本设计 基于STM32大棚DHT11温湿度监测protues仿真设计 资料包含:程序+仿真+原理图+PCB(具体看下文资料清单) 原理图:Altium Designer 仿真图:protues 8.9 程序编译器:keil 5 编程语言:C语言 设计编号:C0032
( M, F7 e1 T' U$ Q5 M主要功能: 1.液晶实时显示DHT11温度和湿度值; 2.具有温湿度超上限阈值报警功能; 3.温湿度上限值阈值可通过按键调节。 仿真图(提供源文件): 电路图(提供源文件): PCB(提供源文件): 7 D1 P7 i6 K% h$ J% v& N
程序(提供源文件源码):
9 G- @( V, X" O2 O% l W以下为部分程序: - int main(void)
5 b+ n( C4 P* V7 W8 l& H - {
. D9 q4 J; I: o7 b8 O - /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */8 I4 ~/ K0 m6 r2 a
- HAL_Init();( }$ T/ s+ n7 Y# N! s
- /* Configure the system clock */: U: `6 C3 `8 M" R/ P# F
- SystemClock_Config();& h1 ~* [6 o5 n* t2 _2 a3 T. L
- delay_init(10); //初始化延时函数
+ |8 @) e* ?/ g1 Y9 f1 z% P - TIM3_Init(2400-1, 72-1); // 10ms
% e4 d. r" }( r; n - ( E: i- B, W6 ^% y
- Key_Init();
1 C. R5 k& j1 h! j' z _: t" | - Beep_Init();- V! j9 Z7 L! w+ ?
- LCD_Init();" a% D5 i1 L6 @0 o# h, y1 O8 P
- DHT11_Init();% o) N# ^- h: s. u- C' j! @
- v3 ^" G7 o" n! r% }& L% {6 G- while(1)2 f/ x3 s4 {' i
- { w- Y& T/ G8 p7 t9 D
- if(DHT11_Read_TempAndHumidity(&DHT11_Data) == SUCCESS)
5 H- |9 T: l0 q$ X2 y - {
( M3 o/ o3 R! T9 G' T - temp_table[3] = DHT11_Data.temp_int / 10 + 0x30;& U; S, r$ q+ y+ |; _0 T
- temp_table[4] = DHT11_Data.temp_int % 10 + 0x30;
2 R. E7 [6 P; Q- ? - temp_table[5] = 'c';
* E) e% m( ?/ j6 y( w
& p! _: L+ P3 _: B- humi_table[3] = DHT11_Data.humi_int / 10 + 0x30;2 |" Z/ z P5 q4 n- {: a5 n' V5 N
- humi_table[4] = DHT11_Data.humi_int % 10 + 0x30;
" F ]; y' x" {! O - " j) W: A! x7 l/ o9 ~
- 9 ~& l" E; J3 Q+ `0 t3 E
- tMax_table[3] = temp_max / 10 + 0x30;
3 Q a' O' b2 k# {( S - tMax_table[4] = temp_max % 10 + 0x30;
& g% u& F0 @; n+ W) r1 N - tMax_table[5] = 'c';
1 d$ j% }5 C& R, y* H- w - O: i9 R% q% T9 M/ w8 o% W' l' V8 h
- hMax_table[3] = humi_max / 10 + 0x30;
& M: F; c6 U6 z5 { - hMax_table[4] = humi_max % 10 + 0x30;
z- h: t, `& e6 v3 y5 X
/ U7 i& O: x9 `+ @6 N( U- 8 v! w0 e5 |1 `+ e2 j( z5 ?
- LCD_write_string(0, 0, (char*)temp_table);
: ]' g7 b/ e) b: U! u% V - LCD_write_string(8, 0, (char*)humi_table);
" ^0 e' U+ V; A/ L
; W5 @) V* e' j" p# K( V- LCD_write_string(0, 1, (char*)tMax_table);0 \! N/ m0 r6 F6 r4 P6 R3 r; @6 F/ u
- LCD_write_string(8, 1, (char*)hMax_table);% T' z) N" q" J
- }; Z5 V, x: a! `: ?1 V% r* ?
- if(DHT11_Data.temp_int >= temp_max || DHT11_Data.humi_int >= humi_max)
& w2 h" d# g% f2 b+ B - {3 p1 o- R. Y4 m& y( x% s
- LED2_ON();, J3 r4 [6 K/ Q, {
- BEEP_ON();4 O9 ]$ e7 T+ w( h4 L
- } 8 m% ~3 W/ P' ]" z& ~7 X b% C
- else& |3 }: j0 X4 v4 p+ C7 r S! D
. p$ n2 H, q" ~7 }* G$ M9 W3 s8 U - LED2_OF();
* L0 {/ m7 ?' _. P* c1 Z - BEEP_OF();1 f" l9 {. o |9 L& S/ l
- } ( A, M z, R# B6 b
- delay_ms(500);
# a! G' q# D7 i' F
8 M6 Z/ y8 a, x- g- }
3 h0 V, n* g. ~4 a5 Y - }
复制代码 4 G/ [/ [/ }8 n" h
