【经验分享】STM32 RTC详解
STMCU小助手 发布时间:2022-6-14 13:54
01. RTC概述3 b# h# _8 ?8 T0 ^5 i# C
实时时钟 (RTC) 是一个独立的 BCD 定时器/计数器。RTC 提供一个日历时钟、两个可编程闹钟中断,以及一个具有中断功能的周期性可编程唤醒标志。RTC 还包含用于管理低功耗模式的自动唤醒单元。
* C- X' @2 D4 {) r
1 c. v1 s  z0 O5 r7 @两个 32 位寄存器包含二进码十进数格式 (BCD) 的秒、分钟、小时(12 或 24 小时制)、星期几、日期、月份和年份。此外,还可提供二进制格式的亚秒值。
; r, A: u" e6 @! J7 ~& n: X/ J5 J4 P
系统可以自动将月份的天数补偿为 28、29(闰年)、30 和 31 天。并且还可以进行夏令时补偿。7 S% X& d7 G( o
0 f. q4 s9 U/ o0 k+ v) a其它 32 位寄存器还包含可编程的闹钟亚秒、秒、分钟、小时、星期几和日期。此外,还可以使用数字校准功能对晶振精度的偏差进行补偿。* p! o5 o) D0 H; H+ m4 s( N
2 A, R" l; p3 ^2 y1 Z; ]( {4 }& P
上电复位后,所有 RTC 寄存器都会受到保护,以防止可能的非正常写访问。) f) f8 j, [9 i6 |) T  k+ U
: r/ A" I9 B- @3 l无论器件状态如何(运行模式、低功耗模式或处于复位状态),只要电源电压保持在工作范围内,RTC 便不会停止工作。# k9 N9 T; \% @
3 V8 d. ^7 {/ {. a6 g) m
02. RTC主要特性
; n9 o9 d/ a0 n" Q: qRTC 单元的主要特性如下(参见 图 222 : RTC 框图 ):! e. g  b9 s7 O7 v1 C+ z
● 包含亚秒、秒、分钟、小时(12/24 小时制)、星期几、日期、月份和年份的日历。
. t8 B9 N$ w8 ]● 软件可编程的夏令时补偿。
. b$ H2 D; O8 x' y" N9 X  l● 两个具有中断功能的可编程闹钟。可通过任意日历字段的组合驱动闹钟。7 j' _1 B$ u  T4 H, F
● 自动唤醒单元,可周期性地生成标志以触发自动唤醒中断。
9 R" O1 M* V* o8 |# B3 D7 m● 参考时钟检测:可使用更加精确的第二时钟源(50 Hz 或 60 Hz)来提高日历的精确度。
9 e; r$ F) x4 W, q9 [● 利用亚秒级移位特性与外部时钟实现精确同步。
8 H1 [7 s% g/ P7 E. d● 可屏蔽中断/事件:
1 f+ d, t- g3 [, W6 y  B— 闹钟 A( V7 c1 k' X+ ?; ]* X  C: |9 _# Q" q
— 闹钟 B
: r8 g6 h1 z4 c6 d9 h9 m— 唤醒中断
/ @" O/ Q% J* V" G— 时间戳
6 Z9 H6 a' M) V3 Z. A/ `$ l4 ~— 入侵检测, a/ U9 ]! t/ i4 E4 ]  i6 D4 Y
● 数字校准电路(周期性计数器调整)
( T9 c0 k$ o1 v+ k5 ?— 精度为 5 ppm
1 B  Q. G# @' V9 h  F- A0 `— 精度为 0.95 ppm,在数秒钟的校准窗口中获得
% @+ X( r7 n' O$ F● 用于事件保存的时间戳功能(1 个事件)
9 i' u# F. j! ?! j% c● 入侵检测:3 y0 e. i- f) _% W# O. r) v
— 2 个带可配置过滤器和内部上拉的入侵事件
  I1 ^5 M& B/ [! J8 b' m● 20 个备份寄存器(80 字节)。发生入侵检测事件时,将复位备份寄存器。$ }6 W7 P& w1 @, @* r7 w* j0 V0 ^
1 |2 O2 a0 z$ s" O$ e" n) l# @● 复用功能输出 (RTC_OUT),可选择以下两个输出之一:
6 U# t2 N) f$ S# K— RTC_CALIB:512 Hz 或 1 Hz 时钟输出(LSE 频率为 32.768 kHz)。
7 ~9 {. l" O; ^, s3 L可通过将 RTC_CR 寄存器中的 COE[23] 位置 1 来使能此输出。该输出可连接到器件 RTC_AF1 功能。4 [+ K+ _/ l& s1 t; E
— RTC_ALARM(闹钟 A、闹钟 B 或唤醒)。
& k8 \2 o& U; H! E可通过配置 RTC_CR 寄存器的 OSEL[1:0] 位选择此输出。该输出可连接到器件RTC_AF1 功能。! O6 k2 z; x, Y/ _$ U8 y, q
● RTC 复用功能输入:/ c! l, m" V3 u. i
— RTC_TS:时间戳事件检测。该输入可连接到器件 RTC_AF1 和 RTC_AF2 功能。
6 n+ p9 `2 U, Q8 p) t- m6 J— RTC_TAMP1:TAMPER1 事件检测。该输入可连接到器件 RTC_AF1 和 RTC_AF2功能。, v( t: q, p/ ?1 b
— RTC_TAMP2:TAMPER2 事件检测。
7 m& t, e3 W8 u* {9 j— RTC_REFIN:参考时钟输入(通常为市电,50 Hz 或 60 Hz)。
! I1 s9 U9 v- P, M/ h2 r& M9 N9 m7 N1 z
QWU@55485$%0L_8BCJNENAX.png ! [* s  E$ l( t& N
) z) v3 P- w. j: z+ W
03. RTC部分功能
/ T0 \+ l4 k; ^+ O4 X# u9 |3 v4 U3.1 时钟和预分频器
0 M3 h, z9 N( l$ g5 C
