01. OLED概述, y1 [9 i5 B5 ^( [. a8 v
OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(OrganicElectroluminesence Display, OELD)。OLED 由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。/ [" r. W! C/ I( @% A3 [0 C9 j
) w1 [2 P5 r$ |5 ]LCD 都需要背光,而 OLED 不需要,因为它是自发光的。这样同样的显示,OLED 效果要来得好一些。以目前的技术,OLED 的尺寸还难以大型化,但是分辨率确可以做到很高。' T7 H' w' u/ n8 Y+ o. }
; s. o3 l+ C4 H+ U02. OLED初始化9 H" U& b: d( C8 h5 u4 A! T9 d7 P# Y
! K5 n* I8 f; |5 t" z; ^
! t4 a5 l. p- W0 t2 g5 `' K) n; U: X8 F6 T# J( _3 `: q
驱动 IC 的初始化代码,我们直接使用厂家推荐的设置就可以了,只要对细节部分进行一些修改,使其满足我们自己的要求即可,其他不需要变动。$ n& Z7 y, k! @
! z! a3 `: D5 S) A- k- I3 i( V
OLED 显示需要的相关设置步骤如下:
/ M' w. G" v$ g. }' a6 E4 P, t
1 )设置 STM32F4 与 与 OLED 模块相连接的 IO 。
* O9 }" P8 [5 _/ J这一步,先将我们与 OLED 模块相连的 IO 口设置为输出,具体使用哪些 IO 口,这里需要根据连接电路以及 OLED 模块所设置的通讯模式来确定。
+ c4 Q! j1 P+ ]; k: J) y+ x0 f4 a" V# s& Z9 ]; u5 f& l
2 )初始化 OLED 模块。
8 p: v3 i) [' ?( D3 h/ R7 a4 z) t! I' ?其实这里就是上面的初始化框图的内容,通过对 OLED 相关寄存器的初始化,来启动 OLED的显示。 n( m7 S1 w" F* p2 w- U9 U; a
; A, W' `+ J( F3 M1 {
3 )通过函数将字符和数字显示到 OLED 模块上。' C( j7 f* m, B, {
这里就是通过我们设计的程序,将要显示的字符送到 OLED 模块就可以了8 l% |% f# d& Q
* i7 [+ @8 J% D5 ^通过以上三步,我们就可以使用 ALIENTEK OLED 模块来显示字符和数字了。
! R( a, a/ V8 V" z$ ?' }
1 D. s H0 q p" z5 x8 k03. 硬件设计
8 P% t9 p/ f5 R& ?! \/ d用到的硬件资源有:
! U1 R$ a+ d7 Q, U- J* \$ q1) 指示灯 DS0' [( \4 w1 u) D0 B3 ~
2) OLED 模块2 e1 a2 U. X8 G8 z3 W6 E% Y
! r- \9 Q5 a- l b5 ?
