【经验分享】STM32通过PWM控制电机速度
STMCU小助手 发布时间:2022-6-4 21:21
    做STM32智能小车的实验中会用到定时器PWM输出,来改变直流电机的转速。分享本文了解如何通过PWM实现对电机速度的控制。! [% z8 p+ [" B' b" c% c+ h; ~
8 O2 h' ?# F: `2 c  M+ @( M1 v7 X
PWM控制电机速度的基本原理
    PWM(Pulse Width Modulation),也就是脉冲宽度调制。$ `- h5 m, e* c2 W" T/ \8 ~! [
    PWM中有一个比较重要的概念,占空比:是一个脉冲周期内有效电平在整个周期所占的比例。
    为了实现IO口上电压的持续性变化,可以调节PWM的占空比。这也能够使外设的功率进行持续性变化,最终控制直流电机转速的快慢。如何调节PWM波形的输出就是重点。
) b1 d# ]$ T: B3 j& @7 l
/ L" T8 E% T8 i
   上图中的ARR是我们给定时器的一个预装载值,CCRx的上下变化是产生PWM波的关键。我们假设ARR大于CCRx的部分输出为高电平(即t1-t2、t3-t4、t5-t6),ARR小于CCRx的部分输出为低电平(即0-t1、t2-t3、t4-t5),则改变CCRx的值就能改变输出PWM的占空比。因此,想要控制PWM的输出波形,重要的就是如何设置ARR与CCRx这两个寄存器的值了。
! F8 ^/ v: X% y0 z4 T
STM32定时器中断
    为了便于理解接下来关于PWM应用的内容,先插一段定时器中断的知识。
    产生定时中断是定时器的用法之一,与定时器用来进行PWM输出和输入捕获相比,定时器中断更容易理解、掌握。
$ F9 E  S3 p! q3 K原理简介; |+ E5 t" [1 {. p
    使用通用定时器进行中断的原理,其实和开发板Systick定时器进行中断延时很相似(Stm32入门——Systick定时器),即:用psc(预分频系数)设置好定时器时钟后,arr(预装载值)在每个时钟周期内减1,当arr减为0时触发中断然后进入中断处理程序进行中断处理。以下代码为例:
9 q5 ^& _% g" b
4 C, M4 h& F+ [8 B
  1. RCC->APB1ENR|=1<<1
8 y* Y4 G$ v) e1 Q2 l
    解释一下上面这行代码,由于定时器3(TIM3)是挂在APB1上的外设,所以要打开APB1,这里的预分频器值psc是来设置TIM3的时钟频率的,如果系统时钟(SYSTICK)频率为72MHz、psc为7199,则TIM3的时钟频率就为:
  1. 72MHz/(7199+1)Hz = 10KHz    //这里的“+1”是手册中规定的。
0 N3 M0 X8 K% q- O0 e
    10KHz是什 么意思呢?就是一秒钟会产生10K个周期,那么一个周期的时间长度就是1/10KHz,如果你想将定时器中断的时间间隔设置为0.5秒,那么你将arr设置为5000即可,因为arr每减1就需要一个周期的时间,减5000次就经过了5000*(1/10KHz)=0.5秒。
  1. TIM3->DIER|=1<<0
* p8 x, w* E7 n3 C2 q  J6 x. p
    再解释下上面这一行,设置允许更新中断,即arr减到0以后可以触发更新中断,还有其他类型的中断。
  1. MY_NVIC_Init(1,3,TIM3_IRQn,2);//抢占1,子优先级3,组2
! l  O3 {+ W& h1 Y" `* w0 }
    看上面这行代码,中断优先级有抢占优先级和响应(即子优先级)优先级两种,抢占优先级即:若程序1正在使用CPU,这时如果程序2要求使用CPU,并且程序2的抢占优先级高,则CPU被程序2抢占;若两者抢占优先级相同,则就算程序2的响应优先级高于程序1,CPU也不能被抢占;若程序1正在使用CPU,程序2和程序3的抢占优先级等于或低于程序1,且程序2的响应优先级高于程序三,则待CPU空出后,程序2先运行,程序3最后运行。TIM3_IRQn是指定将要运行的中断处理程序号。“组2”是设置中断优先级分组的,这是因为寄存器提供了四位来设置优先级,组2代表的是前两位给抢占优先级,后两位给响应优先级。
' V+ d0 E2 N3 k/ [5 V5 N/ [1 d/ f
PWM模式、有效电平
    前面介绍完中断,再说一下PWM工作原理。
    假设上图中ARR大于CCRx时输出为高电平,ARR小于CCRx时输出为低电平,但在实际运用中可能并非如此,有可能是相反的情况——ARR大于CCRx时输出为低电平,ARR小于CCRx时输出为高电平,至于到底是哪种情况,还要看PWM是哪种模式、有效电平又设置的是何种极性了。
