01. ADC简介6 p$ V: T& w/ G' |- ]
STM32F4xx 系列一般都有 3 个 ADC,这些 ADC 可以独立使用,也可以使用双重/三重模式(提高采样率)。STM32F4 的 ADC 是 12 位逐次逼近型的模拟数字转换器。它有 19 个通道,可测量 16 个外部源、2 个内部源和 Vbat 通道的信号。这些通道的 A/D 转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC 的结果可以左对齐或右对齐方式存储在 16 位数据寄存器中。 模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阀值。
8 l( [+ D5 w4 D3 g7 I! Z: d. B1 U* w7 ^% Q3 c* H
STM32F407ZGT6 包含有 3 个 ADC。STM32F4 的 ADC 最大的转换速率为 2.4Mhz,也就是转换时间为 0.41us(在 ADCCLK=36M,采样周期为 3 个 ADC 时钟下得到),不要让 ADC 的时钟超过 36M,否则将导致结果准确度下降。
v2 S6 v0 q" U1 ?* b0 N3 Z! b& L" D) }( K5 s8 e
STM32F4 将 ADC 的转换分为 2 个通道组:规则通道组和注入通道组。规则通道相当于你正常运行的程序,而注入通道呢,就相当于中断。在你程序正常执行的时候,中断是可以打断你的执行的。同这个类似,注入通道的转换可以打断规则通道的转换, 在注入通道被转换完成之后,规则通道才得以继续转换。' G# P+ J7 }% j; D5 `/ q* \$ f+ s/ V
, z+ p0 j. u. `. h. o* S02. 硬件资源
2 p7 E4 i' X6 @) P- ?$ C用到的硬件资源有:
: b' C$ q: N/ O3 w6 Y% r1) 指示灯 DS0, ^+ O& u' d1 w# U6 u
2) TFTLCD 模块
; U9 x9 u# B# z5 P$ _, D! h3) ADC
' z# z5 M/ L2 \- N+ i/ t: Q1 U& d& i+ P4) 杜邦线
0 {% A% d/ a Q' b1 J+ j; e3 C! R1 F+ [
03. 编程思路
1 V# f b: |3 [8 u# [, J5 [6 N①开启PA口时钟和ADC1时钟,设置PA1为模拟输入。
1 X8 I' v( b, N& w9 V% w, {2 n0 _# o5 D; \! ~
RCC_AHB1PeriphClockCmd (RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
" A( }0 j. s) m6 E# S; Y( y* j! s: q# w
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);/ u; T: H0 b7 ~4 o, W' P7 y4 ~0 H5 U
1 N/ x- A7 g c g, @* p( k
GPIO_Init();3 M- i+ C, M- c
; V* `$ w+ D9 |% M: }$ @② 复位ADC1,同时设置ADC1分频因子。
. b4 A3 V$ i8 y3 R% c7 `+ `% C' f& C* D* B# G- N; V. K
ADC_DeInit(ADC1);' u* V7 l: M1 b. d2 E; x5 O" ~
# q; _4 j" m0 j. d4 w1 y/ [③ 初始化ADC_CCR寄存器。/ ^% i) G2 S# g+ N* y* d
3 n# C! R/ J8 Z5 I% ]1 b5 B5 g1 C B
ADC_CommonInit();
A& c ?" r, a- ?. p! R
1 U4 [$ m7 h) k& }; K④初始化ADC1参数,设置ADC1的工作模式以及规则序列的相关信息。5 x# @0 V* E( H, d
1 p0 F( i) s# q7 d# t; n. n' r; qvoid ADC_Init(ADC_TypeDefADCx,ADC_InitTypeDef* ADC_InitStruct);*
6 M i3 A" ^, s: X9 J4 r* l) {$ D! [, U3 b
⑤ 使能ADC。
1 N4 N9 h$ G2 h( Y/ B; j
9 b6 l, i: M: H2 { ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);# m1 X$ r' ~' I W
G" J5 |- H- u9 L6 t⑥配置规则通道参数:# i) B! T6 e* L- w
+ X0 H2 l I% D9 Y% _ADC_RegularChannelConfig();/ Y& R: h+ g6 t$ c( C8 A
2 g% D. I+ j. X. F7 z1 V& j
⑦开启软件转换:ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1);
