【经验分享】详解STM32在线IAP升级
STMCU小助手 发布时间:2022-6-1 19:41
简介
本文主要讲解在线升级IAP的基础知识, 主要是针对IAP 从原理分析, 分区划分, 到代码编写和实验验证等过程阐述这一过程. 帮助大家加深对在线升级的认识.
1. 在线升级知识4 m" S+ r  {; b( I* F! r
; g  p2 d( Q# C! p3 y; }0 H+ A什么是BootLoader?
BootLoader可以理解成是引导程序, 它的作用是启动正式的App应用程序. 换言之, BootLoader是一个程序, App也是一个程序,  BootLoader程序是用于启动App程序的.
9 T. D3 E2 b/ d6 V: t, \* l
STM32中的程序在哪儿?
正常情况下, 我们写的程序都是放在STM32片内Flash中(暂不考虑外扩Flash). 我们写的代码最终会变成二进制文件, 放进Flash中 感兴趣的话可以在Keil>>>Debug>>>Memory中查看, 右边Memory窗口存储的就是代码
+ Q3 V9 L6 F0 l  ~3 V, Z3 x; c, b
1 i& @  G" S1 ]1 t2 B- `
接下来就可以进入正题了.
5 Y3 P, M9 ?* f# n6 y
进行分区
既然我们写的程序都会变成二进制文件存放到Flash中, 那么我们就可以进一步对我们程序进行分区. 我使用的是F103RB-NUCLEO开发板,他的Flash一共128页, 每页1K.见下图:
/ W; z3 s1 a# G2 {7 e
( I/ Q9 \2 j; e1 T
以它为例, 我将它分为三个区.BootLoader区、 App1区、 App2区(备份区)具体划分如下图:
  • BootLoader区存放启动代码
  • App1区存放应用代码
  • App2区存放暂存的升级代码
    7 l1 n0 B  p; x+ M0 o
2 O9 u2 G4 i3 F, ^  ?总体流程图
  • 先执行BootLoader程序, 先去检查APP2区有没有程序, 如果有就将App2区(备份区)的程序拷贝到App1区, 然后再跳转去执行App1的程序.
  • 然后执行App1程序, 因为BootLoader和App1这两个程序的向量表不一样, 所以跳转到App1之后第一步是先去更改程序的向量表. 然后再去执行其他的应用程序.
  • 在应用程序里面会加入程序升级的部分, 这部分主要工作是拿到升级程序, 然后将他们放到App2区(备份区), 以便下次启动的时候通过BootLoader更新App1的程序. 流程图如下图所示:
    , Z& c# _; T5 Q% S7 B4 R
/ G2 X! G5 L8 m, }) T0 X2. BootLoader的编写
本节主要讲解在线升级(OTA)的BooLoader的编写,我将以我例程的BootLoader为例, 讲解BootLoader(文末会提供免费的代码下载链接),其他的大体上原理都差不多。
流程图分析
以我例程的BootLoader为例:
我将App2区的最后一个字节(0x0801FFFC)用来表示App2区是否有升级程序, STM32在擦除之后Flash的数据存放的都是0xFFFFFFFF, 如果有, 我们将这个地址存放0xAAAAAAAA. 具体的流程图见下图所示
8 i( ]  f) l$ `; K9 n: y# ]" G* ]
( K4 N: K: B0 z7 {4 z5 A程序编写和分析
所需STM32的资源有:
  • 发送USART数据和printf重定向
  • Flash的读写
  • 程序跳转指令,可以参考如下代码:
    1 L' G0 Z2 K3 @- \: N9 p
  1. 1/* 采用汇编设置栈的值 */8 A! a5 h+ L" D' X
  2. 2__asm void MSR_MSP (uint32_t ulAddr)4 t4 O2 W; m( l: a: m* `1 W: x  e! v
  3. 3{" e) |) [/ f9 }- k
  4. 4    MSR MSP, r0   //设置Main Stack的值6 M9 ?; }  ^5 @2 |
  5. 5    BX r14
