【经验分享】STM32电子钟万年历Proteus仿真_LCD1602液晶屏 (仿真+原理图+PCB+源码+报告)
STMCU小助手 发布时间:2022-5-29 22:14
本设计+ n; [8 C! ^; n5 [1 K
STM32电子钟万年历Proteus仿真_LCD1602液晶屏 (仿真+原理图+PCB+源码+参考报告)
仿真:protues 8.9
程序编译器:keil 5
编程语言:C语言
编号C0003
基本功能:3 ?+ t& o- {  v* L
1.具有显示年、月、日、时、分、秒功能;
2.能计算并显示星期;
3.能手动调整时间;
4.具有闹钟功能(LED)。
3 f, `% _- {' I  l% X
仿真图(提供源文件):
原理图(提供源文件):
PCB(提供源文件):
1 Z8 l7 u9 z9 l4 j/ _
程序(提供源文件源码):
+ y5 b* Z/ w6 c" Q
1 p5 V: f9 ]; `7 q! W: ]5 q/ r
以下为部分程序:
  1. int main(void)
    ; B0 m8 x; _7 p* n# d: }% B* y
  2. {" b2 i  G4 U. E6 T
  3.   bool i = 0;
    ) u# ^6 b$ p- H+ Q) h
  4.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */  g( o& X! w2 q6 k# M5 C% K
  5.   HAL_Init();
    4 k- Q1 b7 Y/ k' A* q
  6.   /* Configure the system clock */
    5 ], [. ^5 R1 l2 g. o
  7.   SystemClock_Config();
    ) X1 G; ^0 b6 e& p6 \- ^) B
  8.   delay_init(10);                   //初始化延时函数  I( s! W4 ^% e/ f
  9.   TIM3_Init(2400-1, 72-1); // 10ms
    " h( |& I* R0 ]" E
  10.   MX_RTC_Init();  + |7 ^5 f( ~- T
  11.   Key_Init();. C9 W& H( D7 g( l  e  W6 G; u
  12.   Beep_Init();3 H$ X: l$ G! P, X% ], K/ D) R% g) `
  13.   LCD_Init();0 D1 p1 e0 S3 }3 N6 n3 k# c/ @
  14.   sAlrm_g.Alm_Hour = 0;
    8 b* ~5 d( t  a# N. v$ ~
  15.   sAlrm_g.Alm_Min  = 0;/ R  ?; b/ M4 b' M  w
  16.   sAlrm_g.Alm_Sec  = 10;
    1 B5 H4 u& o  q$ H. m
  17.   while(1)8 W: E! N! k4 X
  18.   {
    8 T0 h4 H& p) i, }& r
  19.     switch(set_mode)
    $ ^$ h3 u$ M2 @4 A
  20.     {+ ]- m( Q) n$ ?% D& U
  21.       case 0:
    ! R* c, v$ i" `. V
  22.         HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &sDate_g, RTC_FORMAT_BIN);
    ' m, ^6 t: o5 i7 ~- `* I' Q
  23.         HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &sTime_g, RTC_FORMAT_BIN);
    ) B+ p5 L3 l# r4 u% q
  24.         Conv_Disp_Data(0);" D1 [' s' }1 j5 ]
  25.         LCD_write_string(0, 0, (char*)temp_line_one);
    ( b, B4 P7 j3 f. n
  26.         LCD_write_string(0, 1, (char*)temp_line_two);
    # R0 D1 r5 j, |
  27.       break;
    ) {! I( m  j0 w) D
  28.       case 1:
    & v4 U6 s' e& Q/ J+ M% d
  29.         Conv_Disp_Data(i*1);
    2 C1 }6 R. N# Z; \1 I
  30.         i = !i;
    4 V9 Y( p$ W1 U' c* x9 x$ g
  31.         LCD_write_string(0, 0, (char*)temp_line_one);
    " G* O8 m; P6 }' g
  32.       break;9 L. F; {/ K% D1 Z* L! d% B1 N
  33.       case 2:2 t! N9 w* Q: c' k
  34.         Conv_Disp_Data(i*2);
    4 G& t4 N  s9 w6 r1 n7 k0 s4 ]
  35.         i = !i;1 \3 |. e$ r, o- G* x; r4 }
  36.         LCD_write_string(0, 0, (char*)temp_line_one);
      d; ?  O- Q  F
  37.       break;
    * F* G5 O- `6 X! x3 {
  38.       case 3:: c$ [8 Y: ?. |$ i
  39.         Conv_Disp_Data(i*3);4 C8 D) R6 o. |6 v9 w8 P7 S0 Q
  40.         i = !i;