硬件上,OLED 与探索者 STM32F4 开发板的 IO 口对应关系如下:7 [ k2 [- \/ p$ w1 v2 M: W4 `
OLED_CS 对应 DCMI_VSYNC,即:PB7;5 |# ^) ~- X" X B) r
OLED_RS 对应 DCMI_SCL,即:PD6;
- W# c w4 h+ w4 } w; `$ [4 DOLED_WR 对应 DCMI_HREF,即:PA4;
5 n0 i7 N8 C, F1 y$ C9 e; A& hOLED_RD 对应 DCMI_SDA,即:PD7;
4 g8 w+ t2 [* G7 fOLED_RST 对应 DCMI_RESET,即:PG15;& j0 X; W" h5 U, \: I7 e3 S2 R) |
OLED_D[7:0]对应 DCMI_D[7:0],即:PE6/PE5/PB6/PC11/PC9/PC8/PC7/PC6;
- X4 t0 p( [- T. V. J/ O0 n6 x# F# H
04. 程序示例% n* v8 H: Y) l y
oled.h0 u" P3 H& C+ f* z
/ U- [, b! ?" P: C y* T- #ifndef __OLED_H: k# J5 h% S$ S/ Q- s) S
- #define __OLED_H
- Q9 S% [ J+ |- }; S7 L - #include "sys.h"" _: L2 @3 d5 ?) A1 b2 d- Q; R5 w
- #include "stdlib.h" # \3 D4 y" n0 T0 A; \
- + M4 G1 c" j4 ?+ y. \- X$ D; J% H) y
- //OLED模式设置% |! c% I. {! O5 r9 z. s" V
- //0: 4线串行模式 (模块的BS1,BS2均接GND)
; C0 T' N6 H9 V" D. A T - //1: 并行8080模式 (模块的BS1,BS2均接VCC)$ w1 E) G- h8 t" b- m, |+ K
- #define OLED_MODE 1
6 J. A- p* [) f, Q" Z' D$ N -
5 k: o2 N' i6 N9 v' _ - //-----------------OLED端口定义---------------- & z- ~; ]1 c3 G. C. H( j l5 q B2 T
- #define OLED_CS PBout(7)- a9 W4 s* p8 e8 t* h! o
- #define OLED_RST PGout(15)
7 O" B1 r w |! s- T$ [4 a - #define OLED_RS PDout(6)
. _! A* w: X" E2 Z - #define OLED_WR PAout(4) " A1 A1 M- |$ [- M3 b3 s
- #define OLED_RD PDout(7)
; H- J. o1 ]" p* ~2 _
( _# z0 b& Q/ k* k, r/ I- //使用4线串行接口时使用 * |# y4 A0 K8 d% G' e7 { z5 ?
- #define OLED_SCLK PCout(6)+ V. Q! a; n/ ~$ G6 H. Z! ?
- #define OLED_SDIN PCout(7)
1 }0 o9 T% Y R9 X5 h9 W, F - 2 b, I1 q& }4 d. V4 l1 o6 t7 {' h k
- #define OLED_CMD 0 //写命令/ d+ q1 D k, M( n
- #define OLED_DATA 1 //写数据; _( U: l; o! J4 o$ L+ [1 Z
- //OLED控制用函数
3 G; [- E4 h: [* }9 h+ ~ - void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd);
4 ]% N X$ F! e0 x2 r - void OLED_Display_On(void);4 _) Y& C' `) G) S/ f, w
- void OLED_Display_Off(void);
7 u F5 v1 s9 p6 c - void OLED_Refresh_Gram(void); 5 ^" M w7 x4 Z, _+ f* H C6 ^
- 4 d8 s. I( b/ x
- void OLED_Init(void);
0 X" Y3 @- L5 E; r - void OLED_Clear(void);
8 b$ g# P" H w" E, k - void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t);
' a. d. \7 ]- C/ T2 A6 L$ A3 f - void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot);! M) O! M: ^( L8 d. I8 t; V
- void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size,u8 mode);- r* g# v: y# X8 Z# h0 x
- void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size);) O- ?: v: r+ j' @2 Y. u k) W
- void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p,u8 size); $ |! w g+ S+ [- L& O: F+ G
- #endif
复制代码 6 @/ O3 @+ J6 I' c7 A4 G" g
oled.c
4 L& z/ T/ `' v( S2 ?% b ?/ f0 p. H/ C: a. k
- #include "oled.h"* B3 V! G) |3 @, A- M
& D; d/ F: v9 G) R. g5 G( U3 z - #include "oledfont.h" . v e; P9 i* l8 e+ W& H, x
- #include "delay.h"