    ; ^, o4 h' r4 U. ]5 m2 C
  6. 6}* K2 C4 V8 D$ l
  7. 7
    5 J/ }( |: F# b% X  q
  8. 8$ E' m" ~4 ~8 C' H$ @  e$ `
  9. 9/* 程序跳转函数 */
    # }' T0 ^! d  S/ x
  10. 10typedef void (*Jump_Fun)(void);
    8 @; i0 P% ^& y, N/ r
  11. 11void IAP_ExecuteApp (uint32_t App_Addr)2 A) O( T( S3 [1 ?) [
  12. 12{
    # ?$ D8 T/ l4 ^: E
  13. 13  Jump_Fun JumpToApp;  b8 p4 N$ X/ K/ {4 `
  14. 14: K6 ~# b: S( _- R0 J
  15. 15  if ( ( ( * ( __IO uint32_t * ) App_Addr ) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000 )  //检查栈顶地址是否合法.% f: ^" x' Y) M
  16. 16  {
    1 j+ X/ Y4 J3 W, S' ]
  17. 17    JumpToApp = (Jump_Fun) * ( __IO uint32_t *)(App_Addr + 4);  //用户代码区第二个字为程序开始地址(复位地址)- u5 J" a' a* L$ X; P- E1 g
  18. 18    MSR_MSP( * ( __IO uint32_t * ) App_Addr );                  //初始化APP堆栈指针(用户代码区的第一个字用于存放栈顶地址)
    3 j1 A6 ~6 a( B5 `
  19. 19    JumpToApp();                                                //跳转到APP.
    / L/ }; [, r  J
  20. 20  }' L) @  S* ?% g! }) Y" C
  21. 21}
+ v& p" z0 S- e' O
  • 在需要跳转的地方执行这个函数就可以了IAP_ExecuteApp(Application_1_Addr);
  • 其他的代码请参考BootLoader源代码
    5 P+ \/ R9 M: q8 k$ N' P2 i
3. APP的编写
本节主要讲解在线升级(OTA)的App1的编写以及整个流程的说明,我将以我例程的App为例, 采用Ymodem协议进行串口传输,讲解App的编写(后面会提供免费的代码下载链接), 其他的协议原理大体上都差不多, 都是通过某种协议拿到升级的代码。
3 o4 b; |/ ~/ y) W# S$ y: ?4 e
流程图分析
以我例程的App1为例:
  • 先修改向量表, 因为本程序是由BootLoader跳转过来的, 不修改向量表后面会出现问题;
  • 打印版本信息, 方便查看不同的App版本;
  • 本例程的升级程序采用串口的Ymoderm协议进行传输bin文件. 具体的流程图见下图所示:
    9 u$ ~% K* }7 `. k, q5 `3 ~& b4 U$ j
8 F5 f% J' l. D( \: p3 z
程序编写和分析
所需STM32的资源有:
  • Flash的读写
  • 串口的DMA收发
  • YModem协议相关
    0 ^1 U+ E* X; Q4 b6 a9 ^* k
Ymodem协议
  • 百度百科[Ymodem协议]
  • 具体流程可自行查找相关文档, 这儿提供一个我找到的 XYmodem.pdf(文末和源码一起提供).
  • Ymodem协议相关介绍可参考我的这篇教程 YModem介绍
    , }! Y5 Z; T. l1 K/ z% }: k
2 |; K+ X5 J# H. l0 ?; t5 U代码分析
  • 代码大多数都是通过串口实现Ymodem协议的接收, 这儿就不详细说明
  • 后面放了我的源代码, 详情请参考我的源代码.
