 \) b, s/ |+ O5 g! K
这里需要注意的是:' r a4 m/ B% j- B' `2 F
) I' R H: W5 n2 {9 k: J. R/* CPU的小缺陷:串口配置好,如果直接Send,则第1个字节发送不出去4 W' J- u& q1 m5 z/ ^
0 s( B g: c! f5 J2 l如下两个方法语句解决第1个字节无法正确发送出去的问题 */1 L o/ |# Z8 P8 z! _% R4 Q2 o" S
# u% _# _, h: S) R# V0 r d方法一:USART_ClearFlag(USART3, USART_FLAG_TC); /*清发送完成标志,Transmission Complete flag */" ?& i* A( T. P" h% X
1 c* e! T; P9 O1 u- q
方法二:/*获取串口1状态标志位*/
) T- T, O$ q+ C) B& j- b! v7 j& v
USART_GetITStatus(USART1, USART_FLAG_TC);* S) G/ m! i, E* D) L- |+ Q9 H
( s4 q+ C; T8 ]" C刚上电时出现乱码的原因:
6 Z& F) h* D% e: T# Y& z& B ~% `4 H2 L5 F
while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET); // USART_FLAG_TXE---检测发送数据寄存器空标志位! v& g, ?) M, H+ u: j0 ^5 m5 P
$ J$ a: o; A1 s, _6 B" o, Y! I如果USART_FLAG_TC---发送完成标志位
& @; s' l) H( p8 |8 r2 o/ Y3 r+ X" w
3 x& Z/ b) ]9 H) A0 _" R7 p(1) 当设为USART_FLAG_TXE---检测发送数据寄存器空标志位—为空,但是发送移位寄存器不为空,数据还没有完全的发送出去,又有数据就被写进来了,所以就会容易出现乱码;
7 s2 {& r% S; `$ q% y4 c$ b+ @+ n* |/ v$ R* ^: L' c: o0 _7 F
(2) 当设为USART_FLAG_TC—检测发送完成标志位—为空,即发送移位寄存器为空,数据才真正的发送出去,因此此时又有数据被写进来也不会发生乱码
* {6 D/ i. Z0 }( G7 B( G
) ]0 ]6 [1 a9 v2 b
. `, K8 P8 q6 W0 w6 J. B/ T E w- \( T& T( w
STM32的数据发送有两个中断标志,一个是发送数据寄存器空标志,一个是发送完毕标志。两个标志都可以引起中断. 6 J( u% h, h; }8 S4 B
! s2 h* l- H! N3 c2 m6 j要以中断的方式发送一个数据包,流程是这样的:" F: P) U3 b) Q" _' |" U3 \, M
# O, S5 F4 m# T0 R! f" H1.设置RS485的方向为发送,使能发送寄存器空中断,使能完毕进入串口中断。
* t+ }7 B$ O. o
& O$ o) ?' b* v3 Z2.串口中断里读取串口状态,并填充一个数据到发送数据寄存器,硬件自动清除发送数据寄存器空标志,串口数据发送开始。' B! K: f+ |: u" _. j& m
+ R& f, q; M, y, ]9 A J0 {3.串口发送完一个数据,发送数据寄存器变空,再进入中断,继续填充下一个数据,直到最后一个数据填充完,使能串口6 ^# C* C) z6 N
