ADC简介+ q" r& I0 O" A" h! _ j
STM32F103系列有3个ADC,精度为12位,每个ADC最多有16个外部通道。其中ADC1和ADC2都有16个外部通道,ADC3一般有8个外部通道,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断执行,ADC转换的结果可以左对齐或右对齐储存在16位数据寄存器中。ADC的输入时钟不得超过14MHz,其时钟频率由PCLK2分频产生。 - r& P- }8 o+ c$ b7 |6 V' r+ ~' A
ADC功能框图讲解 学习STM32开发板上的外设时首先要了解其外设的功能框图,如下: 功能框图可以大体分为7部分,下面一一讲解:
, t2 q6 u- H1 q+ ^2 H: v4 g v! {1 C
电压输入范围 ADC所能测量的电压范围就是VREF- ≤ VIN ≤ VREF+,把 VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA 接 3V3,得到ADC 的输入电压范围为:0~3.3V。
4 n4 [& n5 _* s" u6 I' w0 U
输入通道 ADC的信号输入就是通过通道来实现的,信号通过通道输入到单片机中,单片机经过转换后,将模拟信号输出为数字信号。STM32中的ADC有着18个通道,其中外部的16个通道已经在框图中标出,如下: 这16个通道对应着不同的IO口,此外ADC1/2/3 还有内部通道:ADC1 的通道 16 连接到了芯片内部的温度传感器, Vrefint 连接到了通道 17。ADC2 的模拟通道 16 和 17 连接到了内部的 VSS。 ADC的全部通道如下图所示: 4 F+ q s% c% C
+ G0 i3 w/ V6 ?2 \$ r" z$ ]( Y
外部的16个通道在转换时又分为规则通道和注入通道,其中规则通道最多有16路,注入通道最多有4路(注入通道貌似使用不多),下面简单介绍一下两种通道: 规则通道顾名思义就是,最平常的通道、也是最常用的通道,平时的ADC转换都是用规则通道实现的。 注入通道是相对于规则通道的,注入通道可以在规则通道转换时,强行插入转换,相当于一个“中断通道”吧。当有注入通道需要转换时,规则通道的转换会停止,优先执行注入通道的转换,当注入通道的转换执行完毕后,再回到之前规则通道进行转换。 & ~. L- d. A, G1 f
转换顺序 知道了ADC的转换通道后,如果ADC只使用一个通道来转换,那就很简单,但如果是使用多个通道进行转换就涉及到一个先后顺序了,毕竟规则转换通道只有一个数据寄存器。多个通道的使用顺序分为俩种情况:规则通道的转换顺序和注入通道的转换顺序。 规则通道中的转换顺序由三个寄存器控制:SQR1、SQR2、SQR3,它们都是32位寄存器。SQR寄存器控制着转换通道的数目和转换顺序,只要在对应的寄存器位SQx中写入相应的通道,这个通道就是第x个转换。具体的对应关系如下:
\' I' Y& ~3 I# n
! s9 E6 y. s7 Y$ S
通过SQR1寄存器就能了解其转换顺序在寄存器上的实现了:
; w2 P% f8 F% W, k/ f
0 v7 m$ P9 J8 U U
和规则通道转换顺序的控制一样,注入通道的转换也是通过注入寄存器来控制,只不过只有一个JSQR寄存器来控制,控制关系如下:
- K! X* f4 a' G9 s% [# i$ A
0 T" D6 @! S4 w5 W6 I, J1 c. Z
需要注意的是,只有当JL=4的时候,注入通道的转换顺序才会按照JSQ1、JSQ2、JSQ3、JSQ4的顺序执行。当JL<4时,注入通道的转换顺序恰恰相反,也就是执行顺序为:JSQ4、JSQ3、JSQ2、JSQ1。 配置转换顺序的函数如下代码所示: - /**
! A9 {9 j9 O7 A: A: t - * @brief Configures for the selected ADC regular channel its corresponding
- u1 S9 k: u0 O - * rank in the sequencer and its sample time.
+ K2 T5 N$ W+ ^- ~* y/ ` - * @param ADCx: where x can be 1, 2 or 3 to select the ADC peripheral.$ U x0 g Z' H0 _2 x' [0 P
- * @param ADC_Channel: the ADC channel to configure.
