01. 待机模式简介" n; p r- T% l: c# }/ p
很多单片机都有低功耗模式,STM32F4 也不例外。在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。运行状态下的 HCLK 为 CPU 提供时钟,内核执行程序代码。当 CPU 不需继续运行时,可以利用多个低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时。用户需要根据最低电源消耗,最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。STM32F4 的 3 种低功耗模式我们在 5.2.4 节有粗略介绍,这里我们再回顾一下。
$ b8 t& ~! t6 rSTM32F4 提供了 3 种低功耗模式,以达到不同层次的降低功耗的目的,这三种模式如下:
# ?5 S- P6 R5 |% `9 Q/ g1)睡眠模式(CM4 内核停止工作,外设仍在运行);3 O1 L( U8 F& y9 F
2)停止模式(所有的时钟都停止);
" w: l! D- ~) b. x. i# F! r0 {3)待机模式;
, v+ i+ M* V# d! W! P' m! U$ L
* i: P+ _5 }! M3 g3 R4 W* q02. 硬件模块
0 Y! g, o0 C4 k0 P( n5 d用到的硬件资源有:
* n. s M2 w7 D9 }* V1) 指示灯 DS0+ T4 w: p: R3 {/ `$ e
2) KEY_UP 按键
. A: W: B" h5 `/ l# y" A3) TFTLCD 模块. v8 h" s% d$ r1 l5 T; j5 Z
$ J: q4 ]5 X) g
03. 相关函数
; m" N9 ~- _! g8 Z) R# I, istm32f4xx_pwr.c / stm32f4xx_pwr.h
8 P# ]3 x0 X# n! Q4 w, f4 m4 _4 ]; H; ~; E b" n* G1 [
- void PWR_EnterSTOPMode();//进入停机模式
" c, i' m- X G; X - void PWR_EnterSTANDBYMode(void);//进入待机模式" F1 @2 S7 o4 _1 W% I; _; l' X+ G% d. i
- void PWR_WakeUpPinCmd(FunctionalState NewState);//使能Wakeup引脚唤醒
5 ^, k+ B* X. ?% B/ \# x - FlagStatus PWR_GetFlagStatus(uint32_t PWR_FLAG); ]* v" x+ a* m9 J$ }
- void PWR_ClearFlag(uint32_t PWR_FLAG);
复制代码 5 `9 _1 [6 n" a* c
core_cm4.h
$ s0 m- h* a8 ~! d3 @
. A5 G+ ~- B# n; p) c* Z- __WFI();
/ q0 n, D, m5 b& n - __WFE();
; w1 D' z/ l! H! u& X04. 程序示例一
1 |0 j6 i- K' d) b5 r按下KEY0进入待机模式 KEY_UP唤醒8 A+ \: P/ q3 Y& f F' B) K
) M' z6 z7 t5 c1 X+ x! T
- #include "sys.h"
9 K% t4 ]" L; C8 u; S* z - #include "delay.h"
" c# B2 b a5 ~$ I - #include "usart.h"+ [! [/ |4 O0 d
- #include "led.h"
- I& {$ x8 k- D! b) ~& n; z - #include "beep.h"
& A( T% \9 t; n# [2 ] - #include "key.h"$ L! h. a/ Y; ]4 z, a
- #include "usmart.h"
) h' K" J; i$ ]5 c: X) g( j - #include "lcd.h"7 v$ p: a5 ~9 P
- #include "rtc.h"3 L8 z2 k2 F1 X! r
- #include "rng.h"$ v$ I4 z; C) g/ n( ?* u3 u
- #include "key.h"
8 C5 B3 z, n4 G {1 y - 7 F) D5 t7 J$ u7 E% \) Q0 Z* n X
4 i- K- n0 g. E. E- int main(void)( F9 W; n/ X5 L5 N0 J
; x, G) Z8 a8 `; r6 r6 C( W" m
+ _" l5 o7 \7 }2 Y$ ^6 r) O- 0 g: c. V* [8 l9 C
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组25 b' U/ V t; a- c1 A9 ]
, E3 y; F% B, R Q, c- Q! T$ X3 i - delay_init(168);) c2 b1 ], O' \" c5 X) L) c
- - T" S6 O3 d: [% R7 t# S
- uart_init(115200);
4 F0 U# ]4 [" E' K5 f/ C - " u! t: m2 \! P8 r o$ r {" `
- usmart_dev.init(84);
. {4 B: l. g; y
" }+ p3 C9 i% g0 a" z! q- ! u: R1 G8 o2 b
- LED_Init();
: N" K% j. |3 l4 }4 g - * t# F. Y0 T# F+ H9 w, ~+ _
- KEY_Init();% t0 A1 Q! m( n- T! } ?
