" V4 v. S! w' k2 i" y
& ?) ?1 h# ^2 d0 } F: @- l$ |
硬件介绍 : {( a. Y8 b. [" L( S( |, A
主控芯片用的是100脚的STM32F103VET6,陀螺仪用的是MPU6050,电机驱动用的是TB6612,蓝牙是汇承的HC05邮票孔封装的,WIFI用的USR-WIFI232-S,小车底盘用的是平衡小车之家的某一款带编码器的(不是我买的,同学的),电池用的是一节7.2的镍镉电池,液晶用的是1.3寸IIC接口的OLED,开关用的是三脚纽子开关,电池接口用的是T插,电阻电容这些用的基本上是0603封装,编码器5V降压用的是ASM1117-5.0,3.3V降压用的是SP6203,拨码开关用的是4P贴片式2.54mm角距的,按键是两脚贴片,microusb接口用的是5针 7.2四脚插板牛角母座,超声波是某宝上几块钱烂大街的那种,蜂鸣器是有源的,编码器是小车底盘自带的,电池电压检测是电阻分压之后通过电压跟随器接入MCU内部AD测量的。 STM32F103VET6主控芯片;两个microusb口,第一个是MCU的串口1,可作为普通的串口收发数据,通过调节板上BOOT选项,也可将其作为ISP下载程序接口;第二个是SWD硬件仿真接口;蓝牙模块,与MCU的串口2连接;WIFI模块,与MCU的串口3相连;一块1.3寸IIC协议的液晶接口;超声波接口;双电机驱动;六轴陀螺仪;电池电压检测;4个用于调试的LED;4个独立式按键;一组4P的拨码开关;有源蜂鸣器;两个6P带AB相编码器的电机接口。 如下是电路原理图: 如下打样好的PCB:* Q4 N0 M9 c5 `' _2 ^! T$ O) K9 y, {$ y
7 ?8 ] l0 `9 Q7 h% f! V* R" _& N* C
软件介绍
6 }# U5 W/ \% A1 x ?+ _* } 这份配套的软件,模块分的很清楚。比如蓝牙的遥控部分,超声波部分在完整版的工程里面都是写好的。最好的办法就是,参照这个程序,一点一点自己粘贴然后修改底层搭建自己的工程。或者你也可以把自己的电路画的跟别人的一样,避免修改别人的底层,这样你粘贴过来甚至都不用改就能用了。
9 G) i n$ E9 Z/ a2 K e 如下是main.c代码:
, b: k6 Q% E% D5 D. z! a {- #include "stm32f10x.h") P( E$ B4 E2 u i( X
- #include "stdio.h"3 i% d+ A Q6 e, Z: }# g, t0 |
- #include "systic.h"
; w9 a+ K2 ~& Z - #include "OLED.h"
& Y% I: N9 L( E7 T* o) L! W+ F5 t - #include "MPU6050.h"
3 D$ n" m/ q- L# \; L: g - #include "LED.h"
! @/ p7 G& l7 ]8 l% f! R8 X1 g9 `* l/ r3 B - #include "Buzzer.h"* J2 \2 Z2 @7 k1 z7 \; I) _
- #include "Switch.h"9 a* C& Q8 J& t8 @
- #include "Key.h"
5 I3 x* C6 J3 N6 l" w - #include "Motor.h"7 f6 S6 e1 Y4 X% n" j. W
- #include "USART.h"1 Z4 L% V3 x- y4 O D) s
- #include "TIM.h"4 y- }) V- J5 b% P
- 0 @+ k: N+ V$ w8 w: X% G
- uint32_t Main_Count = 0;
& b" M8 }% g e0 @2 _5 W - uint8_t Key_num = 0;
/ }: C: l8 t3 } e0 l - uint32_t Test;
- R% T% Q+ d! y - uint8_t Temp[20];
: N2 P" e- I; h; k4 S& q6 T P+ ]* v - * s, V, n( w( o3 q+ ?. P# Y# Z
- int main(void)* W+ X; F) E7 Y+ N ^0 r1 B \+ V3 f! j
- f( Z, b9 }6 Q2 R8 t - USART_NVIC_Configuration(); // 配置串口中断
! R1 U. C% ~, s9 s. ]6 m6 `3 } - USART_Config(); // 配置串口
! x% H2 j: m' v( ` R2 v* @0 B* k - SysTick_Init(); //滴答定时器初始化 + o+ _: S8 S: P# a `, N
- OLED_Init(); //OLED引脚初始化 P9 r% }. h+ S
- OLED_Clear(); //OLED清屏 " }( t& u) o2 n- v
- OLED_First_Line(); //OLED第一行显示: 贺梓洹毕业设计
/ O6 F* K' O' r/ R. F8 W - LED_Init(); //LED引脚初始化- P+ m- X6 j- J' w
