【经验分享】STM32 ADC详解
STMCU小助手 发布时间:2022-6-14 14:52
01. ADC简介
* I" E7 ^4 R( x% A" v3 v0 a  l' G12 位 ADC 是逐次趋近型模数转换器。它具有多达 19 个复用通道,可测量来自 16 个外部源、两个内部源和 V BAT 通道的信号。这些通道的 A/D 转换可在单次、连续、扫描或不连续采样模式下进行。ADC 的结果存储在一个左对齐或右对齐的 16 位数据寄存器中。ADC 具有模拟看门狗特性,允许应用检测输入电压是否超过了用户自定义的阈值上限或下限。1 ?2 Q' C) V9 x" ^0 X( l' b
0 E* S% ~) y$ D1 W0 x' x1 g
02. ADC主要特性5 C) l1 ^0 H3 l: N. R! j
● 可配置 12 位、10 位、8 位或 6 位分辨率% w& ^& m9 v( s: T
● 在转换结束、注入转换结束以及发生模拟看门狗或溢出事件时产生中断/ l* ^7 O& D4 u6 X
● 单次和连续转换模式
5 _  U4 y, l1 ~. ]1 w# N● 用于自动将通道 0 转换为通道“n”的扫描模式* k' H$ _8 `' \6 t( Z/ u
● 数据对齐以保持内置数据一致性9 h0 f  _; R# j* ^& S# o8 X  u
● 可独立设置各通道采样时间+ t: `& X! K9 y9 m$ M' Q
● 外部触发器选项,可为规则转换和注入转换配置极性% T8 m+ G/ A' Q) N; A0 y+ S
● 不连续采样模式4 n. E/ h" ?8 T. B, t
● 双重/三重模式(具有 2 个或更多 ADC 的器件提供)7 ?" L( Q. E9 N* [
● 双重/三重 ADC 模式下可配置的 DMA 数据存储
( A% S/ X9 J& M) ^( g) e; J● 双重/三重交替模式下可配置的转换间延迟6 S! Y* O. d1 S3 R. z
● ADC 转换类型(参见数据手册)
. ]/ n  n7 U$ `" a: f4 W- p- Y$ M● ADC 电源要求:全速运行时为 2.4 V 到 3.6 V,慢速运行时为 1.8 V. w4 G3 o' T; L4 E. R, _
● ADC 输入范围:V REF—  V IN  V REF+
6 A! h" ?1 u+ G● 规则通道转换期间可产生 DMA 请求+ }8 W% M; L6 }
5 ?& l) ]9 ~# h8 c
注意: V REF— 如果可用(取决于封装),则必须将其连接到 V SSA 。+ Q/ Z8 V, }( D  R) z' R  `
! y8 m8 O% c# G! B7 `5 j03. ADC功能说明
; F5 W; @/ A0 J( @* f- ]. z框图
8 }; E3 G( ~) S' q% o: j% f
5 t& p' g$ {$ i- H# `! j2 ]8 S UKV3YY`MKV)A6BMUOU`)Y53.png " I0 R: M8 T3 ?5 F
5BR_]HTDOCDA~CLS9RXR.png " p$ W: C, W) i6 B
' h8 ^  G9 s: Z; M* C: @. v: Y( |8 Q04. ADC开关控制$ K: y! I3 b" m
可通过将 ADC_CR2 寄存器中的 ADON 位置 1 来为 ADC 供电。首次将 ADON 位置 1 时,会将 ADC 从掉电模式中唤醒。' N; U! k2 U1 p0 Y' O6 `+ b0 x
* g5 [) I! X7 Y( ~4 O5 p+ J
SWSTART 或 JSWSTART 位置 1 时,启动 AD 转换。
) t2 b8 ~1 _' r$ l# \+ g- n+ I8 b1 Y
可通过将 ADON 位清零来停止转换并使 ADC 进入掉电模式。在此模式下,ADC 几乎不耗电(只有几 μA)5 h9 U* A; D8 \  j/ F$ s
# \) k; z  ~. I$ ^9 F2 I
05. ADC时钟. C4 ?5 F8 ^& t$ ]5 p; P
ADC 具有两个时钟方案:# L5 r8 O2 U: Z0 H. g3 p" d