4 H! S' m; O9 j2 C - LCD_Init();4 Z& v0 ?+ s6 c4 x% c1 R
- 7 p/ P0 ?& U% D7 K# \* x' Y7 O
9 y" f4 S' ~; o# }8 S - POINT_COLOR = RED;$ o; S+ e% d. g* a6 p6 s( G& e
% n6 m& H* \: @1 t0 O - LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
5 B+ ^/ E3 T1 R* ?; p - LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"PWR TEST"); , ?" Y9 j s9 E& N) r
- LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@tom");: ?- d& z% X. h2 y
- LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2020/09/10"); / m7 Z- z7 H1 g [. T
- . b; A$ _& |9 a
5 { e/ I) F) D' Q2 [- while(1)
( {# C8 m& Y" q. y* T# s9 _8 ? - {
8 j; r0 `* D+ D1 K$ ~+ C - if (Key_Scan() == KEY0_PRESS)! {& `% h" f& B. F2 r I
5 V4 s& ^6 V6 l; X6 x - //使能PWR时钟
* T: u( C( ?3 S6 W! ^& S - RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); . F; e: s$ Y! L6 C, R0 S
- 3 r! K% g. a4 R$ V! Y
- //后备区域访问使能" {9 Q, T8 U% z* k2 n8 H
- PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
3 c7 u1 b& {5 ?0 t6 p# F# G' d -
3 F8 |% O2 `' ~, [. }: L2 ?9 |* o - //关闭RTC相关中断6 V Z* m9 t- I8 f, m
- RTC_ITConfig(RTC_IT_TS|RTC_IT_WUT|RTC_IT_ALRB|RTC_IT_ALRA,DISABLE);4 h- i, X+ O3 U/ }- D6 _2 I
- //清除RTC相关中断标志: @5 M5 {. x4 ]$ t+ h( X |5 t) V% R
- RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_TS|RTC_IT_WUT|RTC_IT_ALRB|RTC_IT_ALRA);
$ t% H9 {) t, W+ c) t2 Z -
7 j/ ?( S# L% I7 C - //清除wake-up标志/ e6 z: t* K7 p6 d/ l% Q5 h
- PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU);
6 b0 t- a% |+ o/ J' S - ' O" O" m0 W9 D" n
- //使能唤醒管脚功能
6 }: Q B3 e& r. l# V0 k - PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);' ~+ C* {$ P% D4 d4 o3 V9 _
4 n5 F4 k4 ]) o6 }7 w. x - //进入待机模式
7 H/ j/ ~! r/ e% V9 R( g - PWR_EnterSTANDBYMode();
7 I2 u4 t$ e1 j* u! { -
* {& \- E, I" x - }
, l* k' k9 W }: Q0 b9 O( u -
/ V: L# I# N# Q3 z - delay_ms(10); }& K& x y% ]5 G4 ]
2 d7 H/ R- X1 |& z: t - }
- X5 E, u2 u( a! p05. 程序示例二
8 v( p- i6 u- t5 a/ d2 l9 X. C* Uwkup.h
; H) Y5 T- V. [2 Y9 q) h# l. Y, I' R* `* c" i* D; z! m* F
- #ifndef __WK_UP_H__
; \ }3 Y) U; }; \ - #define __WK_UP_H__! x, n; x; P3 r! L
' e* v( e1 Y: Q7 v! v* \- #include "sys.h"" T$ f) j; Y) |% \$ H
3 t& V. G: w9 ~* r" m- #define WKUP_KD PAin(0)* l9 V3 K8 y7 j' c
- 3 ]' F8 J( C( e" G% r: e" Y
N3 C/ a! W3 ~" z/ a' y( r2 \% @- //检测WKUP脚的信号
* k9 [" S2 i: l0 X+ I2 [ - u8 Check_WKUP(void);9 l, K9 }( C7 E
) d3 N" Q0 J# N: C. S, v0 K- //WKUP唤醒初始化3 o) h* ?" c2 U4 R4 Q
- void WKUP_Init(void);
! O# u9 c9 |) _ f: B/ t1 d
