【经验分享】STM32的GPIO电路原理
STMCU小助手 发布时间:2022-6-9 10:28
    GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。    STM32F103ZET6芯片为144脚芯片,包括7个通用目的的输入/输出口(GPIO)组,分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、GPIOG,同时每组GPIO口组有16个GPIO口。通常简略称为PAx、PBx、PCx、PDx、PEx、PFx、PGx,其中x为0-15。- k/ [8 V+ c& E' g
    STM32的大部分引脚除了当GPIO使用之外,还可以复用为外设功能引脚,比如串口。GPIO基本结构
  ^4 T& x" u  C. P+ w    每个GPIO内部都有这样的一个电路结构,这个结构在本文下面会具体介绍。
    保护二极管:IO引脚上下两边两个二极管用于防止引脚外部过高、过低的电压输入。当引脚电压高于VDD时,上方的二极管导通;当引脚电压低于VSS时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。但是尽管如此,还是不能直接外接大功率器件,须加大功率及隔离电路驱动,防止烧坏芯片或者外接器件无法正常工作。( ~3 A  V( G. M8 p1 ~2 @
    P-MOS管和N-MOS管:由P-MOS管和N-MOS管组成的单元电路使得GPIO具有“推挽输出”和“开漏输出”的模式。这里的电路会在下面很详细地分析到。2 `7 N) C6 ?$ ~
    TTL肖特基触发器:信号经过触发器后,模拟信号转化为0和1的数字信号。但是,当GPIO引脚作为ADC采集电压的输入通道时,用其“模拟输入”功能,此时信号不再经过触发器进行TTL电平转换。ADC外设要采集到的原始的模拟信号。
5 ^  j. S0 ]9 g3 w7 ]$ J) v- ^
    这里需要注意的是,在查看《STM32中文参考手册V10》中的GPIO的表格时,会看到有“FT”一列,这代表着这个GPIO口时兼容3.3V和5V的。如果没有标注“FT”,就代表着不兼容5V。8 j) }3 I  _; r
' }5 p( w+ y% V8 V( L% ?
0 h# K7 X2 m* r2 q& PSTM32的GPIO工作方式/ Z$ J% \3 V7 c/ N) x/ Q: L" ]
    GPIO支持的输入输出模式:. u* s/ ]  y  g4 D) X- k6 d+ b! U
  • GPIO_Mode_AIN 模拟输入
  • GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入
  • GPIO_Mode_IPD 下拉输入
  • GPIO_Mode_IPU 上拉输入
  • GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出
  • GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出
  • GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出
  • GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出
    : r# h4 |8 M' q  Z$ W- W1 F# `, L
    每个I/O口可以自由编程,但I/O口寄存器必须按32位字被访问。* l+ f$ y2 Y' s" ?! E
    下面将具体介绍GPIO的这八种工作方式:
* b. l9 j# {) W& Z* ^( l4 w7 w" V7 Q3 i# y% S* ?" p. e
浮空输入模式
# n5 S; T% R' i8 O: }6 e" T& ]- M6 r: Q
# g% s+ k) c" M1 s/ M: e. @    9 k  i8 R- ]/ I5 n& w
浮空输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。也就是说,I/O的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定;如果在该引脚悬空(在无信号输入)的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
# {1 k1 t. Y2 v. T. g4 s
上拉输入模式
" _; v" S4 Q# D
; \, `/ ?% Q9 ]. g- |  x上拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在高电平;并且在I/O端口输入为低电平的时候,输入端的电平也还是低电平。" \7 N3 }5 t, ^$ T
下拉输入模式
- F3 j4 [9 O9 x0 Q" J
6 n2 S) c0 i$ m5 p4 Z: H2 ~$ ?   下拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在低电平;并且在I/O端口输入为高电平的时候,输入端的电平也还是高电平。2 j" r0 F0 T8 w5 ?1 L/ U
: V: |* B2 C7 f0 Q
模拟输入模式
3 ^$ k# c: ~1 u# E" {    ( {( ?* p# A0 u3 \1 Q& U. U
模拟输入模式下,I/O端口的模拟信号(电压信号,而非电平信号)直接模拟输入到片上外设模块,比如ADC模块等等。9 ]% `% V/ _! g( P7 K% \" P+ k
6 _+ ^3 ], z5 ^, M- K# n4 T
开漏输出模式
( ?8 P* ?0 S$ t' G& `% T7 U0 L
9 w7 m8 f$ Z( o. Q! c, {# X开漏输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就不会由输出的高低电平决定,而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定;当设置输出的值为低电平的时候,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就是低电平。同时,I/O端口的电平也可以通过输入电路进行读取;注意,I/O端口的电平不一定是输出的电平。
0 u0 }* j4 U% ~* _- V- o3 W( l# C* ^3 J) v. v, U* {
3 L2 ?8 I! b6 H1 P- C( O开漏复用输出模式
( }. G& O  N9 ]' p. k+ u! W
, `6 Z" M8 u, i, U    开漏复用输出模式,与开漏输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。0 W( X* x1 k* h/ {- G
2 i  ~9 R+ F) F4 R$ n: J
推挽输出模式
% u( u, x2 J& \: K
) j) s3 W4 a0 S  ]1 ^( w9 r. y2 H推挽输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经P-MOS管和N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意P-MOS管和N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,P-MOS管处于开启状态,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就由P-MOS管决定:高电平;当设置输出的值为低电平的时候,P-MOS管处于关闭状态,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就由N-MOS管决定:低电平。同时,I/O端口的电平也可以通过输入电路进行读取;注意,此时I/O端口的电平一定是输出的电平。
9 z* d6 B1 R; M9 \! s% a8 B8 b+ F/ ^8 d7 E  [. R3 m
推挽复用输出模式
    推挽复用输出模式,与推挽输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。
/ t% g, z5 `' A  v4 v5 v/ ^' P# R5 ]- X  v
总结与分析; |# U* ^$ x* x2 B9 o. b# y
什么是推挽结构和推挽电路?8 R" |, _3 \6 u6 \
    推挽结构一般是指两个参数相同的三极管或MOS管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管或MOS管导通的时候另一个截止。高低电平由输出电平决定。5 h/ y; h& F8 O3 F
    推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务。电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
9 H, R! ~  v2 I/ D  D
开漏输出和推挽输出的区别?
% R* z6 L8 w# T* G7 q3 t! |/ m
    开漏输出:只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内)。( ]3 P2 P2 f2 |( S
    推挽输出:可以输出强高、低电平,连接数字器件。    关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:, o9 q) k; k3 w/ L& i( u
    0 U" V9 X$ M* k1 J
该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。9 u, H9 s% r) }8 G& J/ z+ w
* ^) |# H3 I: k. _
在STM32中选用怎样选择I/O模式?
3 B" u/ G' l9 \0 q
  • 浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
  • 带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入
  • 带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入
  • 模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
  • 开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
  • 推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的7 @! F, U+ {4 z! ~9 ~+ Q/ \: H
  • 复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL、SDA)
  • 复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1、MOSI、MISO.SCK.SS)
    $ Y( ]  o1 a% M3 T2 n  P; m7 q6 G5 V
: b# e' P. q; ^1 E7 ~% G9 _' f2 x7 m$ R% f& }7 p
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-6-9 10:28