; u P: P" ~. z& A/ J( A - , }! {7 f2 T/ [/ E
- //OLED的显存
7 K( z6 B5 |/ ~, Y - //存放格式如下.
! v' ^8 V! w9 \2 P- L0 l" H" N - //[0]0 1 2 3 ... 127
9 v0 @3 Z- b1 x8 V! b3 d) G - //[1]0 1 2 3 ... 127 + g4 y' k7 U8 ?' U8 T
- //[2]0 1 2 3 ... 127
2 J. o% t+ E5 ]) o - //[3]0 1 2 3 ... 127
+ V5 d$ Z& r! f - //[4]0 1 2 3 ... 127
+ i% `& }& {& J& l2 V - //[5]0 1 2 3 ... 127
( }2 \% M9 W3 B* p - //[6]0 1 2 3 ... 127 6 Z( g4 C" H6 W/ L# I
- //[7]0 1 2 3 ... 127
4 w6 Y. A( Z: Y5 g4 y- J - u8 OLED_GRAM[128][8];
, Y4 Q& A0 |" _4 x9 _( V7 I
6 s- w+ I* a s0 C- `$ `5 T- //更新显存到LCD ! e4 n; A# F: q0 Y) Y
- void OLED_Refresh_Gram(void)7 l) R) Q6 F# I) S! N3 K c
* P; f( O* A8 a% O% x- Q - u8 i,n; 9 b( H* S. d/ @9 f
- for(i=0;i<8;i++) # h& \$ W2 }+ e+ l1 x# k- m
- { 1 P% I6 T4 n8 U' ]+ ?5 ~
- OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD); //设置页地址(0~7)0 G- E8 I- J( W) t) e
- OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD); //设置显示位置—列低地址
3 z5 u9 D" j" D8 P# _1 F' ^ - OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //设置显示位置—列高地址 3 s1 ~. P0 \+ Q6 K+ M: \7 Z" t
- for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(OLED_GRAM[n]<i>,OLED_DATA); . ~" R$ ~7 m9 S9 f& i9 R
6 |5 J; S( p" E) {% c - }
) U8 j/ O/ E6 R - //8080并口
! y+ I$ S- b+ f - //通过拼凑的方法向OLED输出一个8位数据
% n8 h3 Z8 Y) j9 u, \/ w - //data:要输出的数据
6 v/ E1 s8 ?9 c7 I - void OLED_Data_Out(u8 data)
( O! B* d- B5 s2 P# _ - {! U v% K" z, @ i- \
- u16 dat=data&0X0F;
* B; ]; ]& F( Z0 Y4 d# O; i - GPIOC->ODR&=~(0XF<<6); //清空6~9; E; E9 e$ _4 Z
- GPIOC->ODR|=dat<<6; //D[3:0]-->PC[9:6]
) J7 K5 ]$ H3 e- r3 [ - GPIO_Write(GPIOC,dat<<6);. S( f2 ]$ ]9 A- s/ k, E: l
- PCout(11)=(data>>4)&0X01; //D44 K8 f1 L6 Q8 R( C- k
- PBout(6)=(data>>5)&0X01; //D57 H3 j, d/ H% D& W! y( p! z
- PEout(5)=(data>>6)&0X01; //D6
9 K$ `) B- M# z9 W# v% j/ Z2 b- U - PEout(6)=(data>>7)&0X01; //D7 7 ]/ A0 ?% m4 m# U0 u
' T& |. S Z7 _# Q s - //向SSD1306写入一个字节。
! F/ a* L) M( ?4 n# N- S9 z$ R - //dat:要写入的数据/命令" o* h- P5 r4 W+ r) K
- //cmd:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;) E" V0 n( `. p' v0 f0 ^$ X: H4 w
( O" f/ `0 e) ^ - {+ @: W( g$ b4 Q. `+ w
- OLED_Data_Out(dat);
* q: i* g* C) P7 W5 o1 ~1 o/ D - OLED_RS=cmd;
# ^( w$ ?0 W& e) s- x7 V - OLED_CS=0; ; Y* |% N$ E' @
- OLED_WR=0;
2 n( H1 H7 D, u' d6 v - OLED_WR=1;
- L [ N0 G# X, j9 a7 R - OLED_CS=1;
8 V& |# ?9 h8 ~! `" A9 x - OLED_RS=1; ; @9 G k! K3 Z- L$ t: T- v
K, t# r: A) w% A; S* @ -
