【经验分享】STM32中GPIO工作原理详解
STMCU小助手 发布时间:2022-6-3 18:16
STM32的GPIO介绍
    GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。
    STM32F103ZET6芯片为144脚芯片,包括7个通用目的的输入/输出口(GPIO)组,分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、GPIOG,同时每组GPIO口组有16个GPIO口。通常简略称为PAx、PBx、PCx、PDx、PEx、PFx、PGx,其中x为0-15。
    STM32的大部分引脚除了当GPIO使用之外,还可以复用位外设功能引脚(比如串口),这部分在【STM32】STM32端口复用和重映射(AFIO辅助功能时钟) 中有详细的介绍。
* M. |  J1 Y# w4 q
GPIO基本结构
    每个GPIO内部都有这样的一个电路结构,这个结构在本文下面会具体介绍。
: i1 ?" N) S: ?/ @/ Y3 Q5 h( n
1 B% Q% ?8 I6 W( c1 Y6 n9 h8 s( ?
2 m" \+ r2 S% D  N! k. F
电路图分析
    保护二极管:IO引脚上下两边两个二极管用于防止引脚外部过高、过低的电压输入。当引脚电压高于VDD时,上方的二极管导通;当引脚电压低于VSS时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。但是尽管如此,还是不能直接外接大功率器件,须加大功率及隔离电路驱动,防止烧坏芯片或者外接器件无法正常工作。
2 \+ k. \, L; n  K. D/ A    P-MOS管和N-MOS管:由P-MOS管和N-MOS管组成的单元电路使得GPIO具有“推挽输出”和“开漏输出”的模式。这里的电路会在下面很详细地分析到。
& N7 O* t5 o, W: o3 p% M) }6 h9 `    TTL肖特基触发器:信号经过触发器后,模拟信号转化为0和1的数字信号。但是,当GPIO引脚作为ADC采集电压的输入通道时,用其“模拟输入”功能,此时信号不再经过触发器进行TTL电平转换。ADC外设要采集到的原始的模拟信号。
( T  i. C$ o, n    这里需要注意的是,在查看《STM32中文参考手册V10》中的GPIO的表格时,会看到有“FT”一列,这代表着这个GPIO口时兼容3.3V和5V的;如果没有标注“FT”,就代表着不兼容5V。
. q1 j, N" Q; F+ z4 T+ h& B! }5 Z
STM32的GPIO工作方式
    GPIO支持4种输入模式(浮空输入、上拉输入、下拉输入、模拟输入)和4种输出模式(开漏输出、开漏复用输出、推挽输出、推挽复用输出)。同时,GPIO还支持三种最大翻转速度(2MHz、10MHz、50MHz)。每个I/O口可以自由编程,但I/O口寄存器必须按32位字被访问。
GPIO的八种工作方式
    # M9 }+ ~4 h, X4 J7 s/ i
    , R3 o1 H1 H1 w4 Y" @2 V; N: ^/ M8 ]" R; C$ z' a% b/ ]
    • 浮空输入模式(浮空输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。也就是说,I/O的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定;如果在该引脚悬空(在无信号输入)的情况下,读取该端口的电平是不确定的。)
      , T1 W) k8 ~; j
      * q- H( B* ~) q, D" K
      / y' p) D  i9 X; v
    - z4 z* \5 H5 t2 q: n+ r) X1 h
    ( z; E. r, X6 y+ `" ~- ^
    ( e% a, o0 Y! P8 Z
    • 上拉输入模式(上拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在高电平;并且在I/O端口输入为低电平的时候,输入端的电平也还是低电平。)
      5 S0 h4 s; E6 d0 C+ M- u. A& d
      ) _+ {4 d! \7 K- D) N+ w9 e
      ( E+ P) u5 U+ |" S; ]
    ) H& `8 q9 F( I  E" R2 Z6 k9 T) w6 I' \( k7 J
    % k; [6 I" O$ S
    • 下拉输入模式(下拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在低电平;并且在I/O端口输入为高电平的时候,输入端的电平也还是高电平。)
      / W. W. S: A2 h9 x9 d9 V2 I0 N5 v
      + b9 M; f' S; A5 G- W; w5 F1 R
      & K4 F7 x: {% O1 _
    4 e' {- {  r* b! l9 K  e/ i. J! s& R. d- f( n1 B1 F( n9 o1 e2 T
    ! a4 D/ W) X- ~$ A
    • 模拟输入模式(模拟输入模式下,I/O端口的模拟信号(电压信号,而非电平信号)直接模拟输入到片上外设模块,比如ADC模块等等。)
      5 E8 X& u5 i* H+ ~( {! Y# G# \
      , h9 s4 i! `! D5 X* Z7 T. y, x% L
      " v; e. @, T- b; r! X
  • 开漏输出模式(开漏输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就不会由输出的高低电平决定,而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定;当设置输出的值为低电平的时候,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就是低电平。同时,I/O端口的电平也可以通过输入电路进行读取;注意,I/O端口的电平不一定是输出的电平。)
    + v. D/ F' J3 U4 s% e" ~
    $ c# M0 E2 `1 }" c
      J2 k+ D  Z  j5 [  H8 T- r
/ J9 o4 C% j1 `* v9 V2 T: @+ G; r
  • 开漏复用输出模式(开漏复用输出模式,与开漏输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。)
    8 F# l( r: c# x$ |* ^& Q
    : c- w$ l- b  @: ?! ?* H. ?$ Z
    1 M/ `, P! _# I
  • 推挽输出模式(推挽输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经P-MOS管和N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意P-MOS管和N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,P-MOS管处于开启状态,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就由P-MOS管决定:高电平;当设置输出的值为低电平的时候,P-MOS管处于关闭状态,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就由N-MOS管决定:低电平。同时,I/O端口的电平也可以通过输入电路进行读取;注意,此时I/O端口的电平一定是输出的电平。)
    $ B. k. b9 m8 r* Q3 ~; t7 }" O
    + \; _+ r" j6 @6 G) \
    . g, g0 R5 ^5 k1 f& x
  • 推挽复用输出模式(推挽复用输出模式,与推挽输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。)
    $ l9 c3 I( J+ Q! H8 y* B: g
    ( v% q5 K+ h6 W+ k% h* j. O8 @
    0 d, O$ a5 m8 Y. C" a
0 y9 A1 I- z3 V, }* \6 V& G  F
什么是推挽结构和推挽电路?
1 @+ Q1 E4 U  F+ L( b* {( r; b! }
    推挽结构一般是指两个参数相同的三极管或MOS管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管或MOS管导通的时候另一个截止。高低电平由输出电平决定。
    推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务。电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
! y! f% l# [9 h% R% v7 p7 ?: [
开漏输出和推挽输出的区别?
    开漏输出:只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内);
    9 N! `( p2 ]  @; D: }7 _, Y
    ' J0 ^+ U- I) q# g
    2 _0 s5 o: k* V! A5 a
        推挽输出:可以输出强高、低电平,连接数字器件。
        关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:
7 D; S0 d+ D! V' `; C; a- t
   该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
& a% E* f  l3 d! ]- o
STM32中的I/O模式! E' W8 P* T7 F" L0 L
. Z3 o9 L  d9 M  ]% }& t
1 Y! M9 W4 h; Z' S9 ]
& f6 S9 I1 o4 O0 K; l* f  q8 _7 w' H* Z2 o  P
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-6-3 18:16