RTC 时钟源 (RTCCLK) 通过时钟控制器从 LSE 时钟、LSI 振荡器时钟以及 HSE 时钟三者中选择。有关 RTC 时钟源配置的更多信息,请参见 第 6 节:复位和时钟控制 (RCC)。
8 ^5 H/ _+ _: \2 f$ g' n2 C- d& p4 q; X. y  U5 j/ X& _5 Y
可编程的预分频器阶段可生成 1 Hz 的时钟,用于更新日历。为最大程度地降低功耗,预分频器分为 2 个可编程的预分频器(参见 图 222 : RTC 框图 ):
# R5 Z9 S% k2 }& ?● 一个通过 RTC_PRER 寄存器的 PREDIV_A 位配置的 7 位异步预分频器。" ?) f$ u% j4 m/ |' h: f8 _) d
● 一个通过 RTC_PRER 寄存器的 PREDIV_S 位配置的 15 位同步预分频器。. ?2 ~, b3 U. U/ B" `
* h2 E4 L1 W- d$ R# ]; W% s注意: 使用两个预分频器时,推荐将异步预分频器配置为较高的值,以最大程度降低功耗。
6 {. P; j$ [/ ^3 x, X" Q/ f* @7 S) \" r5 ^6 Y4 E
要使用频率为 32.768 kHz 的 LSE 获得频率为 1 Hz 的内部时钟 (ck_spre),需要将异步预分频系数设置为 128,并将同步预分频系数设置为 256。分频系数的最小值为 1,最大值为 2 ^22 。这对应于约为 4 MHz 的最大输入频率。f ck_apre 可根据以下公式得出:
: d7 ?9 M9 M. B( ?( z" u( W8 O$ h, h; k' B$ b$ u! G
& @2 H* ?: V& ?' e6 i( I) Y
" T9 u- l. m( e3.2 实时时钟和日历6 Z8 K# X- G+ j$ X/ {) k
RTC 日历时间和日期寄存器可通过与 PCLK1(APB1 时钟)同步的影子寄存器来访问。这些时间和日期寄存器也可以直接访问,这样可避免等待同步的持续时间。9 A( P. F# N$ l5 k; A0 {# E" R5 ~
/ h+ R* y; T* e1 c# Y3 B. s2 d7 u
● RTC_SSR 对应于亚秒
/ s' R$ Y' J6 J! x" }+ x) ^# ^● RTC_TR 对应于时间
, k; W, q. G5 K$ p. d2 X● RTC_DR 对应于日期
/ {4 [. l. T  f# I/ b
! m1 a% u  i# `每隔两个 RTCCLK 周期,便将当前日历值复制到影子寄存器,并将 RTC_ISR 寄存器的 RSF位置 1(请参见 第 23.6.4 节 )。在停机和待机模式下不会执行复制操作。退出这两种模式时,影子寄存器会在最长 2 个 RTCCLK 周期后进行更新。  M, ?  @* g4 o! y5 ?0 M
: o& s. K2 \5 b4 p4 L
当应用读取日历寄存器时,它会访问影子寄存器的内容。也可以通过将 RTC_CR 寄存器的BYPSHAD 控制位置 1 来直接访问日历寄存器。默认情况下,该位被清零,用户访问影子寄存器。
& l8 Y4 g/ T* j0 @
% r8 n( X0 A% i在 BYPSHAD=0 模式下读取 RTC_SSR、RTC_TR 或 RTC_DR 寄存器时,APB 时钟频率(f APB ) 必须至少为 RTC 时钟频率 (f RTCCLK ) 的 7 倍。影子寄存器通过系统复位来复位。
' Z* _' g5 ^0 A5 C0 W5 k# Y
- C+ F, W  [! X) _. u3 N. T& r% y04. RTC低功耗模式和中断5 I  |0 L8 W* i. H/ ?9 m7 I
低功耗模式
! D9 x7 Q  }/ r. A, Y3 z3 T3 Z5 q" q9 c$ g6 p9 K( {, S4 A
B_83O1WZD{B7MH_E9ZA]9RD.png 2 f5 ?8 j7 V2 y2 z7 R$ @" i
. b. Y& @4 }, x$ o; s& |$ N* u/ i
RTC中断
  {( ^; E. W7 `
/ L: W/ }% ?8 c% P所有 RTC 中断均与 EXTI 控制器相连。2 ]* h( }" U2 K! V& J/ O; R9 R3 c
0 \# v6 o! x4 s8 A要使能 RTC 闹钟中断,需按照以下顺序操作:- A& }- X0 @, k
# D- d6 k# k" Q  X" I3 s
1.将 EXTI 线 17 配置为中断模式并将其使能,然后选择上升沿有效。
* z9 {+ J$ T' z) c# l4 T0 q" Y! P7 F
2.配置 NVIC 中的 RTC_Alarm IRQ 通道并将其使能。/ w/ g, F; ], N* G
* ~5 g  u% `0 v- O- Y
3.配置 RTC 以生成 RTC 闹钟(闹钟 A 或闹钟 B)。; b4 ^$ V$ I& `, k/ p2 A
6 y# g. I# a4 v/ |
要使能 RTC 唤醒中断,需按照以下顺序操作:: i- x' u3 F! ~
" N$ a0 [. g5 D, U
1.将 EXTI 线 22 配置为中断模式并将其使能,然后选择上升沿有效。, W. H1 O" O3 z, h9 s% C. j% P
! O1 s! X9 K0 N1 z2 F6 j2.配置 NVIC 中的 RTC_WKUP IRQ 通道并将其使能。
8 C/ X  z) U$ u$ W* d' J/ u' ?) g- ^5 C" @' e
3.配置 RTC 以生成 RTC 唤醒定时器事件。/ x* Y' D$ F$ L
- _6 K! O; X5 G+ P5 [
, d& \. @% Y& X# @  K$ d* q