% u6 B/ A- x3 f. C( S - //开启OLED显示 " @/ Z6 u: G7 r% a3 h" l
s. G1 I& B' Y7 y3 S - {9 Q+ d+ ]. X- L3 P6 o2 n
- OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令' `* M. f2 X# @8 }
- OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD); //DCDC ON r/ o, d% _! r, d1 a& F, e! T
- OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD); //DISPLAY ON
5 ^+ X! E9 h* v, p1 V) r% g' U - }( [& X' _$ e E" ?$ j
- //关闭OLED显示
$ @6 k$ L& S( }2 A; D7 w" r6 r - void OLED_Display_Off(void)
1 p# r) M( N W/ {6 i% s - {
0 |; C5 u1 M. t - OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD); //SET DCDC命令. }7 ~* M# w% t. O* L. ?4 I: Q1 o6 l
- OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD); //DCDC OFF
2 D4 ~+ o0 V1 V+ C - OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD); //DISPLAY OFF
8 E$ J9 T: G. [6 q! M# ? - }
0 j1 `- F: `5 ?- n( v' P0 t8 h - //清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!!
1 x: G1 Z2 |% X+ U4 [3 Y+ a7 v6 H1 f - void OLED_Clear(void) 8 |! F9 H- I) D( Y, \2 ?
- { 1 g; m' t5 y7 A
- u8 i,n;
0 T7 ~ R" B. c( b - for(i=0;i<8;i++)for(n=0;n<128;n++)OLED_GRAM[n]<i>=0X00; % w* y. j) J* d- S2 c8 v
- OLED_Refresh_Gram();//更新显示8 y2 O9 I) ~# L k" O
- }7 D8 ]3 j+ P0 ^ a4 ~ [( ]3 q, `
- //画点
! V% @0 i# ^' O# N: }2 G' @ - //x:0~127; I0 f/ Y, Z8 S+ Y
- //y:0~63: E" g% R, g# G1 V6 d7 u
- //t:1 填充 0,清空
0 d. j8 y% Q- n) u - void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t)
. }& j; A- t9 W) h: P# P - {, S3 W( M" U1 W7 @5 m; w
- u8 pos,bx,temp=0;! O/ A0 k' h! j! a; A! {
- if(x>127||y>63)return;//超出范围了.9 H- m% V" t6 A v! U! j1 S# y
- pos=7-y/8;
0 s5 T. ?5 H! E2 z - bx=y%8;2 N/ G5 q' G; W+ Q7 O+ Q$ K' V
- temp=1<<(7-bx);
4 n" z, z# ?4 \; m5 v1 w" r- i: | - if(t)OLED_GRAM[x][pos]|=temp;# `! {( f @9 B; M& a0 f1 C) l
- else OLED_GRAM[x][pos]&=~temp;
" h5 ^- F. D3 a Y - }* Q( B- F0 x/ G5 ] k$ D0 U* E7 i* N
- //x1,y1,x2,y2 填充区域的对角坐标( z3 V9 U1 n2 O/ d1 c" l# T' V
- //确保x1<=x2;y1<=y2 0<=x1<=127 0<=y1<=63 9 u) C$ z0 J U; N- p
- //dot:0,清空;1,填充
0 E# P: x# Q% q# f6 r6 x - void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot)
2 U$ c. l( Z' r7 m* _ i# i3 X - {
* b" d$ Z/ |/ ^; O' r - u8 x,y;
# x3 J! `/ g& F' ` - for(x=x1;x<=x2;x++)
( X9 n0 m! [: j$ | - {, e8 i' K6 Q! H! g: M
- for(y=y1;y<=y2;y++)OLED_DrawPoint(x,y,dot);# C, L8 o7 j" Y1 Q/ P& t' H/ K% e7 u
- } 6 z1 R' q, O+ ?. o
: M( Q/ `0 S$ z4 D - }
6 P c4 Q. @) i$ k$ d - //在指定位置显示一个字符,包括部分字符0 p9 A& G7 F; e( N3 e7 a