3 q9 O. g/ @ E/ M6 N; c - * This parameter can be one of the following values:
. x' I4 x+ B. }( W+ B/ g - * @arg ADC_Channel_0: ADC Channel0 selected
9 z; E$ @1 L3 b8 e4 F6 V9 M5 d4 A - * @arg ADC_Channel_1: ADC Channel1 selected
5 |7 a8 ]) P q4 \% s( V# W$ @ - * @arg ADC_Channel_2: ADC Channel2 selected
/ I: V+ [3 x5 I0 M' ]7 B; ?9 h - * @arg ADC_Channel_3: ADC Channel3 selected% W9 j* ?" l$ v5 W
- * @arg ADC_Channel_4: ADC Channel4 selected* A+ f$ z! |' u5 v Z) y; S: B
- * @arg ADC_Channel_5: ADC Channel5 selected
' r- s. `. ~8 l, Y - * @arg ADC_Channel_6: ADC Channel6 selected
) }& D- h+ c; x+ l- S - * @arg ADC_Channel_7: ADC Channel7 selected
% x# L+ p) H. v1 ?2 E& M. V - * @arg ADC_Channel_8: ADC Channel8 selected1 _4 p7 n' x/ K9 @' j6 S) }3 t
- * @arg ADC_Channel_9: ADC Channel9 selected
2 L7 W0 e7 p1 n% S1 s8 i - * @arg ADC_Channel_10: ADC Channel10 selected. y* A" {$ M3 X& F/ F5 U$ V: I
- * @arg ADC_Channel_11: ADC Channel11 selected6 D& k9 @+ ~. d& H" w J6 n
- * @arg ADC_Channel_12: ADC Channel12 selected% g- O' G0 E3 T! c5 H i6 p4 y
- * @arg ADC_Channel_13: ADC Channel13 selected8 j! a, d7 g) J& x9 {1 z6 w) z$ N
- * @arg ADC_Channel_14: ADC Channel14 selected
* M9 e! E8 m: L; |; w. x, i K - * @arg ADC_Channel_15: ADC Channel15 selected$ M, c" B% q: C g* v% a
- * @arg ADC_Channel_16: ADC Channel16 selected
5 c3 q' V1 B3 X* h6 S# e$ o s - * @arg ADC_Channel_17: ADC Channel17 selected: k9 Q/ w+ I$ f! x' l1 |, E
- * @param Rank: The rank in the regular group sequencer. This parameter must be between 1 to 16.
$ Q- ]6 W5 [9 m# a, | - * @param ADC_SampleTime: The sample time value to be set for the selected channel. 5 ?* L& d3 W+ [) h; I5 n& D6 e
- * This parameter can be one of the following values:! J* }5 u+ C) e6 S
- * @arg ADC_SampleTime_1Cycles5: Sample time equal to 1.5 cycles, Z1 H- G) [- m! d! s& [5 ?: H
- * @arg ADC_SampleTime_7Cycles5: Sample time equal to 7.5 cycles( I9 H1 D9 O5 J& Q4 ]( Q
- * @arg ADC_SampleTime_13Cycles5: Sample time equal to 13.5 cycles! E$ C: e, M7 M
- * @arg ADC_SampleTime_28Cycles5: Sample time equal to 28.5 cycles
5 e. c+ o/ n4 l0 z, ^8 @, H# K - * @arg ADC_SampleTime_41Cycles5: Sample time equal to 41.5 cycles
9 W& f e% _: E) l: U: R3 K - * @arg ADC_SampleTime_55Cycles5: Sample time equal to 55.5 cycles1 p, A1 W, t2 a- A/ ^3 `
- * @arg ADC_SampleTime_71Cycles5: Sample time equal to 71.5 cycles! E8 w% B) w! c$ r
- * @arg ADC_SampleTime_239Cycles5: Sample time equal to 239.5 cycles4 d: B$ t* F e+ r- b