● 用于模拟电路的时钟:ADCCLK,所有 ADC 共用
$ @4 Z8 n1 X  |% f  X! G: L& |! Z4 E此时钟来自于经可编程预分频器分频的 APB2 时钟,该预分频器允许 ADC 在 f PCLK2 /2、/4、/6 或 /8 下工作。有关 ADCCLK 的最大值,请参见数据手册。
# w, L  B8 S' O, G- x+ ]& F2 z● 用于数字接口的时钟(用于寄存器读/写访问)
' Z* H( u: p0 i+ D- |  h此时钟等效于 APB2 时钟。可以通过 RCC APB2 外设时钟使能寄存器 (RCC_APB2ENR)分别为每个 ADC 使能/禁止数字接口时钟。
: c* Z7 c& R# C3 k, r+ N$ ^
" g# i6 h1 r$ v) M06. 通道选择
5 e0 a( y$ |* G8 ^/ s4 y) e$ A有 16 条复用通道。可以将转换分为两组:规则转换和注入转换。每个组包含一个转换序列,该序列可按任意顺序在任意通道上完成。例如,可按以下顺序对序列进行转换:ADC_IN3、ADC_IN8、ADC_IN2、ADC_IN2、ADC_IN0、ADC_IN2、ADC_IN2、ADC_IN15。
7 r( I% d6 S1 _" @$ U; ]1 v" z. n/ e9 k7 h
● 一个 规则转换组最多由 16 个转换构成。必须在 ADC_SQRx 寄存器中选择转换序列的规则通道及其顺序。规则转换组中的转换总数必须写入 ADC_SQR1 寄存器中的 L[3:0] 位。# Q7 \) V' v# G# ^1 u3 b3 s
● 一个 注入转换组最多由 4 个转换构成。必须在 ADC_JSQR 寄存器中选择转换序列的注入通道及其顺序。注入转换组中的转换总数必须写入 ADC_JSQR 寄存器中的 L[1:0] 位. a, [2 Z6 ]  R7 s- M: }4 M
8 Q' o- V* T$ k" b/ O9 _如果在转换期间修改 ADC_SQRx 或 ADC_JSQR 寄存器,将复位当前转换并向 ADC 发送一个新的启动脉冲,以转换新选择的组。7 K9 g) Y! V: ]: t1 f
  Q1 z/ O- a8 v2 H1 Q. W6 L
温度传感器、V REFINT 和 V BAT 内部通道
1 Y# g$ G$ |8 c5 ?3 ]4 a/ g2 F/ E2 ^. @- N# A* O) q, {# t4 C
● 对于 STM32F40x 和 STM32F41x 器件,温度传感器内部连接到通道 ADC1_IN16。内部参考电压 VREFINT 连接到 ADC1_IN17。0 {: R& h$ B& K+ o0 ~; h  H% M% F
● 对于 STM23F42x 和 STM32F43x 器件,温度传感器内部连接到与 VBAT 共用的通道ADC1_IN18。一次只能选择一个转换(温度传感器或 VBAT)。同时设置了温度传感器和 VBAT 转换时,将只进行 VBAT 转换。
" W% _0 k- |# A! G( L/ b$ w' q0 W; t% l* d0 U
7 ]0 x$ U7 A& A  QV BAT 通道连接到通道 ADC1_IN18。该通道也可转换为注入通道或规则通道。, Y2 ~6 Z3 Z- A% }
注意: 温度传感器、 V REFINT 和 V BAT 通道只在主 ADC1 外设上可用。
+ K7 Z# w: H" b! T- R! p( ]# z4 V5 s8 z% a
07. 转换模式) A7 h. G& u+ l' h$ s, K, U
单次转换模式
1 q5 u7 Y- v- v+ _- k
, s6 j$ k# [5 X' t7 N, R在单次转换模式下,ADC 执行一次转换。CONT 位为 0 时,可通过以下方式启动此模式:
7 E" z6 ~* J& K● 将 ADC_CR2 寄存器中的 SWSTART 位置 1(仅适用于规则通道)
: {  @3 _1 g/ z● 将 JSWSTART 位置 1(适用于注入通道)
% s" m( A% G( `- k* p● 外部触发(适用于规则通道或注入通道)! I' c. ]0 G3 M, A" T# @( ^