- //x:0~127# b5 k5 F1 v* |* n2 v7 v* _" ~
- //y:0~631 S3 }: ~( U8 W9 Q! m$ l8 G
- //mode:0,反白显示;1,正常显示 5 `0 K- E( s2 \* y" m- ?7 d
- //size:选择字体 12/16/240 S/ {, R7 {+ w; Y" _
- void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size,u8 mode)1 u+ z2 S5 [) n% j+ B! u+ p
- { ; H7 R% X* {# a& Z! \$ X- O4 R
- u8 temp,t,t1;
3 ^7 n4 d; h% G2 d - u8 y0=y;
3 T. `) b0 ^2 `! A. w* \ T - u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2); //得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数1 b+ Y- X4 ~8 i( r9 s
- chr=chr-' ';//得到偏移后的值 & H# {5 K( c2 w
- for(t=0;t<csize;t++)4 w5 a2 {# B4 l: k7 g
- { * l) K- t" `, g* F
- if(size==12)temp=asc2_1206[chr][t]; //调用1206字体
% Z1 u# M" a, Q, Y0 f# H" L - else if(size==16)temp=asc2_1608[chr][t]; //调用1608字体$ |3 t$ y5 U- N7 ?+ M- h1 f4 d
- else if(size==24)temp=asc2_2412[chr][t]; //调用2412字体/ A ?& B% w+ C4 p9 f& c: H
- else return; //没有的字库
* @1 K' N- m% T# M3 r - for(t1=0;t1<8;t1++)4 G6 F5 ]- m" B
! l2 O8 j; F8 k0 k5 l, O - if(temp&0x80)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
( a+ e7 M* b- g* l/ F2 [& U: J - else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);+ P: s. d7 O) D- o
- temp<<=1;
! Y4 W- Y" o8 _1 k+ c8 w - y++;& v9 E# t F% w
- if((y-y0)==size)
0 j: G: N- F& ^ - {
4 q/ P5 r. x# P. l) j - y=y0;
- E( b* a+ N3 _, o. e - x++;/ ]1 d: v) X- H, N
- break;
8 v" S5 q' f% k- J3 @ - }
1 W' ^+ E6 p, W3 g - } ; _ ]. z3 u4 u
5 m+ E1 b; {, l$ v0 i - }3 i2 @9 |+ p9 b6 I' H( A) D; }
- //m^n函数
! O0 e- t& h, R" v) ~4 x - u32 mypow(u8 m,u8 n), ]6 ^. D+ _$ r7 k* c0 p1 l6 K# y
- {' N% q! P8 [1 C( a" O# x
- u32 result=1;
0 U2 A6 u3 y) G. s1 u5 u4 Z - while(n--)result*=m; 4 Y- V+ h/ i. c$ q0 t: W
- return result;
8 T/ j- u* v, [ - } 5 R. @6 H' q- B# h
- //显示2个数字
5 N8 Z" }3 d W9 | - //x,y :起点坐标
$ E! A1 F* }! E- L2 N* N- i - //len :数字的位数
, i2 P- p! h! _6 A, ?$ x* j - //size:字体大小$ c+ j7 }! d4 i9 G+ G6 [
- //mode:模式 0,填充模式;1,叠加模式- ^6 \" V6 J4 ]* H" ]5 t( p" a
- //num:数值(0~4294967295);
) C) w9 A6 _5 v6 g - void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size)
& v4 T9 r3 a4 G( U$ l9 n9 U% u - {
9 s2 a; m9 Q0 s" |8 p5 W - u8 t,temp;
9 I1 L4 A0 A- d9 J" K! h, a* C% f - u8 enshow=0;
9 h' G1 F- y7 K5 J& d9 a4 {+ l$ K - for(t=0;t<len;t++)
5 m# z7 r5 R" m2 g5 A* ] - {
- y- o$ z4 t* h- f - temp=(num/mypow(10,len-t-1))%10;
, ^. @$ _( x" R% {* d. n( s - if(enshow==0&&t<(len-1))2 B h* V0 y; a* Y% o( w
- {" g* V0 u. u* ?/ c+ p" k: K1 k! s. \
- if(temp==0)