  • 主函数添加修改向量表的指令( C9 B  y+ Q5 i
3 @4 [. o; _# A0 E) h7 z- D4 v7 J
- d& G6 z+ Q" {1 K. K
  • 打印版本信息以及跳转指令
    : x) ]- X+ ~1 a" z
3 P7 {# y: o8 X2 ]
  d5 }4 I+ E0 F9 @  B. L
  • YModem相关的文件接收部分
    # R1 i# H: @+ S% T* ?# a6 q
  1. 1/**" _& o" b1 j+ o- m: m, t
  2. 2 * @bieaf YModem升级0 \6 @( r: f# o4 e, a5 I
  3. 3 *3 X6 f2 z8 d! W
  4. 4 * @param none" v+ v$ X: n! r
  5. 5 * @return none
    & o4 z; r, ?; \6 |# @1 j) x
  6. 6 */
    0 l, t, p5 ~3 ~+ ~2 X$ t3 i5 D0 R
  7. 7void ymodem_fun(void)
    ' s: t3 Y- M2 e) h% @
  8. 8{
    * @  Q8 i4 j) y* Z5 v5 _+ h" M
  9. 9    int i;* X. }9 h0 m2 k( v0 s. c
  10. 10    if(Get_state()==TO_START)2 T# T8 |3 ?, }( [" b( x0 }
  11. 11    {0 _9 K- A* U' ^( \
  12. 12        send_command(CCC);' \, a8 I$ m% `$ n1 p' Z3 f" G
  13. 13        HAL_Delay(1000);
    ( k, F: N* C: T0 J8 Z1 Y
  14. 14    }
    & R# l: b. {$ D1 E3 r
  15. 15    if(Rx_Flag)     // Receive flag
    : e% ^  s% l- ?$ g/ f2 _- l' a
  16. 16    {
    % i; P" |% v  @( c& X; g0 a
  17. 17        Rx_Flag=0;  // clean flag, g' R6 `, Z4 ^
  18. 18% y$ I' x$ E, _: x8 w+ T( u
  19. 19        /* 拷贝 */
    0 [5 Y; z$ ^# @9 R2 F
  20. 20        temp_len = Rx_Len;
    3 Z4 |% Q: ^- Z' ?9 n
  21. 21        for(i = 0; i < temp_len; i++)5 d5 j& T2 Z* q9 v
  22. 22        {
    ; I1 |$ Q3 A" Q$ ?" S, L0 Y
  23. 23            temp_buf<i> = Rx_Buf<i>;9 M" D- g! B5 |) r* m- l
  24. 24        }/ P% U" o( ^/ F* F% ?6 A0 _
  25. 25
    ' L' Q7 `3 f6 g) c% t' K
  26. 26        switch(temp_buf[0])
    " e) o0 V, W! b" v
  27. 27        {
    ! n* N& x& C$ \; }& U2 Y
  28. 28            case SOH:///<数据包开始: {# i6 Q0 x1 \& B3 k
  29. 29            {
    " U( I9 I+ M' ?8 o# V7 n) z# ]
  30. 30                static unsigned char data_state = 0;
    % K( f9 I& w$ S0 t) `9 V1 F
  31. 31                static unsigned int app2_size = 0;
    # ~8 x* ]3 B" P# ~5 |
  32. 32                if(Check_CRC(temp_buf, temp_len)==1)///< 通过CRC16校验2 r; e; H( X, m6 t
  33. 33                {                   # L" p+ C- J: f2 x9 X0 D8 }, t
  34. 34                    if((Get_state()==TO_START)&&(temp_buf[1] == 0x00)&&(temp_buf[2] == (unsigned char)(~temp_buf[1])))///< 开始5 _+ g9 s7 |/ S: ]  E. Z/ P
  35. 35                    {
    # C5 z1 O- g2 a. Y
  36. 36                        printf("> Receive start...\r\n");
    5 s6 w/ v0 r& I  X
  37. 37
    6 p: @" ?, P  o2 O4 u
  38. 38                        Set_state(TO_RECEIVE_DATA);5 e6 W8 E1 Y) o
  39. 39                        data_state = 0x01;
    7 D7 ?! e5 d) d! F& m# K' z
  40. 40                        send_command(ACK);
    * K# @( X7 D" g6 Z2 b+ b& I
  41. 41                        send_command(CCC);) n! T# m& U# A1 b
  42. 42
    / A, F7 y6 F) \7 [
  43. 43                        /* 擦除App2 */
    2 o3 U" B, b( X1 b7 g9 e9 X
  44. 44                        Erase_page(Application_2_Addr, 40);
    % e" ^8 |2 I$ A- w0 r2 l
  45. 45                    }* g6 x6 ^3 _4 U4 U) {7 `% y
  46. 46                    else if((Get_state()==TO_RECEIVE_END)&&(temp_buf[1] == 0x00)&&(temp_buf[2] == (unsigned char)(~temp_buf[1])))///< 结束
    3 p4 e) X1 A7 g' P- l' k) o
  47. 47                    {
      }" A7 U# m$ R9 r+ I: e, T- O
  48. 48                        printf("> Receive end...\r\n");8 C) ]) t! @# k+ P
  49. 49
    8 ^0 U. X6 F1 S! O8 Y, T
  50. 50                        Set_Update_Down();                      $ U% Z! Q) l# G3 f$ Z# t, u; e
  51. 51                        Set_state(TO_START);
    , D. z( d6 Y/ c1 o. z
  52. 52                        send_command(ACK);
    # D; _  p& N* x* d8 A( A
  53. 53                        HAL_NVIC_SystemReset();  B8 A1 V8 l6 W0 e) [; v% i, @
  54. 54                    }                   0 ~. u; [, J  Q5 ^3 o+ ?