- * @retval None) f- ]0 \, E* O8 p
- */5 b& d W8 H) ?7 P' w7 \7 Z
- void ADC_RegularChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank, uint8_t ADC_SampleTime)
1 d- q2 Y! T+ W$ f8 y* Z _ - {
* B% }2 [0 |8 f$ l. z - 函数内容略;
: l9 o* n2 E: P' F - }
复制代码 % Q( I, z, q" E5 k6 K) I7 R) e
触发源 ADC转换的输入、通道、转换顺序都已经说明了,但ADC转换是怎么触发的呢?就像通信协议一样,都要规定一个起始信号才能传输信息,ADC也需要一个触发信号来实行模/数转换。 其一就是通过直接配置寄存器触发,通过配置控制寄存器CR2的ADON位,写1时开始转换,写0时停止转换。在程序运行过程中只要调用库函数,将CR2寄存器的ADON位置1就可以进行转换,比较好理解。 另外,还可以通过内部定时器或者外部IO触发转换,也就是说可以利用内部时钟让ADC进行周期性的转换,也可以利用外部IO使ADC在需要时转换,具体的触发由控制寄存器CR2决定。 ADC_CR2寄存器的详情如下: / ]6 _6 r' U* F7 P& C' f
转换时间 还有一点,就是转换时间的问题,ADC的每一次信号转换都要时间,这个时间就是转换时间,转换时间由输入时钟和采样周期来决定。 由于ADC在STM32中是挂载在APB2总线上的,所以ADC得时钟是由PCLK2(72MHz)经过分频得到的,分频因子由 RCC 时钟配置寄存器RCC_CFGR 的位 15:14 ADCPRE[1:0]设置,可以是 2/4/6/8 分频,一般配置分频因子为8,即8分频得到ADC的输入时钟频率为9MHz。 采样周期是确立在输入时钟上的,配置采样周期可以确定使用多少个ADC时钟周期来对电压进行采样,采样的周期数可通过 ADC采样时间寄存器 ADC_SMPR1 和 ADC_SMPR2 中的 SMP[2:0]位设置,ADC_SMPR2 控制的是通道 0~9, ADC_SMPR1 控制的是通道 10~17。每个通道可以配置不同的采样周期,但最小的采样周期是1.5个周期,也就是说如果想最快时间采样就设置采样周期为1.5.
3 T0 K$ V) H; G0 z# t8 I 12.5个周期是固定的,一般我们设置 PCLK2=72M,经过 ADC 预分频器能分频到最大的时钟只能是 12M,采样周期设置为 1.5 个周期,算出最短的转换时间为 1.17us。 . N5 M" X9 H* Q$ I& @% ^" k) R
数据寄存器 转换完成后的数据就存放在数据寄存器中,但数据的存放也分为规则通道转换数据和注入通道转换数据的。 规则数据寄存器负责存放规则通道转换的数据,通过32位寄存器ADC_DR来存放: 当使用ADC独立模式(也就是只使用一个ADC,可以使用多个通道)时,数据存放在低16位中,当使用ADC多模式时高16位存放ADC2的数据。需要注意的是ADC转换的精度是12位,而寄存器中有16个位来存放数据,所以要规定数据存放是左对齐还是右对齐。 当使用多个通道转换数据时,会产生多个转换数据,然鹅数据寄存器只有一个,多个数据存放在一个寄存器中会覆盖数据导致ADC转换错误,所以我们经常在一个通道转换完成之后就立刻将数据取出来,方便下一个数据存放。一般开启DMA模式将转换的数据,传输在一个数组中,程序对数组读操作就可以得到转换的结果。 注入通道转换的数据寄存器有4个,由于注入通道最多有4个,所以注入通道转换的数据都有固定的存放位置,不会跟规则寄存器那样产生数据覆盖的问题。ADC_JDRx 是 32 位的,低 16 位有效,高 16 位保留,数据同样分为左对齐和右对齐,具体是以哪一种方式存放,由ADC_CR2 的 11 位 ALIGN 设置。
, v" W9 Q' O" F& j" Q( N
& h. e0 f) m" l' [
中断 从框图中可以知道数据转换完成之后可以产生中断,有三种情况: 规则通道数据转换完成之后,可以产生一个中断,可以在中断函数中读取规则数据寄存器的值。这也是单通道时读取数据的一种方法。 注入通道数据转换完成之后,可以产生一个中断,并且也可以在中断中读取注入数据寄存器的值,达到读取数据的作用。 当输入的模拟量(电压)不再阈值范围内就会产生看门狗事件,就是用来监视输入的模拟量是否正常。 7 \/ g0 [7 H; {3 Q) B
以上中断的配置都由ADC_SR寄存器决定: 当然,在转换完成之后也可以产生DMA请求,从而将转换好的数据从数据寄存器中读取到内存中。 电压转换 要知道,转换后的数据是一个12位的二进制数,我们需要把这个二进制数代表的模拟量(电压)用数字表示出来。比如测量的电压范围是0~3.3V,转换后的二进制数是x,因为12位ADC在转换时将电压的范围大小(也就是3.3)分为4096(2^12)份,所以转换后的二进制数x代表的真实电压的计算方法就是: V% j# ^; M' }- t8 A) O
初始化结构体 每个外设的核心就是其对应的初始化结构体了,ADC的初始化结构体代码如下: - typedef struct" C) ?( e5 }3 b, L' A
& n& ~4 R" l# F3 z - uint32_t ADC_Mode; // ADC 工作模式选择
: q) s' d1 j6 G - FunctionalState ADC_ScanConvMode; // ADC 扫描(多通道)或者单次(单通道)模式选择