* B5 l3 ?1 c2 r; u8 M) o - {' p1 [, F" @3 R- i$ x
- OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ',size,1);! s: [' s+ W+ L8 h4 V8 N( |0 n
- continue;3 b$ Q. h- w3 @
- }else enshow=1;
' W8 P. k8 q" p; Z' f3 r* \ - $ q* M' ~1 ~( f7 L5 A: G/ R1 t2 I
- }8 N1 S/ Z" {* E. r3 Q
- OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0',size,1); ! K" t( ?, H3 `8 ]
2 j! ]6 J# j3 t9 s" @8 t - } 7 b9 l) |# ]1 l' F. z
- //显示字符串
! J1 C) i/ v3 `0 z5 _ - //x,y:起点坐标
* K+ k' c% ~" m4 ?- F - //size:字体大小
2 _- X- v3 n% y - //*p:字符串起始地址
0 Z# c; ?& F; b+ Y1 X - void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p,u8 size): T; @: g4 @* H) _
- { , }1 Q Q* u$ h, h' z6 \8 H% R
- while((*p<='~')&&(*p>=' '))//判断是不是非法字符!
3 Y) n3 K5 Y% x - {
0 w9 e. ]( @+ [7 N' W' o9 q - if(x>(128-(size/2))){x=0;y+=size;}
- a; I: _& @- _; d7 [ - if(y>(64-size)){y=x=0;OLED_Clear();}
/ M& H3 t5 {, O* X% Y! h) U1 x6 L - OLED_ShowChar(x,y,*p,size,1); 9 K' z/ c, u. {! n
- x+=size/2;) H9 V, V* S* a: f
- p++;
" `% Y. ` v0 M/ r3 w - } . p8 ~0 @( j: |, |3 t# _
- * d% l, B, Y1 r
- } . O/ ]4 {8 R. j( J: @3 ], J7 r
- //初始化SSD1306 3 {1 Q- o( o& M/ u. |& q6 s
7 _( @8 Z# k8 C: n( h - {
* f/ x: ]4 u4 q& B, s4 l - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;, N" x% a2 G5 }; C* L
- , G: X4 P8 s( a1 F
- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA|RCC_AHB1Periph_GPIOB|RCC_AHB1Periph_GPIOC|RCC_AHB1Periph_GPIOD|RCC_AHB1Periph_GPIOE|RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);//使能PORTA~E,PORTG时钟
- h3 q2 V; `& l5 ?5 T7 L$ Q
$ h h2 j5 _; k- //使用8080并口模式
: n$ h4 K7 k. C) b6 r0 g -
/ J& [7 `; A3 U - //GPIO初始化设置
: G% u0 C# z$ B0 } b4 j4 ?: Q# k - GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 ;
. Z7 f. y, A8 G) G9 S1 c9 i - GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式
. G! G+ |, r! x - GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
8 C6 l& ^9 O- |3 r! v1 M - GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz6 ?' G- k% D) z$ O( n4 g
- GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉: |, t0 U3 ~' Y3 U4 ~* x
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化5 w. n4 H6 m" u8 B0 p; s
9 P' R. h5 _8 f- n8 k - GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7 ;
9 }+ t+ J0 @8 ] ?7 j: z - GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化
8 U, y7 ~$ Z2 L1 c
$ |/ l, O% v) |7 ~% ^' d- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_11; ! H: Q" X9 m# D8 ?