    7 P/ e- ~& g3 C4 E  y) p2 e
  41.         LCD_write_string(0, 0, (char*)temp_line_one);9 J1 Y5 f: |' y8 `" Z% O
  42.       break;! p$ f% Q) m2 d8 s  r
  43.       case 4:
    " E, a' F" ?- x; T* _4 L
  44.         Conv_Disp_Data(i*4);
    6 N+ P) ]+ C" L/ D/ v, L
  45.         i = !i;8 N: Y9 U; D4 U- f
  46.         LCD_write_string(0, 0, (char*)temp_line_one);
    ' T' @' R& \! ?) ]& g$ W
  47.       break;) U. j6 _% E6 Q
  48.       case 5:& h/ t- G" |4 d" Z/ x' p
  49.         Conv_Disp_Data(i*5);
    : f% I2 y: ]6 O, p' b
  50.         i = !i;1 k) x$ X% B) [& M& N0 U8 q' u
  51.         LCD_write_string(0, 0, (char*)temp_line_one);
    ( G% C1 g7 m1 ]2 p" j3 X4 Z
  52.       break; 8 X% k# l7 M8 U2 Q3 h2 J
  53.       case 6:
    ( p, ^0 g6 W; d# I4 \+ t& b# n
  54.         Conv_Disp_Data(i*6);
    5 ]. r& L' `' y8 d1 U$ L  Y
  55.         i = !i;- q: g$ r4 ?1 i1 R, z
  56.         LCD_write_string(0, 0, (char*)temp_line_one);( a3 ^, Q( g4 @( n$ Q9 E0 ~- [! @* w
  57.       break;
    4 q2 V- M8 L% y
  58.       case 7:  V% B  y0 C- T3 z6 m
  59.         Conv_Disp_Data(i*7);
    6 U9 a% A8 k9 u2 ~* z4 c( {
  60.         i = !i;
    * a" Q- m& p; k+ K1 Z* f4 ?. u/ c
  61.         LCD_write_string(0, 1, (char*)temp_line_two);
    9 F  X1 \: B* ^1 F
  62.       break;    & C7 `- U# \8 Q3 B1 v; [
  63.       case 8:
    6 r' D* y1 l1 L+ ^# a: g
  64.         Conv_Disp_Data(i*8);
    8 n9 Q0 y$ v  o3 L0 v8 V9 ]
  65.         i = !i;& \! E: P2 X$ h% W
  66.         LCD_write_string(0, 1, (char*)temp_line_two);, c. J- A7 E$ A& A* W/ `0 O7 H
  67.       break;
    2 J$ y- [$ K$ s7 z. m. G
  68.       case 9:. m* k8 p# g( R
  69.         Conv_Disp_Data(i*9);4 ?" D5 _5 j, f( A+ }% i
  70.         i = !i;
    ( u3 y" A- D. x6 r
  71.         LCD_write_string(0, 1, (char*)temp_line_two);
    , g& f0 x. `$ v; k6 p9 g
  72.       break;
    # b* {0 t) f; p( ^6 r2 Y/ l
  73.       default:
    / b4 n0 Y0 b' S0 n: ^+ e8 G
  74.       break;      0 F: u. w; R: j  g# u
  75.     }
    & u1 s; ?9 t  u2 \2 `
  76.     if( (sTime_g.Hours == sAlrm_g.Alm_Hour) && (sTime_g.Minutes == sAlrm_g.Alm_Min) && (sTime_g.Seconds == sAlrm_g.Alm_Sec) ). }2 a0 U9 W. I/ O! \  X
  77.     {
    1 K( D" z) n8 F. x' X% j
  78.       for(uint8_t j = 0; j < 10; j++)
    4 Z0 F, L! ^& M7 Z3 c5 L: W5 ]
  79.       {
    4 |3 A  N! X, N& C. P
  80.         LED2_TOG();
    . d# r( f- H3 F- X2 F
  81.         HAL_Delay(300);; e/ |9 b3 F7 n1 X; U
  82.       }   % |" T4 w9 o; y& E2 D5 H2 I
  83.     }
    : P$ ^  W! z! t9 Y6 Q
  84.     HAL_Delay(100);% j5 O, V# |5 l: Q/ i& J3 B# h
  85.   }- c- o3 B' V0 y3 O0 Q0 I: H# q
  86. }
资料清单:
: {* C! j6 y$ ~
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-5-29 22:14