要使能 RTC 入侵中断,需按照以下顺序操作:
% s+ ]: U9 l8 a2 V
5 v$ q2 I8 v; _1.将 EXTI 线 21 配置为中断模式并将其使能,然后选择上升沿有效。
5 D4 Y5 @  x1 q+ q8 M1 p0 u# z! m" ^. l. p4 O
2.配置 NVIC 中的 TAMP_STAMP IRQ 通道并将其使能。
- ~% t" w( ~6 m1 K! @; \. _; q/ o
3.配置 RTC 以检测 RTC 入侵事件。( v# W, B. x7 G" I$ ^  U8 l
9 z5 d( w4 o" S  ^" k" V5 F8 G' ]
! O) ?& c+ P) }要使能 RTC 时间戳中断,需按照以下顺序操作:
7 V' J- e* m5 S3 r" k8 f
9 O9 {0 G- E, O5 p7 v" C1.将 EXTI 线 21 配置为中断模式并将其使能,然后选择上升沿有效。
0 ~" G. W% }* v7 O0 s5 u: v' X
& Z6 ~* W% F0 f2.配置 NVIC 中的 TAMP_STAMP IRQ 通道并将其使能。5 c3 Q9 L% V/ m$ [
2 v7 X6 Y) s4 s. i2 r) i
3.配置 RTC 以检测 RTC 时间戳事件。- {- T: `: {2 ]6 t
( ~* p; q# H. {7 ^% `  Q
7 v4 l7 q( x4 P' R. S6 q. d9 o1 n' p$ V! V
05. RTC寄存器; I1 H7 f. c+ g- \- m# q
5.1RTC 时间寄存器 (RTC_TR)
. m! t7 |. V4 m+ {8 m
RTC time register
5 w7 |" o# c  u) }RTC_TR 是日历时间影子寄存器。只能在初始化模式下对该寄存器执行写操作。
. R. b, a5 C' \/ P  w偏移地址:0x00
+ I) @; _- L  k& g5 F- B6 e3 M上电复位值:0x0000 0000
  x5 f- f; E. ?2 L$ j; b- q系统复位:当 BYPSHAD = 0 时为 0x0000 0000;当 BYPSHAD = 1 时不受影响。. `2 |- s, W- F4 D8 ^% q
, T. T) {4 K6 i3 n! ]+ T6 `
+ N8 O8 J$ e0 t& L/ Z+ V5 ?8 B+ \
5.2 RTC 日期寄存器 (RTC_DR)
6 E7 k) @. j) f" [1 T6 S2 `6 kRTC date register! `9 h" A% |! j. w% e
RTC_DR 是日历日期影子寄存器。只能在初始化模式下对该寄存器执行写操作。% \6 Z2 F# W/ N) s
偏移地址:0x04
( V2 ]  U0 y& w. b上电复位值:0x0000 2101
/ e4 r9 Y" u6 z8 W' b系统复位:当 BYPSHAD = 0 时为 0x0000 2101;当 BYPSHAD = 1 时不受影响
2 r3 e9 ~! D$ V
- V; |' Y3 f+ o: G1 P" l8 t0 m- r IFLY4_UN7T(%ZC[WQHXO]P6.png % g( _/ l$ }! a# q5 J+ x3 o6 j
0 B6 O8 ~5 n  \7 _3 g
5.3 RTC 控制寄存器 (RTC_CR)3 H+ u  P9 O. @
RTC control register
+ T6 l4 I8 t0 m7 m( P偏移地址:0x08
0 |9 @: \/ v$ {' j2 H$ N, X上电复位值:0x0000 0000
8 o: s; g; h! E系统复位:不受影响! K$ ~  [* G6 \. y
" F9 D/ c/ L0 `+ L% ~9 S( p PSPVOZJ(RG7TD[0X{_J6328.png
8 s3 @5 ]. {" P! ^/ I9 X& r
! p, ?5 s" d! P. ]  g* r2 c# D: f位 22:21 OSEL[1:0]:输出选择 (Output selection)+ I4 J: ^& Z+ k  _
这些位用于选择要连接到 RTC_ALARM 输出的标志" l0 C& v  s- c7 X* C
00:禁止输出
/ V0 a' }1 k( k, A  u7 n  W01:使能闹钟 A 输出' w# `6 e6 o$ c! f& |2 ~# y0 P" I6 G
10:使能闹钟 B 输出
' [9 c3 m9 Y$ o, f8 X+ a* |11:使能唤醒输出  z% x5 C5 T8 J" \7 n1 m; J
位 20 POL:输出极性 (Output polarity); Z! U8 `( x% m1 q, {+ o
该位用于配置 RTC_ALARM 输出的极性( K& F) |1 U( @( R
0:当 ALRAF/ALRBF/WUTF 置 1 时(取决于 OSEL[1:0]),该引脚为高电平/ ?! _9 d, l# d  Q
1:当 ALRAF/ALRBF/WUTF 置 1 时(取决于 OSEL[1:0]),该引脚为低电平
2 C) R! b! ~. {. J# L% j位 19 COSEL:校准输出选择 (Calibration output selection)/ J0 O4 [  M* s0 t8 c, ]- A2 M4 f/ A) m
当 COE=1 时,该位可选择 RTC_CALIB 上输出的信号。
0 ]% W% w6 ^0 `/ F0:校准输出为 512 Hz# T1 P3 X4 j! W  x4 B7 k4 @$ J% @+ \
1:校准输出为 1 Hz