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化
; |% J# s6 \( n6 W$ p& e, Z; k- ?% N& `
g& Y; k7 P: d3 H0 c- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; # i4 c7 R! \% ~. y# f, Q- e
- GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);//初始化 & ]. L: [3 s! B- p
7 d9 [: O- M- G0 l# C1 n* C- S; j - GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_5;
' d$ K+ k8 [* V3 _( O9 O: K - GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化
% m' X) W0 ?' [( i - 1 A+ v4 z1 @% F
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; / O' D8 ?2 x h
- GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化 . W+ g* Z: Z4 _/ w& d" }) e- _
9 P, ~* p0 ~0 J2 g3 g: u W) N- ( Z5 t C- q) F$ u/ e2 Y# d$ [2 J
- OLED_WR=1;
4 g+ A; @( ?% S; o5 M5 q - OLED_RD=1; 2 A& v: p8 s! \1 `% s9 `5 |
/ j" \, z9 x3 H. n! O) R0 O: Z- OLED_CS=1;
U$ Z* S! `; P1 Y - OLED_RS=1; ' @# b# `4 V/ f V; n
- & n. w" {. |* g; t. y( n
- OLED_RST=0;- _) v% r( M: Q
- delay_ms(100);0 K6 m) P: c1 Z) n/ s2 E6 X4 }. s1 A9 ?
- OLED_RST=1;
+ Y! \5 |$ S* d. w( E0 Q1 } - 7 ^: o( J, h$ f) G8 |/ x
- OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD); //关闭显示# n7 J: a9 L( U
- OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD); //设置时钟分频因子,震荡频率 P0 z4 f+ c; A
- OLED_WR_Byte(80,OLED_CMD); //[3:0],分频因子;[7:4],震荡频率
" d4 ]) ]& v! {# A - OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD); //设置驱动路数
( `- P( U; k! l; C - OLED_WR_Byte(0X3F,OLED_CMD); //默认0X3F(1/64) % o, J( X9 F# K& X' `' M
- OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD); //设置显示偏移6 }. I4 h+ k" p, E; e% N
- OLED_WR_Byte(0X00,OLED_CMD); //默认为0: m* f+ o% E8 n8 s$ P& d/ K- e; C
- & I0 J, k9 @ H3 b
- OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD); //设置显示开始行 [5:0],行数.: |7 ]8 Z7 L) Z) d
% v% @+ z8 r# a* f - OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD); //电荷泵设置
7 r9 o( K; x: ?" u7 G9 w2 ?5 Q - OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD); //bit2,开启/关闭
. P8 o: F" M% [* T) b/ b - OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD); //设置内存地址模式$ u1 c$ W+ w' I' X# h) \
- OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD); //[1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,页地址模式;默认10;
3 y- A! @. x6 t q# q - OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD); //段重定义设置,bit0:0,0->0;1,0->127;
: M7 j# A( ^3 D1 k8 t5 X! L - OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD); //设置COM扫描方向;bit3:0,普通模式;1,重定义模式 COM[N-1]->COM0;N:驱动路数
# P# d: j" O, d2 Q5 _ - OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD); //设置COM硬件引脚配置2 b3 d8 a* X3 V5 R6 ?9 ]
- OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD); //[5:4]配置$ Z% x4 w0 C, U; U
