【经验分享】SMT32的PWM波形输出配置的大神总结
STMCU小助手 发布时间:2022-6-8 23:00
本文分享STM32之PWM波形输出配置总结。
/ P$ ^7 q) a# _# {* m
一.   TIMER分类:
STM32中一共有11个定时器,其中TIM6、TIM7是基本定时器;TIM2、TIM3、TIM4、TIM5是通用定时器;TIM1和TIM8是高级定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统嘀嗒定时器。其中系统嘀嗒定时器是前文中所描述的SysTick。
其中TIM1和TIM8是能够产生3对PWM互补输出,常用于三相电机的驱动,时钟由APB2的输出产生。TIM2-TIM5是普通定时器,TIM6和TIM7是基本定时器,其时钟由APB1输出产生。
8 a, h7 o/ j& m2 J
二、PWM波形产生的原理:
通用定时器可以利用GPIO引脚进行脉冲输出,在配置为比较输出、PWM输出功能时,捕获/比较寄存器TIMx_CCR被用作比较功能,下面把它简称为比较寄存器。
- o  k( y7 x5 N
这里直接举例说明定时器的PWM输出工作过程:若配置脉冲计数器TIMx_CNT为向上计数,而重载寄存器TIMx_ARR被配置为N,即TIMx_CNT的当前计数值数值X在TIMxCLK时钟源的驱动下不断累加,当TIMx_CNT的数值X大于N时,会重置TIMx_CNT数值为0重新计数。
# R/ l% Y4 o: H1 d
而在TIMxCNT计数的同时,TIMxCNT的计数值X会与比较寄存器TIMx_CCR预先存储了的数值A进行比较,当脉冲计数器TIMx_CNT的数值X小于比较寄存器TIMx_CCR的值A时,输出高电平(或低电平),相反地,当脉冲计数器的数值X大于或等于比较寄存器的值A时,输出低电平(或高电平)。
( ]) b: P% T) D, F& |$ L2 X  l如此循环,得到的输出脉冲周期就为重载寄存器TIMx_ARR存储的数值(N+1)乘以触发脉冲的时钟周期,其脉冲宽度则为比较寄存器TIMx_CCR的值A乘以触发脉冲的时钟周期,即输出PWM的占空比为 A/(N+1) 。
& F8 [  @1 H) A2 j& x# M
三、STM32产生PWM的配置方法:
1、配置GPIO口:
  配置IO口的时候无非就是开启时钟,然后选择引脚、模式、速率,最后就是用结构体初始化。不过在32上,不是每一个IO引脚都可以直接使用于PWM输出,因为在硬件上已经规定了用某些引脚来连接PWM的输出口。下面是定时器的引脚重映像,其实就是引脚的复用功能选择:
  a.定时器1的引脚复用功能映像:
  b.定时器2的引脚复用功能映像:
  c.定时器3的引脚复用功能映像:
5 V1 @/ `/ u' j) {
 d.定时器4的引脚复用功能映像:
根据以上重映像表,我们使用定时器3的通道2作为PWM的输出引脚,所以需要对PB5引脚进行配置,对IO口操作代码:
  1. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//定义结构体
    7 K) C" X7 v* h* J7 B
  2. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟. u: F' c+ O4 Y6 j( N) G% n! `/ j
  3. GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //选择Timer3部分重映像
    " t' Z8 }) x/ z- R2 m& f
  4. //选择定时器3的通道2作为PWM的输出引脚TIM3_CH2->PB5    GPIOB.5
    5 `, O9 v3 C! d/ Z; h
  5. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2
    5 X1 M) J3 L5 ?+ P. @+ p
  6. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽功能
    / ~2 `- X4 }! [7 j# _' H* i0 z
  7. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;" ^) Q. X/ p3 T$ W+ v" U1 |
  8. GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化引脚
3 O" z5 W% R9 K# u
2、初始化定时器:
  1. TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;//定义初始化结构体
    , p" c5 H. u9 Z* U4 F
  2. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器3时钟
    / Z7 h- i. k& A6 c3 m
  3. //初始化TIM3
    9 V( W0 A4 {' e
  4. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载寄存器的值
    ' U# F* u5 E  d, U1 I
  5. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //TIMX预分频的值
    ( W2 h3 u! F' x4 Z! K% S
  6. TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //时钟分割
    & w1 d8 U* Y5 p! F- y' }! T
  7. TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //向上计数3 G# \6 k" U: q: h8 D* d0 I
  8. TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据以上功能对定时器进行初始化
, i7 K! O( B, z; o2 `( ?1 k
3、设置TIM3_CH2的PWM模式,使能TIM3的CH2输出:
  1. TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;//定义结构体
    ) x" u# a* n" n% D+ ~- Q
  2. TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;//选择定时器模式,TIM脉冲宽度调制模式2
    9 F# X. Q! P$ Q
  3. TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//比较输出使能, L5 p, a4 n. G; }; ^5 g$ `
  4. TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;//输出比较极性低
    " a, m" b" _+ r( A: {: V5 W  M
  5. TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);//根据结构体信息进行初始化- R$ l, y; Z! Q$ x3 R2 F
  6. TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能定时器TIM2在CCR2上的预装载值
4、使能定时器3:
  1. TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能定时器TIM3
/ a/ X# h# A# I4 b
经过以上的操作,定时器3的第二通道已经可以正常工作并输出PWM波了,只是其占空比和频率都是固定的,我们可以通过改变TIM3_CCR2,则可以控制它的占空比。修改占空比的函数为:
  1. TIM_SetCompare2(TIM3,n);  //n不同,占空比不同。
- u: t) X7 m7 h. P" ]
5、修改pwm波形的占空比:! {+ @( D; q, e' G
编写一个函数:
  1. void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc);
8 e" e- }/ K" ^) K/ b
将以上所有的代码都加进来这个函数中,只要在main函数中调用该函数进行初始化,然后使用TIM_SetCompare2()函数修改PWM的占空比就可以在PB5脚得到需要的PWM波形了。关于频率以及占空比的计算方法有以下例子:
  1. int main(void)% h  B$ x* e' d8 I
  2. {
    3 |8 b$ u: U2 O0 B, f. L5 k) j  D( o
  3.   TIM3_PWM_Init(9999,143);//频率为:72*10^6/(9999+1)/(143+1)=50Hz
    / h  c8 s& l0 n0 u& ^1 j6 K( y: H
  4.   TIM_SetCompare2(TIM3,4999);//得到占空比为50%的pwm波形. l, X4 D; p7 o# g8 E7 D
  5.   while(1);4 ]  D3 E  Z: o; M% Q$ U
  6. }
2 k5 f' b$ ]# _; b& l  l, x
赞 收藏 1 评论0 发布时间:2022-6-8 23:00