+ a5 N. u! r, \在 RTCCLK 为 32.768 kHz 且预分频器为其默认值(PREDIV_A=127 且 PREDIV_S=255)
% x& M/ M9 N- ^  D  z, `/ D) a的条件下,这些频率有效。请参见 第 23.3.14 节:校准时钟输出 。
: W5 x* N# a3 t. m位 18 BKP:备份 (Backup)
! W, d, Y0 z; i. @4 J3 \0 h用户可对此位执行写操作以记录是否已对夏令时进行更改。5 h4 z1 n5 T3 @+ }3 x+ a5 z
位 17 SUB1H:减少 1 小时(冬季时间更改)(Subtract 1 hour (winter time change))8 S9 d: B8 d& q& M  H
当该位在初始化模式以外的模式下置 1 时,如果当前小时不是 0,则日历时间将减少 1 小
9 J  Y4 @0 Q: w$ r$ k6 p* M时。此位始终读为 0。
+ G- G# y: `$ s& T, G) F1 }, x当前小时为 0 时,将此位置 1 没有任何作用。  n8 i$ C4 M4 F9 x5 G8 Y# L
0:无作用。
. c5 E4 S- E6 H! {8 T# ~! y$ V& i% K$ i1:将当前时间减少 1 小时。这可用于冬季时间更改。
" v( _! S5 f5 N( O% i$ H7 l位 16 ADD1H:增加 1 小时(夏季时间更改)(Add 1 hour (summer time change))7 Q- r6 q  Z- j) V& I5 o" s
当该位在初始化模式以外的模式下置 1 时,日历时间将增加 1 小时。此位始终读为 0。! Z* l% i5 R+ G6 |6 T3 m
0:无作用。
8 B6 G6 d% W' v) X- ~1:将当前时间增加 1 小时。这可用于夏季时间更改3 w% `$ L6 F3 Z1 b! }* l
位 15 TSIE:时间戳中断使能 (Timestamp interrupt enable)
! X# X: g/ _4 w8 q. [+ _  O0 f4 a0:禁止时间戳中断) ~. f' |8 @" G/ S8 k+ u  o( K2 p
1:使能时间戳中断
/ ~3 o! r  A. C4 m3 Q位 14 WUTIE:使能唤醒定时器使能 (Wakeup timer interrupt enable)2 r3 S1 ~8 a! r1 q* x2 }
0:禁止唤醒定时器中断
( ^4 N) D' i2 n% [' ?4 ~1:使能唤醒定时器中断
6 ^0 R% H: I  e2 u$ X位 13 ALRBIE: 闹钟 B 中断使能 (Alarm B interrupt enable)5 H/ h* l/ B5 j& T1 S" y' ^( |! Q
0:闹钟 B 中断禁止& Y) m8 c' V2 h. j! q
1:闹钟 B 中断使能: D2 R6 k  o9 G' |% e" w
位 12 ALRAIE:闹钟 A 中断使能 (Alarm A interrupt enable)8 D+ w7 R6 f) k$ o6 y
0:禁止闹钟 A 中断
5 ~. u& `( A$ g1:使能闹钟 A 中断
& C9 v+ `/ |" y$ o, ~* v, i  e位 11 TSE:时间戳使能 (Time stamp enable)( K9 l, l6 L$ f% ]* i$ h# j
0:禁止时间戳
( v: @7 h7 J5 u& F( q( g1:使能时间戳! ]8 J- I% d. _+ M9 U
位 10 WUTE:唤醒定时器使能 (Wakeup timer enable)
' f9 `3 B. M2 f% S0:禁止唤醒定时器+ k/ ?- o/ v& k0 n
1:使能唤醒定时器  v/ l* A) Q# S: o+ _
0 X0 w8 t" S( U" r- m" Q位 9 ALRBE: 闹钟 B 使能 (Alarm B enable)8 _6 L) k- i' a) X
0:禁止闹钟 B8 ?. K9 \4 G/ }6 d% J% i7 o
1:使能闹钟 B+ T  Z9 _. s. q: u' b0 Y
位 8 ALRAE :闹钟 A 使能 (Alarm A enable)
5 M2 K) Q1 _5 Q* p. N, |3 a0:禁止闹钟 A
7 \4 m$ x; ]& }1:使能闹钟 A1 C. b: O" q# O3 X
位 7 DCE :粗略数字校准使能 (Coarse digital calibration enable)
# l  \9 L/ S" h0:禁止数字校准- Y, L% x5 o2 |0 h4 |1 i
1:使能数字校准
$ B6 t/ s8 D9 O. |0 j' yPREDIV_A 必须大于或等于 6
2 \* E' i7 G! b- \1 Y' y位 6 FMT:小时格式 (Hour format)
  Z3 Y: G5 [- F+ h0:24 小时/天格式
& Z; Z$ B: w0 U7 \7 ?1:AM/PM 小时格式6 }" O5 {% T9 a- L- S# W
位 5 BYPSHAD:旁路影子寄存器 (Bypass the shadow registers)
2 a$ }0 H  [3 Q5 E( S7 B) y6 x7 Z0:日历值(从 RTC_SSR、RTC_TR 和 RTC_DR 读取时)取自影子寄存器,该影子寄存器
4 v% N* Z$ m: {. G/ ?, {6 w每两个 RTCCLK 周期更新一次。
5 f9 t9 ?" z$ A; v. V* H1:日历值(从 RTC_SSR、RTC_TR 和 RTC_DR 读取时)直接取自日历计数器。