, |( ]* D8 w+ v5 ^6 d9 m
发送完毕中断。
3 E) c8 a( s7 w; b% l5 N0 v$ R( @1 y0 p6 k) ?& l
4.最后一个数据发送完毕,再次进入中断,清除发送数据寄存器空标志,清除发送完毕中断标志,清除这两个中断标志
9 l$ @8 {, x5 ^
2 Z/ u; u; [, D$ ~" W 的使能位,设置RS485的方向为接收.
, L0 \+ R* f0 A7 |: |
- m4 z5 I' x6 X) _, \, t" G: J4 `- /*****************************************************************, m4 a. F; `- ?; b' _) Q
- $ U3 N4 Z* J" h" E8 n8 Z
- * 宏定义! s+ p: b$ I: H5 R
- P! }: k6 f5 M3 E9 `' k/ x5 [
8 s; ]8 g- a4 |* l3 `
5 ~! p8 r. q8 c! @* v1 H$ A- #define RX_485 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);% z: @' a6 M @' ^! `$ b5 K0 ~
, \# ]0 A2 [3 d# P- #define TX_485 GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
2 u7 j8 J5 c; \3 D) E
$ Q! d0 K- m/ e w- /*****************************************************************$ I9 e, D7 f U, W2 f. P
3 B5 K' b% O$ e+ F# u L- *函数名称: UART2_TX485_Puts
+ f& X$ I& e/ K2 b/ O - ! d W9 x: d, F
- *功能描述: 发送字符串数据
$ ~7 E4 j0 H4 J4 _
& t' E& d" J* n. l0 Z h9 j; c- *
' y5 {; E9 H3 G6 B7 c; I
- G V! R; V1 }6 `9 U: U- H. N* w" d- *输入参数:str:要发送的字符串
0 E, h! q' u+ z6 D
) w, P8 i$ K& i" b) a4 C2 J! p3 n- *返回值:无5 F/ s7 W$ d- K, `4 C
/ k1 w$ e: q1 M5 o5 ]+ C- *其他说明:无
/ ?* u/ G- V) A1 g2 m( ]3 w4 O
! o% z: d W" P: T7 V- *当前版本:v1.0. p5 n# s. E4 y: E) F1 g
8 ?7 P) k9 O3 q/ M: a/ c- *作 者: 梁尹宣/ Y% D8 H. G \ Y- m0 C
& }) O4 n) k7 J7 g7 P& R- *完成日期:2012年8月3日
3 W; B, C% r8 c" w) h2 z3 r! Q: t
+ g$ h) t& h0 W4 _7 D+ Z6 H- *修改日期 版本号 修改人 修改内容6 s% }# P$ g) Y- d+ L* ?7 k6 t
8 y0 t% S5 z& y; F7 B9 g# w H- *-----------------------------------------------------------------. |) g: T1 c, _" [) n3 y, g
8 h9 U5 b1 S9 J1 j% B- *) U' a W& `$ o/ P0 m& @' O* \
2 w9 u7 i$ B$ o- ******************************************************************/
& X+ x D' J6 C$ A: q* F
' l8 q- U; |% N6 g# W- 8 x8 k9 y8 O# q, ? `% M
/ Y# V9 z$ S9 `/ l. u; s- void UART2_TX485_Puts(char * str)
3 q9 L$ w" D/ `$ G3 j! @
5 z$ G' l, B) M5 T- {
3 a" c' F A4 c' w @) i - & x) g7 T3 c3 C0 E3 Z% b! r
% a* q5 e$ l$ h$ p8 s5 P- ' l k" q! S" \- ~
- while(*str)
9 C% G' ?8 ?' h" Y- z* m+ _4 { - 2 Q' S( P- O5 b$ ]; e% A0 ?- N
( e+ K/ Y0 C6 k% ?* O/ x- B0 _ - - k& c- j& g8 _1 i$ y& X: u: h
- TX_485; //打开485发送DE端口,关闭接收/RE端口2 N9 D9 g1 V: M# t
- $ G- y. f* _& S4 V+ I5 t8 f S
- DelayNmS(1);8 q6 W- q$ f" e5 Y9 e# O8 F$ M
1 H7 B( l6 ^. i9 J2 t- USART_SendData(USART2, *str++);3 k- {0 C5 o) Z/ Y8 c) f; x
4 G' r; h* E$ E5 U& L! F$ w9 V2 J5 `- /* Loop until the end of transmission */: D/ P3 N( ?7 c+ a; x
- # q7 N4 Z1 k- Q8 t
- while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET); //检测发送数据寄存器空标志位
. A+ O' P* B% A% \2 y5 J4 Q6 V
9 Y; v" S4 N J! f% k! e6 R+ S- DelayNmS(1);$ @. f0 m f/ m
- ; D" l# P! ]' r4 _6 F: B3 ]
- RX_485; //关闭发送DE端口,打开接收/RE485端口,
! ~8 L' C0 s- W( X6 Y# M4 W
3 n3 S+ E7 ?. g) c$ h" Z2 d h- }
8 B9 n/ V# n+ Q5 I, { - & V' H( _; G! z2 B
3 z! b% E+ H! O, {! [9 j7 P
复制代码 9 h. J! }1 ^# r- C
在485芯片的通信中,尤其要注意对485控制端DE的软件编程。为了可靠工作,在485总线状态切换时需要做适当延时,再进行数据收发。具体的做法是在数据发送状态下, 先将控制端置“1”,延时1ms左右的时间,在发送有效的数据,一包数据发送结束后再延时1ms后,将控制端置“0”,这样处理会使总线在状态切换时,有一个稳定的工作过程。
6 s, `/ |- B2 J( }, @, X, x: d
; }* D3 c9 @1 [! n4 _ u+ o/ r7 d' g8 `. X( o4 N( G- ~5 N) _
8 `" t6 `( A- z* Q- H- J2 m