) t' i6 X$ v, P) d( W$ `1 t- l% r, ]+ \; h* q/ R* [: ]/ e$ l6 O3 x
⑧ 等待转换完成,读取ADC值。
- O* i& U8 u* R+ w% k( Q+ x
( V; p$ ~3 Q4 ]* w0 o: K FADC_GetConversionValue(ADC1);- q3 o! u: p. f2 [ A0 ]
5 K2 C1 s( k0 e
04. 程序示例, C0 `* _0 m: ?. P
adc.h
3 t7 ~1 M7 S% {
5 m4 F$ b% Q. a6 C/ Q$ b- #ifndef __ADC_H__1 y/ c- s( C8 t" `; y/ c0 @3 g
- #define __ADC_H__
2 }- J1 U' L5 L* j" ?' |0 M - & u- O' S$ ^6 u) b
- #include "sys.h"
' P( b% `8 s8 S- A' Y
# y3 A8 u) X1 }+ s- //ADC通道初始化' t2 {4 g% Y4 H
- void ADC1_Init(void);
; h T* a: o+ o2 M* o5 z - 3 J* Y& R$ ~0 I& ^; p4 ^9 H
- //获取某个通道的值
# d9 \1 W" K1 m4 Q4 ` - u16 Get_Adc(u8 ch);. A6 p% R3 z* o5 v9 k7 f+ b
: f u4 J5 E! j v0 @' @- //获取某个通道给定次数采样平均值
( J! S$ M0 X1 W- `" Y - u16 Get_Adc_Average(u8 ch, u8 times);
r# ]2 k0 S7 V, E4 | - ) H8 s0 `. L$ ^: O* z; r" {; b0 ~
- #endif/*__ADC_H__*/
复制代码 " `" D& G# r1 t
adc.c
3 Q' a, K3 w( F9 A, a8 g/ k
2 h1 \6 X+ k$ ^' m- #include "adc.h"8 _3 w9 Y2 ~% ~% G6 T; g& I9 |( u' ^
- #include "delay.h"8 a$ ^/ C, o! w% ]" d `. a
. q1 \& z8 ^9 a: y8 l/ t- ( o* q7 l: w v6 v
- //ADC通道初始化
* B% j& A5 X9 E - void ADC1_Init(void), F0 Z7 |0 W- C. g8 ?
- {$ {! C0 e, m6 L' }1 Q" V
- GPIO_InitTypeDef gpio_InitTypeDef;
3 z' g/ H3 l% n* D; d/ B9 D - 5 D' _0 m$ o; V2 X6 j/ F
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStruct;
. _5 ?. ?8 g G5 G) f - ) W. d% Q0 _5 Y+ p. W
- ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStruct;; l! i3 D) w* U9 [5 I
B: z3 c, m# @# W - //开启ADC1时钟; ~' J/ v" c; c+ a
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);- _0 v* _; {% g) P
- + j6 |7 }6 B/ }1 ?6 w, S( j
- //开启GPIO时钟 PA5
9 e7 a5 ~9 J$ ]/ M, B2 S - RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); $ B+ M0 ^: F' L- F1 \
- 8 l% B3 e, }0 a$ c& k9 [2 V
) T' \ L) ?$ E! F+ W l - //GPIO初始化 初始化为模拟功能
Y: P$ o# e! I# F5 X- E5 y - gpio_InitTypeDef.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
( X9 [5 _6 i9 `$ \ - gpio_InitTypeDef.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;" a* h4 f; a( C, h' |" Y9 ~1 V0 v
- gpio_InitTypeDef.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;( @& |! V3 r S j( [
- GPIO_Init(GPIOA, &gpio_InitTypeDef);; o2 u4 [9 Q( Z& g. \
- + {0 K$ Q, c9 D( h& k9 ?
- RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE); //ADC1复位
: \% e! V' K" t - RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,DISABLE); //复位结束
1 Z5 l3 @: V8 N -
$ S9 q6 t; r) L; p/ z - + ~. _# L* N9 Q6 J$ p# n1 j
- //初始化ADC_CCR寄存器
$ n1 t8 ~7 i4 D5 `# h9 m( r8 f/ |8 B - ADC_CommonInitStruct.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;) V- R0 x9 R, [/ r
- ADC_CommonInitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
. [/ b! E! W" L& { - ADC_CommonInitStruct.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;
4 U: ?! a; Y8 r$ W. r, |% y0 L+ p - ADC_CommonInitStruct.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;; Y; \4 Q, o3 g- Q/ h" n
- ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStruct);$ S1 [' \1 ~) K$ r* x$ z2 G3 u
5 n. ?4 b C7 i* g& |) y+ r% a1 T+ |; t - //初始化ADC1# A$ A `) k8 y& a* L
- ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;4 S$ G- z/ x# l! p* n/ \3 i
- ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
" V4 Y: R0 E/ J% J - ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;6 O" |1 q3 i! c6 ~" g
- ADC_InitStruct.ADC_NbrOfConversion = 1;4 Q( B% C; N# K2 C* S6 R) {
- ADC_InitStruct.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
' g2 g' ~3 _& V3 S/ ]6 p - ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
3 x( N0 D/ Y: O$ {* o* g - ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStruct);: R* S4 t& `5 \( |
- o. Z- a0 F) }% Y5 I8 ^ - //使能ADC( \8 d, ~1 o7 G* e1 O
- ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);3 D" ?7 \' V, |- T$ ]
+ [5 f5 M- b0 Y- o/ k - }/ M1 H) S1 n: K% L+ c. h3 F6 K
- / k# A' U' d7 U. q2 d
- //获取某个通道的值1 P" ]* Q, w! g( Z+ g' @
- u16 Get_Adc(u8 ch)8 X B& P& ~( O+ [0 n$ @* N. f
- {; C M& B* {% @
5 L$ s6 g2 C; w" |- //设置ADC规则组通道 一个序列 采样时间
: p# K& j \$ N3 b# V - ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_480Cycles);6 {; c8 W. V) B& \2 [
- % g. Z! R5 Y0 @' F7 b n
- //开启软件转换1 R5 ~/ p, ^, _% @! K7 J
- ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
- J$ I( T) `9 B0 j# B' Z -
6 T" w# O4 _5 ~ - //等待转换结束
5 I: X+ J5 a- l* J/ B( F - while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET)
' Q8 R; ?- s3 C. j: G3 O" @4 W - ;
- S X/ L2 H. T5 Z5 Z - & N; H! U) |* M* D6 U
- //读取ADC的值
$ x- h& i( y4 G" d - return ADC_GetConversionValue(ADC1);9 _& ]. Q3 {( v9 D" S: N
- }' D& I. R9 `8 X7 [0 {3 \ j3 v
2 D6 w) ^' ?) j2 R6 t8 q* N5 y- //获取某个通道给定次数采样平均值
' E9 G+ {+ R" h0 f - u16 Get_Adc_Average(u8 ch, u8 times)
8 }5 Y+ R4 r2 u6 Y0 q% d& ~ - {
2 K) }7 e, N+ I, a - u32 tmp_val = 0;
0 B( N7 {! Y1 Q5 F0 J - " p! {( }0 ?3 V& O* ^4 E$ k: Z
- u8 i = 0;3 i. L7 W" z. r* p+ U- o5 M8 u' R
- 8 T. U: p3 V% S- `0 X$ g& L6 c. b
- for (i = 0; i < times; i++)
& @5 z5 h. g# J9 @6 N K/ y$ R - { E9 v$ w. w. \
- tmp_val += Get_Adc(ch);
' R) i* [6 d8 i8 g- S' b1 E - delay_ms(5);
4 |/ i. A6 g& ^: D0 c - }6 H) A5 v; E& {$ W# \
- % O$ k7 V2 b+ I* `: @
- return tmp_val / times;* j/ Y0 G4 m) }; r7 i- b
9 H( J9 s i& u6 bmain.c. a2 V4 w) ~6 d0 L) }: y
% F r: K: o) y
- #include "sys.h" h3 y, M. ^1 b4 u' e9 h- h) b
. y7 @3 {8 p" W8 { - #include "usart.h"0 M" y- [7 y7 i. x* ^' J( v/ w
- #include "led.h"1 `( ^1 B5 q# q3 T) v8 R
- #include "beep.h"/ O4 K' N$ a3 T
- #include "key.h"
1 X. D+ k7 ]8 Y, A D# [8 V# [ - #include "usmart.h"
) w6 e& D" x1 s1 m- t - #include "lcd.h"
; m9 c0 S; Y& U& { ^0 M1 r/ K$ I" s - #include "rtc.h"
& N+ c2 m" i- {2 i& G* I - #include "rng.h": J' A! r0 C0 p
- #include "key.h"
. R! b2 {7 l: s* D, E. Z, v& _ - #include "wkup.h"
% c. U( f4 E# z - #include "adc.h"$ t* ^5 }: D0 W5 z! |; [4 c
- " H. M% Q! p, @& R7 T( |$ X6 o
- int main(void)
: N* D/ N6 ~/ s7 l - {
$ n% X+ O. V& L6 I; @ - u16 value = 0;
9 V1 ] a) }4 g -
8 x/ {% h; _5 Q' [6 Z! t* o - float temp = 0;
/ q; \6 n- d( H# d
& M u3 m' e) v" U) G' F, p; l- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组29 R/ R# H2 }" |/ G1 Q" b
) k ?% B3 @# ]$ F, Y - delay_init(168);
4 D/ S' S+ } K+ ^ - ) f L: y5 j( A1 {) K
- uart_init(115200);; W7 K9 y, m) y, I4 G4 }3 N
- ' Y. O! I, h& @, q6 Z- J$ ^
- usmart_dev.init(84);# z" D, Y3 z3 h2 Z" H2 e7 f
- 2 n- V* O7 T1 M2 Q! Q; q
+ U/ J) G. c9 S - LED_Init();( F. i P* b3 G1 g. S" ?