+ n3 C5 }* O; x( `) \9 i" |/ I4 G8 c7 s5 F注意:如果 APB1 时钟的频率低于 7 倍的 RTCCLK 频率,则必须将 BYPSHAD 置“ 1 ”。
9 m- {1 D9 Z$ O4 t/ Y位 4 REFCKON:参考时钟检测使能(50 Hz 或 60 Hz)(Reference clock detection enable (50 or' w+ f" q1 N2 l( u7 Y
60 Hz))8 d) \, Y5 B; _" `# S5 f5 X! u- ^
0:禁止参考时钟检测2 }' T1 v' H$ l
1:使能参考时钟检测
: g, H( P/ h4 d2 x注意: PREDIV_S 必须为 0x00FF 。
7 E) `. L6 S: I7 m8 B  R位 3 TSEDGE:时间戳事件有效边沿 (Timestamp event active edge). N; S! ?- L. a$ S% K
0:TIMESTAMP 上升沿生成时间戳事件) {( V, ]$ _! @0 B0 M
1:TIMESTAMP 下降沿生成时间戳事件- }* ], m2 b3 d6 c* a
TSEDGE 发生更改时,必须复位 TSE 以避免将 TSF 意外置 1
6 W0 e9 {! w8 `6 C1 p位 2:0 WUCKSEL[2:0]:唤醒时钟选择 (Wakeup clock selection)
4 V, K0 S. v- L3 w000:选择 RTC/16 时钟
: {- |( }" O/ h8 l) M. {9 U9 u001:选择 RTC/8 时钟  S/ `6 d9 ]" f0 F/ Q- E6 }7 g+ V
010:选择 RTC/4 时钟& O' u8 V9 _5 M1 i8 W
011:选择 RTC/2 时钟
; t5 Q0 @% t8 ~, {( E8 y10x:选择 ck_spre 时钟(通常为 1 Hz)
; R- Y! M# I( o2 f( k11x:选择 ck_spre 时钟(通常为 1 Hz)并将 WUT 计数器值增加 2 16 (见下面的注释)  l' K+ I! i# i# Y7 Q
) @6 a( m2 H' {7 `/ P2 ^2 J: v* f
温馨提示
5 i9 V3 J6 Y* y) a, T0 }/ j+ i$ Y/ [! ~: L, f0 N
WUT = 唤醒单元计数器值。当 WUCKSEL[2:1 = 11] 时, WUT = (0x0000 to 0xFFFF) +0x10000 (增加的值)。; U4 r1 U4 A+ P9 s
只能在初始化模式下 (RTC_ISR/INITF = 1) 对该寄存器的位 7 、 6 和 4 执行写操作。
% ?+ h. U& t, ]5 c只能在 RTC_CR WUTE 位 = 0 且 RTC_ISR WUTWF 位 = 1 时对该寄存器的位 2 到 0 执行写操作。5 p0 H5 B) g& m0 }5 }
建议不要在日历小时递增时更改小时,因为这样做会屏蔽日历小时的增量。ADD1H 和 SUB1H 的更改在下一秒生效。
2 b: r3 |, H9 M  g" ~3 c+ u' x此寄存器受写保护。第 576 页的 RTC 寄存器写保护中介绍了写访问的过程。% }. C! S' |* i( y
, E. W: O* }& x
5.4 RTC 初始化和状态寄存器 (RTC_ISR)
! k- s3 T3 P- q( vRTC initialization and status register
: D" l! j; g+ k! t0 O: m% [  y2 n& G9 k偏移地址:0x0C* u% n7 V% ]; Z2 @* N( M
上电复位值:0x0000 0007( [- h! r0 O$ M
系统复位值:不受影响(INIT、INITF 和 RSF 除外,它们在复位时被清零)。
& w' t8 k4 E# a0 q# P$ m6 s! u" s9 @4 h
]}Z1$XQLX[YFOZB75Q})~A8.png 7 M8 e9 ]4 ~0 i! y% A
1 B; J8 S/ Q( k' @8 i
位 31:17 保留5 W8 D) a" x- o/ E( }/ P6 V* B
: D  a; V% X4 K! O: A8 x. W
位 16 RECALPF:重新校准挂起标志 (Recalibration pending Flag)
) D! W% m" f% S6 z* O当软件对 RTC_CALR 寄存器执行写操作时,RECALPF 状态标志将自动置“1”,指示
+ Q7 Z3 `" \$ v2 ^/ o8 NRTC_CALR 寄存器已屏蔽。当采用新的校准设置时,该位恢复为“0”。请参见 动态重校准一节。  w+ a4 D0 k- r# q9 G5 o
) E4 D& }: T' `, L
位 15 保留,必须保持复位值。( {) `: \. x5 F& Z
% o6 E5 q2 f+ C( d4 f5 {- m. j
位 14 TAMP2F:TAMPER2 检测标志 (TAMPER2 detection flag)
, A4 A: m8 K5 O0 A9 D* E& u1 t# V在入侵输入 2 上检测到入侵检测事件时,由硬件将此标志置 1。该标志由软件写零清除。# g; H6 q4 K% x/ ]5 c+ B) i/ Y2 O
4 c3 h' I- t) V. C" Q
位 13 TAMP1F:入侵检测标志 (Tamper detection flag)8 M: \; c9 f' _" h. ~% m# y
当检测到入侵检测事件时,由硬件将此标志置 1。$ j( V( t& }; A  U
该标志由软件写零清除。
, N# X2 ]% y0 U1 @9 Z. I* c: t1 u