0 D# M7 Y# t4 l4 R( b3 Z. ^
完成所选通道的转换之后:; R7 t0 K' ^+ \% j7 a& T. G/ a/ c
● 如果转换了规则通道:
* m  ^/ f) F! J— 转换数据存储在 16 位 ADC_DR 寄存器中" s, [+ D, J# V. ]
— EOC(转换结束)标志置 1& K) x7 ]* ?2 w/ p4 X) `9 G2 b
— EOCIE 位置 1 时将产生中断
2 T$ M+ V% M4 B+ p● 如果转换了注入通道:
+ H% E2 N! O' o4 u* r+ H— 转换数据存储在 16 位 ADC_JDR1 寄存器中
# V* ~  ]7 l% q6 e7 g, ]— JEOC(注入转换结束)标志置 19 g& X/ Z& t7 A0 n8 i* E5 O  E' A( r
— JEOCIE 位置 1 时将产生中断$ [/ {* |1 [& P7 S6 V4 g' F( r
然后,ADC 停止。6 \& N% u4 [1 K  ?1 S! |: R9 V
9 N2 {0 a! j" i! `3 d" [% T
连续转换模式% J$ B" K5 \" d8 M4 d/ C. ?& R
' n6 U, H% i2 X在连续转换模式下,ADC 结束一个转换后立即启动一个新的转换。CONT 位为 1 时,可通过外部触发或将 ADC_CR2 寄存器中的 SWSTRT 位置 1 来启动此模式(仅适用于规则通道)。
- P) j1 ~9 t# j& I, c% \- i, U, v, `" `) N" o4 M' d# H* ]3 a) E9 ?
每次转换之后:8 a. O7 J8 k' N
● 如果转换了规则通道组:
' `3 D- u) M; m) Q! ]" @! S9 n— 上次转换的数据存储在 16 位 ADC_DR 寄存器中; ]3 V9 l3 W: N& t, D' H$ Q
— EOC(转换结束)标志置 1
, m& O% W* S' T' T+ j/ H8 t7 Y— EOCIE 位置 1 时将产生中断* Y& x+ `. }) E1 |# T
$ T4 c( t, k. H) H温馨提示
- f. C$ p7 Q0 k( j+ }
. n8 ~1 \% L% H' ]# Q无法连续转换注入通道。连续模式下唯一的例外情况是,注入通道配置为在规则通道之后自动转换(使用 JAUTO 位),请参见自动注入一节# ?6 D# ~' t. g! J# `
' Y2 Q. R1 y7 v; s9 i, M: D! D
08. 时序图
* r% E0 ^+ e& O; z2 V* W; j/ k0 u- e- b& ?$ j7 ]6 |
EMK5LWHRZ3]VT_6H0[D{]}2.png 1 p: J8 S4 C+ B) v* F  a2 Q1 R
% Z, d5 i  @; R09. 扫描模式
, g! {3 |( P+ n! m0 o& b' p4 `/ O, G此模式用于扫描一组模拟通道。  ^( f7 O, I0 @4 _
通过将 ADC_CR1 寄存器中的 SCAN 位置 1 来选择扫描模式。将此位置 1 后,ADC 会扫描在 ADC_SQRx 寄存器(对于规则通道)或 ADC_JSQR 寄存器(对于注入通道)中选择的所有通道。为组中的每个通道都执行一次转换。每次转换结束后,会自动转换该组中的下一个通道。如果将 CONT 位置 1,规则通道转换不会在组中最后一个所选通道处停止,而是再次从第一个所选通道继续转换。
8 j  V* d) {# {2 V( s* i0 M) P6 [/ ]2 ^* [4 I, |6 ]
如果将 DMA 位置 1,则在每次规则通道转换之后,均使用直接存储器访问 (DMA) 控制器将转换自规则通道组的数据(存储在 ADC_DR 寄存器中)传输到 SRAM。1 q% O/ B; |$ d# _/ Z
& o; x4 p% M, {9 A8 Z在以下情况下,ADC_SR 寄存器中的 EOC 位置 1:! S5 Y9 r: [/ _5 b$ x: [9 M
● 如果 EOCS 位清零,在每个规则组序列转换结束时
