01. 光敏传感器简介
. ?$ P' L) I& ?6 i- @ p5 F4 M光敏传感器是最常见的传感器之一,它的种类繁多,主要有:光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏三极管、太阳能电池、红外线传感器、紫外线传感器、光纤式光电传感器、色彩传感器、CCD 和 CMOS 图像传感器等。光传感器是目前产量最多、应用最广的传感器之一,它在自动控制和非电量电测技术中占有非常重要的地位。. C: ^2 }4 H8 s1 J0 |* N) ~6 t9 T
# X1 d+ H. S$ _/ H
光敏传感器是利用光敏元件将光信号转换为电信号的传感器,它的敏感波长在可见光波长附近,包括红外线波长和紫外线波长。光传感器不只局限于对光的探测,它还可以作为探测元件组成其他传感器,对许多非电量进行检测,只要将这些非电量转换为光信号的变化即可。+ p, K: |( r4 C; c3 U0 E1 @
2 |8 f4 q) ?# Z! M* O$ s探索者 STM32F4 开发板板载了一个光敏二极管(光敏电阻),作为光敏传感器,它对光的变化非常敏感。光敏二极管也叫光电二极管。光敏二极管与半导体二极管在结构上是类似的,其管芯是一个具有光敏特征的 PN 结,具有单向导电性,因此工作时需加上反向电压。无光照时,有很小的饱和反向漏电流,即暗电流,此时光敏二极管截止。当受到光照时,饱和反向漏电流大大增加,形成光电流,它随入射光强度的变化而变化。当光线照射 PN 结时,可以使 PN 结中产生电子一空穴对,使少数载流子的密度增加。这些载流子在反向电压下漂移,使反向电流增加。因此可以利用光照强弱来改变电路中的电流。
6 b4 _7 Q+ T2 b( @. a# a3 l! n$ L1 n: }' A3 H2 _
利用这个电流变化,我们串接一个电阻,就可以转换成电压的变化,从而通过 ADC 读取电压值,判断外部光线的强弱。: I; b( Y# V2 [# u; `1 v; t
2 |% n4 Z, G( c" x* v02. 硬件模块
3 ?. I9 k) B1 G用到的硬件资源有:
4 T% d9 P$ _, O% h1) 指示灯 DS0 x7 B3 T' N7 z& N: I9 G% x
2) TFTLCD 模块
% B3 p# M1 q2 ]& _- |( ~5 l/ B5 B% v3) ADC
% O- ^6 u8 w& Z) {' }0 \4) 光敏传感器1 Z. i# R) ~% h/ m3 @, V, x8 w' Y
; D& i, r7 l& y- N
; ^0 h2 Y6 n7 j! j* R4 h5 I
& k8 o( ?0 v6 D6 l% eLS1 是光敏二极管(实物在开发板摄像头接口右侧),R58 为其提供反向电压,当环境光线变化时,LS1 两端的电压也会随之改变,从而通过 ADC3_IN5 通道,读取LIGHT_SENSOR(PF7)上面的电压,即可得到环境光线的强弱。光线越强,电压越低,光线越暗,电压越高。7 X1 S) g# {( T, h; F+ ~/ f: g2 W
u! r5 d3 t& _03. 程序设计
# L, C, H, \. x0 m- }0 Sadc.h文件
7 n' H) m: j4 B# L' O. F# I( q/ q+ A1 R5 o4 K5 x: F6 J! Q
- //-----------------------------------( }' |& h0 C( h
- //ADC3通道初始化3 e7 F( A8 i/ E8 ^7 }! {7 ?6 X
- void ADC3_Init(void);1 N/ L) w+ I+ _! w
- //获取ADC3某个通道的值# l' C& U4 S, N* w+ \* ~6 c6 @) e
- u16 Get_Adc3(u8 ch);
) A* [& i+ Z2 R! K6 X6 k7 o) K" G9 K - //获取某个通道给定次数采样的平均值
' _9 w0 q: n- R1 [4 }) o - u16 Get_Adc3_Average(u8 ch, u8 times);
复制代码 ' M- B) g5 v; {: I( R. {; o. ]7 ~6 E4 C
adc.c文件
+ _( ~4 O. Y% V% z9 s1 s: \) M3 e: e! W. y. M* \* A% Z {
- //-------------------------ADC3------------------------
; }/ r9 h& y+ Z K1 T! y - //ADC3通道初始化% o3 b! c2 v4 ]1 f' }! ^
- void ADC3_Init(void)* a- s1 K2 j' R6 b, A
- {# y4 V( g: O5 F" G" G
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;+ S3 w' X' U/ p0 W% _3 n
- ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;: b2 I( h& m' _6 i1 H0 I, ^. e
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;' h( V2 Y" H! G5 g( ]- O9 r( D