2 M! }8 T. [; W% I位 12 TSOVF:时间戳溢出标志 (Timestamp overflow flag)/ \8 z1 b! S. }( k1 u& }9 E
当在 TSF 已置 1 的情况下发生时间戳事件时,由硬件将此标志置 1。( H) @! `+ ^* H& Q
该标志由软件写零清除。建议仅在 TSF 位清零之后再检查并清零 TSOVF 位。否则,如果时
% M. x! ]5 K: ?/ k) Q间戳事件恰好在清零 TSF 位之前刚刚发生,则溢出事件可能会被漏掉。
! F5 t$ c; P9 e( w& f1 u" S; `" }& n- J  S
位 11 TSF:时间戳标志 (Timestamp flag)
) v* a& Q8 w& [7 o8 n0 W3 }发生时间戳事件时,由硬件将此标志置 1。
, A: i6 ~7 R, ?- _该标志由软件写零清除。
( G/ a& {# J+ \1 A+ g0 k4 X
7 Y# C+ L; V, O7 W& k5 p5 _& |! G位 10 WUTF:唤醒定时器标志 (Wakeup timer flag)
& _) c1 Q# o+ g5 o6 u4 ?$ x  @当唤醒自动重载计数器计数到 0 时,由硬件将此标志置 1。
. c# Z2 q3 u+ a# |; `9 S该标志由软件写零清除。' ~1 i0 n: R5 G
软件必须在 WUTF 再次置 1 的 1.5 个 RTCCLK 周期之前将该标志清零。
6 S5 U4 V+ {8 ]8 x- ~
; G7 g: Y+ g; @6 U8 b位 9 ALRBF:闹钟 B 标志 (Alarm B flag)
; F/ n. g5 q6 s. r当时间/日期寄存器(RTC_TR 和 RTC_DR)与闹钟 B 寄存器 (RTC_ALRMBR) 匹配时,由
3 b/ l: W6 @, m4 b" [5 |0 w- i硬件将该标志置 1。
$ k/ e3 \. E1 [7 q, t该标志由软件写零清除。  m: }$ f$ S* o& l
: j0 r4 Z! e: W1 y8 C
位 8 ALRAF:闹钟 A 标志 (Alarm A flag)
4 {6 f! g" x/ A当时间/日期寄存器(RTC_TR 和 RTC_DR)与闹钟 A 寄存器 (RTC_ALRMAR) 匹配时,由
9 o2 I( g4 C" K3 c硬件将该标志置 1。3 Q" N' U( y& G5 D) z
该标志由软件写零清除。, K+ R8 y* j/ W. T. o# X1 P  m, a
/ D. v! W4 m1 K; U* e位 7 INIT:初始化模式 (Initialization mode)5 d) J  V) {7 [
0:自由运行模式。/ G1 \. b& C( B4 d7 z
1:初始化模式,用于编程时间和日期寄存器(RTC_TR 和 RTC_DR)以及预分频器寄存器
4 I) w5 t8 g2 _2 Y/ @& \" S; h(RTC_PRER)。计数器停止计数,当 INIT 被复位后,计数器从新值开始计数。
- d) W9 {7 w- ?2 B
$ N' ~+ Z* ^% d: b位 6 INITF:初始化标志 (Initialization flag)8 _2 t$ R, D/ d" Q; G: S+ o
当此位置 1 时,RTC 处于初始化状态,此时可更新事件、日期和预分频器寄存器。
+ q; x4 a$ n( H- B0:不允许更新日历寄存器。! s3 _1 f6 }( A
1:允许更新日历寄存器。, t  ^/ R8 K) a" L5 D
2 f' m$ u! O) W4 n# j位 5 RSF:寄存器同步标志 (Registers synchronization flag)' {2 a6 F" }7 U, h4 @7 @
每次将日历寄存器的值复制到影子寄存器(RTC_SSRx、RTC_TRx 和 RTC_DRx)时,都$ j# W$ b! ~7 t! ^: E. c( c
会由硬件将此位置 1。在初始化模式下、平移操作挂起时 (SHPF=1) 或在旁路影子寄存器模; {. X  F9 V! \3 k
式 (BYPSHAD=1) 下,该位由硬件清零。该位还可由软件清零。
3 Y% w$ t& m1 h# e: T; r0:日历影子寄存器尚未同步
2 k, j/ V7 F& m( {% x1:日历影子寄存器已同步
: O. d! |$ V- T  s' f4 H, [% N3 }! z8 q+ l! G( g& ^0 v& a
位 4 INITS:初始化状态标志 (Initialization status flag); i3 Z% L$ \2 ?( B' [& @
当日历年份字段不为 0 时(上电复位状态),由硬件将该位置 1。; f% H, c; e0 z* q- A7 z' }
0:日历尚未初始化, Z$ r4 X5 F/ N2 E, W3 d2 A
1:日历已经初始化/ A" h+ a9 C7 \& i6 c! H
" a; [* ^& V+ s  B/ ]& z
位 3 SHPF:平移操作挂起 (Shift operation pending)
% y( o2 y* L6 C; H0:没有平移操作挂起4 N4 ~) b; Z% }8 R5 a5 w& I1 ^
1:某个平移操作挂起( Y8 p& Y/ ^8 B
只要通过对 RTC_SHIFTR 寄存器执行写操作来启动平移操作,此标志便由硬件置 1。执行完
7 k+ Y: _, Z; ~7 G$ Y' U+ q相应的平移操作后,此标志由硬件清零。对 SHPF 执行写入操作不起作用。6 J) R2 e- d8 x% v7 l' M6 r; |
( {9 S& o* b2 k" o* b' t& I! O8 ?