: B& m9 H- O- s: [9 P● 如果 EOCS 位置 1,在每个规则通道转换结束时+ D! f2 r3 O: I# H* L, ^) y8 y
从注入通道转换的数据始终存储在 ADC_JDRx 寄存器中。: l& ^: b0 @% k3 k
  w9 l2 y, Z  [- K. K5 V  B
10. 数据对齐/ }7 Y* }% W* c* C" V, Y
ADC_CR2 寄存器中的 ALIGN 位用于选择转换后存储的数据的对齐方式。可选择左对齐和右对齐两种方式,如 图 38 和 图 39 所示& @7 S; n% w/ D( L' a( ]1 i& _3 K' F
) X) m* N+ _' l2 o注入通道组的转换数据将减去 ADC_JOFRx 寄存器中写入的用户自定义偏移量,因此结果可以是一个负值。SEXT 位表示扩展的符号值。
  o. N3 ]3 j3 c5 L; X: ~
7 j, B) D7 o. A% m对于规则组中的通道,不会减去任何偏移量,因此只有十二个位有效。9 K& k) L0 p8 ~( O1 T, ~5 O7 w
: E. h5 e5 d( T4 f5 P OCUXBJ9Me(89QUT4Q]GBR.png 2 z+ s, R% o; N2 x  A
# ?4 r8 s6 }* L: s2 K; Y11. 寄存器+ a" z3 [' h8 P
11.1ADC 状态寄存器 (ADC_SR)
' Z$ n* V$ I0 S9 k3 D+ S
ADC status register
$ A# @3 x4 m9 |( F. c, v8 Q  K" ~偏移地址:0x00
, c7 C8 }0 w# ]: `复位值:0x0000 0000
$ \. U& U3 D  c% ?2 t: A2 |7 T
7 m1 Y4 q0 V/ ?, T 20200911174251874.png 8 J  }5 A# q2 T$ q8 B& l
1 ^, T2 K. q/ g; _6 H5 T' t
11.2 ADC 控制寄存器 1 (ADC_CR1)( n: n3 k  |8 W% J) c
ADC control register 13 Q. P* z; ~1 ]; M& J( i# ^
偏移地址:0x04+ w- U2 {% W7 U4 V9 I- ?$ B9 n) `
复位值:0x0000 0000
) s; J% V% Y2 B: w+ `& ^" t6 C# A0 d: H- W: u% W- ?7 j
1 o0 {' w! `4 g- E9 f% P3 O+ A
' x( B$ R+ [+ Y4 g5 T" P11.3 ADC 控制寄存器 2 (ADC_CR2)9 C( ^9 Y  N, X# S0 [0 _
ADC control register 2
; ^3 M' _0 S" l" _- p( ~3 m4 z3 e1 U偏移地址:0x08% W; i4 H" @8 |! c* o
复位值:0x0000 0000
8 f% ~9 S  R( R& A/ }$ g- v# {; K% ]  n7 {: n  t, G. T) R) M) r
3{$BIXFI2(V2T97K[09O(Z8.png ( J4 S8 n- F& ?" r
7 N( z1 h. ~, i11.4 ADC 采样时间寄存器 1 (ADC_SMPR1)
- S1 d& b; o9 Y- y, c+ l/ o& eADC sample time register 1* |& E9 T9 l" A% b1 j& ?* @
偏移地址:0x0C% ]( a5 @' \, P! N; w5 T0 ~# K
复位值:0x0000 0000
; ]; i+ ~; q( b1 R
3 D- ^/ D& [0 _- ^ 20200911174317631.png
+ V* ^3 E  j; F/ O! s% Q& M' A! z& X# ^0 B. w. O% `
11.5 ADC 采样时间寄存器 2 (ADC_SMPR2)6 V( |% y% c3 P% Z& X
ADC sample time register 2
. d& ^4 a! @( E( O' P% v5 `& |偏移地址:0x10) D9 ?8 h9 z; x& I5 _! F$ D" H3 D