  55. 55                    else if((Get_state()==TO_RECEIVE_DATA)&&(temp_buf[1] == data_state)&&(temp_buf[2] == (unsigned char)(~temp_buf[1])))///< 接收数据
    0 G8 r+ n+ [8 P6 }' b8 ?
  56. 56                    {5 t* ~$ r1 C+ i- }! }
  57. 57                        printf("> Receive data bag:%d byte\r\n",data_state * 128);
    / Z* ]1 L, u) v9 v3 R
  58. 58
    - I  A2 X% z* K3 }( e  }# k
  59. 59                        /* 烧录程序 */
    & m9 }) r, c3 ~* u
  60. 60                        WriteFlash((Application_2_Addr + (data_state-1) * 128), (uint32_t *)(&temp_buf[3]), 32);
    ) }! \$ [/ O: {2 K6 o
  61. 61                        data_state++;
    3 P0 N. U8 ]: G  X! G7 G, m
  62. 62
    5 B( p2 C; d$ U* o) g- |' @
  63. 63                        send_command(ACK);      0 B: H, }0 T3 q2 E# u
  64. 64                    }
    . K2 o' P* A5 e' y7 `
  65. 65                }
    - X/ `" w% ~7 K$ X: d6 B& f6 R
  66. 66                else5 m9 \" U: ?8 i; q! |& |: P: o0 ?  H
  67. 67                {( k, l' `$ [: @- x/ d0 v
  68. 68                    printf("> Notpass crc\r\n");& K. y$ [3 W& F
  69. 69                }
    $ f) i+ n/ }9 |; O
  70. 70
    0 e) Z+ H4 m( _7 R  y! v' p
  71. 71            }break;
    , Z4 R$ b8 W6 |+ V6 J7 K
  72. 72            case EOT://数据包开始
    8 K0 z7 ^3 Z5 |3 l% T/ O+ }
  73. 73            {
    . \5 x, O5 t' q: L0 V0 Q# P8 v
  74. 74                if(Get_state()==TO_RECEIVE_DATA)
    ! o4 ^' p5 V3 U% X
  75. 75                {
    / U# N: i5 _8 ^; _* {
  76. 76                    printf("> Receive EOT1...\r\n");! t# {0 _- X  R+ m
  77. 77
    - C  `4 k' F9 C1 V3 ~
  78. 78                    Set_state(TO_RECEIVE_EOT2);                 6 L3 `% r" k5 u5 X# V5 E# U* C8 j
  79. 79                    send_command(NACK);: V0 |* t* M- r9 q  b" J6 k; U5 f0 _
  80. 80                }- F0 n* V* k: F( {* n; Y' {
  81. 81                else if(Get_state()==TO_RECEIVE_EOT2); F) M) M3 R9 v
  82. 82                {" i( H  u0 e5 T8 V* ~
  83. 83                    printf("> Receive EOT2...\r\n");
    1 c$ |. t( o* W& d1 k
  84. 849 g2 ?  ?* s2 V7 f* w
  85. 85                    Set_state(TO_RECEIVE_END);
    5 ]' F% a1 W- e! {
  86. 86                    send_command(ACK);) t4 @9 a; v% R# F