  • 模式1:ARR小于CCRx时输出为“有效”电平,ARR大于CCRx时输出为“无效”电平。
    6 t+ @" N8 Q" Q) [
  • 模式2:ARR小于CCRx时输出为“无效”电平,ARR大于CCRx时输出为“有效”电平。
    ) l% ^. x: R7 F; d, \% i
    # F, }" l! e8 ?
    这里说的是“有效”和“无效”,而不是“高”和“低”,也就是说有效电平可高可低,并非一定就是高电平。PWM模式、效电平极性,需要程序员自己配置相关的寄存器来实现。通过下面的代码来讲解。
  1. TIM1_PWM_Init(899,0);//不分频。PWM频率=72000/(899+1)=80Khz
) v* U( v4 j2 H+ q6 v" B
    上一小节讲过关于定时器参数的设置。使用定时器1的通道1来输出一路PWM波,这里的899设置的就是ARR的值,至于那个0是用来设置TIM1的频率的,不分频就代表TIM1的时钟频率和系统时钟相同,这里假设为72MHz。
  1. void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
    0 J: T0 R% f# F* s7 ~% R. L
  2. {                & r! V2 f& ]$ A% ^+ b0 P
  3. //此部分需手动修改IO口设置* @4 l" y$ V4 W! `& r( W# G
  4.   RCC->APB2ENR|=1<<11;   //TIM1时钟使能    & z) F) }8 J& f% ^3 N) I5 m
  5.   GPIOA->CRH&=0XFFFFFFF0;  //PA8清除之前的设置
    ) A6 x, l  s4 A. m- r% C
  6.   GPIOA->CRH|=0X0000000B;  //复用功能输出 2 p* U4 ~. l+ Z# L9 O0 I' Q
  7. # G" q: ~+ W- A9 ?2 b+ v/ }
  8.   TIM1->ARR=arr;      //设定计数器自动重装值
    & S" g& [+ k0 X6 q" ^( f0 a" T
  9.   TIM1->PSC=psc;      //预分频器设置
    1 B, l. U0 Z, m
  10. 6 \6 ~0 X- t) z; `/ M1 e7 o
  11.   TIM1->CCMR1|=7<<4;    //CH1 PWM2模式
    ) [/ ^# k/ x8 e' G" ?# f/ w
  12.   TIM1->CCMR1|=1<<3;     //CH1预装载使能   ' H% s( Y" L/ ?+ q" b+ S) R
  13.    TIM1->CCER|=0<<1;     //OC1 输出使能
    6 @" O1 R" [- ]: W# P8 q6 g, p
  14. //TIM1->CCER|=1<<1;
    ) }3 L7 E/ {. {$ d
  15. 3 Z0 R# @- q! u2 F
  16.   TIM1->BDTR|=1<<15;     //MOE 主输出使能     ! B& K  b0 L  g, e4 y8 B
  17.   S2 ^5 Z% e5 Y0 R* [7 j$ x4 c; B
  18.   TIM1->CR1=0x0080;     //ARPE使能
    7 R9 J. P0 p+ ?3 X; }9 v2 {
  19.   TIM1->CR1|=0x01;      //使能定时器1
    6 t7 F  r/ l4 }+ _: S: j. M; ~
  20. }
2 r/ B) H+ E6 c5 j1 \6 @, U
    下文具体分析上面的代码。# q  `2 r/ v: q) Y! U, S/ Y( x+ m
    前面4-6行是用来配置GPIO口的。
  1. TIM1->ARR=arr; //设定计数器自动重装值( u$ Z% E( s, {! k  V* z
  2. TIM1->PSC=psc; //预分频器设置
- p% u5 n& D1 |/ s# C& \
    这两行就是我上门提到的设置定时器的频率和重装载值。
    6 g5 w$ t4 L: }+ h. q+ C
    8 ~. t0 O2 c2 c% B2 t' y) N8 {
, ?' z7 n2 p8 @, m
    这三行是用来设置PWM输出模式和设置通道的,通道是什么呢?简单地讲就是输出PWM波的GPIO口,代码一开始不是设置了PA8这个GPIO口嘛,这个PA8就是通道1。使用通道的话要先进行输入输出方向、通道使能的设置。
  1. TIM1->CCER|=1<<1;
3 }( y3 |; m& {2 X7 h4 T2 o3 x7 W! l
    这行代码是用来设置“有效电平”极性的,根据手册,当TIM1->CCER[1]这位置1时,有效电平为低电平,置0时有效电平为高电平,而默认情况下置0。
  1. TIM1->BDTR|=1<<15; //MOE 主输出使能
  q% ^% y  @2 s& q) q; F9 v
    这行代码只要对高级定时器进行设置,普通定时器无需设置。
  1. TIM1->CR1=0x0080; //ARPE使能
, e& j5 F2 f* P& a
    这行代码是用来使能ARPE,ARPE是什么呢,就是当它被置1时,你自己设置的CCRx会立即生效,如果它被置为0,那么你自己设置的CCRx值不会立即生效(可能之前ARPE已经有值了),而是当之前设置的CCRx生效后才会使用你最新设置的CCRx值。  @2 R! C1 g5 K* N/ v
上面的代码里没有对CCRx进行设置,这是因为CCRx常常是一个变化的值,你可以在主函数中用一个for循环+if判断语句对它进行++或–的操作,从而达到连续改变CCRx值得目的,例如
* w4 p" @1 w  W: S5 g! y* T
% x3 q# h1 T6 W. \5 Q% c- r
    PWM波的周期是由定时器时钟频率和预装载值两者决定的,预装载值就是ARR。
    预装载值PSC设置为899,那么,当定时器的当前值val从0增加到899时,一共经过了900个时钟周期,这900个时钟周期会产生一个PWM波形,也就是说900个定时器时钟周期才相当于一个PWM周期,那么PWM的频率就为72MHz/900=80KHz,周期为1/80KHz。
- M7 A; o/ ]2 ^+ E8 {) d: Z
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-6-4 21:21