/ ~- Y3 }4 t0 D/ t# \5 m' ~1 A9 h, L D, N- //系统进入待机模式
# c4 K; N: j% W - void Sys_Enter_Standby(void);6 V* O* I: l. v6 ?; M# [
( U5 c9 [7 r- A- ! E5 k8 u5 T7 g# K" _
- #endif/*__WK_UP_H__*/
- G* ~: {; _1 [, T0 E; k
9 a5 h9 k4 j. ywkup.c2 a$ o; U; [' ^: A( _+ F, a! N
3 Z+ p( Y. \- q) H- #include "wkup.h"
# g0 A6 u( P% F' p7 Z4 m }7 J2 R - % v& U% ^, j; v: E$ O0 u
- #include "led.h"4 l5 O: D3 c- a' K6 U$ G* z2 S
1 Y, \ a Q. [% s - , E0 Q; Q! ?2 Y6 I7 O' |
- //检测WKUP脚的信号
0 I4 z, X1 i& ^ - u8 Check_WKUP(void)) _# H9 F$ c8 `6 d2 K: _
6 A8 Z, I3 U7 i+ f* Q$ b$ i6 u - u8 t = 0;
3 [! t3 N) [9 N- ? - $ ?3 A, v! t* f# M6 D
- //记录松开的次数9 E: t$ b o& K! J J' X
- u8 tx = 0;# j% \/ R3 A9 n+ {! k" M. k
- LED1 = 0;8 v$ z' `1 k v0 F3 V
k5 `; x2 p. w8 y5 |+ H# k3 { - while(1)
g& a8 B# Q* p$ r6 Y: @3 ] - {! L9 @3 O1 [1 ~- p
- if (WKUP_KD)
; ^& d! g7 |( |6 h( B - {: }7 x* \* \% A; l. M
- t++;4 G- O1 E3 H7 k" P# ~
- tx = 0;
3 X7 e6 V% m5 T - }) i L' X' [/ \/ J g4 P
- else1 k: _0 o/ _" ?9 ?% {
- {0 d6 J5 V# D3 D9 c1 Y" P
- tx++;
* w6 f( A5 @& Z) C - //查过90ms没有WKUP信号+ D5 p3 P* C; n9 g7 w
- if (tx > 3)
. X( ]+ V- b, |4 ~# [# Y% | - {' u- x8 |; l# i" r. F0 W% S
- LED1 = 1;5 B# N8 q3 g7 e
- return 0;
I8 g- W9 q3 R* H2 W) r - }
$ l- X K! P9 i: ]3 `7 d0 f- q o X - }. Z$ e- L2 |- A$ x4 }
- 0 {" A- _( g; ]
- delay_ms(30);
$ w5 K5 F5 } e$ D6 K - ( j7 a% G$ u& x" w! D% c
- if (t >= 100)" L2 t' ~6 R8 H2 X% C
- {; W7 v4 E9 `% v8 [8 e
- LED1 = 0;0 b- A& H6 I8 S* C
- return 1;: ~( ^: E; K" q4 N$ @
6 k5 B8 Z$ ~. m$ Q$ I7 a: d - } 3 s, o( [" M& e# p
- }8 }8 s+ m/ l$ Y# r5 @5 o
- . m3 N0 l! Y5 v1 L+ R. H5 M
- //WKUP唤醒初始化
& l' \5 ?! j5 Q0 T) Q - void WKUP_Init(void); p: F+ b( z. z5 l ?+ x a. S
- {' C8 u$ ~9 _* w' N( H
: _9 n+ a$ }! [+ V" L- V- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
+ }0 A5 s( O& K - NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
: t" V- _" i" C, T5 l/ G2 s* G4 x - EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;0 i2 t+ T3 l( Z; }) r# L9 g9 e% E
- 9 X' f5 B [8 m) |! V
- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);//使能GPIOA时钟
$ P6 M1 K" `& Q6 I - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);//使能SYSCFG时钟# w4 {5 L' j: T: Q" k5 X$ t
4 J' S( E: I& d; E0 h0 p - GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //PA02 v8 c" w* j' d" Y
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//输入模式
$ l' r9 Z9 T8 e: A' z: t - GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD; # x9 |, I$ |% {$ @! @' e) ?