- Speak_Init(); //蜂鸣器引脚初始化% s: _" F- i9 J$ u0 P5 T; W
- Switch_Init(); //拨码开关引脚初始化
3 H5 f f8 Y8 d1 f2 O - Key_Init(); //按键引脚初始化 h, u* x- n0 @+ x3 T
- MPU6050_Init();5 a, ?! ^) y; J; R$ w' h
- PWM_Init(7199,0);
A% c. \7 B7 k# z3 t$ e2 N - TIM_Config();5 @, D# d8 X+ I+ m" X
- // Speak=1;* j' K% W$ B6 I+ A) k& _& p0 c. m: M
- // Delay_s(1);& @, k0 M' W$ Y5 O9 c2 `0 c
- // Speak=0;
; r# G5 [9 o. B7 w+ ? - while(1)
`, j r) B& X: }$ F" m - {
& `0 ~2 @2 V! ` B i: a" k - // KeyScan();& @/ x7 @) U; x7 ^
, R; i* }8 n$ A- ) }+ \; ` \! g* W9 l! F
- // if(Key1_Count==1)
, V8 d- L2 a) }; J4 s8 o - // {# d9 f) h) ?! |1 u( Z& j# p
- // Key1_Count=0;/ ] s" V; D8 o Y1 k
- // kp=kp+3;4 B' @- X+ Q% }
- // }7 Y& Q, v- ]4 y5 W q1 _
- // OLED_ShowNum(0,6,Key1_Count,6,16);//显示ASCII字符的码值. s. ^6 T% Q; l. [8 K: G
- // OLED_ShowNum(0,4,Key2_Count,6,16);//显示ASCII字符的码值; S; z6 a" V0 a3 z4 z5 ?8 a
- // OLED_ShowNum(0,6,Key3_Count,3,16);//显示ASCII字符的码值; H- A* H( b6 b# P+ _5 G
- // OLED_ShowNum(103,6,Key4_Count,3,16);//显示ASCII字符的码值
- C. S: X+ y6 | - // Delay_ms(5);
# {4 B5 f; [3 Q/ a - // OLED_ShowNum(103,6,Key4_Count,3,16);//显示ASCII字符的码值 ; c2 h1 x, r+ i; E+ A
- // LED2=0;6 z3 [2 \2 z7 f! ]; j
- // LED3=0;: p* X! _* p$ w
- // LED4=0;
7 X- ^( `; @0 Z: R# [2 J - // Speak=0;, @# P' d3 G! j, g( n: G
- // Delay_s(1);
4 q$ B0 Y! U! m$ v* E" @7 r1 x6 E - //// LED1=1;4 j5 a B7 O. V* J" C
- // LED2=1;
0 |6 |5 k' q7 E - // LED3=1;1 b x+ d9 Z. G+ h0 n
- // LED4=1;
4 _! R5 c* L$ g0 C - // Speak=1;
! H9 E3 O2 O9 L3 [, ~3 ~ - // Delay_s(1);
9 o- G& W% U+ S. Q) m; L9 b5 r4 H - 7 Q) z- }( y% N. Z/ e7 g, N5 C
$ k) N: }3 b/ H+ u- // READ_MPU6050();7 m; U6 V# Y6 c3 o/ ?
- // Kalman_Filter(Data_6050.Acc_X , Data_6050.Gryo_Y); ; q) ?" P! X4 y, z
- //// //GyroX++;" r2 S8 t1 b! M( ^0 r& \
- // OLED_ShowNum(103,2,Data_6050.Acc_X,3,16);//显示ASCII字符的码值
1 R% Y. z1 v# r1 O% U& u - //// //GyroY++;' i0 c. J0 ~6 r3 k( L
- // OLED_ShowNum(103,4,Data_6050.Gryo_Y,3,16);//显示ASCII字符的码值 ( |* z: \+ c+ O4 K& p
- //// //GyroZ++;
0 W% I, P+ H! T$ d: I& Z, a - // OLED_ShowNum(103,6,angle,3,16);//显示ASCII字符的码值 + t7 k! ]$ a1 a8 c9 A
- // Delay_ms(100);
: P; G% D2 t( |# n0 V$ E - }% ^1 x; v4 Q( N; x
) ^5 `( c0 |. |5 u0 ]2 j; l: h: Z
; D4 ^. f. l2 D
) i" U, o# ^' |! S |