9 w8 S6 h% ^" Q - FunctionalState ADC_ContinuousConvMode; // ADC 单次转换或者连续转换选择
: D1 T, h. A0 T7 L: ?& q) r/ R$ Y( F - uint32_t ADC_ExternalTrigConv; // ADC 转换触发信号选择
3 Q( g* I. i3 f9 w) Z/ k) v - uint32_t ADC_DataAlign; // ADC 数据寄存器对齐格式
+ P2 g: L1 j8 P) [3 y - uint8_t ADC_NbrOfChannel; // ADC 采集通道数
# k+ U0 A3 e) @2 L2 R6 g - } ADC_InitTypeDef;
复制代码 4 {2 v/ z* c2 ]" B
通过配置初始化结构体来设置ADC的相关信息。 ! G7 ~) Q9 N6 v: D. d# ]
单通道电压采集 用这个程序来简单熟练一下ADC的单通道电压采集吧,程序使用了ADC1的通道11,对应的IO口是PC^1,因为博主的开发板上PC ^1引脚没有任何复用,使用中断,在中断中读取转换的电压。 - y1 y! T& t9 V
头文件 为了提高文件的可移植性,头文件中定义了一些与ADC和中断相关的量,在移植程序的时候只需要修改头文件中的定义即可。 - #ifndef __ADC_H
# j% O' X$ H; i/ R - #define __ADC_H
4 |- A1 B& p# i; y3 }6 v9 K/ u. ]/ t - #include "stm32f10x.h"( F! w$ G4 U; s7 J( @
- /* 采用ADC1的通道11 引脚为PC^1 模式必须是模拟输入*/
6 w1 v9 i! ]5 |, [6 F - #define ADC_GPIO_RCC RCC_APB2Periph_GPIOC7 |! V) W- z0 P/ Y) B0 H8 L9 |2 T
- #define ADC_GPIO_PORT GPIOC: T+ ?# Y7 H ^7 n! |
- #define ADC_GPIO_PIN GPIO_Pin_1
6 ~6 J, h% N K0 g" F5 w" Z - #define ADC_GPIO_MODE GPIO_Mode_AIN
4 z. s; \ ^3 B5 S - /* 配置与中断有关的信息 */
" |, u! g o2 v i - #define ADC_IRQn ADC1_2_IRQn0 y- Z' f( V1 q. S9 A
- #define ADC_RCC RCC_APB2Periph_ADC1+ p8 o9 s8 a9 N
- /* 配置ADC初始化结构体的宏定义 */! ?- U- E( J% T' W
- #define ADCx ADC1
* T2 [! }/ q% `. \4 C! m c# t- l - #define ADCx_ContinuousConvMode ENABLE //连续转换模式: i: W8 E+ J$ r% ?5 d$ D
- #define ADCx_DataAlign ADC_DataAlign_Right //转换结果右对齐
9 @- @0 v; e" H. M% M - #define ADCx_ExternalTrigConv ADC_ExternalTrigConv_None //不使用外部触发转换,采用软件触发: i% B& J0 d4 @: v& T2 j
- #define ADCx_Mode ADC_Mode_Independent //只使用一个ADC,独立模式
! f' B l& b% U4 K x. ]( Y, R - #define ADCx_NbrOfChannel 1 //一个转换通道6 D) _) i6 _% g
- #define ADCx_ScanConvMode DISABLE //禁止扫描模式,多通道时使用6 m% [6 c) ^0 N2 ~0 u" t9 c
- /* 通道信息和采样周期 */
. j) S3 B: P! b# E6 m - #define ADC_Channel ADC_Channel_11
: y! i/ o/ |: r7 \: R - #define ADC_SampleTime ADC_SampleTime_55Cycles5
1 @: x z! }5 r - /* 函数声明 */* i; }$ ?( c6 G- v" H; K
- void ADC_COnfig(void);2 W u# g3 B* ]- r- {( Z+ q
- void ADC_NVIC_Config(void);/ ~7 k/ C% F& E1 }
- void ADC_GPIO_Config(void);
0 N6 c' N* ]5 s5 C, s5 N - void ADCx_Init(void);' I* K/ E( N$ z1 f Y
- #endif /* __ADC_H */
. Q) J- [/ X) A8 |- g
引脚配置函数
! K6 p$ U; V# S7 {; B; s" y( V 首先配置相应的GPIO引脚,毕竟模拟信号是通过GPIO引脚传输到开发板的,注意的是,引脚的模式一定要是模拟输入! - void ADC_GPIO_Config(void)
' @6 z, q3 W( N% E - {4 W& x1 |3 ]6 i9 n% O
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;# P3 o' t6 R r; z C$ Q
- RCC_APB2PeriphClockCmd(ADC_GPIO_RCC, ENABLE);! \/ B5 g; X- d5 b! T
- GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = ADC_GPIO_PIN ;) F3 i/ z- m' q
- GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = ADC_GPIO_MODE ;
% Y* ^. \) C5 s - GPIO_Init(ADC_GPIO_PORT , &GPIO_InitStruct);; }& L" U6 t! A$ \( }
$ a3 A2 I% [! F9 {- r
配置引脚就是老套路:声明结构体变量、开启时钟、写入结构体、初始化GPIO。 NVIC配置函数 因为我们是在转换完成后利用中断,在中断函数中读取数据,所以要首先配置中断函数的优先级,因为程序中只有这一个中断,所以优先级的配置就比较随意。 - void ADC_NVIC_Config(void)5 A8 Z) R0 I" h
- T4 n" H" ~8 n - NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct ;1 N; j& o% z9 ^* g
- /* 配置中断优先级分组(设置抢占优先级和子优先级的分配),在函数在misc.c */
" F: d& K% l3 D8 ~, |, [, Q! F% t - NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1) ;" O) D7 R f% [% E! J5 \
- /* 配置初始化结构体 在misc.h中 */
M* |( P' K7 C' G% z8 W - /* 配置中断源 在stm32f10x.h中 */
, g6 U4 V) X' J6 s - NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = ADC_IRQn ;
4 E% w1 s& l$ c1 h - /* 配置抢占优先级 */
+ j3 r( b9 `' U/ \) w e( k" w - NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1 ;
' `: ?2 ]- X# I8 w% U7 K2 J# b - /* 配置子优先级 */
$ r/ t$ ?2 q9 S' t4 _$ B - NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1 ;
: ]- ^9 u: r0 X' _3 Z: l# R - /* 使能中断通道 */! W8 |; @& h5 U3 S3 i& `( S
- NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE ;
+ m, C: A3 N z8 f - /* 调用初始化函数 */
% O P. y8 g7 {8 o8 _ - NVIC_Init(&NVIC_InitStruct) ;
3 \0 B! ~8 T& [0 x - }
复制代码+ |# O. F8 X: q2 j; q9 H
ADC配置函数 ADC的配置函数是ADC的精髓,在这个函数中包含的内容有:ADC的初始化结构体配置、配置了时钟分频、配置了通道转换顺序、打开转换中断、进行校准、软件触发ADC采集等。 函数中都有详细的注释: - void ADC_COnfig(void)
% g- y7 _4 V9 P - {) e/ v; `% Z3 V) s R
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStruct;7 ]2 ` W- l& Z& k8 }
- RCC_APB2PeriphClockCmd(ADC_RCC, ENABLE);. A! a8 _' ^; b7 v
- /* 配置初始化结构体,详情见头文件 */7 q2 L; F8 Q q: a# G
- ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = ADCx_ContinuousConvMode ;) }% K& u" A4 m3 C
- ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADCx_DataAlign ;; \# ?( A, r3 ]
- ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADCx_ExternalTrigConv ;5 V8 [# b. y: D' o+ y$ ~, X* g: M x
- ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADCx_Mode ;
1 j& x& b8 n9 g% q - ADC_InitStruct.ADC_NbrOfChannel = ADCx_NbrOfChannel ;
S( N4 H, I8 P - ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = ADCx_ScanConvMode ;3 \$ T* z$ f' |
- ADC_Init(ADCx, &ADC_InitStruct); }' X, v/ R4 T; M3 k0 g
- /* 配置ADC时钟为8分频,即9M */4 c, O5 e, f' r5 V7 ?$ Y
- RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
