【经验分享】STM32 独立看门狗程序
STMCU小助手 发布时间:2022-6-13 17:17
01. 独立看门狗简介# @7 K6 e+ d& }/ C4 T6 t
STM32F4 的独立看门狗由内部专门的 32Khz 低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。这里需要注意独立看门狗的时钟是一个内部RC时钟,所以并不是准确的32Khz,而是在 15~47Khz 之间的一个可变化的时钟,只是我们在估算的时候,以 32Khz 的频率来计算,看门狗对时间的要求不是很精确,所以,时钟有些偏差,都是可以接受的。
5 E3 z9 X+ T' ^5 y1 W! d- Y& ~, Q+ \( a- d8 k5 P. t( A4 ^
02. 程序功能示例
6 l6 d/ {" H) R) z0 {9 N9 E在配置看门狗后,DS0 将常亮,如果 KEY_UP 按键按下,就喂狗,只要 KEY_UP 不停的按,看门狗就一直不会产生复位,保持 DS0 的常亮,一旦超过看门狗定溢出时间(Tout)还没按,那么将会导致程序重启,这将导致 DS0 熄灭一次。
. r6 _2 c, E! f$ P+ c, s
- U2 o: S' g- ^  g. Q03. 硬件设计
! J) _6 ~1 |# p. y1 `% p用到的硬件资源有:0 T0 z2 w1 X; f7 h, ?- z
1) 指示灯 DS0- s4 }# Q. M3 Y+ j8 }! r3 E! [8 Q
2) KEY_UP 按键
1 o" l3 R5 a# p3) 独立看门狗
! c' z* X- S0 p前面两个在之前都有介绍,而独立看门狗实验的核心是在 STM32F4 内部进行,并不需要外部电路。但是考虑到指示当前状态和喂狗等操作,我们需要 2 个 IO 口,一个用来输入喂狗信号,另外一个用来指示程序是否重启。喂狗我们采用板上的 KEY_UP 键来操作,而程序重启,则是通过 DS0 来指示的。
  `0 e; X$ `5 d
' V+ W- x1 V$ c; j% k. S# e, P6 K# y0 g04. 编程步骤
3 L; b+ e% u2 W, _& m4.1 取消寄存器写保护(向 IWDG_KR 写入 0X5555 )' `' _* L* c! O, w( S8 a
  1. IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
. L# ~. f! ?$ z8 G. S
4.2 设置独立看门狗的预分频系数和重装载值
  1. void IWDG_SetPrescaler(uint8_t IWDG_Prescaler); //设置 IWDG 预分频值
    8 O6 _: }. y& f  V
  2. void IWDG_SetReload(uint16_t Reload); //设置 IWDG 重装载值
# Y: s( u  Z9 f6 |! ?6 S设置好看门狗的分频系数 prer 和重装载值就可以知道看门狗的喂狗时间(也就是看门狗溢出时间),该时间的计算方式为:6 U. \$ W4 P5 ]. s4 k
" |5 o- `7 ]8 K1 _
  1. Tout=((4×2^prer) ×rlr) /40
$ ?+ \, A7 K9 p+ \. h其中 Tout 为看门狗溢出时间(单位为 ms);prer 为看门狗时钟预分频值(IWDG_PR 值),范围为 0~7;rlr 为看门狗的重装载值(IWDG_RLR 的值);: Q+ n+ M5 W3 ?, A
, J- c4 ?% n9 Z% N. R比如我们设定 prer 值为 4,rlr 值为 625,那么就可以得到 Tout=64×625/40=1000ms,这样,看门狗的溢出时间就是 1s,只要你在一秒钟之内,有一次写入 0XAAAA 到 IWDG_KR,就不会导致看门狗复位(当然写入多次也是可以的)。这里需要提醒大家的是,看门狗的时钟不是准确的 40Khz,所以在喂狗的时候,最好不要太晚了,否则,有可能发生看门狗复位。
. p. C! ~, t/ S4 g8 J/ _  Z4 u  {% w1 g. v+ e- V- S
4.3 重载计数值喂狗(向 IWDG_KR 写入 0XAAAA )) y2 n! O+ a8 x: U/ Y. w
( b0 B- c% Q* j8 K# }5 d- \  t- G
WDG_ReloadCounter(); //按照 IWDG 重装载寄存器的值重装载 IWDG 计数器
. z6 m3 ~% M2 c& T$ Y: t7 @
  J6 M8 A4 p( U9 b2 B- P4.4 启动看门狗(向 向 IWDG_KR 写入 0XCCCC)
# r1 Z- _! i4 i) b# Q5 i3 @
$ ~, l( P! A; k1 d6 z. }
  1. IWDG_Enable(); //使能 IWDG
6 m+ i- _6 u: ?6 B$ J05. 程序示例7 r8 E8 h& w, p- M9 n  u
iwdg.h文件
  1. #ifndef __IWDG_H__
    ! K* ^# b7 ]* k2 B
  2. #define __IWDG_H__
    * `3 \, D0 i+ @. k9 c3 i
  3. 1 s% _" \; i) L$ F" K& n7 u
  4. #include "sys.h"% H! ^6 |$ y( u$ y8 F0 }. u" _3 ]
  5. * b2 ^" z2 F8 F  ]: r  t
  6. //看门狗初始化
    # e7 K7 K" p& T% M& E$ F
  7. void IWDG_Init(u8 prer, u16 value);
    * J  b& o* W+ G$ u
  8. , \6 W2 r7 y& @
  9. //喂狗
    - A5 F& T' d3 M6 i# ], I
  10. void IWDG_Feed(void);