, f) Z; ?& Y* D3 A/ w. n! G - OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); //对比度设置
- H( o/ K" } P i, M7 p - OLED_WR_Byte(0xEF,OLED_CMD); //1~255;默认0X7F (亮度设置,越大越亮)8 K0 l0 c# R3 D7 B% G% b7 D" v
- OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD); //设置预充电周期
q; j8 G; ?7 Q' n# V - OLED_WR_Byte(0xf1,OLED_CMD); //[3:0],PHASE 1;[7:4],PHASE 2;1 p, X, B7 H* J& \, G0 R. s }
- OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD); //设置VCOMH 电压倍率
0 I+ y! ~$ Y& S3 L9 F - OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD); //[6:4] 000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc;
- X7 p' X# r8 Y6 ^
/ f6 ]( A9 K# n6 [3 P* F- OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD); //全局显示开启;bit0:1,开启;0,关闭;(白屏/黑屏)
5 w) D, ?: E* s, Y, {: S. g7 I - OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD); //设置显示方式;bit0:1,反相显示;0,正常显示 2 _: b' ]. S- ?% M$ H9 |4 \
- OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); //开启显示
# t7 G2 z. }7 D: Y+ Q- |0 |( ` - OLED_Clear();/ U) d3 L/ d+ j5 B2 U5 c5 h
- } </i></i>
复制代码 ?; @' i6 f: D1 F
main.c1 P8 c* f1 J0 T- X
! t( @ L6 F* R& g9 e
- #include "sys.h"
$ H! j5 F$ n* [* B8 j7 t3 Q - #include "delay.h"
, q5 d. V5 R$ x, `% p1 H3 M% D - #include "usart.h"/ a+ u4 g/ ~, a7 G g, V
- #include "led.h"
/ K! K2 h7 [' m - #include "oled.h"
& `: N2 u& R9 M3 B) ` Y2 _1 ^; Z
+ v+ B- i( G& X! T- {- " j, v8 ~5 j+ z/ j6 {
- int main(void)5 a6 k8 M( I8 Q- }9 \2 Y
- { 3 s; {6 U8 [5 X2 G) h+ U
- u8 t=0;. K/ c' y; ~' ~7 x6 f$ o# E/ y
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组26 N9 r, Q' B4 S
- delay_init(168); //初始化延时函数
L( c; j7 t7 m, v( [1 K( F' _! F - uart_init(115200); //初始化串口波特率为115200. t# O! x0 J& X
- LED_Init(); //初始化LED; I( B/ z7 C) P6 j3 X
- OLED_Init(); //初始化OLED
' V- U, I" [% ?, h3 B/ k4 L# F - OLED_ShowString(0,0,"ALIENTEK",24);
* D9 X* W% O, O/ a$ G8 s - OLED_ShowString(0,24, "0.96' OLED TEST",16); V' k P9 i! Y2 o9 ^
- OLED_ShowString(0,40,"ATOM 2014/5/4",12); 6 b- H! o9 J/ {& {% C
- OLED_ShowString(0,52,"ASCII:",12);
5 L7 O! y" z2 ]/ x( p - OLED_ShowString(64,52,"CODE:",12); - e: ?8 T1 Y0 {
- OLED_Refresh_Gram();//更新显示到OLED
: e- }2 F' e e - t=' ';
6 m6 ]. N8 q( v- i - while(1) 3 ?3 F9 n: h \" O0 x' D* i/ W) z
' G$ `/ ~* c* z) v* O# e$ p' N - OLED_ShowChar(36,52,t,12,1);//显示ASCII字符
& O. L! x5 q1 J0 x6 i2 m - OLED_ShowNum(94,52,t,3,12); //显示ASCII字符的码值
8 B6 I* Z6 S8 o3 {# h) i0 C- d - OLED_Refresh_Gram(); //更新显示到OLED
7 @) h/ I% F: _) ] - t++;5 i: T% M$ z5 u1 r
- if(t>'~')t=' ';
# T. m8 t4 V# ?1 y4 B - delay_ms(500);
' R* A0 {. J* X2 Z - LED0=!LED0;$ h- f' @; d! L( A$ v" v# K
- }3 t' |) v$ ]' M. O( t
- }3 T* p% X; N7 D. I
- ( V1 i! V+ Z q% H0 u$ B
0 b8 Y5 m# X6 z$ Z) v |