3 B2 f4 ]3 O1 z* R; o/ E - /* 配置ADC通道转换顺序和时间 */. @) D* {( z6 O! z! B+ f
- ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_Channel, 1, ADC_SampleTime );
+ } o( b X# N: W! L$ P - /* 配置为转换结束后产生中断 在中断中读取信息 */5 h/ D1 q) K* c7 l- B" w- f% h p' C
- ADC_ITConfig(ADCx, ADC_IT_EOC,ENABLE);, H) U4 e& a- ~' w7 {; e
- /* 开启ADC,进行转换 */: [" H! e' \' L$ A
- ADC_Cmd(ADCx, ENABLE );
& z1 E4 k7 _- e - /* 重置ADC校准 */
6 O7 Y' o6 a" y! [ - ADC_ResetCalibration(ADCx);+ o# h7 D R' d8 f& a
- /* 等待初始化完成 */
* d& a$ ], z6 z& J - while(ADC_GetResetCalibrationStatus( ADCx))& s+ R) |% G. N) ? y6 N
- /* 开始校准 */; |7 h# C) R/ a7 d% v3 a( E$ _* P! K
- ADC_StartCalibration(ADCx);
6 ^/ U- e2 L# g9 t, s+ X - /* 等待校准完成 */
: b, T! s' |4 b: j n - while (ADC_GetCalibrationStatus(ADCx));
/ L6 z; n- ?+ e1 A* {' C& |% ? - /* 软件触发ADC转换 */
Y2 g% p0 ?8 U - ADC_SoftwareStartConvCmd(ADCx, ENABLE);4 I# }: P) q! s$ n/ \8 i* r
2 W. l' E* x* g5 p8 W
中断函数 在中断函数中进行读取数据,将数据存放在变量result中,此处使用关键字extern声明,代表变量result已经在其他文件中定义 - extern uint16_t resurt;
2 X& ^2 Z' ^6 D' w7 J7 \' h+ f - void ADC1_2_IRQHandler(void)
5 b# S" }& l( K - {+ ? _% b+ _; w- m; U ] X
- /* 判断产生中断请求 */
2 w8 s, W. q" |' k- N) t4 h - while(ADC_GetITStatus(ADCx, ADC_IT_EOC) == SET): T! f% L1 d" O6 o) D
- resurt=ADC_GetConversionValue(ADCx);
1 R8 C7 B, @; Y' J1 v/ n) o: ` - /* 清除中断标志 */
- l" C. E# N5 G$ e2 ^, V - ADC_ClearITPendingBit(ADCx, ADC_IT_EOC);
1 \; ~0 q9 U d - }
2 h9 p' L8 \8 r7 a
7 `3 _( D4 W" g/ G# x
主函数 主函数负责接收转换的值,并将其转换为电压值,然后通过串口打印在计算机上,便于调试。 变量result是主函数中的全局变量,注意最后的结果应该转换为浮点型。 ) e* o5 A( K$ `# V* U7 g: ?
- P- s3 |0 z. l# \+ g' R6 K - #include "usart.h"
8 D( a* P7 I9 ?8 `2 j - #include "adc.h". E1 c; I. X+ _
- uint16_t result;
6 Y/ d( d0 {! M" ~) f% W' }2 O - void delay(void)
: h1 m* f3 i* p. X% ^ - {( k# W5 ^0 X0 D/ T: d1 E. q% k0 [; {
- uint16_t k=0xffff;5 z u, }9 S# f* K2 g
- while(k--); x& }6 j. }5 K7 n* V
- }: Q; I# y! l/ |9 `
- int main(void)5 b, E( f# e- \6 s3 U- R5 q8 z( p
- {# Y$ n. [- ^8 `0 ]4 n
- float voltage;
+ b' r5 `" o* }" V3 o" ^; ]% b! H - /* 串口调试函数 */
R5 M0 ^7 {2 Y, `6 Z8 t - DEBUG_USART_Config();: p I$ t0 u0 X, c0 D
- /* 与ADC相关的函数打包在此函数中 */
0 h, u, F _. ^" T - ADCx_Init();
/ a7 g3 Y, Q7 u# g - while(1). g9 W! n5 d& \* ]
, V8 H: X' x$ d+ i5 k - /* 强制转换为浮点型 */
, D* e2 u9 }% J - voltage = (float) result/4096*3.3;( s t$ q4 g0 g5 J
- printf("\n电压值为:%f\n",voltage);6 {; Y+ U7 `; T; b( h+ n
- delay();
4 W+ p# w8 G* }% l$ c, C8 O% f8 n - }9 Z3 F, b9 D6 q
6 b. y$ L" s' Z9 ]% |6 A) e
+ \5 X0 f3 t, J" u9 c' ?