复位值:0x0000 0000
2 [+ d# e$ E7 n/ i2 t+ |+ [8 M% |. F
+ _# ^/ B- b: p; p" c' g- u/ V; a
6 @) ~7 w0 V9 F  b11.6 ADC 注入通道数据偏移寄存器 X (ADC_JOFRx)(x=1…4)- n3 v/ b8 ~( o4 A5 B9 y" p
ADC injected channel data offset register x
* h* @. a9 }: @7 O偏移地址:0x14-0x20
% M- P* S7 p; z) ]4 G复位值:0x0000 0000
: |1 A" \7 d% c5 P  _* s
# n: j! j2 `, G% j/ Z 20200911174332649.png & e/ Z* [/ W( v0 Y; o( h$ Z
6 t  v, Z# A  }- G
11.7 ADC 看门狗高阈值寄存器 (ADC_HTR)4 c& k% U+ X- f8 W" L& x2 `$ w
ADC watchdog higher threshold register
, C- M+ Y. d* `  o4 j偏移地址:0x24
+ q% Y4 N; ]+ E- U& A7 b复位值:0x0000 0FFF/ ]0 ^6 `, H0 h+ X
2 b( @% f* p; _, [- T
  r) L2 S" r) B- e
' j: @% G8 D/ ~! U11.8 ADC 看门狗低阈值寄存器 (ADC_LTR)
0 D3 a' d. F) _! ?, Q0 ]; ~ADC watchdog lower threshold register
7 e: j% y" l% j% s$ O偏移地址:0x28& ?, q- ]9 a; I2 }) `8 @; ~, Z
复位值:0x0000 0000
/ r6 t- W. \2 k  ^4 S
1 f7 S* z2 W! v6 n  _! C/ |$ ~ 20200911174341113.png
3 G) h. {  D' p+ `) Q6 C) F* a. m, r. C6 o1 b
11.9 ADC 规则序列寄存器 1 (ADC_SQR1)
/ B" c7 h4 S; t" M9 gADC regular sequence register 1
9 ]% c) x% R# \% U. a偏移地址:0x2C
! \4 n: a: I, V% z3 u复位值:0x0000 0000
0 S5 i/ M" M" n8 ^
% z# m/ Q, l, q, e9 b5 d/ ^5 ]8 a3 z7 L- x! Z7 l
" M0 n) F) E3 j5 u& G/ g
11.10 ADC 规则序列寄存器 2 (ADC_SQR2)
; Z, v* C: I7 \# \/ R+ iADC regular sequence register 2
; B* P1 y4 `' F/ |3 C& H偏移地址:0x308 V7 W. x9 f- x: ]
复位值:0x0000 0000
0 {$ L: i: W0 ]2 e, I
  @/ u' Y! o; ~
0 i8 T4 C4 O2 R11.11 ADC 规则序列寄存器 3 (ADC_SQR3)8 O( L# K# E: W+ J% C0 Z7 H
ADC regular sequence register 3
" c8 J) b6 M/ b5 v( C4 _% ]! v偏移地址:0x34( f! E6 j: b" n  s% w+ m
复位值:0x0000 0000
: e6 x+ H% Z" _! Y' e! Y& x% Z  i% V# A- [/ {( E- m  e
20200911174414882.png 1 I" i$ l& Z% F4 ~% u' ?; l
1 p' O/ ?/ j& a# F11.12 ADC 注入序列寄存器 (ADC_JSQR)+ G3 n4 q- A9 z8 K2 t0 b9 B$ G% X% N
ADC injected sequence register9 I$ T- F- V: Q3 F$ p3 }4 a