- ) h/ |. H, V- U
- //开启GPIO时钟 PA5
- t# G8 X' G, \4 I; Q/ ~ - RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);
6 g6 ]1 ~; T( P& c3 p4 D - 7 K r6 b" v% j' J/ }
- //开启ADC1时钟
% C1 v" w, w8 h; o- H - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC3, ENABLE); ! n! o- r- b9 R" L
- 4 v2 R% P& _/ d7 |
- //GPIO初始化 初始化为模拟功能: y6 T$ I: C1 i
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;! K9 G8 O/ [' M! M9 A
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
. M: M w4 Q9 U. E$ \ - GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
& P6 l& T4 _5 S) A' I0 y- I# k# S - GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);! q% R8 A6 D, r
* G A/ E5 r. F0 U5 o - RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC3,ENABLE); //ADC1复位# W0 T: m S; r1 W( w: G+ {3 _
- RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC3,DISABLE); //复位结束
; t% q2 w& K! O3 ^$ g3 r4 [ - ( s, a) B! c* W. U* h
- : \, O/ p* D; D, p8 K
- //初始化ADC_CCR寄存器0 s+ m4 `% Q( O6 H8 j
: _# X8 N7 b4 ^- H f i- ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;, v e6 d p1 V6 \' `
- ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;
9 i- h/ q. t$ n4 ?0 d - ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;
4 Y3 P" C3 O. `/ _2 p1 _3 } - ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;
8 u. K: |! m2 @8 \. T - ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);0 o3 V& _/ ^9 O
" \; f) I8 Y( D8 H+ P4 F) a - # \1 j- e, V3 t, }0 j! ]
- //初始化ADC13 C* Y5 S* e0 k, L( N# z' T: \, {
- ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
+ g! K3 D Q5 C) v) U - ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;3 Q1 H' m8 m3 \0 u3 P) z
- ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
+ r( N6 c' Z) Z - ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;2 o& v/ @- z4 L% f, Q" }
- ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
8 x. K6 ]$ J& h. o( L - ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;' ]6 {' j- R. p; I! r
" s& W7 k5 o2 |/ D1 f2 {- ADC_Init(ADC3, &ADC_InitStructure);
* E: i# \4 M1 y T9 h - ; h# r! v) \& ^/ w* C6 W3 M E
- & p, z) `2 w# I3 i3 K+ T
- //设置ADC规则组通道 一个序列 采样时间+ m1 ~$ r" l) A, M9 _% G5 w
- //ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 1, ADC_SampleTime_480Cycles);7 b5 ]! c4 y, d8 g
* u( q- W6 p( f/ D2 U. h/ D