    $ o! c: M8 v2 Z$ Q/ @
  11. + q/ k; _+ z  E$ ^& _' B
  12. #endif/*__IWDG_H__*/
7 c/ {9 c0 ]" G
iwdg.c文件$ Q) B% m8 H" n1 O7 m9 A1 w
# h; E' J5 X: D3 b# w
  1. #include "iwdg.h"- k, O' \* h, x& h$ B$ w
  2. ) `7 C; x' d/ M" p6 D& F
  3. 8 I0 P9 ?( w" A0 \& p
  4. //看门狗初始化
    ! Z# K2 |' f; m% R
  5. void IWDG_Init(u8 prer, u16 value)% z/ J0 E  d, V. W$ {' O
  6. {+ H' o" Q) ^# \- O' |6 Y4 y) ~
  7.         //取消写访问保护  Y; o! }/ u! E* H0 `
  8.         IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
    % S$ \6 {+ N2 p- F" n2 J) t  a6 g
  9.         2 n( i# k# G& c& s& u
  10.         //设置预分频$ R* }( z) ?! i+ [
  11.         IWDG_SetPrescaler(prer);6 d+ ?5 @+ v4 u6 j- |
  12.         # i1 d( Y2 V  H$ m7 Q
  13.         //设置IWDG装载值
    0 O( J8 E) Z. l# @0 e4 T& S. q: s
  14.         IWDG_SetReload(value);2 p& Y* {, j- M+ ?
  15.         : F' t3 Y! K8 @# A* B+ p$ A5 D0 r; t1 Y
  16.         //重新装载  v3 u  e' ]+ C
  17.         IWDG_ReloadCounter();) @% N- q. X" n& U
  18.         4 l* @) t6 S/ l$ ?' ]# i
  19.         //使能看门狗( B' I' m" R' _
  20.         IWDG_Enable();" @0 r( q2 Q4 K, K! F+ @
  21.
    1 I7 k& A; P5 |9 X9 K
  22. }( q; ]. y* p) o. N6 F1 A
  23. ; x, v4 a, E7 q; _/ g$ z4 @
  24. //喂狗- ^6 l* a  {* D* [$ j
  25. void IWDG_Feed(void)
    / M, F8 A% ^: p% U
  26. {
    8 d9 Y' D: h, i3 B
  27.         //重新装载
    $ L9 g4 @" c6 o# \# P& O/ H, \/ w4 r
  28.         IWDG_ReloadCounter();$ X9 k, o: M. ~1 u
  29. }
0 l. `7 G+ c& M2 i, |6 hmain.c文件
( |6 O- U- L4 {" o0 E
. o) ?& V& i8 q- a/ ^7 Q- w- x
  1. #include "sys.h"8 V" Q. h* _) U+ L
  2. #include "delay.h"
    0 k4 R1 j+ o! n. O/ i
  3. #include "usart.h"
    $ s! r3 e$ C. M, t  o
  4. #include "led.h"; h6 @& T! E# W$ g8 }* P4 ~
  5. #include "beep.h"5 R! L4 W8 e1 O  Q9 A
  6. #include "key.h"
    " z0 q& G7 |6 ^2 W7 m- ^. L! v
  7. #include "exti.h"
    " u0 y* n+ l- C% R
  8. #include "iwdg.h"
    * z8 }. l+ \* U" a5 z  n4 t
  9. 8 ]4 V8 ^  K/ L8 U( `
  10. int main(void)
    * q! n0 o3 w7 ]/ j; z# p5 I" l
  11. { 6 a3 n% A6 U0 f7 ?( u% u
  12.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    % x# u9 E  {& _
  13.         9 ?- [# P+ E2 z8 I- B: T
  14.         delay_init(168);' K( r9 W1 |- _5 o" q- a6 I
  15.         LED_Init();% v3 U. Z+ t, |8 {4 i! q7 l/ Q
  16.         KEY_Init();
    / w- T! d2 `/ o
  17.         uart_init(115200);
    " v0 j& X8 U) x: y  r& y
  18.
    6 V- t) G) e( w
  19.         LED2 = 0;! N1 G/ o3 G6 j4 B' b- t
  20.         + Y4 I: L& ?" ?" R
  21.         delay_ms(100);
    & b6 T& D. G7 w5 m# ?- D+ M
  22.
    " a. S6 M, D1 K2 t* D0 I" A2 F
  23.         //大约6秒
    3 R, y: k! ^3 N5 t/ @
  24.         IWDG_Init(6, 500);8 t* }8 t+ P1 }
  25.         + e; Q1 A8 @$ ]
  26.         printf("程序初始化OK\r\n");
    - T0 H% P$ C" D! W! W% y9 u( Q* B
  27.
    , `6 H( X, z- C& l% R( C
  28.         while(1)
    4 b4 L; O1 y2 L/ a! m
  29.         {
    $ @) q  V, ]: E. W' q: q/ s
  30.                 if (Key_Scan() == WK_UP_PRESS)- Z8 y2 u1 Q) T3 {
  31.                 {
    ; M8 J. F/ `- {
  32.                         //喂狗" ]& F. T1 _7 `2 q+ q* Z1 l
  33.                         IWDG_Feed();# w$ M+ m3 F2 r- v5 l) S( [- |: o
  34.                         printf("喂狗\r\n");
    % l5 h, \* a% g7 r  A6 p
  35.                 }8 ~- u1 m7 Z( y3 s, m* {
  36.                 ' N1 c7 D9 D- C0 G
  37.                 printf("while do work \r\n");        6 H& l6 t8 I/ P0 i' o/ f+ s
  38.                 delay_ms(1000);  f$ S3 E# r- [. B& E
  39.         }
    6 i) [/ Q1 c0 G
  40. }
) j7 @5 {; O' |; u. E9 x! O) v0 O0 C/ v" A
3 `" J. _! X( K3 Z+ W
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-6-13 17:17