偏移地址:0x38+ r! P/ P$ U" b% V" P4 L  p! \
复位值:0x0000 0000
4 C" W; x9 x% h- e) e. O! e/ Y' e  G: H8 g! p& e9 O8 \
3 Q' n5 `% k5 N" o" L$ |% m+ a+ q6 I- d; r! F% K
11.13 ADC 注入数据寄存器 x (ADC_JDRx) (x= 1…4)
9 \2 Z* S/ b& _1 i- k0 Z' U+ yADC injected data register x% b8 l( _9 u# U! M9 F4 Q
偏移地址:0x3C - 0x48
4 F0 G  Y3 C; p/ |" v复位值:0x0000 0000
! C- o) l3 r$ p/ q0 S% K6 J  Q) \
% Y+ ?. u. i1 i1 o/ j/ d5 V 20200911174429707.png
; ?0 j7 c7 u0 B& ?; P2 o
5 @7 e, e' N; f4 d- h9 N$ O11.14 ADC 规则数据寄存器 (ADC_DR)
/ Z5 l6 q; u) x1 Z, w2 v/ W0 oADC regular data register/ l- A1 o1 `0 Q
偏移地址:0x4C
4 [$ P; P0 s! v* m* \& ~  V" z& @复位值:0x0000 0000
5 C3 t* a1 ~' p: Q* {% @* Q
2 r+ g: ?. `4 J4 u& Y. M& P9 d& ~ 20200911174436506.png
, p& s5 [% z2 |, m3 ^0 a; e. @& |/ r5 g3 z; G
11.15 ADC 通用状态寄存器 (ADC_CSR)
: K6 c# t( q4 _ADC Common status register' }! q0 e7 W3 C) n4 ^
偏移地址:0x00(该偏移地址与 ADC1 基地址 + 0x300 相关)+ m2 M2 O$ o$ R1 o( O" Q
复位值:0x0000 0000" o6 ?0 n2 K9 M8 M, ^
该寄存器可提供不同 ADC 的状态位图像。但是,它为只读形式且不允许将不同的状态位清零。必须在对应的 ADC_SR 寄存器中将其写为 0,才能将各个状态位清零。
; D: _0 a7 O' D7 f9 C. D- q
) ]: q: t, U- U1 P; C- A4 A8 Q2 k( O; M0 {, `
11.16 ADC 通用控制寄存器 (ADC_CCR)
4 s& k/ b% e" r. B
ADC common control register
# l+ v" Q. e3 b2 L' }偏移地址:0x04(该偏移地址与 ADC1 基地址 + 0x300 相关)
# ?9 D* n  H4 k) O8 ?! q2 m复位值:0x0000 0000- f$ D8 y0 [: H) [3 L
2 K8 _; l; O2 N. b: k; T
20200911174451201.png ' F% q' j1 o# ?$ _+ R
) {8 O- e' w9 g, c" Y' d* k2 Z11.17 适用于双重和三重模式的 ADC 通用规则数据寄存器(ADC_CDR)! t+ i% ~8 v) ~  ^# j5 a
ADC common regular data register for dual and triple modes+ C1 q0 h  j' B) s4 Z+ B9 u
偏移地址:0x08(该偏移地址与 ADC1 基地址 + 0x300 相关)
7 p% j6 |( `: H& g# C" P4 J0 S复位值:0x0000 0000
3 a7 x8 u+ o1 C1 M3 J" P  v8 R' l  B7 T+ i! ]5 F  J" u
* j$ ~1 v, }$ e" U
7 u! H" Q2 }! m+ W9 I( ^
/ M* K- K  _) |6 i/ v
赞 收藏 评论0 发布时间:2022-6-14 14:52