' _0 s, f& F. U0 @# u- //使能ADC M/ t& T, j. I" `% u
- ADC_Cmd(ADC3, ENABLE);
- _/ {5 x, i- V" b% G# S+ ] - / V( X7 x3 i( u
% |1 y) O/ M- t. x# n/ a* Q - ( N& Z8 d8 s5 ^. h4 {. U4 L
- //获取ADC3某个通道的值0 l- T! }6 S- v& s) R- X# y
& q' F5 Q, D2 z- d - {; r8 d8 [$ R# d2 K# ?) h
- //设置ADC规则组通道 一个序列 采样时间 i( v5 O# d2 y5 g! q( w* {
- ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ch, 1, ADC_SampleTime_480Cycles);
8 V4 `( ~) ?# H) J/ j - " _. h' Z/ w4 R
- //开启ADC3的软件转换启动功能# [" f* h2 M) e. z3 g
- ADC_SoftwareStartConv(ADC3);: ?8 F! Z! H- `2 u: D* Y: I
& U8 I4 b- `% q6 I. k* S( |5 R - //等待转换结束4 c; l" k5 a- `3 R( t, D* c3 y2 B6 u
- while(ADC_GetFlagStatus(ADC3, ADC_FLAG_EOC) == RESET)
. v7 t8 N5 T; n$ V - ;
2 X4 d0 H, t' ?4 m& H - 4 p5 x" L _+ c0 @% m) a0 o9 Q
- //读取ADC的值
0 H; B0 ]9 `* M; ~ - return ADC_GetConversionValue(ADC3);8 e$ `4 x4 R8 [& Z* ?8 Y2 m
. _- n6 f/ g7 `. h! r- }
- d% d* o* W' B - , y. q# s2 q# Z& e/ l% x
5 \: [' o; @, `! Z7 w' k3 W% R" n - u16 Get_Adc3_Average(u8 ch, u8 times)* v) N7 e8 B. B# @
- {/ E& x5 ^/ t, R6 K4 @8 {$ ?' T
- u32 tmp = 0;
! W2 o6 R( K( h8 `5 g - u8 i = 0;/ v) [. l4 L* N0 q0 i- `$ n5 C O) T
- ' s1 j* h m% A" v
- for (i = 0; i < times; i++)
" t; w5 G6 P1 f2 j. ] - {/ N1 h* X0 T5 X. C6 C
- tmp += Get_Adc3(ch);+ o+ I; k: d# M2 B; J
- delay_ms(5);& @9 @+ ?) S1 c% [" Q
- 8 ^8 C0 I9 y0 E0 j- J# k
" Y& q z. ~# S8 s# m( _: d4 h - 9 k- ~$ [8 D/ Y. Y3 A$ w e
- //得到平均值
9 ]6 e8 E- X' h9 b; ]( i - tmp /= times;' E1 e! O6 ~; {* l, p( D& c
- 4 f7 o, m1 Q; ~8 N5 O( G3 O W
- if (tmp > 4000)3 W. i, k* {; R' {
9 e4 T5 i( R/ [3 m5 X6 G; n( G - tmp = 4000;
9 u9 s+ x: h# k; T) }0 p$ O7 ^4 e6 J - }
! G" y( T0 g6 B" L -
* u Z* [6 V: R7 d5 O6 Q -
2 k9 J* U5 V7 I - return (u16)(100 - (tmp / 40));5 z0 W0 G7 x5 r# K' V7 Q& |6 J; T4 B
复制代码 $ A1 O7 J, j9 ?8 L( |8 R- E0 F3 R
main.c文件4 x# `( y8 |7 o: k" M
" E: [* P3 X& v- a9 I& V% G5 S& e- #include "sys.h"
8 a3 X; C) Q) I5 u( C7 X/ h - #include "delay.h"
: h8 E. d: F7 T2 c7 R9 G% J0 \0 w - #include "usart.h"0 D% b. k2 X5 i) s, D
- #include "led.h"
0 ~: I3 \* S6 r/ ^( L' i% d - #include "beep.h". g0 `- N7 s" n" q
- #include "key.h"
7 z2 {, o7 O* b9 S1 ~% l' c - #include "usmart.h"
/ ?. K9 h( i; t% O& K, x1 {- W# a/ w1 O - #include "lcd.h", z0 L, O) `0 i
- #include "rtc.h"% s, |2 W$ w0 k5 x8 h8 Y
- #include "rng.h"
. F9 B3 l$ T4 Q - #include "key.h"