位 2 WUTWF:唤醒定时器写标志 (Wakeup timer write flag)
2 k* @  a  k) o7 e在 RTC_CR 寄存器中的 WUTE 位置 0 后,当唤醒定时器值可更改时,由硬件将该位置 1。& }( @4 L5 w8 t  t$ f( i8 K/ ^
0:不允许更新唤醒定时器配置
2 V* E% i9 j+ l. P6 r5 ]1:允许更新唤醒定时器配置
2 J4 D0 d& K  `" H  z& f8 g: L! m. S5 B  W7 |% E) R  A
位 1 ALRBWF:闹钟 B 写标志 (Alarm B write flag)
6 a; p9 k* {; n0 h& K在 RTC_CR 寄存器中的 ALRBIE 位置 0 之后,当闹钟 B 的值可更改时,由硬件将该位置 1。" _' J2 z% W2 @1 \6 \* ^
该位在初始化模式下由硬件清零。4 t0 p4 k* ^1 I6 B
0:不允许更新闹钟 B+ k0 W4 f1 d9 J
1:允许更新闹钟 B
- W( o: ]; f2 P' `  W
1 \# w& ~8 W' I9 ?0 Z# `( Z. N+ U* r位 0 ALRAWF:闹钟 A 写标志 (Alarm A write flag)
, b* e, @; n" b# d/ F4 _  w在 RTC_CR 寄存器中的 ALRAE 位置 0 后,当闹钟 A 的值可更改时,由硬件将该位置 1。
$ [9 b( G6 n) I+ ^' }3 d# e该位在初始化模式下由硬件清零。! D6 Z$ k9 ~6 A: u
0:不允许更新闹钟 A; W1 ~% M% M7 {- ^2 E
1:允许更新闹钟 A
+ B! w* ^( I$ d' D& r- q+ D3 K, M. e" w; M5 l. y& ~: \
5.5 RTC 预分频器寄存器 (RTC_PRER)
9 I" d, \& T4 Q3 g  bRTC prescaler register+ q7 ]3 R% N* {3 ~( V2 N4 O8 v: M
偏移地址:0x10# b; _) B+ D6 h: c% J4 n+ E$ A
上电复位值:0x007F 00FF5 ?: o( G( n8 ^' q9 a
系统复位:不受影响% c7 l9 b7 d6 k0 ~" s6 y0 ]
. k/ Q4 a2 k7 V) T& P' y 0PGZ{U_(`T_IE7OW[[3%BOS.png & M, j4 H" o" w9 W- @1 r
4 ?3 i# O% h( n* K( F8 t5.6 RTC 唤醒定时器寄存器 (RTC_WUTR)
2 S& c9 g, y1 n4 L1 M% @+ tRTC wakeup timer register
  E8 N2 S& a5 `/ I偏移地址:0x14
4 Q5 M6 I$ V7 r: z2 N3 J上电复位值:0x0000 FFFF# L) B" K. w9 c
系统复位:不受影响
( U! Z2 p7 g2 Z+ d: p6 J: ?, Y0 u$ D# f
% z/ t0 |; z5 g$ K. T/ ]6 b2 z 20200908113602522.png , I2 U! ]3 Z0 \# d- W$ i+ X8 q: t
8 F+ y/ `8 s& L1 X) X
位 31:16 保留$ k) ~& I$ I/ h& a, K( P
5 y" h+ Z( T! s5 X. I# g
位 15:0 WUT[15:0]:唤醒自动重载值位 (Wakeup auto-reload value bit)3 ^, ?4 Z8 `; |% U0 ~% d5 |. w
当使能唤醒定时器时(WUTE 置 1),每 (WUT[15:0] + 1) 个 ck_wut 周期将 WUTF 标志置 1一次。ck_wut 周期通过 RTC_CR 寄存器的 WUCKSEL[2:0] 位进行选择。
3 ~9 l6 M0 Z5 I7 O$ s& j当 WUCKSEL[2] = 1 时,唤醒定时器变为 17 位,WUCKSEL[1] 等效为 WUT[16],即要重载到定时器的最高有效位。