  87. 87                    send_command(CCC);
    . ^4 z+ }$ u/ {4 V# R
  88. 88                }
    $ {) W# B8 w4 T; a) t
  89. 89                else5 g8 j. n. b  Q$ m. e& s7 @! d
  90. 90                {1 J) s- X1 T, l/ _) C
  91. 91                    printf("> Receive EOT, But error...\r\n");. q. F. {1 L! \1 T. {2 q
  92. 92                }
    / A( p: e9 n. K6 l# p; p
  93. 93            }break;
    , M* ~4 C9 S. {4 k" A
  94. 94        }
    0 r! V; [6 ]3 B  ~1 j- x
  95. 95    }
    1 y5 \0 n1 Q; W- H
  96. 96}</i></i>
! y4 F1 f& q3 l- c) O* m6 r2 e
  • 其中部分函数未在以上代码中展现, 详情请参看文末给出的源码链接.* [$ y4 m' h% m0 b$ q
4. 整体测试
7 M7 B# g9 G& T$ H
: b$ E3 }% P* w% p6 |& j
0 |$ ~, H  E$ _3 O/ w# G本节主要对前三节的教程做测试验证 BootLoader + App的升级功能。  `; z3 \/ R! m5 D* u! X; d& N( F
; h: |# R) O5 U  }0 D" W
  • 由下图可知两份代码的下载区域是不一样的,所以他们「下载的区域也不一样」。1 f! D" @% Y* \/ w, {( }7 y
. Z( P7 f3 \  b+ F; R0 Z
/ C) i2 D8 S4 K( C  }" F
BootLoader的下载
  • BootLoader的代码默认是最开始的所以不需要特别设置代码的下载位置
  • 按照下图, 修改擦除方式为Erase Sectors, 大小限制在0X5000(20K)
  • - Z- z5 o# }# l/ J
    + ^8 `: u3 K+ H4 z
/ j% k' b, e3 a, j1 K& i
  • 烧录代码
  • 运行, 通过串口1打印输出, 会看到以下打印消息
  • 说明BootLoader已经成功运行
    7 q8 J. l9 L  v& z  c1 {  B$ U
, p& q" R$ M* t% \) x, Y# L! h7 k
App1的下载
  • App1稍微复杂一点, 需要将代码的起始位置设置为0x08005000
  • 同时也要修改擦除方式为Erase Sectors, 见下图5 n5 ?' |3 ]3 R( f/ ]& X; B
: P7 S' s- w& U" ~( w
  • 烧录代码
  • 说明BootLoader已经成功跳转到版本号为0.0.1的App1, q. i3 o; {% B7 q& a- b& Z
3 S2 Q4 ?9 Q( X4 Z
7 j4 T3 ~5 ]* \% c
生成App2的.bin文件
  • Keil如何生成.bin文件, 请参考这篇博文 Keil如何生成.bin文件
    ; W; S% E+ v5 X( Y. o; l7 E
  • 修改代码, 把版本号改为0.0.2, 并且编译并且生成.bin文件
  • 生成好之后你会得到一个.bin结尾的文件, 这就是我们待会儿YModem要传输的文件  k0 j8 W, i2 M
% t2 q: S; q" F7 b+ N' Z7 K使用Xshell进行文件传输
  • 打开Xshell
  • 代码中, 串口1进行调试信息的打印, 串口2进行YModem升级的
  • 所以使用Xshell打开串口2进行文件传输, 串口1则可以通过串口调试助手查看调试消息
  • 你会看到App的版本成功升级到0.0.2了.
  • 如果你到了这一步.
  • 那么恭喜你! 你已经能够使用在线升级了!  O  i* |/ W- k2 G& b4 V0 c
" h, T2 x8 o4 T2 n
0 @* s4 C4 w$ M( F8 ~& J
5. 总结
  h8 I$ k8 B  a) Z) L
通过本几节的教程, 想必你已经会使用在线升级了, 只要原理知道了其他的问题都可以迎刃而解了, 除了使用YModem协议传输.bin文件, 你还可以通过蓝牙, WIFI,等其他协议传输, 只要能够将.bin文件传输过去, 那其他的部分原理都差不多。
5 @- {/ R- Y8 w* t7 _4 L- |. x' z
, ?/ c9 y: ~# V. u
, u, Z( @( j6 l' b7 H0 ]
赞 收藏 1 评论0 发布时间:2022-6-1 19:41