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; ! r( E( V) I T
- GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;//下拉
|8 S% Y3 ^ v8 d" F, k5 o - GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化
$ T* R( x' _& b, c4 p x1 L
! f7 w1 W) w5 Z# b b6 |- //(检查是否是正常开)机
4 S& k, f% y7 @ - if(Check_WKUP()==0) ?" ~/ [( a) x3 \
) C* t/ E% ^1 e/ n8 c - Sys_Enter_Standby(); //不是开机,进入待机模式 C. Q8 V# E) c& ^+ \
- } s+ y0 q7 W5 l0 l2 W
- SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0);//PA0 连接到中断线0
' J( d: ]; L o( L" L& g - ' e. t4 o# N" _. u
- 6 A6 Q& o$ R2 C
- EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;//LINE0
& D7 c/ w3 P& @, P# [ M! g9 L; Z - EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;//中断事件' k* l# A: O2 U0 Z; ]
- EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; //上升沿触发
' k7 K4 h% r1 `: D) r! s - EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;//使能LINE0
$ C7 A6 B# X+ O- u0 f - EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);//配置6 x- }0 u: C6 y3 j6 ^1 h6 B" N
- 4 m. p' P$ q& g5 A; Y+ T
( H0 `8 ~1 F% G& Y; I - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;//外部中断0% K# B! ^/ @. g
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;//抢占优先级2, l; g4 S- U* j% M
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;//子优先级27 J Y; j8 ^7 ]4 |5 A' h( h
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能外部中断通道
0 H3 K" D) d6 d1 r - NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//配置NVIC
# D/ o7 \' L: ?- g - }
& R: O6 g- E. k2 a+ c; `
5 t% m5 o7 v$ x% v- //系统进入待机模式
m: T6 D1 n, U- h - void Sys_Enter_Standby(void), h4 o$ g8 z- u
- {5 U. p* y7 ]" O' X8 y& {
- //等待按键松开2 v5 f/ p) H# s3 k; R. J" O4 M
- while(WKUP_KD) z# q) w( y5 ?
- ;! r8 n9 o& {6 [. Y7 b: h
n2 W% }) d5 I - //复位所有的IO口9 U& a4 o/ _ x1 L/ G
- RCC_AHB1PeriphResetCmd(0x04FF, ENABLE);
9 [: B t' D3 C w- F - : \. M' }! L. l8 a: p
- //使能PWR时钟
9 ~) y1 Q) k& a - RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); ) ~ w# ?6 X3 o
- - z: @" h( l8 f1 a4 g7 S9 s
- //后备区域访问使能+ |, b. Z% _% |" T9 }& c
- PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);9 q5 K6 h0 V$ D& I9 `
+ i1 _3 u4 H# L; i - //关闭RTC相关中断
" \. `& }! ?' Q, q - RTC_ITConfig(RTC_IT_TS|RTC_IT_WUT|RTC_IT_ALRB|RTC_IT_ALRA,DISABLE);
) a4 W. E: d o$ s, B' x - //清除RTC相关中断标志
) v7 b& p& Q/ U y% r! a - RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_TS|RTC_IT_WUT|RTC_IT_ALRB|RTC_IT_ALRA);
# U4 _+ }# I: {( I. u. e -
w% ?* H# C7 |9 x - //清除wake-up标志
. _" a2 _9 ]8 @/ @$ g3 k9 W0 e - PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU);. A9 }% G2 B; ]1 K/ O. o) v
. G! y* } K8 h# ?2 i! x9 w - //使能唤醒管脚功能$ {" S$ i+ G$ @4 T
- PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);1 y/ y# b4 J) `3 a3 ^" w
- ' H. }, W+ J: v. x
- //进入待机模式
. W( w3 I; f% C! U* e8 o - PWR_EnterSTANDBYMode();2 J1 H3 ]0 B8 q" L& C. L1 W
- }& \' R0 M2 C& T: s
- 8 O( n& r. j2 j1 R' L
- //中断,检测到PA0脚的一个上升沿. 3 ]- b0 r3 N! x
- //中断线0线上的中断检测9 J$ w) c; }$ T- Z" i
- void EXTI0_IRQHandler(void)
3 K! B2 f& Z; g: |2 A+ V - { 0 [5 a8 S* ]% [% l5 b2 l
- EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); // 清除LINE10上的中断标志位
/ W/ s! P H4 Y1 B: a - if(Check_WKUP())//关机?6 }2 A8 U3 V3 W+ J# {5 A
- { 3 T: o6 s/ [+ n3 C+ k& r# K) [
- Sys_Enter_Standby(); //进入待机模式
, o, l9 \$ _3 T; Q3 I; H0 z6 \5 Z. W; S4 i - } w0 {6 @- Q4 h: _$ [6 [
复制代码 ' l Q; R+ L$ E5 t
main.c
5 ~- p2 [! n O: A) R/ O6 F! Y4 |# _0 t L
- #include "sys.h"7 z! ^2 ]3 z5 E3 H
- #include "delay.h"4 o# v S9 v2 P! }+ @
! [0 W+ `# X- ?0 T& E# c0 t6 Z5 U - #include "led.h"
3 u0 E V/ o. G' M; [ - #include "beep.h"3 A" k+ r. Y6 ?. X+ H' K8 T
- #include "key.h"
1 j L, c* O* U6 B. n5 @ - #include "usmart.h"' A+ ]& P. G" r0 L
- #include "lcd.h"
% g3 q8 g1 p. h/ K# B" J+ H+ }+ Q - #include "rtc.h"
: U Q# U8 I! Y- s% W" r3 m$ U - #include "rng.h"
, k- a: }& C# c$ e* ]! G - #include "key.h"
" T& q- e6 f* D: s: d - #include "wkup.h"# Q" F) b+ G7 k# ^$ g& t+ S
- $ r4 o' A$ t5 K
- 6 v. M r& y/ g! Q
- int main(void)+ e7 d% U$ {/ K. w( x8 x. L [
- { $ Q5 I+ U7 |9 Q: k' g+ e: H3 f
2 t5 h. n9 T/ k- x* {& q
& }2 l2 A: J: F# ?& f- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
# I( r' P2 b: ` m9 u -
8 v% p! i1 F. w/ k# m - delay_init(168);# B7 g0 J+ \3 |( x( c( c7 u
- - r& q' Z. g5 q! v8 k' ^
, D0 f% _4 ~8 [! J6 |$ M7 k/ z; S( ` - & _/ x# o! O, L4 {1 y! O
N; ]3 ~# N" j: w3 S - & V) z9 I W% i# |' j
- $ m K7 a% B4 [7 {% g% F
- LED_Init();0 e1 M' a2 g2 Z5 i
) p5 @$ G0 A' X$ ]1 r' t - KEY_Init();' R8 y; _) T, }9 z+ @' c
- * A( a( o D% N* ]# R9 O
- LCD_Init();7 w8 L r( E% w% b2 |; d; A& A
- & C. w/ `9 h' f g
- WKUP_Init();( z; z t9 M* \6 D; |6 Z
- 3 T9 }7 R: P7 T6 t
, W- c9 a9 E# C4 J. X - POINT_COLOR = RED;: ?# y0 N F4 y6 s C5 p
- * Q( I& Q6 ], H) `& t/ w/ Y( L& t
* Q4 o1 i4 l7 w: w - LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"PWR TEST"); 2 O6 n0 d5 U% w; T9 }# Q0 E% r
- LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@tom");0 P8 Z: F5 B6 J
/ Z' i# J& \0 [) }3 V5 q: ^$ \$ X
$ C: I+ v8 a- i' K% `9 D5 `- while(1)+ E4 N, ]$ K1 _% f+ d9 G. C
- {+ D! Y( L, F0 j+ K5 V( t! q( L: b
- LED2 = !LED2;5 l. E0 _8 q4 w1 d
- a4 D V' Z1 b/ f: I# Z - delay_ms(250);" ?/ y& A/ x9 z
- }" q: B' }( O5 @( y( C$ K1 S6 q
u; G1 L4 ?# M/ l2 ~
0 Q" Z/ v" p4 C3 |& I$ ^/ Z% m: L5 y' W$ m( z