- ' ^; S* B6 s6 h ]3 l
- ' c# q5 w$ N3 R* A
- LCD_Init();: G" A1 Y8 ~1 x9 p$ h" j/ M1 `
+ t' }- K; p: V$ f& O- ADC1_Init();, f# A* s+ }; d0 I5 a0 r
- : m+ H6 Z* q$ n. m/ a
7 S% O, v1 d2 G+ r - POINT_COLOR = RED;! m& }& X% c6 a8 O) B5 c1 a
- 2 u5 T4 Y- J+ o& B6 U' `% F" K
- LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4"); & P' o+ O4 k! W+ l: c" g6 A
- LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"ADC TEST"); 3 i6 f1 K) p3 z
- LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@tom");% l9 A+ @, e" [, Z% H, t! H
- LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2020/09/10");
/ Y$ W2 L1 ?5 ^! r -
% ^% Z: }( x4 l+ y+ D( ?. ~ - //设置字体为蓝色4 v- M9 _& F) Y9 `
- POINT_COLOR = BLUE;
% Y1 O: f, H, N8 `; S9 Z9 b - LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"ADC1_CH5_VAL:");
9 o7 h* O: m% e - LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"ADC1_CH5_VOL:0.000V");
( r! ]! Z" F& {2 e! P5 A - . B) H5 d# F/ M) Q9 {% E2 W6 E
- while(1)
2 ?& Z7 e7 \- L/ L - {3 B9 L0 I h" ?0 _( G4 {
- value = Get_Adc_Average(ADC_Channel_5, 20);
) c. \' P' F: N4 L* ~3 ^ - / H) J. v9 C" |) W+ ^9 r! S
- //显示采样之后的原始值
$ o4 |( l* _5 | - LCD_ShowxNum(134, 130, value, 4, 16, 0);
9 s. s- f; \1 |7 P- u+ [+ K - ; _9 h. [+ {5 ^( j, F, p
- temp = (float)value * (3.3 / 4096);$ }+ K; e* O$ z. `9 M
- value = temp;
, G! f- x, |( [) F$ G, s, E1 ? - LCD_ShowxNum(134, 150, value, 1, 16, 0);& J+ q$ _: B, F9 }+ C3 f5 H
# E1 l" L3 v! u- c% |; j& x u, c - //小数部分6 C4 A" h2 c; }
- temp = temp - value;4 u, }" I5 X# q
- temp *= 1000;
% g) @- }: O( O6 W; L! ~ - LCD_ShowxNum(150, 150, temp, 3, 16, 0x80);
8 V2 K2 j4 A, C. n9 R$ O5 W/ M9 H -
- `% X# q9 n, `3 R3 m6 | - LED1 = !LED1;9 i% `8 r( v. _1 w9 ]) |, s' p: [6 d
; V# W: _! I" j! u- O ?' Q - delay_ms(250);
$ ^6 D' U0 X) _- V, ? - }
: ?9 P& n9 k$ H0 N* a' Q - }
5 I8 @3 N8 J, l/ ^
+ r$ y' A. E) M9 A
1 w/ v4 A$ s% p6 s
. m$ y/ ^8 |; v+ `
# W/ D3 V3 ~' l# m |