# W8 E- R' F3 q; ?7 H6 C - #include "wkup.h"
! K$ a2 H- H8 z - #include "adc.h"7 n8 o# T: G7 \! Z: W6 n3 }
7 T7 u* B- B" f4 J0 C" E- int main(void)# n( a, t$ ?8 {+ R: r3 E
- { # o* }: z% h& W; }! r
- //u16 value = 0; P* }/ }; o' c( j M
- . D9 f' ], c6 W9 k. }% F
- u16 temp = 0;
7 o+ w$ f3 j$ [% E0 {1 P) b8 \% } - ; q/ J1 Q+ ]* C+ s5 \, b+ k& }
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
3 N4 D/ ^+ N$ T: H5 Z2 J -
: ~+ v, X6 Y1 O9 X' U& A - delay_init(168);7 Q9 g/ b8 K$ E
% m+ |' u6 O# B& P. J6 T( K7 U! p: Y - uart_init(115200);! _0 u" b+ A. e; t) ]: l
) W2 c" {1 W0 J- P4 C5 L: c0 _ - //usmart_dev.init(84);
; Z3 Z7 G: t* h
- J9 Z% z- q/ D& p, L. `- - l0 s3 H" U2 |5 W
- LED_Init(); c2 b; n4 [, t+ k5 k4 F
$ ] J- f, a$ H; k -
~- g$ Y7 c0 [. C' k - LCD_Init();- b* c( `- U& P2 `% v+ r0 y' m
- ! T2 r; b1 v1 ^
- ADC3_Init();$ G* M8 Y; C; I
- : o5 g# Y( i5 V8 r) E
- $ p2 h1 M# ]) u# t3 M
- POINT_COLOR = RED;+ |0 o' ~5 M' X0 T7 Y- }, C! I
- 8 A I: Y+ @' N7 n8 h
- LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
F: f3 e% N) [* }7 ~0 a- K7 ~# D1 D, v - LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"LSENS TEST"); 9 ^8 W+ h5 Z- Y$ O& r& O+ b' x" T! K
- LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@tom");
9 f7 i; w- ], U9 b& Q6 d% r' @' | - LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2020/09/15"); 5 z# R% X- s: v' |) J0 V9 n3 T8 {
- 7 z0 B6 [8 L- A2 L% T' J
- //设置字体为蓝色$ U2 c( @2 Y Z9 R' y
- POINT_COLOR = BLUE;
0 K7 f6 K: D) n) M K - LCD_ShowString(30,140,200,16,16,"LSENS VAL:"); 5 T9 e! a, }& O% [+ L
* a1 k- d4 d( d) T - while(1)% x8 W+ G4 Q& d% }
- {# @, C" ^" {- X7 d. b
- //得到温度值' G& F( r8 N2 \
- temp = Get_Adc3_Average(ADC_Channel_5, 10);
4 u* D1 j/ t) i2 \( k1 ] - 1 D' @/ W o& u+ N6 N- l
0 b9 v0 ?' K: t/ q4 i' m2 g - LCD_ShowxNum(30+10*8,130,temp,3,16,0);//显示ADC的值
0 v+ t+ a; M2 r
0 T, R; G& r q6 r7 [, p/ Z* b- printf("Light: %d\r\n", temp);
5 u$ ~ t+ l: |- r/ {, F - , v7 `- Z- R' w v' [! G+ w4 R5 _' Y U
- LED1 = !LED1;
2 z( N- B, ~, a$ ?# i -
$ T6 W, D/ h2 N - delay_ms(250);" R8 I8 I. m' ]" ]4 C. O; B! ]
7 m# Q% Z9 x2 n) G2 g$ Z' @ - }
" B! p& T+ n7 S% t8 D04. 结果验证6 n& o& L3 Y0 Q0 e) z
伴随 DS0 的不停闪烁,提示程序在运行。此时,我们可以通过给 LS1 不同的光照强度,来观察 LSENS_VAL 值的变化,光照越强,该值越大,光照越弱,该值越小。
: g, n' t2 U; V2 R' n, c" P# b0 u0 \. g {) `8 t R0 r, C7 x
/ A1 c% H% A8 ]- s
