本设计: 基于STM32控制直流电机加减速正反转设计(程序+仿真+论文) 仿真:proteus8.9 程序编译器:keil 5 编程语言:C语言 编号C0011 5 D& V2 Y* C& x t
功能说明: 本设计由STM32F103、L298N电机驱动电路、按键电路组成。 1.通过按键可以控制电机,正转、反转、加速、减速、停止。 2.档位分4档,并且可以通过按键顺序正转、反转、加速、减速、停止。 3.档位可以自定义。 附赠相关论文,根据实物写的,与仿真功能基本一致。
$ d$ y% H* X+ m# Y0 j
仿真图(提供源文件):
- r! I9 |/ i% Q1 t, j+ x7 [
) F1 Q: y0 Z5 P; y( a
源程序(提供源文件): 4 |8 f8 S' V6 w. Y: f
以下为部分程序:
2 D9 W! b; H' V- g2 @ L- int main(void)$ |5 Z( S% `, \" l& z. G+ s- J
2 b) o8 m3 s+ `# X5 w- Y V - delay_init(); //延时函数初始化4 _3 U% P. t3 @' j: m! K
- // uart_init(9600); //串口初始化为115200% v6 j# R% h1 z% M* ^6 \# d: d
- // uart2_init(9600) ;/ y7 I4 n: w+ q, y
- TIM3_Int_Init(10, 7199); //定时器
' Y C7 Q& U( P7 Q! g/ d - LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口
7 [+ x0 w7 E7 k6 l( c$ l - KEY_Init();' R0 J( Q3 c6 c( }+ N* R7 x
- Lcd_GPIO_init();5 v1 v7 ]& F$ i$ w
- Lcd_Init();* p! w+ u' b2 V' i3 R- e
- IN1 = 1; //方向控制
# P, N5 V* W+ {5 M8 a3 T, _. E - IN2 = 0;2 d7 D- W7 ~6 U% J" u
- pwmRigh = 0; //pwm调整,电机转速调整
2 J% P: x( Q* ]2 u - Lcd_Puts(0, 0, (unsigned char *)dis0);
- T' a3 H: |7 ]5 `* o - sprintf(dis2,"SPEED:%d",pwmRigh);
" h- `0 _9 n8 `( J" I* T6 C4 J - Lcd_Puts(0, 1, (unsigned char *)dis2);% O. L. c8 O \" [
- Lcd_Puts(8, 0, (unsigned char *)dis3);
% T0 c( n/ @2 p$ a( h - while(1)
9 [5 ~% \7 S+ q9 Y3 V6 H - {& I6 z) u2 d; a
- if((key1 == 0) || (key2 == 0) || (key3 == 0) || (key4 == 0) || (key5 == 0)) //检测到按键按下/ s. t! r3 W' ]: o- t1 P$ F
! ` o& Q/ j2 T - // delay_ms(1); //小抖动仿真不需要加. G+ h0 a1 i) l9 k% q, C# e
- if(rekey == 0)3 ?$ ]. \- G7 ^9 I. b9 x
9 W8 t# s ^8 v* c% t$ H - if(key1 == 0) //检测是否按下* ?& Q) E" c' ?" C5 W- p) i
- {9 d0 P" L0 J8 n" X
- rekey = 1;
6 h/ `2 @, q; a. D - IN1 = 1; //方向控制
' k5 J# M# A. D6 M - IN2 = 0; ! j* H* P* h5 g! j" C# w$ z# a% {
- Lcd_Puts(0, 0, (unsigned char *)dis0);4 W; K9 v7 C% ]& i
- Lcd_Puts(8, 0, (unsigned char *)dis3);9 S- A& }/ O; q; L0 \
/ v1 a2 D" j* S" n - else if(key2 == 0) //设置值键/ m1 S5 @& K o* |
- {+ u" e4 [- i, c6 A" P
- rekey = 1;
% t, q& H7 ~+ m3 l - IN1 = 0; //方向控制
7 M, U: d2 p) P3 j - IN2 = 1;
6 ?- r, o/ ~, W( a5 t! H6 { - Lcd_Puts(0, 0, (unsigned char *)dis1);) F" m2 }: L! p$ T) Y* V" W6 Y
- Lcd_Puts(8, 0, (unsigned char *)dis3);1 Z1 G7 i0 h+ ?' R
- }+ w) |( S, \0 X3 I
- else if(key3 == 0) //设置值键
7 o! @; T# p' H4 V' U - {: d# E& d) G1 I0 L. F2 l) ]
- rekey = 1;
) D1 v9 z8 m% I0 A, L+ d x+ z, Q - if(pwmRigh < 8)pwmRigh = pwmRigh + 2; //pwm 调速
0 a, z6 g, N) V4 Y* l - sprintf(dis2,"SPEED:%d",pwmRigh/2);
5 T0 L7 N) J$ \ - Lcd_Puts(0, 1, (unsigned char *)dis2);
' G" Q9 T. f* I) y6 l: R7 o - }8 u9 g' d% E+ {# x
- else if(key4 == 0) //设置值键4 R$ T5 V2 p" G2 e: X
- {2 K' E# W2 [, t( v
- rekey = 1;
( S; T% |; S. L0 f# |# B; H - if(pwmRigh >= 2)pwmRigh = pwmRigh - 1; //pwm 调速+ {8 e% S9 f& L. U
- sprintf(dis2,"SPEED:%d",pwmRigh/2);% t1 x6 w" R) M( Q
- Lcd_Puts(0, 1, (unsigned char *)dis2);( s! k1 P8 q7 z/ `" p8 \' |
; Z" X% R" R" ` - else if(key5 == 0) //设置值键
' _2 B+ E# O4 S. @1 g$ \* ?3 T - {! x; q. n3 ^; s! U/ [
- rekey = 1;' g, e/ x, u3 m+ y
- IN1 = 0; //方向控制$ W/ B* Q3 u3 n/ ~* Z- }
- IN2 = 0;
) T# r' f, t' @ V# A) R! T0 d! o - Lcd_Puts(8, 0, (unsigned char *)dis4);
' _/ W7 N, j5 g% t2 ~" k5 U2 | - }$ z; ` Y7 ]* _; b9 q6 y" F1 r$ K
- }. t2 o0 U3 s) S1 j: g
- }/ C' y/ n% p! ^0 g& c6 d/ E
- else
4 Z1 z& _4 l: F; j3 Q; v - {' ~* g* C% u9 H8 j( J! H- I N
- rekey = 0; //防止重复检测到按键" I0 t2 g! \6 L9 t
- }: |& w4 Y+ x) s- S9 O& i5 V' j2 W: N$ T
- delay_ms(10);
$ }4 m3 _' k Z( i; ^& p - }
0 j/ ~- ]$ Q- _/ \* a% k# H( X - }
复制代码 * o( g1 J. l# a0 e
* C4 |% ]/ K& l4 U0 D+ i; z0 ]' F