9 g: ]+ u0 l* B3 ]' e) F5 ~# [! i7 t2 U) \. t
注意: WUTF 第一次置 1 发生在 WUTE 置 1 之后 (WUT+1) 个 ck_wut 周期。禁止在) D) T/ ?: \1 h9 B. D
WUCKSEL[2:0]=011(RTCCLK/2) 时将 WUT[15:0] 设置为 0x0000 。
- D1 z. C* @  `; r; m! U6 y2 r& F8 c' E9 V" w& o8 i
5.7 RTC 校准寄存器 (RTC_CALIBR)6 Q# a# _! g+ Z9 Y7 [- Z* O1 v# j
RTC calibration register
( s1 k- L* A$ k1 Q, T& W偏移地址:0x184 ~9 g# a& H; U; y
上电复位值:0x0000 00003 Z; V" t* @: n, q5 `- p
系统复位:不受影响; g/ E4 T1 E/ H" M! o
: y$ j% e& A$ O3 l" O" a
* ], S( t, N* ~- u/ i& c' t7 n' p- ~: {4 L  C# l
5.8 RTC 闹钟 A 寄存器 (RTC_ALRMAR); j3 P2 e0 ]7 Q9 N+ @& ?
RTC alarm A register# ~& E' u5 |- l; C
偏移地址:0x1C
, w8 I* _! S6 I/ j5 f上电复位值:0x0000 0000
0 K0 G/ z$ q. m系统复位:不受影响
% ~5 m9 D4 k6 H: r  t/ d; g
& j% A0 G$ t2 O2 e! ?& }5 v9 h4 m' ?5 P" J
位 31 MSK4:闹钟 A 日期掩码 (Alarm A date mask)
' W7 r3 P+ g, Z0:如果日期/日匹配,则闹钟 A 置 15 k1 h) {- R# Y0 n% p
1:在闹钟 A 比较中,日期/日无关1 p# N+ }5 d4 {( M- v! @5 S
8 R- b+ W9 N+ E位 30 WDSEL:星期几选择 (Week day selection)/ |) w; E: `3 E/ s* U1 \" Z; i( N* ~
0:DU[3:0] 代表日期的个位
( b9 H* ~4 ]- q8 P1:DU[3:0] 代表星期几。DT[1:0] 为无关位。* i2 s7 y& q7 e& D! y% p
  h/ ^* D/ l% V0 `5 G4 D  [' ~5 r位 29:28 DT[1:0]:日期的十位(BCD 格式)(Date tens in BCD format)。
& C( V+ i% Z  [* Z
' ], v* r# `/ Y$ H位 27:24 DU[3:0]:日期的个位或日(BCD 格式)(Date units or day in BCD format)。
  F1 l% I/ M/ T. n/ m) T; b+ \' g" J1 U5 M
位 23 MSK3:闹钟 A 小时掩码 (Alarm A hours mask)
: P! j7 }# _$ E7 A! \. R0:如果小时匹配,则闹钟 A 置 1
" l. t6 v- s8 v  s; E6 t8 d* t1:在闹钟 A 比较中,小时无关
; U: ?5 e( {7 L
0 B7 G5 I  T( L位 22 PM :AM/PM 符号 (AM/PM notation)7 g0 W' {" I4 V
0:AM 或 24 小时制
) b3 D: `/ X& c6 l0 Q1:PM: q7 B1 b8 @" w$ q# Q( V; ?4 _
. F3 D( B2 J; |* a' ?8 `9 m% C位 21:20 HT[1:0]:小时的十位(BCD 格式)(Hour tens in BCD format)。2 `% y  p+ o+ O( @4 Y: ]
4 Z4 H, ?' m7 {位 19:16 HU[3:0]:小时的个位(BCD 格式)(Hour units in BCD format)。5 ?; y5 V1 ^# r, B' Y
, y3 b- b: r5 K4 Y; D位 15 MSK2:闹钟 A 分钟掩码 (Alarm A minutes mask)& U0 o. M; a: A0 ?, Y4 H
0:如果分钟匹配,则闹钟 A 置 1
$ y1 g* H' U  q' @1:在闹钟 A 比较中,分钟无关
2 M/ X1 U' f; d/ O9 B% K, E
/ d2 d, J/ [; B位 14:12 MNT[2:0]:分钟的十位(BCD 格式)(Minute tens in BCD format)。
. ~7 n% z! C  R1 S8 W! E" e/ u
1 y0 i8 l0 E$ Q  ]. {  y$ }& x1 o位 11:8 MNU[3:0]:分钟的个位(BCD 格式)(Minute units in BCD format)。
' w0 D2 r$ H! t+ v6 E
7 {2 `1 t( k! b/ ^位 7 MSK1:闹钟 A 秒掩码 (Alarm A seconds mask)2 ]" p8 p4 W) U! |: K
0:如果秒匹配,则闹钟 A 置 1
# Z% \$ e' D$ D1 w# X. J: w3 O- _' p. I+ X; _4 O
1:在闹钟 A 比较中,秒无关# W8 k0 i. @9 j9 O- Z8 [! A
, r  E. j% m+ J0 t, d$ j位 6:4 ST[2:0]:秒的十位(BCD 格式)(Second tens in BCD format)。
( {5 Y* v# n- b# K$ n  F1 x位 3:0 SU[3:0]:秒的个位(BCD 格式)(Second units in BCD format)。
" s0 j0 C0 n2 I/ W
3 Y8 j; W2 s& n2 R! p5.9 RTC 写保护寄存器 (RTC_WPR)
& J$ o7 M1 {0 m' e, pRTC write protection register
6 f, V0 Y4 x2 \! H' b* R+ U偏移地址:0x24. _1 K, ^; K! Y% t8 a$ @/ t9 T
复位值:0x0000 0000
. @/ g' w5 S& `1 C: j2 p; V
9 |, X/ Q. a. t WBGCUMS6Z)BNZGN5J]YA$ZI.png
, r* \' ~4 G( R/ j; N3 G& L2 A2 u7 b6 q
5.10 RTC 亚秒寄存器 (RTC_SSR)
5 M& a) b9 q8 T  jRTC sub second register2 Y7 P2 R  d+ z4 W: c' v
偏移地址:0x28" e5 w% f0 u( |4 p0 E2 I& v
上电复位值:0x0000 00002 u8 U1 y7 _; e: U! f1 c" i4 G  e
系统复位:当 BYPSHAD = 0 时为 0x0000 0000;当 BYPSHAD = 1 时不受影响。- Y  Y1 ?% {0 H
: S0 A. a7 O0 S9 o: v
3AV%SU]N2GOXP]G`I@I0P6R.png 4 c" I+ I! O1 z
, ~5 c/ y; ~$ N; O4 O5.11 RTC 时间戳时间寄存器 (RTC_TSTR)3 Y  C, d9 @+ x& C/ \! `- J
RTC time stamp time register
9 X- b& O, ?: ^1 `$ N2 Q偏移地址:0x30  [* I9 w) v) d0 y
上电复位值:0x0000 00009 {# P  x# c" |# S+ \4 ~
系统复位:不受影响
1 l* Q. H, S: U# Q8 p+ V6 N& q
9 n2 |) K7 c' N% G, k7 `+ q; z
; B5 T  n) P& S6 n1 c# i5.12 RTC 备份寄存器 (RTC_BKPxR)
/ c% g7 e9 c6 E/ l6 q5 h# ]+ BRTC backup registers, w, D/ ^6 j  G  f8 i) _
偏移地址:0x50 到 0x9C$ }: N, M1 y5 a# L) k2 U  ~
上电复位值:0x0000 0000' u  @3 _2 U% ?2 \' a8 {; u# n
系统复位:不受影响: D6 l1 j2 G/ s; ]$ a& X; g
) O& F9 Y3 X$ z; J: S
+ V  Z% J) p" M7 G& J
" M1 V9 c" S" W. Y" b" r$ k# k4 @* K/ C+ ]* c
! }) r) |& @, j/ _. S2 j
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-6-14 13:54
